UCCNC vezérlő program
Oldal 38 / 188 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   34  35  36  37  38  39  40  41  42   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2020-02-14 15:31:01 [7540]
Igen azt olvastam, de én egy igazi, valós szenzor jelre gondoltam, mert ezek szerint a mostani "becsapja" a vezérlőt (vagy a vezérlő nem is veszi figyelembe), hiszen másként hogyan indulhat el a vágási folyamat hiba visszajelzés alatt?
Előzmény: kaqkk007, 2020-02-14 13:44:46 [7539]
kaqkk007 | 1552    2020-02-14 13:44:46 [7539]
Írta hogy a THC figyeli az ív kialakulását ,Akkor szeretné indítani a vágást ha az ARC OK jel megjön
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-02-14 09:41:04 [7538]
Törölt felhasználó    2020-02-14 09:41:04 [7538]
Legelőször azt kell tisztázni, hogy van-e valamilyen szenzor kimeneti jeled a vágóív kialakulásának érzékelésére?
Mert ameddig ilyen jel nem áll rendelkezésre, addig semmilyen vezérlőprogram se tudja az óhajodat megvalósítani.
Előzmény: Robi81, 2020-02-13 15:31:47 [7533]
D.Laci | 5266    2020-02-14 09:36:00 [7537]
Gondoltam addig vár ameddig újragyújtás meg nem történik.
Az hogy újra gyújtogasson azt hardveresen oldanám meg.
Ha macróval könnyű lenne azt már rég megírtad volna...
Előzmény: dezsoe, 2020-02-14 08:50:12 [7536]
dezsoe | 2919    2020-02-14 08:50:12 [7536]
Az M1 az a feltételes megállás. Az miért oldja meg az automatikus újragyújtást?
Előzmény: D.Laci, 2020-02-14 08:08:56 [7535]
D.Laci | 5266    2020-02-14 08:08:56 [7535]
Én sem értek sem a plazmához sem az UCCNC, ha a program ismeri az M1 kódot akkor azzal megoldható.
dezsoe | 2919    2020-02-13 22:05:32 [7534]
Bátran kijelenthetem, hogy egyáltalán nem értek a plazmához, úgyhogy kérek egy kis időt gyorstalpalásra. Aztán kiderül, hogy mit lehet tenni.
Robi81 | 3    2020-02-13 15:31:47 [7533]
Tisztelt Dezsoe!
A Segítségét szeretném kérni!
A plazmavágó asztalom pílót gyujtása 20 ból egyszer nem alakul ki, de a programom üresen lefut. Azt szeretném elérni egy makróval, hogy a fő orsó kimenet ki be kapcsolgasson amíg a thc oké jele meg nem jön, és csak ez után engedje tovább menni a programot!
Azaz ha kialakult az ívem akkor indulhasson a program!
Ebben kérném a segítségét!
Előzmény: dezsoe, 2020-01-28 12:53:55 [7531]
istvan58 | 1902    2020-01-28 13:29:00 [7532]
Köszi,
de szerintem jobb lenne az UCR201 firmware-ét ugy átirni hogy konfigurálható legyen.
Előzmény: dezsoe, 2020-01-25 21:28:40 [7525]
dezsoe | 2919    2020-01-28 12:53:55 [7531]
Amíg összeszedem a válaszokat, addig is egy kis olvasnivaló: 'UCCNC vezérlő program' téma, 3928. hozzászólás. Ebből megtudod, hogy hogyan kell frissíteni és adott profilra mutató parancsikont létrehozni.
Előzmény: vamp, 2020-01-28 12:47:38 [7530]
vamp | 8    2020-01-28 12:47:38 [7530]
Köszönöm a segítésget!
Előzmény: dezsoe, 2020-01-28 11:47:38 [7529]
dezsoe | 2919    2020-01-28 11:47:38 [7529]
Írtam privátban.
Előzmény: vamp, 2020-01-28 10:15:31 [7528]
vamp | 8    2020-01-28 10:15:31 [7528]
UCCNC-t használunk mi is. Volt is egy kérdéscsokrunk amit elküldtünk az oldalukon található email címre, 10napra rá küldtünk egy reminder emailt is... de nem igazán kaptunk választ azóta sem... mások is jártak így?
svejk | 32802    2020-01-27 19:40:35 [7527]
Ez bizony bosszantó dolog, de szerintem nem szoftverhiba volt.
