UCCNC vezérlő program
Oldal 33 / 188 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   29  30  31  32  33  34  35  36  37   Következő ►  Utolsó ►|
dosalaszlo | 238    2020-05-09 22:03:23 [7792]
Tiszteletem
Nálam az encoder és az áttétel szorzata 204800 imp/fordulatra jön ki.
Na ez se adott ki még egész számot az életbe se.
Próbáld meg beírni annyi tizedes jegyig amennyit csak enged.
Ha jól láttam neked csak 3 tizedesig van beírva!
Kb 10 számjegyig megy és az már olyan kis tévedést eredményez ami szerintem elhenyagolható,
hacsak nem milliókat fordul egy programba egy irányba.
Nekem bejött gondoltam hátha!
László
Előzmény: őrülT-Tudós, 2020-05-09 21:47:08 [7790]
őrülT-Tudós | 176    2020-05-09 21:58:18 [7791]
A gond az, hogy már teljesen kész az egység, festve felület kezelve van, illetve kimondottan ehhez az áttételhez lett kialakítva. Kicsit bosszantó, hogy egy arduinoval pontosan körbe tudtam forgatni, így szoftverből pedig nincs lehetőségem. Pedig, Ebay-Ali, stb helyeken is találtam 4. tengelyt pont ilyen áttétellel..
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-05-09 18:15:10 [7789]
őrülT-Tudós | 176    2020-05-09 21:47:08 [7790]
Indikátor órával mértem, 10cm-es átmérőn, 0,2mm volt egy fordulat alatt, ha jól számolom az kicsivel több mint 0,2°.
Előzmény: dezsoe, 2020-05-09 17:36:23 [7788]
ANTAL GÁBOR | 4588    2020-05-09 18:15:10 [7789]
Változtasd meg az áttételt Pl 27/4 re akkor 60 step lesz egy fok .Ha szíjas az áttétel akkor természetesen ennek az egész számú többszörösével is lehet operálni . 54/16 os kerekek kaphatók . Ehhez 6400 as mikrolépést kellene beállítani a 60 step / fokhoz
Előzmény: őrülT-Tudós, 2020-05-09 17:19:51 [7787]
dezsoe | 2920    2020-05-09 17:36:23 [7788]
Hogyan ellenőrizted? Mennyit léptél? Elvileg max. 1 lépésnyi eltérés lehet, ami nagyjából 0,02°, azt elég megmérni.
őrülT-Tudós | 176    2020-05-09 17:19:51 [7787]
Üdv mindenkinek, egy kis segítségre lenne szükségem. 4. tengely beállításánál ütköztem a következő problémába. Az UCCNC szoftver az impulzususok számára kíváncsi 1 egység elmozduláshoz.
A problémám, hogy végtelen tizedestört ez az eredmény. (Bármilyen microsteppel számolva)
Motor: 200 step per rot.
Teszt vezérlő: 16 microstepen (3200imp/ford)
Áttétel: 6x (19200imp/ford)
végül egy fokhoz szükséges 53,333....
Órával, ellenőriztem és nem pontos a 360fokos fordulás.
Mit lehet tenni ilyenkor? Előre is köszönöm a segítséget.
Mindenkinek kellemes hétvégét!
dezsoe | 2920    2020-05-08 23:34:42 [7786]
A Buttons_by_number.htm a barátod:
- 204-es gomb: soft limit ki/be
- 518-as: soft limit be
- 519-es: soft limit ki
Makróból pl. exec.Callbutton(204); sorral tudsz gombot nyomni, azaz funkciót kapcsolni. Nem minden gombot nyomogathatsz program futás közben, de a soft limit pont olyan, amit lehet.
