Leister ipari minőségű hőlégfúvó eladó. 230Volt 3KW külső levegő betáplálás, állítható hőfok. 20000 Ft.
Acsudicsu | 688
2024-02-08 17:33:09
[187106]
Eladó a képen látható áttételes motor Kb50kg. Személyesen átvehető Kecskeméten. 50.000Ft.
Acsudicsu | 688
2024-02-08 17:29:40
[187105]
Eladó a képen látható vezetékek és csatlakozók a 3-4 hosszabb vezeték kb 8méter,a többi rövidebb,ipari 3 eres vezetékek. 20.000Ft egybe a kupac . Személyesen átvehető Kecskeméten vagy foxpost.
Sys_m | 390
2024-02-08 17:15:31
[187104]
Eladó egy hálózaton kívüli hibrid inverter, mely max. 5500 W napelem fogadására képes, miközben akár 100 A-rel tölthet 48 V-os ólom akkumulátort. Éjszaka az akkuról, vagy a hálózatról táplálja a fogyasztókat.
-Folyamatos áramellátás vagy napelemről és/vagy akkumulátorról és/vagy hálózatról. -Beállítható prioritás a 3 féle energiaforrás használatára. (Napelem, akku, hálózat) -AGM, vagy folyékony elektrolitos savas akkumulátor töltésére is alkalmas. -Soha nem táplál vissza a közüzemi hálózatba, de a bypass működésnek köszönhetően, vagy a napelemet, és / vagy az akkut, vagy a terheléstől függően a hálózatot is, vagy csak a hálózatot használja a fogyasztók áramellátására. -Elektromos hálózat hiányában szigetüzemben, vagy ha van hálózat, teljes hybrid üzemben is használható a villanyszámla csökkentésére, vagy teljes kiváltására.
Eladó targoncakerék 2db külső átmérő 345 mm szélesség 120 mm agyfurat 90 mm
pl. gépszállításhoz jól jön!Nagyon nagy terhelhetőségű.
Csak egyben a kettőt adom el 22eft Súlya miatt csak személyes átvétel.
Van még egy pár db kisebb is, azok occóbbak, azok után privátban érdeklődj! azok 8eft/db
Andras90 | 12
2024-02-08 15:21:04
[187102]
Eladó 2 db használt Engel GNM-2636 típusú állandó mágneses DC motor. 24V,24W. Üresjárati áramok névleges feszültségen 0.25 ill. 0.35 A. Mindkettő enkóderrel van felszerelve: HP HEDM 5500. Ár: 28.000 Ft/db + postaköltség
Ha érdekel, mindenképpen jelezd privát üzenetben is. Köszönöm.
DOS - Turbo CNC vezérlésnek gondoltam felhasználni az alábbi Provit 2000, B&R vezérlőt, kijelzőt és floppy egységet.
A pontos típusok, állapot, ár:
5C2001.20 vezérlő, használt, tesztelt jó. A gép CF kártya olvasós, CF kártyákat tudok adni hozzá ajándékban. (16 - 32 MB) 150 eft
5A9000.05 floppy 1,44mb meghajtó és háza (kék előlap nem legszebb), használt jó. 10 eft.
5D2000.0? (talán 4) LCD VGA 640*480 B/W kijelző, nem érintős, használt a háttérvilágítás hibás. Háttérvilágítást csövet (kínai) rendeltem, de nincs még beszerelve. 15 eft.
Egész egyben 150 eft.
Csomagküldés lehetséges, de utánvéttel nem szeretném küldeni.
A.
morvfer7 | 2474
2024-02-08 12:46:23
[187096]
Eladó HP 6000 Pro SFF ASZTALI GÉP
ALAPLAP: HP 6000 Pro CPU: Intel Core 2 Duo E7500 2930MHz RAM: 4096 DDR3 HDD: 250GB VIDEOKÁRTYA: integrált 5,25" BŐVÍTŐHELY: 1db HDD BŐVÍTŐHELY: 1db VENTILÁTOROK SZÁMA: 1db OPTIKAI MEGHAJTÓ: DVD-RW TÁPEGYSÉG: 240W
Ára: 9990 Ft
Alga76 | 179
2024-02-08 12:46:13
[187095]
Eladó fúrótokmányok tokmánykulccsal.1-13mm és 3-16mm, egyebek befogására, hátul morsekúp lyukkal.Ára 8000Ft/db, csak személyes átvétel van.
Sys_m | 390
2024-02-08 11:57:52
[187092]
Eladó egy új Anycubic Photon Mono SE gyantás nyomtató és hozzá való 1 Liter növényi alapú gyanta.
A nyomtató gyantaszűz. Kicsi helykihasználás, lineáris sínek, alacsony felbontásban akár 8 cm/óra nyomtatási sebesség, 0.01 – 0.15mm felbontás, alu vat keret, wifi kapcsolat. A készüléket és a gyantát dobozában postázom.
Eladó egy 90°-os szöghajtáshoz alkalmas 1:1 áttételű kúpfogaskerék pár. Állapota használt, hibátlan. Az anyagminőség nem ismert, hőkezelés nincs. Átmérő:155mm Magasság:70mm Tengelyfurat:40mm Reteszpálya:12mm Fogszám:30 Ára 20 ezer forint. Szállítás csak MPL, de ennek költségét a vételár tartalmazza!!
Bontott,tokozott,3 pólusú,lakatolható kapcsoló. 32A Új tömszelencékkel. Ár: 3.000 Ft
Andersen12 | 1187
2024-02-07 08:06:32
[187060]
Bontott, tokozott, 3 pólusú, lakatolható kapcsoló, új tömszelencékkel. Ár: 3.000 Ft
Acsudicsu | 688
2024-02-06 23:49:58
[187059]
Eladó a képen látható bontott golyos orsók az egyik szorul,a 8 darabból,2000Ft/db 25mm,személyesen átvehető Kecskeméten vagy foxpost. Megvannak a tengelyek is kb 25-30cm az 1000Ft/db.
Acsudicsu | 688
2024-02-06 23:44:37
[187058]
Eladó a képen látható modul (dobozában 15.000Ft sallangokkal együtt. Személyesen átvehető Kecskeméten vagy foxpost.
Acsudicsu | 688
2024-02-06 23:41:05
[187057]
Eladó a képen látható modul, Steiger mohilo 50000Ft,müködő gépből bontva anno. Csak a szerkezet és a doboza van meg. Személyesen átvehető Kecskeméten vagy foxpost.
