Eladó kis kompresszor fellelt állapotban. 230V-os dugattyús kompresszor vákuumozni vagy ha kis mennyiségű levegő kell, pl. lézergravírozó lencséjétől elfújni a füstöt ... stb. Elindítva a levegőt fújja/szívja 3800Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1342
2024-02-17 22:57:41
[187451]
Eladó hosszú tengelyes villanymotor 230V-os külső forgórészes, a tengelye rozsdamentes! Végén egy kis hajócsavarra hasonlító propeller. Hozzá jár még egy pici villanymotor működik 230V-os pici ventilátorként üzemelt, talán arra még jó lehet, inkább csak grátisz.
Eladó kezdetleges állapotú forrasztáshoz "füstelszívó". Kefés motorral elszíváshoz, fújáshoz kétfokozatú kapcsolóval. Ha valaki lát benne fantáziát 1200Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1342
2024-02-17 22:56:10
[187449]
Eladó használt pneumatikus fordító forgató kiegészítőkkel. Japán SMC 180°-os fordító felszerelhető rá lökéscsillapítók, egyik oldali rajta van, hajtás felől egy kar van rajta, a vas kiegészítők levehető. Levegőt ráadva fordul. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 5000Ft
dc motor | 1342
2024-02-17 22:56:00
[187448]
Eladó lyukasztó, papírok felfűzéséhez mappába rendezéshez. Megkímélt masszív darab, hátha valaki még hasznát veszi. 1600Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1342
2024-02-17 22:55:31
[187447]
Eladó kicsi áttételes motor 220V-os. Működik, kipróbált, nem mértem a fordulatát, de saccra 60-90 közötti. Teljesítményt tekintve szerintem kb. 80-120W. PL. lassú keverést igénylő helyre vagy ahol tényleg lassan kell továbbítani valamilyen anyagot ott hasznos lehet. 2800Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1342
2024-02-17 22:54:25
[187446]
Eladó távtartók többsége hatlapú külső-belső menetes vagy belső-belső menetes, van pár darab hengeres menet nélküli préselhető fajta.
Méretek az utolsó kép szerint sorban. Hossz menet nélkül, hatszög laptávolság: 48mm, 6,5mm 45mm 5mm 31mm 6,5mm 25mm 5mm 19mm 6,5mm 19mm 5mm
A menetes rész +5mm amelyik külső-belső menetes.
27mm külső átmérő 7mm belső 3,5mm
Főleg ezekből van elég sok. Szerintem rozsdamentes anyagból vannak nem sárgaréz. (Mágnes nem fogja.) Ár legyen 50Ft/db. Akit komolyan érdekel több darab írjon és megbeszéljük. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 1000Ft alatt nem postázom.
dc motor | 1342
2024-02-17 22:50:27
[187445]
Eladó 6db hűtőborda. Nem voltak használva, de nem a legjobban voltak tárolva. Sérülések, karcok előfordulnak lásd. képeken, egyébként még jól használhatóak. Méretek kb. 51x76mm magasság 13mm. Egyben a 6db 1500Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1342
2024-02-17 22:47:58
[187444]
Eladó Amphenol DSUB csatlakozó ház 15 pólusú 2 soros DSUB csatlakozóhoz. Csavartávolság 33,3mm. 5db van, egyben az összes 1500Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1342
2024-02-17 22:47:16
[187443]
Eladó csapágyazott hajtás, áttétel készítéshez vagy esetleg kis szupport köszörű is készíthető belőle némi átalakítással. Tengely átmérő 14mm. A bronzkerékhez van egy csigatengely nem biztos, hogy pontosan ahhoz való, látszólag akár használható is lehet. A bronzkerék kicsit kopott. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 5000Ft
dc motor | 1342
2024-02-17 22:46:51
[187442]
Eladó BNC, RCA, KOAX, banán csatlakozók/aljaztok/átalakítók. A banán aljzatok többsége használt, forrasztott. A BNC és KOAX aljzatok újak, a BNC-RCA átalakítók nem tudom használtak vagy újak. A zacskózottak újak. 7db BNC aljzat NYÁk-ba ültethető, 3db BNC-RCA átalakító, 2db BNC T elosztó, 2db KOAX, 9db banán aljzat. Összes egyben 2000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1342
2024-02-17 22:46:36
[187441]
Eladó 80x80-as ventilátorhoz új védőrács, masszív erős rácsok. 100Ft/db. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 1000Ft alatt nem postázom.
