UCCNC vezérlő program
Oldal 80 / 188 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   76  77  78  79  80  81  82  83  84   Következő ►  Utolsó ►|
exup | 636    2018-04-06 23:24:36 [5419]
Veled viccelni se lehet?
Előzmény: svejk, 2018-04-06 14:36:01 [5418]
svejk | 32803    2018-04-06 14:36:01 [5418]
A gazdája használja heti 15-20 órában, aluprofilokat furkál.
De nem értem a baszogatás miértjét, talán valami rosszat írtam?
Előzmény: exup, 2018-04-06 13:58:55 [5417]
exup | 636    2018-04-06 13:58:55 [5417]
És biztos napi 30 órát nyomkodod
Előzmény: svejk, 2018-04-05 20:45:34 [5415]
Tibcsi | 245    2018-04-05 22:38:49 [5416]
Köszönöm a gyors segítséget, tökéletesen működik.
Előzmény: dezsoe, 2018-04-05 20:03:05 [5414]
svejk | 32803    2018-04-05 20:45:34 [5415]
A gépezet egy 3000 x 450 mm munkaterületű helyzetfúró.
Előzmény: svager, 2018-04-05 19:47:50 [5413]
dezsoe | 2921    2018-04-05 20:03:05 [5414]
Elmented az alábbi kódot egy makróba és beállítod automatikus futtatással a Macroloops alatt. A végén van a CommandLine értékadás, ott most F100 és S250 van, ha kell, módosítsd. Az első Reset feloldáskor fog csak futni.
// First run tasks v1.0
bool ResetNow = exec.GetLED(ResetLED);
if (FirstRun && !ResetNow)
while (!exec.GetLED(ResetLED))
Thread.Sleep(10);
FirstRun = false;
if (NeedCheck && !ResetNow)
NeedCheck = false;
Thread.Sleep(100);
exec.Code(CommandLine);
AS3.Additemtolistbeginning(CommandLine + " is set", 2);
#Events
const int ResetLED = 25;
static bool FirstRun = true;
static bool NeedCheck = true;
const string CommandLine = "F100 S250";
Előzmény: Tibcsi, 2018-04-05 19:41:26 [5412]
svager | 1388    2018-04-05 19:47:50 [5413]
mi nem levegőszántásra használjuk a gépet
Előzmény: svejk, 2018-04-05 16:07:19 [5408]
Tibcsi | 245    2018-04-05 19:41:26 [5412]
Ezt az F értéket, lehet valahol fixálni, hogy ne kelljen minden indításnál beírni, ha igen hol találom? előre is köszi
Előzmény: dezsoe, 2018-04-04 23:26:40 [5407]
svejk | 32803    2018-04-05 19:16:18 [5411]
Ez igen! Ez aztán terméktámogatás!
A nép nevében:
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2018-04-05 18:46:44 [5410]
Polgárdi Balázs | 461    2018-04-05 18:46:44 [5410]
A hibát beazonosítottam és javítottam, a következő kiadásban már benne lesz.
dezsoe | 2921    2018-04-05 16:53:47 [5409]
Igen, úgy tűnik, hogy valóban ez van. Megnézzük.
svejk | 32803    2018-04-05 16:07:19 [5408]
Találtam ma egy érdekességet, mely szerintem program hiba.
Nem is értem eddig miért nem jelezte senki, pedig valószínű mindegyik verzióban benne van.
A gép aminél szembetűnő lett:
UC400ETH
X gyorsjárat: 10 m/perc
Y gyorsjárat: 25 m/perc
Az alábbi kód esetén ha menet közben az FRO-t elállítom bármelyik irányba akár milyen kis mértékben, akkor az Y gyorsjárati sebessége visszaesik az X tengely maximális gyorsjárati sebességére, esetemben 10 m/percre.
Az X gyorsjárata rendben az FRO szerint változik.
Ha már eleve százalékosan csökkentett FRO-val indítom a kódot akkor rendesen override-olja mindkét tengelyt.
Íme egy példakód, mellyel jól megfigyelhető a jelenség:
G17 G40 G64 G90 G92.1 G99
G0 Y0
G0 X0
G0 X100
G0 Y300
G0 X200
G0 Y600
G0 X300
G0 Y900
G0 X400
G0 X0
G0 Y0
M30
dezsoe | 2921    2018-04-04 23:26:40 [5407]
Igen. Step módban az F-fel (feed rate) megadott sebességgel megy. Adj neki pl. F100-at, induláskor F6 van beállítva, ami nem kapkodós.