Előzmény: suvalovo, 2020-05-08 22:49:53 [7785]
suvalovo | 24    2020-05-08 22:49:53 [7785]
Köszönöm, de milyen paracsal tudom ezt kikapcsolni. mert nem a home pozicióban hanem attól 40mm re pozitív irányba. melléklet
köszi a választ Attila
Előzmény: dezsoe, 2020-05-06 21:52:16 [7777]
ANTAL GÁBOR | 4588    2020-05-08 16:07:22 [7784]
Tuti hogy nem magyar . Olvassátok el figyelmesen az első levelét . Lehet egy multinál dolgozik és már elfelejtett magyarul .
Előzmény: frob, 2020-05-08 08:54:14 [7782]
CNCdrive | 442    2020-05-08 10:46:32 [7783]
Nem gondolom, hogy valami attól "sérülékeny", hogy nem grafikus.
Egyébként az UCCNC-nek semmi köze a mach3-hoz, nem annak a másolata.
Én biztatlak, hogy hozz létre egy konkurenciát az UCCNC-nek. Gyorsan megvan, persze néhány kávét biztosan elfogsz fogyasztani mire elkészül, de hajrá.
Egyébként van hazai konkurenciája az UCCNC-nek, lásd NCT, Robsy. Javaslom őket is keresd meg és légy velük is olyan kedves mint ahogy velünk vagy, biztosan értékelni fogják.
Ja és van Opensource CNC szoftver is, LinuxCNC-nek hívják, ingyen letölthető és használható. Csak javasolni tudom neked a használatát.
Előzmény: Draskoczi Judit, 2020-05-08 02:21:57 [7778]
frob | 2250    2020-05-08 08:54:14 [7782]
Ahogy írsz tisztára olyan mintha google fordítaná valamelyik más nyelvről, ordít a magyar nyelv ismeretlensége róla...
egyébként az uccnc nem a mach3 koppintása, ha csak nem annak veszünk pl egy audit és egy mercit, végül is mind a kettő autó baszki...
az uccnc és a mach3 is egy cnc vezérlő szoftver, és mint ilyen szoftver szerszámgépen fut(na) amin nem kellene hogy bármi más is menjen, mert a szerszám és a gép is drága!
és egyébként is, mach3 lefutott téma, évek óta nem frissítik, van helyette mach4 mindenféle jósággal, ha meg hiányzik belőle ami neked kell használd ami tetszik...
dezsoe | 2920    2020-05-08 07:48:53 [7781]
Tanuld már meg a szavak jelentését, mert félrevezető hülyeségeket írsz!
A sérülékenység, amit nyilvánosságra szoktak hozni, az egy programhiba, ami miatt például egy védelmet fel lehet törni. No, ilyen nincs a programban.
Az, hogy valami hiányzik, az nem sérülékenység, hanem esetleges hiány. Nem túl nagy durranás nyilvánosságra hozni, pláne ezen a fórumon, hiszen akik itt olvasnak, szinte mindannyian használják is a programot, így nem fognak (mai divatos szóval élve) megdöbbenni azon, amit írsz. Pontosan tudják, tudjuk. Jónéhány éve létezik az UCCNC, de valószínűleg elég a két kezem, hogy megszámoljuk, kinek hiányzik.
kaqkk007 | 1552    2020-05-08 06:27:15 [7780]
„Mach Brain editor-hoz értő szakit keresnék, kisebb projektek végrehajtása céljából.
https://www.cncpart.hu/brain
email: drasidesign@gmail.com”
Én meg ezt nem értem , ha nem ismered miért hasonlítod össze egy másik programmal amit valószínűleg szintén nem ismersz ?
exup | 636    2020-05-08 04:26:19 [7779]
Tényleg nem értem miért kéne plc integráció egy cnc programba. Eleve cél hardverek vannak erre a célra. Szoktam programozni Carel és Johnson Controls plc-ket. Azok eleve arra vannak és még sok társuk. Ahogy korábban írták makróban is meglehet csinálni szinte mindent, ráadásul az uc-nek nagyon jó itt a supportja. Nem feltétlen kell majmolni a konkurenciát. Én is sok mindent eltudnék képzelni az uc-vel, de nem arra való és nem is arra tervezték. Azért kiváncsi lennék mit szeretnél kihozni a dologból, mire használnád?
