Nekem a g-mail-el csinálta egy időben a mozilla, majd átálltam chrom-ra. A fejlődés töretlen. Valószínűleg nem véletlen, merthogy véletlenek nincsenek.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-09-26 11:00:28 [49211]
Istvan0728 | 368
2022-09-26 11:13:41
[49212]
A Mozzila/Firefox csinál ilyeneket. Próbáld meg frissíteni a böngésződet, ha az után sem megy akkor másik böngésző használata a javasolt.
ANTAL GÁBOR | 4588
2022-09-26 11:00:28
[49211]
Sziasztok ! Yahoo-s levelezőt használok min 20 éve . Az utóbbi időben szívat . Belépnék és azt írja ki hogy a szolgáltatás jelenleg nem elérhető várjon 60 percet . Ha kivárom akkor feljön hogy nem vagyok robot , majd különböző képekből kell kiválasztani valamit , azután beenged .Mozzila a böngésző, ami naprakész ( direkt leellenőriztem ) Kipróbáltam Chrom-mal is Kéri a nevet és a jelszót majd simán beléptet . A telefonomnál sincs semmi problémám
Mi lehet a baj forrása ? Várom válaszotokat
Sásdi Zoltán | 712
2022-09-26 07:56:38
[49210]
Akkor honnan tudod, hogy a visszatérő nem melegszik.
SZia v előremenő fűtés vorlauf r visszatérő fűtés rücklauf ww melegvíz warmwasser k hideg víz kaltwasser z cirkulácios csatlakozó t termosztát hely m magnézium anód e leűrító csonk
A csőkígyó alul, a hideg zónában van. Idő kell hozzá, mire az egész víztömeg átmelegszik. Addig a visszatérő hideg lesz. A szivattyu-üzem elég bonyolult, akit a vizsgáztató meg akart izzasztani: a kagyló-diagramról faggatta. Lehetséges nem jut elég meleg víz a bojler fűtésére. Egy kísérlet: az összes többi radiátor szelepét zárni, ha nem is teljesen, akkor mi lesz. Legtöbb központi fűtésnél ez a hangolás marad el, egyik radiátor gyorsabb, másik lassabb lesz. Az alsó radiátor szelep szolgálná ezt amit imbusz kulccsal lehet állítani, leg egyszerűbben úgy, hogy az egyes radiátorokon azonos legyen a hőesés. A mostani kazánok már marhára "okosak", a visszatérő vizet is figyelik, és beleőrülnek abba: meleg víz jön vissza de a termosztát meg biztatja: FŰTS. No ekkor kezd csuklani.
Sziasztok Mesterek!!! Volna egy ,azaz kettő kérdésem,ami nem igazán ide való,de nem találtam jobb helyet,kérek nézzétek el nekem. Első kérdés. Mitől van,hogy a visszatérő kör nem melegszik fel? Második. A mellékelt képen lévő feliratok értelmezésében kellene segítség,mert nem vagyok biztos magamban. A Vsp a csőkígyó visszatérője? Rsp az előremenő? A WW a felmelegített víz kimenője? A KW meg a hideg víz csatlakozás? Na de mi a ZL,és az E ,meg az MA?
mex | 1163
2022-09-24 23:22:17
[49203]
Emlékeim szerint ~160°C kell minimum, (gumipogácsákat is gyártottak a vulkanizáló műhelyben). De nem volt túllihegve a dolog, alul-felül egy egy fűtőlap, közte a forma, amit aztán egy hidraulikus munkahengerrel összenyomtak kézipumpa segítségével. A fűtésnél nem láttam semmiféle szabályzást, csak a sütés idejét tartották szemmel azt is tág határok közt. A Te formádon is megvannak azok a furatok, melyek a gumimassza szabad tágulását biztosítják a hőmérséklet emelkedésekor.
Hogy mekkora király vagy.! Tényleg... De azt írják nincs raktáron... úgyhogy ha valaki ilyet akarna gyártani magának... tudja hol talál...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-09-24 19:30:13 [49198]
Kidwick | 2542
2022-09-24 19:31:40
[49199]
Valami ilyesmire gondoltam csak azt hittem valami műanyag sütő. Hogyan működik felmelegítik..Beleraknak egy gumilapot és összepréselik majd megvárják amíg lehűl.. vagy ,hogy csinálják?
Üdv! Tudja esetleg valaki, hogy ez mi lehet.? Tizenhuszon kilós 2 db precizen egymásba illő "vaspogácsa" az egyik közepe homorú a másik domború egy kis éles kör perem a széleken,valamint 3 furat az egyik oldalán. Kb 175 mm átmérőjűek és 40 mm vastagok. több kép itt Válaszaitokat előre is köszönöm szépen!
svejk | 32800
2022-09-20 19:07:33
[49194]
Nagyfrekvenciás "hidegítés".