Előzmény: Tibcsi, 2018-04-04 23:07:18 [5406]
Tibcsi | 245    2018-04-04 23:07:18 [5406]
Tudja valaki, mitől van az a jelenség az UCCNC-ben program indítás után a jogpanelon kiválasztom a step/1mm, vagy bármelyiket és ráklikkelek valamelyik tengelyre, akkor nem rögtön lépi le az 1mm-ert, hanem lassan, olyan mintha tizedeket lépne, és 10 másodpercig is tart. De ha betöltök egy G-kódot, és lefuttatom, megszűnik ez a jelenség. Ezt a dolgot, tapasztaltam a Mach3-ban is.
Aknai Gábor | 3050    2018-04-04 21:33:09 [5405]
Na, erre gondoltam én is, hogy ebben az esetben nincs szükség enkóderre a főorsón.
Előzmény: dezsoe, 2018-04-04 21:25:15 [5404]
dezsoe | 2921    2018-04-04 21:25:15 [5404]
Menetmaráskor egy spirál mentén mész lefelé, nem? Ahhoz nem kell, mert az nem szinkron művelet.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-04-04 21:06:21 [5403]
Aknai Gábor | 3050    2018-04-04 21:06:21 [5403]
Pontosítok bocs, egyébként igazad van, ezzel nem tudnék menetet fúrni.
Menetmarási műveletet szeretnék majd végezni rajta.
Itt elég lenne egy viszonylag magas fordulatszám a menetmaróhoz.
Kérdés, hogy ebben az esetben is szükséges-e az enkóder?
Előzmény: dezsoe, 2018-04-04 20:59:09 [5402]
dezsoe | 2921    2018-04-04 20:59:09 [5402]
Gyanítom, hogy az a motor azon a fordulaton nem is nagyon fúrna menetet, vagy tévedek és van elég nyomatéka? Én biztos, hogy valami áttételes cuccot csinálnék neki. Persze, a tévedés jogát fenntartom.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-04-04 20:54:27 [5401]
Aknai Gábor | 3050    2018-04-04 20:54:27 [5401]
Igen, köszi szépen az infót nektek.
Sajnos a vízhűtéses marómotorra nem tudok enkódert illeszteni.
Előzmény: dezsoe, 2018-04-04 20:51:20 [5400]
dezsoe | 2921    2018-04-04 20:51:20 [5400]
Gondolom, Gábor is azt írta, hogy a főorsóra kell csak. A Z-ről optimális esetben tudja, hogy hol van...
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-04-04 20:16:54 [5398]
ANTAL GÁBOR | 4588    2018-04-04 20:38:56 [5399]
maszekban válaszoltam a kérdésedre
Aknai Gábor | 3050    2018-04-04 20:16:54 [5398]
Szia Csaba,
CNC marógépen történő menetfúráskor, szükség van egy enkóderre, mind a Z tengelynél, mind a főorsónál?
Előzmény: dezsoe, 2018-04-04 17:00:22 [5394]
exup | 636    2018-04-04 17:12:38 [5397]
Előzmény: dezsoe, 2018-04-04 17:10:23 [5396]
dezsoe | 2921    2018-04-04 17:10:23 [5396]
Van rá egy jó makród.
Előzmény: exup, 2018-04-04 17:05:47 [5395]
exup | 636    2018-04-04 17:05:47 [5395]
Köszi a példát...a bajom akkor is az, hogy nekem Y tengelyre kéne akkor is kénytelen leszek átcserélni x-y tengelyeket.