Draskoczi Judit | 5    2020-05-08 02:21:57 [7778]
én támogatom a hazait, de jelen poszt arról szól, hogy az UCCNC sérülékenységét (alkalmazás integritásának hiányát) nyilvánosságra hozzam, tehát nem sikerült jól (nem teljes) a MACH3 másolata. Az UCCNC sérülékenységének koordinált nyilvánosságra hozását vagy fog / vagy nem javítás (javulás követni) itt a latencia az ami fontos. HA egy hazai alkalmazás gyorsan tud változni (belekerül egy ugyanolyan vagy jobb modul mint a MACH3 ban brian editor) akkor az a multikat be tudja előzni. A gyors változást támogatni, és gerjeszteni kell. Ha nincs változás, nincs fejlesztés létre kell hozni az UCCNC hazai konkurenciáját, UX alapú User Interfacekkel: OPEN SOURCE alapon, Github szinten. (a hazai CNC-nek fejlődnie kell, ha nincs PLC felé integráció, lásd MACH3-ban már rég benne van az a funkció UX interface alapon, de az UCCNC-ben nincs)
Előzmény: CNCdrive, 2020-05-06 18:55:44 [7773]
dezsoe | 2920    2020-05-06 21:52:16 [7777]
A home pozícióval semmi baj nincs, az nem állítja meg. Valószínűleg, ahogy svejk is írja, a soft limit fogja meg, de kéne tudni a pontos üzenetet, amivel megáll, mert azt nem írtad. Ha a soft limit fogja meg, akkor azt meg lehet oldani a szerszámcsere makróban, hogy addig kapcsolja ki, amíg a pályát el kell hagynia.
Előzmény: suvalovo, 2020-05-06 21:11:31 [7775]
svejk | 32803    2020-05-06 21:41:11 [7776]
Akkor ott valami nem kerek a szoftlimit beállításánál.
Rendes esetben program futása közben is kiadható a G28 .... parancs hogy menjen Home pozícióba.
suvalovo | 24    2020-05-06 21:11:31 [7775]
Abban kérném a segítségeteket, hogy nem kommentálnám be az olasznemzet fiai úgy találták kis agépet hogy a szerszácseréhez a home poticióba kell menni viszont ilyenkor a vezérlő magállítja a mozgást mondván kiléptél a mozgási tartományból. Az volna a feladat, hogy ha autómata szerzámcserélés van ne vegye figyelembe az "y" home pozicióját. Köszi a segítséget.
Még egy dolog a home pozició után a végállás le tudja állítani a mozgást, tehát nics vész ha valamit elszúrok a programozásnál.
Attila
nagysam | 158    2020-05-06 20:25:53 [7774]
Mivel úgy néz ki mintha dezsoe-nek válaszoltál volna, nagyon tetszett a " de ha többet foglalkoztál volna a programmal "
szövegrészlet.
CNCdrive | 442    2020-05-06 18:55:44 [7773]
Az UCCNC/Documentation mappában vannak dokumentumok, amiket ha elolvasol, akkor jobban fogod érteni a macro-k programozását.
Igen, macro-t írtam, mert te tévesen API-t írtál, de az API teljesen más, az egy az UCCNC-től független saját mozgásvezérlő programok fejlesztésére használható programozói könyvtár (library). Az API az UCCNC alapja is.
Valóban a Mach3 brain editorja grafikus és emiatt kényelmes, de általában az emberek egyszerű feladatokat hoznak létre benne, amit UCCNC macro-ban is pillanatok alatt le lehet programozni.
Bonyolultabb feladatoknál pedig inkább hátrány a grafikus felület, nem véletlenül szoktak PLC-knél is szöveges macro-zhatóság lehetőségét megadni. Vagy például FPGA programozásnál is van ugyan grafikus fejlesztési lehetőség, mégis általában inkább a szöveges VHDL és Verilog programozási nyelveken szoktak fejleszteni, mert a nagy méretű grafikus ábrák átláthatatlanok, illetve el lehet jutni olyan bonyolultsági fokra, ahol grafikusan megvalósíthatatlan a feladat.