Keyence GT2 kontakt mérő szenzor rendszer. 0,1um felbontás. Újszerű, tökéletes állapotban. Automatizált nagy pontosságú mérésekhez, digitális mérőkészülékekhez. Digitális és analóg (4-20mA) kimenettel. Cikkszámok: - Keyence GT2-71MCP (kiértékelő modul, újszerű, analóg kimenettel) - Keyence GT2-H12 (Üvegléces mérőrendszer. 12mm tartomány, 0,1um felbontás, újszerű) - Keyence GT2-CH2M (Szenzor kábel) - Keyence GT2-CA10M (Bekötő kábel, 10m, csatlakozós) Ár: 45.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 279
2024-02-17 21:18:18
[187438]
Balluff BOS026L (BOS 18MR-PA-PR20-S4) tükrös, prizmás optikai szenzor. Újszerű. 4db van belőle. Ár: 9.000ft/db, 30.000ft/4db. Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 279
2024-02-17 21:16:30
[187437]
Siemens új, dobozos szilárdtest relé (SSR). 3 (2) fázisú, 5,2A max. 2db van belőle. Cikkszám: 3RF3405-2BB04 Ár: 15.000ft/db, 26.000ft/2db
rk | 279
2024-02-17 21:15:18
[187436]
Siemens Sinamics V20 frekvenciaváltó. 1 fázisú bemenet, 1,5kW. 550Hz frekvencia. Teljesen új, bontatlan dobozos. 2db egyforma elérhető. Cikkszám: 6SL3210-5BB21-5BV1 Ár: 55.000ft/db, 100.000ft/2db Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 279
2024-02-17 21:13:07
[187435]
DEGSON PC4-HE-01P-13-00A(H) 5x20-as DIN sínre szerelhető biztosíték ház. 230VAC, 24VAC/VDC, Max 6,3A. 4mm2 bekötés. 50db/csomag, új, bontott, de teljes csomagolásban. Összesen 50db elérhető. Ár: 500ft/db, 20.000ft/50db. Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 279
2024-02-17 21:09:35
[187434]
Keyence IV-HG10 + IV-HG500MA komplett Vision kamera rendszer. Különálló vezérlővel. Széles fókuszú kamera fej. FTP kliens, EtherNet/IP, PROFINET. Újszerű, nem volt beépítve! Szenzor kábellel. Cikkszám: - Keyence IV-HG10 (kiértékelő egység) - Keyence OP-87904 (5m kamera összekötő kábel) - Keyence IV-HG500MA (miniatűr kamera, monochrom) Ár: 80.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 279
2024-02-17 21:06:18
[187433]
Keyence IV-G10 + IV-G500CA komplett Vision kamera rendszer. Különálló vezérlővel. Kamera polárszűrő lencsével. Széles fókuszú kamera fej. FTP kliens, EtherNet/IP, PROFINET. Újszerű, nem volt beépítve! Szenzor kábellel. Cikkszám: - Keyence IV-G10 (kiértékelő egység) - Keyence OP-87904 (5m kamera összekötő kábel) - Keyence IV-G500CA (miniatűr kamera, polárszűrős lencse védővel) Ár: 80.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 279
2024-02-17 21:04:38
[187432]
Phoenix Contact TRIO-PS/1AC/24DC/2.5 tápegység. 24VDC 2,5A, 1 fázisú. Új, csomagolásban. Cikkszám: Phoenix Contact TRIO-PS/1AC/24DC/2.5 (2866268) Ár: 19.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 279
2024-02-17 21:02:55
[187431]
Omron 60W tápegység. 24VDC 2,5A, 1 fázisú. Új, dobozos. Cikkszám: Omron S8VK-G06024 Ár: 15.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 279
2024-02-17 21:01:31
[187430]
Festo profinet szelep sziget. 16 digitális bemenet, 1db 5/2 bistabil, 1db 5/2 monostabil szeleppel. Kiváló választás kis projekthez, illetve tanuláshoz. 1 táp csatlakozóval és 2db profinet csatlakozóval. Ár: 17.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 279
2024-02-17 20:59:35
[187429]
Siemens Scalance XB008 ipari Switch. 8 portos, Új, nem volt beépítve. 3db egyforma elérhető. Cikkszám: 6GK5008-0BA10-1AB2 Ár: 28.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 279
2024-02-17 20:57:29
[187428]
Siemens CSM 1277 ipari Switch S7-1200. Újszerű, keveset használt állapotban. Cikkszám: 6GK7277-1AA10-0AA0 Ár: 25.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 279
2024-02-17 20:40:35
[187427]
Siemens CPU1212C AC/DC/RLY PLC. Relés. Újszerű, keveset futott. 8xDI, 6xDQ, 2xAI(0-10V). Profinet. Cikkszám: Siemens 6ES7212-1BE31-0XB0. Kiváló tanulási célra. Adok mellé egy szenzor, relé és kábel csomagot is. Ár: 68.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
rk | 279
2024-02-17 20:16:48
[187426]
Siemens CPU 1511-1 PN. Újszerű, nem volt beépítve. 2x Profinet csatlakozás. DI32, DO32. Profilsínnel. Tesztelt, bevizsgált példány. TIA Portállal programozható. Cikkszámok: Siemens 6ES7511-1AK02-0AB0 (CPU 1511-1 PN) Siemens 6ES7954-8LE03-0AA0 (12MB memóriakártya) Siemens 6ES7521-1BH00-0AB0 (DI 16x24VDC HF, digitális bemeneti modul) – 2db Siemens 6ES7522-1BH01-0AB0 (DQ 16x24VDC/0,5A HF, digitális kimeneti modul) – 2db Ár: 320.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 279
2024-02-17 20:15:47
[187425]
Omron CP1L-M30DR-A kompakt PLC. USB kábellel programozható. Használt, jó állapotban. 230VAC bemenet, beépített 24VDC 0,3A tápegység szenzoroknak. 18db digitális bemenet, 12db relés (2A) kimenet. Bővíthető. Cikkszám: Omron CP1L-M30DR-A Ár: 55.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
rk | 279
2024-02-17 20:14:40
[187424]
Omron SK20-C2DR-D kompakt PLC vezérlő. Tökéletes állapotban, üzemképes. Ár: 7.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
rk | 279
2024-02-17 20:14:00
[187423]
Omron CJ1W-SCU21-V1 dupla RS232 kommunikációs modul. Gyakorlatilag új. Végzáróval. Ár: 10.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM) 200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15. Posta vevő terhére van! További adatok a cikkszámokra kattinva érhetőek el!