E nélkül a szekunder oldal "lebeg" és a magas kapcsolófrekvencia miatt elméletileg akár veszélyes szintre is fel tud töltődni a földhöz képest, mely a kis trafó szigetelésének sem tesz jót.
Fontos, hogy ide mindig csak "Y" típusú kondenzátort szabad csak használni.
Biztos van itt olyan aki jobban ért az elektronikához mint én, ami nem olyan nagyon nehéz. A kérdésem: a kapcsoló üzemü tápegységekben a 230-a oldal negetív oldalt, és a kis feszültségüű oldalt összekötik egy néhány nanos kondival. Miért teszik. Jó néhány műszer nem volt hajlandó működni amíg ki nem csíptem.
xsugix | 206
2022-09-19 21:46:57
[49192]
Minden napszaki, vezérelt és H tarifa: csatári plast PVT7590 A H tarifa doboz külön van (leszerelhető). De ugyanígy egységekből is felépíthető.. Ilyet vadászok.. Vagy mindegy milyet, de a fenti feltételeknek megfeleljen. Ha már végképp nem, akkor H nélkül (még most én sem igényelném, csak szigetelünk, színezünk, nem szeretnék 1-2 év múlva bontani..
Megcsinálom külön fázis vezetékkel közös földdel és nullával aztán ha nem jó majd akkor kitalálok vmit... most néztem, hogy többszázezer a htarifa kiépítése, nem nagyon térül meg belátható időn belül...
remrendes | 4064
2022-09-19 06:26:31
[49189]
Egyiknel sincs mar kulon doboz, 1-2-3 merohelyes szabvany szekrenyek vannak. A vezereltet viszont engedik cserelni H tarifara.
Sziasztok! Van itt valaki aki, Sinumerik 840D (Win NT 4.0) újratelepítésben járatos? Volna néhány kérdésem, privátban. Köszi!
philips10011 | 65
2022-09-18 21:19:19
[49187]
Én úgy tudom , hogy a H tarifa teljesítmény bővítést von maga után a plombálható fogyasztási helyen található kismegszakító értékével. Esetedben 20x~5000huf a teljesítménybővítés ára.(+anyag+munkadíj) Van olyan szolgáltató aki nem engedi , hogy külön "dobozba" legyenek a mérőórák.Van nappalid , vezérelt(éjszakaid) akkor kell új "doboz" amibe belefér a 3 mérő.(ami most nagyon nincs)Ha nem szabványos a mérőhelyed azt először szabványosítani kell.
A H tarifa mérőjét a méretlen fővezetékre kötik a 16A megszakító elé, így annak semmi köze nincs hozzá. Úgy tudom lehet rakni a mérő után kismegszakítót de csak plombálható dobozba. A csövezést úgy kell kialakítani, hogy a plombált mérőtől a klímáig nem lehet megszakítani. A szerelésről nyilatkozni kell, hogy a kivitelezés a vonatkozó szabványnak megfelelően történt. Egyébként annak a klímának elég a 1,5-es vezeték 13A-es megszakítóval biztosítva.
Nalam is hasonlo a felallas, egy 5.5 es egy 7kW-os klimaval. A villanyoratol a klimakig 3x6-os foldkabellel mentem, onnan egy kulteri kiselosztonal van szetosztva egy 20A es egy 16A-es kismegszakitoval, 3x2.5 es 3x4-es GT kabellel. A H-tarifara 25A-t igenyelhettem.
Klíma kültéri egységeket kellene bekötnöm. 2 db van egymás mellett.
A lényeg, hogy nem kizárt, h vmikor szeretnék H tarifát kérni rájuk és úgy szeretném megcsinálni hogy a vezetékekekt már ne kelljen bolygatni. Tusom, h fixen kell kötni őket, ez nem gond.
Adatlap szerint darabonként 1,5kw-t vesznek fel, 7A névleges 12A max. Viszont a H tarifa szerinti nyilatkozatukba C20 kismegszakító van beírva.
Nekünk 3x16A az óra, tehát ez az első probléma, nem értem minek kell nekik 20A megszakító, van-e értelme egyáltalán 16 óra után betenni C20as megszakítót bárhová...
Ez a probléma rögtön hozza a második kérdést/problémát is: közös vezetéket szerettem volna vinni egy külső dobozig, ahol kapnának külön kismegszakítókat, így viszont a közös vezetéket is biztosítani kell külön egy nharmadik megszakítóval, és ha jól tudom minden lépcsőben "lejjebb" kell lépni a megszakítókkal, így viszont ez már problémásnak tűnik.
Nem a vezetékkel akarok spórolni, csak amikor eredetileg csináltam a villanyt nem volt szó klímáról, random betettem üres védőcsöveket egy csomó helyre hátha kell alapon, de sajna ami ide vezet az kicsi, és csak vezetékekre szétbontva férne el benne 6 db 2,5 vezeték.