Persze minden programnak vannak hiányosságai, egy szóval sem mondom hogy az UCCNC tökéletes, de ha többet foglalkoztál volna a programmal, akkor látnád az előnyeit is a Mach3-hoz képest.
Köszönjük hogy támogatod a hazait és csak halkan jegyzem meg, hogy az UCCNC-t oktatják külföldi iskolákban Németországban, Angliában, Olaszországban, Egyesült Államokban, illetve használják olyan cégek, mint a NASA, a CERN kutatólabor stb., amire büszkék vagyunk.
Előzmény: dezsoe, 2020-05-06 17:15:44 [7771]
svejk | 32803    2020-05-06 18:37:21 [7772]
"Ilyenkor mitévő legyen az ember? "
Vegyél Heinz ketchup-ot.
dezsoe | 2920    2020-05-06 17:15:44 [7771]
Mi is sok szeretettel köszöntünk!
A Mach3-as brain editor-nak nem nagy kihívás fejlettebbnek lenni valaminél, ami nincs, lássuk be. Ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy az UCCNC egy CNC vezérlő program, nem pedig PLC vezérlő. Talán ez lehet az oka, hogy nem központi kérdés, hogy egy CNC vezérlésre való program nem működik PLC-ként. Továbbá nem működik pl. szövegszerkesztőként, webböngészőként és még hosszasan sorolhatnám, hogy miként sem.
A fejlesztők mindig szívesen olvassák, hogy mihez nem értenek, mit csinálnak rosszul, a nevükben is köszönöm az építő hozzászólást. (Ha már felület: a hivatkozott magyar oldal nem beszélni magyar...)
Csak szólok, hogy a "Brian" egy keresztnév, amire gondolsz, az "brain". Továbbá a "sérülékenység" nem rokonértelmű a "hiány"-nyal. (Gy.k.: az, hogy valami - szerinted - hiányzik, az nem sérülékenység.)
Azt meg tényleg csak érintőlegesen említem, hogy ez itt a magyar támogató fórum és van angol nyelvű is: http://forum.cncdrive.com/. Ezt nem itt hiányoltad, hanem szóban és/vagy e-mail-ben. Eddig hármunkkal beszéltél, határozottan férfi hangon.
Előzmény: Draskoczi Judit, 2020-05-06 16:01:40 [7770]
Draskoczi Judit | 5    2020-05-06 16:01:40 [7770]
UCCNC kapcsán egy megállapítás: a MACH BRIAN Editor funkciója, és gyorsan használható USER Interface, fényévekkel fejletebb az UCCNC nevű termékhez képest.
UCCNC-sek nem értik, hogy mi az hogy UX interface, és miért szükséges a rapid PLC programozást UX interface-re kihozni (http://www.herendy.hu/)
Megpróbáltam hazai terméket integrálni egy nagyobb projktsorozba, de lehetetlen volt ezt megvalósítani (a hazai UC fejlesztőkkel beszéltem, és megdöbbenésemre az API-juk olyan kezdetleges, hogy azt csak több napos rafordítással lehet "rapid PLC programozásra" átalakítani)
UCCNC-ben napokig kell programozni egy API-t, hogy a kívánt logikai folyamat létre jöjjön, ezzel szemben a MACH3 UX szintű User Interfacet kínál, rapid PLC programozási funkciókkal, amik teljes mértékben hiányoznak az UCCNC-ből.
Konklúzió: az UCCNC -nek pótolnia kell ezt a hiányosságát, különben komoly piaci hátrányt fognek elszenvedni, mert az UX interfacek adják meg a használhatóságot. Ha az emberek elkezdenek rájönni, hogy a MACH BRAIN editor rapid PLC-nek tökéletesen megfelel, a hazai fejlesztésű UCCNC gazdasági hátrányba kerül.