Gondolom ezt abból, hogy épp most két éve megy egy UCCNC-UC300ETH páros ipari környezetben -hegesztőgép- 7 tengelyt vezérelve és még sosem hibázott.
Csak bekapcsoláskor van referenciavétel.
Előzmény: istvan58, 2020-01-27 19:03:57 [7526]
istvan58 | 1902    2020-01-27 19:03:57 [7526]
Olyan történt hogy jogolas közben x tengely felénél megállt mert elérte a soft limitett ami 0 volt.
És tényleg machine coordinate nula volt de nem értem mitől lett, mert volt előte homingolas, és reset nem volt közben.
Újabb homming aztán most OK.
dezsoe | 2919    2020-01-25 21:28:40 [7525]
Oké, később meg fogom csinálni. Majd jelentkezem itt.
Előzmény: istvan58, 2020-01-25 21:23:28 [7524]
istvan58 | 1902    2020-01-25 21:23:28 [7524]
Ugye most van 3 mód:
- Mpg off
- Mpg velocity mode
- Mpg step mode.
A velocity módot szeretném kihagyni.
Csak off es step mode legyen.
Előzmény: dezsoe, 2020-01-25 21:01:23 [7520]
ANTAL GÁBOR | 4588    2020-01-25 21:17:34 [7523]
Szia Balázs ! Ez a beszéd ! holnap feltelepítem a 2111 est és ráteszek egy mérőlécet . Mint említettem az interpolációs faktorral tudom szabályozni a frekit Szerintem menni fog
Előzmény: CNCdrive, 2020-01-25 21:11:06 [7522]
CNCdrive | 442    2020-01-25 21:11:06 [7522]
Szia Gábor,
A limit a bemeneteken lévő RC tag, ami zajszűrőként funkcionál és egyúttal levágja a frekit kb. 50kHz-nél.
Emiatt a mintavételezés se történik gyorsabban, mert felesleges lenne.
Mindegyik encoder, AUX encoderek, spindle encoder önállóan tudja a kb.50kHz-et. Ha többet használsz akkor nem kell leosztani a frekit.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-01-25 21:02:48 [7521]
ANTAL GÁBOR | 4588    2020-01-25 21:02:48 [7521]
És egyszerre mehetnek a lécek ? Vagy a darabszámmal osztani kell a frekit?
Előzmény: dezsoe, 2020-01-25 20:57:49 [7519]
dezsoe | 2919    2020-01-25 21:01:23 [7520]
Milyen módokat szeretnél engedélyezni? A többit akkor át kell lépni. Most nem vállalom, mert csak néha nézek a gépre, de pár napon belül meg tudom csinálni, csak válaszolj a kérdésre.
Előzmény: istvan58, 2020-01-25 20:27:12 [7517]
dezsoe | 2919    2020-01-25 20:57:49 [7519]
Tudom, hogy arról beszél, de a bemenetek maximális sebességéről van szó. Az, hogy azt a program mire használja, nem befolyásolja a sebességet.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-01-25 20:53:53 [7518]
ANTAL GÁBOR | 4588    2020-01-25 20:53:53 [7518]
Balázs Spindle encoderről beszél oda 100CPR t javasol
Én azt szeretném tudni hogy az aux encoderek ( mérőlécek ) ( egyszerre 3 db !!) milyen jelfeldolgozásra képesek . Pl 40 mikronos léc 4 éllel kiértékelve 100db impulzus / mm
Ha a sebesség pl 20 mm /s akkor 2 kHz a jel frekije Gondolom ennek a többszöröse is mehetne .
Hogyan kell figyelembe venni azt hogy egyszerre 3 léc ad ?
Előzmény: dezsoe, 2020-01-25 19:43:22 [7516]
istvan58 | 1902    2020-01-25 20:27:12 [7517]
Erről egy kicsit bővebben lehetne?
Ma is sikeresen eltörtem egy marót amikor fel akartam venni a nulpontott!
Legjobb az lenne ha az UCR 201 firmware-re ugy lenne megírva hogy lehessen szerkeszteni milyen funkciót léptesen.
Előzmény: dezsoe, 2020-01-19 13:17:47 [7487]
dezsoe | 2919    2020-01-25 19:43:22 [7516]
Kb. 50kHz megy át. A bemeneteken szűrő van, ez erősen korlátozza a maximális sebességet. Részletes leírás Balázstól angolul itt.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-01-25 18:11:52 [7515]
ANTAL GÁBOR | 4588    2020-01-25 18:11:52 [7515]
Nézegetem az UCCNC 2111 es verzióját Gondolom már más is kérdezte de nem találom a választ . Mekkora határfrekivel lehet 3 db encodert ( mérőlécet ) lekezelni UC400ETH val ?