Ha lenne valakinek javaslata rendkívül hálás lennék.
Sásdi Zoltán | 712
2022-09-15 14:43:37
[49183]
Vagy 20 évet dolgoztam daruk üzemeltetésével, karbantartásával. Az öregebbek a kötelet egy csigával kicsit elgörbítették, rugó ellenében. A teher ki akarta egyenesíteni a kötelet, a csiga nyomta össze a rugót, ezt az elmozdulást 2-3 mikrokapcsoló érzékelte. A modernebb nyúlásmérő bélyeggel tette, valamely tartó nyúlásával. Az öregebb jobban kézben tartható volt, talán még pontosabb is. Hid-darun egy futómacska van fent, ott kéne kutakodni.
Van egy híd daru ami 3,2 tonnát bír el névlegesen, viszont most már letilt 1 tonna körül. Az ilyen darukba mi érzékeli a súlyt? A motor áramfelvételét méri?
Nem árulnak alkatrészt hozzá. Csere lesz. Minimális esély, ha van zárszerelő vállalkozó ismerősöd, esetleg van neki bontott.
Nagyon sok féle van ezekből forgalomban, ócska anyagminőség a legtöbbje, rugók törnek, fogaslécek lenyalódnak, spiáter alkatrészek törnek, rögzítő csapok kihullanak stb.
Ha újat veszel, állítsd be, hogy ne szoruljon, ne feszüljön sehol, kilincs kis ellenállással felmenjen ütközésig, mert különben hamar széthullik.
Van egy műanyagajtóm, amiben a zár elromlott. Az a kisebbik probléma, hogy eltört, de hiányzik egy része, gondolom, fogak, ledarálta, letört, ... Soha nem szereltem zárat. Van esély a hibás alkatrész pótlására vagy felejtsem el, komplett csere lesz?
Zár típusa: 6-30005-AQ-0-6 Eltört alkatrészen ez van: GU 9-39436-(08)
onagy | 353
2022-09-04 17:38:48
[49173]
Ezüstözött kontaktfelületeket Delu nevű ékszertisztító folyadékkal szoktam lemosni. Utánna gyönyörű fényes. Kőolajfinomítók, szeméttelepek környékén magas kéndioxid és kénhidrogen koncentráció az ezüst intenzív patinásodásához vezet, eddig csak ez az anyag vált be ennek tisztítására. Enyhén savas, korrozív kissé a rézre ez az anyag, ezért a felület gyenge lúgos semlegesítése ajánlott tisztítást követően. O.
Van egy készülékem amit fel kell újítani, olyan helyen üzemelt ahol kénhidrogénes forrásvíz van, ez megtámadja az ezüstözött alkatrészeket, rezet, de az ónt nem, a NYÁK csatlakozókat kellene megtisztítatnom a szulfid rétegtől, mechanikusan nem férek mindhez hozzá, milyen módszer vagy vegszer lenne jó? Ultrahangos mosót gondoltam alkohol esetleg szódabikarbónás vízzel, amik vannak kontakt spray-k azok nagyon gyengék ide átmeneti javulást okoztak csak. Mi lenne a jó megoldás?
jani300 | 12056
2022-09-01 22:33:43
[49171]
Vettem ma pár kiló megázott hegesztő pálcát (bevont elektródát). Saválló vagy valami hasonló ötvözetűnek tűnik ránézésre . "RTEL N" van a pálcákra nyomtatva doboza nincs . Nem találom így a neten , ha valaki ismeri , érdekelne a típusa összetétele . De aztán egy hegesztési próba is megteszi ,ha másnem a kemény pálca alá párnaelektródának is jó lehet ,üllőhöz
svejk | 32800
2022-09-01 20:58:41
[49170]
A csúcstávolság szokott a mérvadó lenni. (tehát ha a tokmány helyett is csúcs van a főorsóban)
Nem sok dolog van amit én még itt nem bírtam eladni, csupán ár kérdés az egész. Ha meghirdeted legalább lesz támpontja a tegnap esti kérdezőnek is a gépe árazásához.
Iparmúzeumban lenne a helye ha még érintetlen, egyszer még sokat fog érni! 50-es évek béli technika, az ifjú kommunisták fejlesztették ki annó! Hangos gép, zörögnek a fogaskerekek, a főorsó furata meg csak 30mm, de nagyon stabil, már nem emlékszem de a 2T meghaladja bőven ez az 1000-es kivitel ami nekem van. Túlméretezett eszterga az biztos,nem informatikusoknak való, inkább elvadult régi szakik bírnak vele.
Aztán jó útra tértek a mérnökök, az E-400 kifejlesztésével.