Tehát a feladat: a hazai UCCNC -t valahogy arra ösztönözni, hogy az UX interfacek kialakítására áldozzon sok nagyságrenddel többet, hozzon létre oktató anyagokat laikusoknak, különben a hazai "csináld magad" PLC és CNC tudás és képesség fejlődése nem fog jól gyorsulni.
(iskolások számára kompatibilis Brian Editor-t kell létrehozni az UCCNC-ben, és akkor a gimnáziumok nem külföldi alkalmazásokkal fogják tanítani a hazai diákok robotvezérléseit, hanem hazai software-el)
félre ne értés ne essen, én támogatom a hazait, de jelen poszt arról szól, hogy az UCCNC sérülékenységét nyilvánosságra hozzam, melyet vagy fog / vagy nem javítás (javulás követni) itt a latencia az ami fontos. HA egy hazai alkalmazás gyorsan tud változni, akkor az a multikat be tudja előzni. A gyors változást támogatni, és gerjeszteni kell.
frob | 2250    2020-05-04 19:39:37 [7769]
huh, először is köszi, gondoltam hogy megoldható
másodszor meg, neki kell rugaszkodnom párszor hogy megértsem, és hogy kimerjem próbálni :D
Előzmény: dezsoe, 2020-05-04 16:58:05 [7768]
dezsoe | 2920    2020-05-04 16:58:05 [7768]
Ilyenkor átkapcsolsz Probe tool, azon belül pedig Mobile probe módba. Keresel egy helyet, ahol később is fogsz tudni mérni (nem a munkadarabon, hanem az asztalon) és vissza tudod ide rakni az érzékelőt. Beállsz fölé olyan magasra, hogy a hosszabb szerszám is elférjen, majd megnyomod a Set as mobile probe pos gombot. Ezzel elmentetted a pozícióját. (Ha máskor is ugyanitt szeretnél mérni, akkor a Setup oldalon pipáld be a Save mobile probe pos on exit-et, hogy ezt későbbre is megjegyezze.)
Innentől úgy kezded a munkát, hogy beállsz a munkadarab Z0 pontja fölé, és megnyomod a Reference probe as workpiece gombot. Megméri a Z-t helyben, aztán hagy időt, hogy áthelyezd az érzékelőt, majd mér a mobil pozícióban is. Szerszámcsere után már csak a Start probing gombot kell megnyomnod, akkor elmegy a mérőpontra és ott mér.
Arra figyelj, hogy mindez csak rendesen home-olt gépen fog működni, mert a koordinátákat gépi koordinátában méri. Legyen beállítva a Setup képen a Safe Z szintén gépi koordinátában és legyen bepipálva a Greater Z is safer in G17. (A mérőpontra Safe Z magasságban mozog, a pipa pedig azt tudatja a programmal, hogy minél magasabb Z koordinátán mozogjon.) A gyors mozgások sebességét vissza tudod venni a Limit traverse speed pipával és a mellé beírt sebességgel.
Előzmény: frob, 2020-05-04 16:21:13 [7767]
frob | 2250    2020-05-04 16:21:13 [7767]
Dezsoe
közben nézegetek ezt azt, próbálok okosodni, és szembe jött egy probléma ami úgy gondolom simán letudható az uccnc vel csak nem tudom hogy
szóval
bemérem a munkadarabot, az említett nyákos megoldással, ekkor a benne lévő szerszám tudni fogja hol a helye, na de gondoltam itt hirtelen arra hogy szerszámot kellene cserélnem, akkor meg jó lenne egy fix hely ahol bemérem a szerszámot, akár a nyákos módival a felfogó asztalra, vagy külön bemeneten amihez hozzá van rendelve a fix bemérő
erről mesélj légyszi hogy is szokták ezt megvalósítani?
gondolom normális esetben először bemérem a szerszámot , majd azzal a munkadarabot, utána a munkadarabot már nem méricskélem, hiszen fogy ahogy forgácsolom, utána már csak a szerszámokat kell, hogy tudjak tovább melózni
na de ennek mi is a menete?
kösz!