dezsoe | 2921    2018-04-04 17:00:22 [5394]
A G33 a főorsóhoz szinkronizálja az X és Z mozgását. Leginkább esztergán használatos, ott pedig az Y használata nem jellemző. Itt egy példa:
(Taper = 0)(Infeed Angle = 29)
(Total_Depth = 2.8)
(StartZ = 10)
(EndZ = -20)
(Seq = 0 )
(Min_Decrement = 0.001 )
(Dia Mode )
F720
G0 X3 Z15
G0 X0
(Decrement = 0.8 pass 1)
G00 Z15
g01 X-0.8 Z9.7783
G33 X-0.8 Z-19 K2
g01 X3 Z-20
G00 X3 Z15
G00 X0
(Decrement = 0.3314 pass 2)
G00 Z15
g01 X-1.1314 Z9.6865
G33 X-1.1314 Z-19 K2
g01 X3 Z-20
G00 X3 Z15
G00 X0
(Decrement = 0.2543 pass 3)
G00 Z15
g01 X-1.3856 Z9.616
G33 X-1.3856 Z-19 K2
g01 X3 Z-20
G00 X3 Z15
G00 X0
(Decrement = 0.2144 pass 4)
G00 Z15
g01 X-1.6 Z9.5566
G33 X-1.6 Z-19 K2
g01 X3 Z-20
G00 X3 Z15
G00 X0
(Decrement = 0.1889 pass 5)
G00 Z15
g01 X-1.7889 Z9.5043
G33 X-1.7889 Z-19 K2
g01 X3 Z-20
G00 X3 Z15
G00 X0
(Decrement = 0.1707 pass 6)
G00 Z15
g01 X-1.9596 Z9.457
G33 X-1.9596 Z-19 K2
g01 X3 Z-20
G00 X3 Z15
G00 X0
(Decrement = 0.157 pass 7)
G00 Z15
g01 X-2.1166 Z9.4135
G33 X-2.1166 Z-19 K2
g01 X3 Z-20
G00 X3 Z15
G00 X0
(Decrement = 0.1461 pass 8)
G00 Z15
g01 X-2.2627 Z9.373
G33 X-2.2627 Z-19 K2
g01 X3 Z-20
G00 X3 Z15
G00 X0
(Decrement = 0.1373 pass 9)
G00 Z15
g01 X-2.4 Z9.335
G33 X-2.4 Z-19 K2
g01 X3 Z-20
G00 X3 Z15
G00 X0
(Decrement = 0.1298 pass 10)
G00 Z15
g01 X-2.5298 Z9.299
G33 X-2.5298 Z-19 K2
g01 X3 Z-20
G00 X3 Z15
G00 X0
(Decrement = 0.1235 pass 11)
G00 Z15
g01 X-2.6533 Z9.2648
G33 X-2.6533 Z-19 K2
g01 X3 Z-20
G00 X3 Z15
G00 X0
(Decrement = 0.118 pass 12)
G00 Z15
g01 X-2.7713 Z9.2321
G33 X-2.7713 Z-19 K2
g01 X3 Z-20
G00 X3 Z15
G00 X0
(Last Pass ID_OD = 1)
(Decrement = 0.0287 pass 13)
G00 Z15
g01 X-2.8 Z9.2241
G33 X-2.8 Z-19 K2
g01 X3 Z-20
G00 X3 Z15
G00 X0
G00 X3 Z15
M30
Előzmény: exup, 2018-04-04 15:26:45 [5393]
exup | 636    2018-04-04 15:26:45 [5393]
Megjött a kisebb enkóderem és szórakozgatok vele. Egy gkódos kérdés, mert abban (sem)nem vagyok otthon. A G33 azt csak X tengelyen lehet szinkron mozgatni? Y-ban nem? Amit Balázsék menetvágós teszt videójukon csináltak, azt szeretném én is filcezni egy rúdra A rúd az Y tengely mentén van befogva. Vagy melyik G kódot kéne hozzá használnom?
Thowra | 266    2018-04-03 21:05:48 [5392]
Nekem is tetszik .
Most csak DEMO módba tudtam próbálgatni, jövő héten megy fel élesbe .
Előzmény: svejk, 2018-04-03 20:51:04 [5391]
svejk | 32803    2018-04-03 20:51:04 [5391]
No akkor először rakd fel Dezsoe Plugunját, nagyon faca.
Könnyen ellenőrizhető vele, hogy mindent jó helyre raktál-e.
Előzmény: exup, 2018-04-03 20:47:42 [5390]
exup | 636    2018-04-03 20:47:42 [5390]
Itt vagyok...széjjel locsoltam magam Jöhet újra a hobby...magamhoz tértem :D
Előzmény: svejk, 2018-03-29 18:52:45 [5385]
dezsoe | 2921    2018-04-03 10:31:37 [5389]
Az UCCNC 1.2104-es teszt verzióban ('UCCNC vezérlő program új verziói' téma, 15. hozzászólás) már benne van, de aki régebbi verziót használ, az is letöltheti külön a Pin mapping (Pinout.dll) plugin-t. Ezzel az aktuális vagy egy betöltött profil beállításait lehet ellenőrizni, áttekinteni. Megy a 32 és a 64 bites, a .Net2-es és a .Net4-es verziókkal egyaránt. Letölthető innen, vagy innen. A Pinout.dll-t és a Pinout.ini-t az UCCNC\Plugins mappába kell bemásolni, a doksikat praktikusan az UCCNC\Documentation mappába, de ez nem kell a futáshoz, csak jó, ha kéznél van.
dezsoe | 2921    2018-03-29 19:39:35 [5388]
Nem tűnt fel, hogy a kb. 8-10 "x" helyett értelmes szöveg lett?