Olyan léceim vannak amelyeket egyébként is interpolátorral használnék , tehát a felbontást tudom változtatni az interpolációs faktorral .A gyorsjáratot is kordában tudom tartani
Aknai Gábor | 3049    2020-01-25 18:10:13 [7514]
Pedig van és nem is egy féle.
Alapból autodesk account-al kell rendelkezned, illetve csinálnod kell egy regisztrációt magadnak az Autodesk-nél, ha ez nincs, el sem tudod indítani.
Az alábbi linken található magyarázattal talán jobban boldogulsz, mint a többivel.
Fusion360 előfizetések
Előzmény: Zsoltyfm, 2020-01-25 17:14:33 [7512]
TBS-TEAM | 2645    2020-01-25 17:58:03 [7513]
Letöltöd.
Telepíted és regisztrálsz ott majd feltesz pár kérdést.
És már használhatod is nincs időkorlát.
Zsoltyfm | 134    2020-01-25 17:14:33 [7512]
Aknai Gábor!
Nézelődtem a Fusion360 oldalán, és nem találtam ingyenesen használatra vonatkozó lehetőséget. Ingyenesen csak időkorlátos formában találtam meg.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-01-24 22:10:23 [7506]
Amatőr | 2184    2020-01-25 17:05:41 [7511]
OK, megoldódott. Telepíteni kellett az USB-t.
Előzmény: Amatőr, 2020-01-25 16:54:45 [7510]
Amatőr | 2184    2020-01-25 16:54:45 [7510]
Sziasztok! Új oprendszer és UCCNC telepítés után hiába másolom be és írom felül a régi license-t, mindig demo módban akar indulni. Mit csinálok rosszul?
dezsoe | 2919    2020-01-24 22:57:18 [7509]
Első olvasásra. Aztán a beállításokkal már nem kell vesződni, mert megjegyzi. Ha valahova fel tudsz rakni egy fix érintkezőt, akkor a 3. pontot is csak egyszer kell elvégezni, mert beállítható, hogy mentse a probe pozíciót. Innentől már csak kezdéskor felveszed a nullapontot és cserélgeted a szerszámot.
Előzmény: Zsoltyfm, 2020-01-24 22:48:00 [7508]
Zsoltyfm | 134    2020-01-24 22:48:00 [7508]
dezsole! Így első olvasásra ez is komplikáltnak tűnik , de azt hiszem valami ilyesmire van szükségem amit leírtál. Lehet érdemes lenne beszereznem majd egy tapintót is.
Előzmény: dezsoe, 2020-01-24 22:21:43 [7507]
dezsoe | 2919    2020-01-24 22:21:43 [7507]
Az Autoleveler és a Probe képernyő tud együtt is működni. Ha sima kontaktos módszerrel mérsz és a kezdő koordinátát is lefaragod, akkor a következőket tedd:
1. Gondolom, kézzel cserélsz szerszámot. A general beállításoknál pipáld be a "Stop spindle and wait for cycle start" opciót a szerszámcseréhez. Ez azt jelenti, hogy a g-kód meg fog állni, amikor szerszámcsere van és csak a Start-tal fog tovább menni. Mindenképpen nézd meg, hogy a g-kódban van-e az M6 után M3! Ha nincs, akkor majd neked kell bekapcsolni a főorsót, mielőtt újra elindítod a futást!
2. Probe képernyőn Probe tool, majd Mobile probe. P1-be -30 (max. ennyit fog mozogni a méréskor), Fine distance 1, Fast feed 100-150, Fine feed 25, összes kapcsoló ki, kivéve a Zero probed axes-t.
3. Keress egy olyan helyet a munkadarabon, ahol tud érintkezni, de nem fogod lemarni. Állj fölé olyan magasra, hogy a leghosszabb szerszámod is elférjen, de a legrövidebb se legyen messzebb, mint a beállított P1. Ha nem megoldható, akkor írj nagyobb negatív értéket P1-be. Nyomd meg a Set as mobile probe pos. gombot. Rákérdez, hogy jó-e, nyomd meg a Start probing-ot, ha igen. (Stop, ha mégsem.) Ezzel elmented a mobil probe pozíciót, majd itt fogja a szerszámokat mérni.