Előzmény: dezsoe, 2020-05-04 10:57:09 [7763]
dezsoe | 2920    2020-05-04 13:53:24 [7766]
Tud, a Laserengrave plugin-nal.
Előzmény: GPeti1977, 2020-05-04 13:14:58 [7765]
GPeti1977 | 346    2020-05-04 13:14:58 [7765]
Az UCNC tud úgy gravírozni raszter módban, hogy mikor a lézer kapcsolgat ki be akkor a fej sebessége állandó marad, és a rajzolt képen kívül gyorsít lassít?
frob | 2250    2020-05-04 11:04:25 [7764]
dezsoe | 2920    2020-05-04 10:57:09 [7763]
Bocs, tegnap offline voltam.
Ilyen nagyított képernyő nincs, de elkészíthető, mert a képernyők szabadon szerkeszthetők. (Ajánlott nem az eredetit módosítani, hanem előbb egy másolatot készíteni róla és azt zaklatni, mert a frissítés fejbe nyomja.)
A lemez vastagságát a Gage height mezőben tudod állítani, alatta vannak az Axis 1/2 count gage kapcsolók, amivel be lehet kapcsolni, hogy az adott tengelyen számoljon-e vele. Az átmérővel is számol a képernyő. Az átmérőt vagy az aktív szerszám szerszámtárbeli átmérőjéből veszi, vagy a Setup oldalon ezt felülbírálhatod az Override probe dia bepipálásával a mellé írt átmérővel. Itt is be kell kapcsolnod az Axis 1/2 count dia kapcsolókat az igényeknek megfelelően.
Előzmény: frob, 2020-05-03 14:32:04 [7758]
dtb | 1900    2020-05-03 22:45:44 [7762]
A tengely beállításoknál tudatni kell az UC-vel, hogy ez egy forgató, ezt az "Axis is rotary" tudod megtenni az A tengely beállításainál. Van még egy lehetőség, de ez a generált g-kódtól is függ, hogy ha bejelölöd a "Roll over on 360°, akkor a fordulatokat 360°-onként kezeli, Nézd meg a forgatást bekapcsolt, és kikapcsolt állapotban, forgasd a tengelyt bármilyen, 360°-tól nagyobb lépéssel, mert akkor rögtön látod, mi a különbség.
Előzmény: Aranyics, 2020-05-03 21:31:05 [7761]
Aranyics | 26    2020-05-03 21:31:05 [7761]
1440?,tehat 360/1440=0.25 Ezzel az A tengelyel bajba vagyok,meg mar tul faradt is,ma ez egesz napom ra ment.Azt jol gondolom,hogy ha beirom a G0A360 parancsot,akkor a tengely egy teljes kort kell forduljon? Esetleg kell meg mast is beallitani a forgo(A)tengelyhez?
Előzmény: dtb, 2020-05-03 19:59:07 [7760]
dtb | 1900    2020-05-03 19:59:07 [7760]
Forgó tengelynél fokot számolsz, nem millimétert, mert a sugár akármennyi lehet. Ha fél lépésre van állítva a motorod, akkor nem 200, hanem 400 lépés egy teljes kör, vagyis 360° Tehát alap esetben 360/400 lenne egy lépésed. Mivel neked van egy 3,6-os áttétel, nem 400 lépés kell hozzá, hanem? Ezt már csak ki tudod számolni!
Előzmény: Aranyics, 2020-05-03 19:16:22 [7759]
Aranyics | 26    2020-05-03 19:16:22 [7759]
Udv Mindenkinek!
Epitettem egy forgo tengelyt a cncm-hez,segitene valaki nekem kiszamolni a step per unit erteket az UCCNC-hez? A motoron levo bordaskerek fogszama 20,a masik bordaskerek fogszama 72,a fogak kozti tavolsag 5mm,a vezerlo fel lepesre van allitva.
