Tornos automata eszterga csere ékszíjtárcsái és laposszíjtárcsája eladó eredeti fa dobozában. Ékszíjtárcsák méretei: 110-es, 150-es, 170-es, 190-es, 210-es és 230-as. Vastagságuk egységesen 35 mm, belső furat átmérője 38 mm, a 2 db 9,6 mm-es furat központja 54 mm. Laposszíjtárcsa méretei: vastagsága 50 mm, külső átmérője 124 mm, furat átmérő 30 mm. A 190-es tárcsa kivételével mind új darab. Személyesen Pomázon lehet átvenni.
PcP kompresszor 220v/12v hordozható A fotón látható nagynyomású digitális kompresszort kínálom eladásra. Bontatlan gyári csomagolás. max 300bar, Automata hővédelem, áram korlátozás, nyomás kikapcsolás. Vízleválasztó funkcióval el látva . Hordozható, 12v-ról is üzemel. Gyors csatlakozású tömlő, beépített szűrővel. Ára 135-e Ft futárral küldve
Sziasztok! Sürgősen vennék 1 db 24V minimum 1,3A-es 24V-os dugasztápot. Kapocslóüzemű jobb lenne. Nem kell erőmű, maximálisan elég 1,3A és környéke.
Fontos, hogy minél hamarabb hozzám kerüljön, ezért Dél-Buda (11., 22. kerület), Érd, Diósd, Százhalombatta, Tárnok, Törökbálint, Budaörs a nyerő. Jelen esetben kizárólag személyes átvétel érdekel a gyorsaság végett.
Tudom, tudom bóóótban is van, meg az internet.hu-n is, de ha meg tudnám picit olcsóbban oldani, és hátha pont valakinek elfekvőben felesleges, akkor mindenkinek jó lenne.
Kérlek PÜ-ben üzenj egy árral, és felveszem a kapcsolatot, akár ma 13 óra után el tudok érte szaladni.
simarex | 2749
2024-01-25 19:52:37
[186470]
festo szelepek uj-ujszerűk 3e/db+ szállítás
tam77 | 100
2024-01-25 19:46:38
[186469]
Eladó Omron CPM2C plc, 24 EDT modullal ár 12 ezer
Acsudicsu | 682
2024-01-25 18:41:15
[186468]
Eladó lenne egy kicsi munkahenger,mechanikaval és szenzor erzekelövel együtt,a mechanika sajnos beáztatott,de adtam neki kis wd40-et és mozog is. Így a kupac 15.000Ft. Személyesen átvehető Kecskeméten vagy foxpost.
kushidó1 | 885
2024-01-25 17:56:21
[186467]
Tisztelt Fórum. Eladásra kinmálok egy gyári uj hőszivattyút( R32 gázzal töltött, ózón kimélő 9 és 22 kW között moduláló Fűt, hűt, használati melegvizet ad) készüléket. Kettő darabot vásároltam, de a beszerelés után kiderült, hogy egy készülék is tökéleteen ellátja a ház igényeit. A készüléket gyakorlatilag árában szeretném eladni. Az ár 2 M forint. Magyar nyelvű telepitési és kezelési kézikönyv, pluszban adok hozzá egy nagy teljesitményű Wiló keringetőszivattyút és egy szűrőegységet ezek is gyári ujak.
silversmith | 382
2024-01-25 17:43:56
[186466]
Intel® Pentium G620 SR05R 2 magos process or 3M Cache, 2.60 GHz
Új Weller DSX-80 kiforrasztó páka. T0051319099 2db Elérhető.
Ár:59.990Ft/db
wagergo | 1130
2024-01-25 15:54:12
[186454]
Sziasztok! Eladó a képeken látható bontott kompresszor. Előéletéről nem tudok nyilatkozni, egy céges felszámolásból került hozzám. Áram alá helyezve motor szépen megy, mérések alapján sincs gond vele, levegőt nyomja, sajnos egyéb infót nem tudok róla. Az olaj elég tiszta, ami benne van, viszont nem sok, úgyhogy az cserés! Egyébként szép állapotban van, burkolata ép, nem a sablon kínai, kicsit komolyabb hatása van. Inkább hibásnak mondanám a későbbi félreértések elkerülése végett!
Ára fix: 10.000ft
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten (itt áram alá tudjuk helyezni) vagy heti kétszer (szerda és pénteken) munkaidőben (6-13 óráig) az Etel tér mellett (itt nem tudok próbát biztosítani). Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
nyiszi | 2334
2024-01-25 15:44:25
[186453]
Még van egy eladó, bemért, kipróbálható 30W-os CO RF lézer. PWM-el vezérelhető. 48V táp kell hozzá. Spéci cucc. Tökéletesen működik. 95eFt. Rövid videó a tesztről.