Előzmény: svejk, 2018-03-29 19:33:16 [5387]
svejk | 32803    2018-03-29 19:33:16 [5387]
He-he... majd 4 éve szinte minden nap belépek ebbe a topicba, szerinted elolvasom a topicfejlécet?
Előzmény: dezsoe, 2018-03-29 19:28:41 [5386]
dezsoe | 2921    2018-03-29 19:28:41 [5386]
Mostmár látod, mert előre került. És ott van előtted, mert a topik fejlécében is ott a link, MoparMan-nak köszönhetően.
Előzmény: exup, 2018-03-29 18:45:30 [5384]
svejk | 32803    2018-03-29 18:52:45 [5385]
No, most meg hol vagy Exup!?
A Pin mapping plugin nagyon jó, végre nem kell belezavarodni a kéféle csatlakozókiosztásba és rögtön látni ha egy ki vagy bemenethez több funkció van rendelve.
Úgy látom ez Dezsoe fórumtársunk műve.
Előzmény: exup, 2018-03-27 22:09:24 [5372]
exup | 636    2018-03-29 18:45:30 [5384]
Most látom...van új topic?
dezsoe | 2921    2018-03-28 21:49:12 [5383]
Igen, a 2103-as vissza lett vonva, mert egy elég súlyos hibát találtunk benne.
Előzmény: greycat, 2018-03-28 21:20:40 [5382]
greycat | 153    2018-03-28 21:20:40 [5382]
nem lehet letölteni a UCCNC 1.2103-as szoftot a linkről..
kööösziii
svejk | 32803    2018-03-28 11:29:28 [5381]
Annál a gépnél ne nézd a panelon levő feliratokat, ott van egy kis kavar.
Előzmény: Thowra, 2018-03-28 11:16:29 [5378]
svejk | 32803    2018-03-28 11:28:37 [5380]
Előzmény: dezsoe, 2018-03-28 11:19:13 [5379]
dezsoe | 2921    2018-03-28 11:19:13 [5379]
Na, remek. Azt szoktam csinálni, hogy elindítom a képernyőszerkesztőt, aztán a Diagnostics ablakban a kívánt LED-re kattintok. A franc meg számolgassa az 5441-ben a LED sorszámát...
Thowra | 266    2018-03-28 11:16:29 [5378]
Köszönöm a segítséget. A LED száma volt rossz .
Így már működik a dolog.
Előzmény: dezsoe, 2018-03-28 10:34:52 [5377]
dezsoe | 2921    2018-03-28 10:34:52 [5377]
25-26-27-es kimenet az 5441-en van, ha jól gondolom. A hozzájuk tartozó LED a 130-131-132-es. Látnod kéne az állapotukat. Vagy valamit félreértettem?
Előzmény: Thowra, 2018-03-28 10:08:43 [5376]
Thowra | 266    2018-03-28 10:08:43 [5376]
Úgy próbáltam. Sajnos nem akar működni, valamit biztos rosszul csinálok. A 25, 26 és 27 kimenetekre lenne szükség, de nem kritikus a kimenetszám.
Előzmény: svejk, 2018-03-28 09:47:33 [5375]
svejk | 32803    2018-03-28 09:47:33 [5375]
Pedig az 'UCCNC vezérlő program' téma, 5350. hozzászólás-ben már csináltad, csak bemeneti LED-et figyeltél az első sorban.
Működik ugyanez kimeneti LED-nél is.
Dezsoe meg majd megírja a többi, esetleg biztosabb megoldást.
Előzmény: Thowra, 2018-03-28 08:41:57 [5374]
Thowra | 266    2018-03-28 08:41:57 [5374]
Kimenetek állapotát hogy tudom lekérdezni makróval?
Próbáltam többféle módon de nem akart összejönni.
Az állapotot egy feltételhez szeretném felhasználni.
dezsoe | 2921    2018-03-27 23:22:05 [5373]
Ott van előtted, de nem látod, mert nem tudod, mit kell nézni.
Fel is van töltve, de csak akkor fog látszani, ha még kerül bele valami.
exup | 636    2018-03-27 22:09:24 [5372]
Mit, mit, mit, mit, mit töltögetünk fel ?
Előzmény: svejk, 2018-03-27 20:06:14 [5370]
dezsoe | 2921    2018-03-27 20:08:01 [5371]
svejk | 32803    2018-03-27 20:06:14 [5370]
Jó ötlet Dezsoe bácsi!
Szegény Exup megint ki lesz akadva, igyekezz feltölteni.