A segitseget elore is koszonom!
frob | 2250    2020-05-03 14:32:04 [7758]
A profiles beállítások képernyő választást köszönöm!
Tapi képernyővel kapcsolatban arra gondolok, hogy egy olyan előre szekresztett screenset érdekelne, amit kifejezetten tapi képernyőhöz optimális, nagyobb gombok, stb...
Mint pl ez a képernyő
persze ez eléggé lebutított, ennél azért több infóval...
probe oldallal kapcsolatban a legfontosabb kérdés, hol lehet beállítani a mérő lemez vastagságát, , egyenlőre sima mezei nyákos csíptetős bemérés megy nálam, itt meg kell adni a nyák vastagságát, gombnyomi, lemegy 2x, másodjára lassabban, majd kinullázza a bemért adatok alapján a dro-t és így megvan a nulla felület
na most látom hogy oldalsó mérést is tud, akkor ugyan ez jó lenne oldal irányban is, mondjuk úgy hogy megadom a szerszám átmérőt és azzal számol...
előre is köszi!
Előzmény: dezsoe, 2020-05-02 16:39:29 [7757]
dezsoe | 2920    2020-05-02 16:39:29 [7757]
A profiles beállítás oldalon ott a select screenset gomb, azzal át tudsz az új képernyőre váltani, a beállításaid megtartásával.
Nem értem, mire gondolsz a tapi képernyővel.
A probe oldallal kapcsolatban kérdezz bátran, segítek. A bemérő képernyő nem használ semmilyen makrót, mindent a felületen kell állítani.
Előzmény: frob, 2020-05-02 14:52:54 [7756]
frob | 2250    2020-05-02 14:52:54 [7756]
Leszedtem az új verziót....
pár kérdés fogalmazódott bennem meg
- lehet e valami egyszerű módival a 1.2113 verzió alá tenni a régebbi verziók profiljában beállítottakat, úgy hogy az ebben (1.2113) verzióban használt képernyőt használhassam?
főleg az io és a tengelyek beállításának átvitele érdekelne
- van e esetleg valakinek kifejezetten 3 tengelyes ( esetleg +forgató) tapi képernyőhöz rajzolt felülete, amit megosztana
- a touch probe oldal, elegánsan el van intézve 2 képpel a manualban... lehet erről valamicskét többet megtudni?
lehet állítani pl bemérő vastagságot, vagy azt még mindig makró írásával csak?
Előre is köszi!
suvalovo | 24    2020-04-29 22:56:41 [7755]
Szia Dezsoe!
Sajna kiderült, hogy én vagyok a gyenge láncszem, ugyanis nem a programba van a hiba, hanem a gép a bekapcsolás után kb 4 s alatt áll fel ez idő alatt, azonban letekededik a Z tengely végállásra ezért nem derült ki mi volt a hiba. A kérdés csak az volna a késleltetést mivel tegyem "exec.Wait(5000);" ezt probáltam kis betűvel hibát írt nagy betűvel Setoutpin elé de ott nem várt hanem rögtön nyitott.
köszi Attila
Előzmény: suvalovo, 2020-04-25 01:14:47 [7749]
frob | 2250    2020-04-27 13:55:19 [7754]
Az az akkori hivatalos verzió volt, csak azokat rakom fel, de akkor jó tudni hogy nem én voltam a hülye :D
Köszi a megerősítést!
R.
Előzmény: dezsoe, 2020-04-27 13:21:01 [7753]
dezsoe | 2920    2020-04-27 13:21:01 [7753]
Te voltál a gyorsabb. Valamelyik teszt verzióban volt valami probe hiba, lehet, hogy az volt fent nálad, de ez már aránylag régebbi volt. Én a 2113-at használom, azzal nem tapasztaltam ilyen hibát.