4. Állj be a 0,0 pontra (vagy ahol az Autoleveler elkezd mérni). Csipeszeld fel a szerszámot és nyomd meg a Reference probe as workpiece gombot. Ekkor ott helyben fog egyet mérni, majd rákérdezés után (Start probing) elmegy az elmentett pozícióba és ott is mér egyet. A különbséget eltárolja a későbbi szerszámmérésekhez. Visszamegy oda, ahol voltál.
5. Elindítod az Autoleveler által generált kódot. Az végigméri a felületet, majd elkezdi megmunkálni.
6. Szerszámcserénél kicseréled a szerszámot, felcsipeszeled, majd megnyomod a Start probing gombot. Ekkor elmegy az elmentett pozícióba, megméri a szerszámot, a kapott eredményt módosítja az elmentett különbséggel, tehát az eredeti kezdőpontban pont nulla lesz. Leveszed a csipeszt. Ha kell, elindítod a főorsót. Ezután a ciklus starttal tovább engeded a g-kódot. További szerszámcsere ugyanígy a 6. pont alapján.
Előzmény: Zsoltyfm, 2020-01-24 21:09:08 [7503]
Aknai Gábor | 3049    2020-01-24 22:10:23 [7506]
Egyáltalán nem bonyolult, viszont amit mondasz, hogy nincs 2 egyforma késztermék, hááát, erre nem tudok jó megoldást.
Illetve ha belefér a tűrésbe, akkor mindegyiket egyformára tudja marni a gépezet.
Nincs olyan, hogy tört Fusion360.
Letöltheted az autodesk honlapjáról és választhatsz, hogy megveszed a teljes verziót, vagy ha kevesebb bevételed van, mint 100.000$ akkor ingyenes a szoftver.
Zsoltyfm | 134    2020-01-24 21:26:59 [7505]
Természetesen ha van még ennél is gyorsabb, jobb módszer, akkor hajlandó lennék átszokni valami másra.
Zsoltyfm | 134    2020-01-24 21:20:24 [7504]
Az autoleveler -t már legalább ismerem, és gyakran használtam, és nekem nagyon jó szolgálatot tett eddig is, és ezért szeretném ha jól működne ebben a programban. Számomra ez az általa nyújtott lehetőség volt az ami miatt arra jutottam, hogy nekem ez az uccnc program az amire szükségem van. Ezért vettem egy ETH400 -at, és nem valami egyéb ingyenes verzióval próbálkozok. Kényelmessé teszi nekem a dolgokat ezzel a plugin -al.
Zsoltyfm | 134    2020-01-24 21:09:08 [7503]
Ezek a műveletek így eléggé komplikáltan hangzanak. Ráadásul úgy tűnik nekem, hogy nem igazán tudnák vele időt spórolni, ami pont az elsődleges célom lenne, mivel, hogy nem is egy ilyet kellene készíteni, és az öntési pontatlanság miatt egyik sem egyforma, hogy egy digitalizált model alapján ez a művelet többször megismételhető legyen.
Rendkívül kényelmes lenne viszont számomra az, amikor egy munkadarab be van fogva, első körben megtörténik a felület letapogatása, majd végbemegy az első szerszám, aztán kicserélem a szerszámot, bemérem a szerszám hosszát, és a következő műveletsort már egy másik szerszámmal végzem ugyanazzal a magassági korrekciós térképpel. Ez így nagyban megsegítené a dolgom, mert már nem az első eset, hogy ilyen problémába ütközök.
Fusion360 -at valamikor sikerült törve feltennem, de valahogy, gondolom az interneten keresztül észrevette magát, és így nem sokáig tudtam használni. Hozzáteszem tetszett a program.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-01-24 18:01:24 [7502]
Aknai Gábor | 3049    2020-01-24 18:01:24 [7502]
értjük a problémát, de csak ugyanazt tudom írni amit előtte.
A dekniről tudsz olyan modellt készíteni a Fusion360-ban, ami garantáltan megegyezik a valósággal?
Amennyiben ez nem megoldható, akkor én azt csinálnám, hogy a lehető legpontosabban lemodellezném az ívet/deknit és ezután picit ledolgoznám egy rádiusz maróval és utána lenne egy referenciafelületed, amire ráengedhetnéd bátran a gravírmarót.
Íves felületre még nem gravíroztam, de biztos vagyok benne, hogy ezzel a módszerrel sikerülne.