Előzmény: frob, 2020-04-27 13:03:33 [7752]
frob | 2250    2020-04-27 13:03:33 [7752]
sikerült letudni a problémát, de nem úgy ahogy szerettem volna, a megoldás hirtelen az lett hogy a legfrissebb hivatalos uccnc-t telepítettem amiben a bemérés már nem hozta ezt a hibát, hanem tökéletesen lefutott, ez a 1.2111 verzió lett végül
úgy hogy köszi, letudva
Előzmény: exup, 2020-04-27 10:35:18 [7751]
exup | 636    2020-04-27 10:35:18 [7751]
Nekem akkor írja ki, ha mérés előtt összeér és úgy nyomok rá a mérésre.
Előzmény: frob, 2020-04-27 09:48:23 [7750]
frob | 2250    2020-04-27 09:48:23 [7750]
Van egy kis gondom hátha valaki(Dezsoe?) rogton tudja...
Képen látazik hogy mit ir ki, ha rendesen osszenyomom közli hogy ne erintsem ossze, vviszont ha már egyszer mértem csak ezt dobja fel
Nemertem miert nemlehetne tobbszor ramerni?
suvalovo | 24    2020-04-25 01:14:47 [7749]
Szia végre oda jutottam hogy kipróbáljam induláskor szépen kiemel megcsiál egy változást azután szépen letekeredik (a fék nem zár vissza resetre sem)....miért ha valakinek ötlete van köszönöm
Előzmény: dezsoe, 2020-04-21 14:05:18 [7739]
istvan58 | 1902    2020-04-23 12:11:06 [7748]
Ja, ez nem gond csak nem tudtam hirtelen mi a baj.
Előzmény: dezsoe, 2020-04-23 11:52:10 [7747]
dezsoe | 2920    2020-04-23 11:52:10 [7747]
Igen, a probléma az, hogy az ékezetes adatokat codepage beállítások miatt nem jól tárolja a profilban. Nem foglalkoztam még a kérdéssel, egyelőre inkább ne használj ékezetet a nevekben. (Amúgy is jobb nem használni, mert sok program hibásan kezeli, nem csak az enyém...)
Előzmény: istvan58, 2020-04-23 11:13:19 [7745]
svejk | 32803    2020-04-23 11:29:33 [7746]
Jaaa... tudom már!
istvan58 | 1902    2020-04-23 11:13:19 [7745]
Dezsoe honlapján van erre bővebb leírás, de röviden:
Megjeleníti minden tengely mozgás határait. Ha csak x,y,z van akkor nem igazán fontos, de nekem ugye van az X,Y,Z és B.
Nem is értem hogy ha az UCCNC 6 tengelyre képes miért nem jeleníti meg a "job properties" ben minden tengely min-max ját. Erre már többször rákérdeztem és akkor ajánlotta dezsoe a QuickView plugint.
Amugy az előbbi hiba megoldva, valami Windows hülyeség lehetett mert ha a mappa nevében nincs ékezetes karakter akkor Ok.
Előzmény: svejk, 2020-04-23 10:59:28 [7744]
svejk | 32803    2020-04-23 10:59:28 [7744]
Mire is való pontosan és hol található ez a "quickview" plugin?
Előzmény: istvan58, 2020-04-23 10:56:34 [7743]
istvan58 | 1902    2020-04-23 10:56:34 [7743]
Egy ideje használom a "quickview" plugint ami nekem főleg hasznos mert 2 Z tengelyem lévén az egyiket "B" nek neveztem el, és mint tudjuk az UCCNC csak az X, X,Z mozgás tartományt jelzi. Ez neha nem jó.
Nos a QuickView al az lett a gondom hogy ha eddig kivalasztottam egy g kódot egy adott mappaból aztán ha újra kellett valami alapból ez a mappa nyílt meg. De tegnap óta ahányszor megnyitom a QuickView-t mindég alap az UCCNC mappa. Ez nem igazán jó mert mindég meg kell keresni az adott mappát.
Mi lehet an gond?