Üdv, Gábor
ui: de ez már nem a topikhoz tartozik
Előzmény: Zsoltyfm, 2020-01-24 17:33:47 [7501]
Zsoltyfm | 134    2020-01-24 17:33:47 [7501]
A lényeg, hogy van egy motor dekni fedelem ami egy íves felület, és erre kéne a felület görbületéhez képes egyenletes mélységben egy szöveges belemarni, és mindezt csupán csak egy gravírtűvel a szöveg mérete és mélysége miatt ez elég hosszadalmas folyamat. Ezért szerettem volna két lépcsőben elvégezni a műveletet.
Aknai Gábor | 3049    2020-01-24 08:17:36 [7500]
Pontosan, ahogy svejk mondja.
Fusion360-ban megrajzolod és már mehet is a marógép alá.
Itt tudsz beállítani nagyolást, illetve, hogy mennyit hagyjon rá az adott szerszámnál, amit aztán a következővel lemunkálsz kész méretre.
Előzmény: svejk, 2020-01-24 08:07:36 [7499]
svejk | 32802    2020-01-24 08:07:36 [7499]
Ehhez nem "autoleveler" kell hanem CAM progi.
Vagy qrva jó térlátás és profi/gyors G-kód írás
Előzmény: Zsoltyfm, 2020-01-23 19:22:38 [7497]
exup | 636    2020-01-23 21:55:41 [7498]
Azért az autoleveler alapjában nyák maráshoz lett kitalálva. Tized, század eltérések miatt. Nem tudom te mire szeretnéd használni. Amúgy elvileg m6 makrók vannak szerszám csere és újra bemérés kapcsán. Biztos van, aki itt okosabbat is tud mondani "írni".
Zsoltyfm | 134    2020-01-23 19:22:38 [7497]
Az "autoleveler" használatakor nem csak a korábban jelzett rángatózó mozgással van gondom, hanem van még egy olyan problémám is emellett, hogy a letapogatott íves felület kimarását nem tudom, hogy tudom elvégezni két szerszámmal, két lépcsőben, egy ugyanazon magassági szintkorrekció alkalmazása mellett. Ugyanis azt szeretném, hogy első körben megmunkálnám egy olyan szerszámmal a munkadarabot ami sok anyagot távolít el, majd azokon a sarkos területeken ahol az elsző szerszám nagyobb méretéből adódóan nem tud több anyagot eltávolítani, ott egy kiesebb szerszámmal befejező marást végeznék.
frob | 2250    2020-01-22 08:59:06 [7496]
szia
persze, de megánba sztem ne ide, bár ha közvetlen uccnc vel van kérdés akkor inkább ide, mert én is felhasználója vagyok, de nagyon sok mindent tud és ügye keveset használok belőle
R.
Előzmény: TomDog, 2020-01-22 07:45:27 [7495]
TomDog | 40    2020-01-22 07:45:27 [7495]
Mostpróbálom átalakítani az elektronikát a tőled vásárolt gépen(ami nagyon jól működik egyébként)hogyUccnc progival tudjam hajtani.Ha esetleg felmerűl kérdés zavarhatlak?
Előzmény: frob, 2020-01-22 07:32:05 [7494]
frob | 2250    2020-01-22 07:32:05 [7494]
Ott a pont, azért gát mert jól kell megcsinálni, ami pedig idő és pénz, de szükséges plusz
Erre a közbenső megoldás az szok lenni, hogy van egy konvertaló, ami külön fejĺődhet a fő progiól...
Na de mindegy is, partszelrol barmit benyoghetunk
Előzmény: dtb, 2020-01-21 22:42:01 [7493]
dtb | 1900    2020-01-21 22:42:01 [7493]
Én inkább azt mondanám, hogy plusz költség... semmiképp nem nevezném gátnak azt, hogy a juser a megszokott, vagy ismert dolgait tudja használni modernebb környezetben.
Előzmény: svejk, 2020-01-21 22:31:16 [7492]
svejk | 32802    2020-01-21 22:31:16 [7492]
Márpedig a kompatibilitás a fejlődés egyik gátja szokott lenni.
Előzmény: frob, 2020-01-20 11:58:10 [7491]
frob | 2250    2020-01-20 11:58:10 [7491]
bizony, nem hiába egyre több formátumot ismer a fusion 360 is, mert úgy sokkal használhatóbb
Előzmény: dtb, 2020-01-19 18:30:12 [7490]
