Oldal 527 / 3729 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   523  524  525  526  527  528  529  530  531   Következő ►  Utolsó ►|
prolight | 416    2022-09-29 12:55:19 [164954]
Omron plc és kártyák, adatok a képeken eladó.
Az ára 6500Ft+ szállítás.
Működő gépből bontva.
Szolnoki Ferenc | 410    2022-09-29 12:20:05 [164953]
Vennék 1db 15 -ös lin.sínt 400 mm hosszút, két kocsival.
horcsab | 515    2022-09-29 11:33:56 [164952]
Keresek!
Beckhoff BK7520 fejcsatolót (Sercos).
Akinek van eladó, kérem jelezze privátban.
Földi Péter | 1791    2022-09-29 11:04:01 [164951]
Ha lehetséges dobozt nyitni (gyűjtő), akkor engem érdekelne. Természetesen utalnám mindig az árát a megfelelő tételnek. Elmenni pedig, amikor néhány tétel már összegyűlt. Ha ez lehetsége, kérlek, jelezz vissza. Köszönöm,Péter
Előzmény: E3N, 2022-09-29 09:06:58 [164947]
Aleb11 | 100    2022-09-29 09:24:03 [164950]
Megveszem.
NgLaszlo | 585    2022-09-29 09:16:33 [164949]
Eladó új beállító gyűrűk.
160 és 175-ös
25.000/db.
Földi Péter | 1791    2022-09-29 09:12:55 [164948]
Keresek kiegészítő puffertartályt ATLAS-COPCO 250 literes kompresszorunkhoz. Munkatartomány max. 11 BAR. Ehhez illeszkeő tartályra lenne szükségem 250-1000 liter közöttit. Priv ajánlatokat várok. Köszönettel,Péter
E3N | 602    2022-09-29 09:06:58 [164947]
Marók
Tivoly HSS 4élű Ø10 (weldon befogó)
OSG HSS-Co 4élű Ø10
Fraisa HSS-E8 4élű Ø8 2db (weldon befogó)
Egyben az egész 3.000Ft
Fix ár!
Előzmény: E3N, 2022-09-27 16:05:19 [164862]
LGy | 66    2022-09-29 08:57:29 [164946]
keresek a képen szereplő levegős csatlakozót.
PL festo QS-G3/8-8-I, QS-G1/4-8-I, QS-G1/4-6-I
QS-G3/8-6-I
Más gyártó is jó lehet.
simpi | 3    2022-09-29 08:04:40 [164945]
Keresek Panasonic afpe904 programozható kontrollert. Hibás nem működő roncs is tökéletesen megfelelne, egyetlen kikötés hogy az előlapi gumi nyomógombja jó legyen.
vaskukac | 626    2022-09-29 07:51:04 [164944]
Megveszem.
Előzmény: Petya, 2022-09-27 16:13:07 [164864]
vaskukac | 626    2022-09-29 07:49:45 [164943]
Ha nem kelt még el, akkor megveszem.
Előzmény: laacika, 2022-09-28 09:20:59 [164912]
konczm123 | 6    2022-09-29 06:49:54 [164942]
Érdekel a furat mikrométer!
Köszi:
Miklós
Előzmény: laacika, 2022-09-28 09:18:10 [164911]
bankimajki | 2791    2022-09-28 21:53:20 [164941]
Szia.
Írnál nekem pár adatot a gépről.
Mik vannak hozzá?
Stailan működik-e....?
Mennyi és milyen tokfajtából tud dolgozni?
Nálunk sokszor jól jönne, így gondolkodóba estem.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2022-09-28 18:31:13 [164930]
Csikarc | 5045    2022-09-28 21:52:47 [164940]
simarex | 2772    2022-09-28 21:23:29 [164939]
Induktív szenzorok 7e egyben +szállítás
kalaci | 486    2022-09-28 20:46:15 [164938]
Üdv, Petya!
Milyen szemcseméretű a piros? (Nekem jó mindkét furatméret.)
Köszönöm, L
Előzmény: Petya, 2022-09-27 14:56:36 [164858]
Kidwick | 2549    2022-09-28 20:35:28 [164937]
Az alumínium kannákat holnapig privátban foglalták.
Előzmény: Kidwick, 2022-09-28 20:13:37 [164936]
Kidwick | 2549    2022-09-28 20:13:37 [164936]
Ismét van eladó 4db 20 literes aluminium élelmiszeripari kanna.
Vitaminolaj volt bennük.
Áruk: 5.238.- / db + szállítási költség.
B_István | 126    2022-09-28 19:32:22 [164935]
Vagyis második ként jelentkezek.
Előzmény: B_István, 2022-09-28 19:30:23 [164934]
B_István | 126    2022-09-28 19:30:23 [164934]
Megvenném.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2022-09-28 18:23:37 [164927]
hebo87 | 288    2022-09-28 19:26:30 [164933]
Eladó Telemecanique Altivar58 45kW-os frekiváltó, használt, de rendben működő!
Ára: 299990Ft
Személyesen Miskolc környékén átvehető, hétvégente Eger környékére is eltudom vinni.
Eladó 24V-os logikai, relés PLC.
Használt, de hibátlan.
Ár: 19990Ft
https://drive.google.com/file/d/15q5frPXAYktISpwSmBtC1M9hh1dLhRz5/view?usp=sharing
Sz.Andris | 87    2022-09-28 18:55:58 [164932]
Egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2022-09-28 18:24:10 [164928]
Csikarc | 5045    2022-09-28 18:37:35 [164931]
Egyújabbgépépítő | 1291    2022-09-28 18:31:13 [164930]
Kihasználatlanság miatt megválnék PP4 alapján épített smd beültető gépemtől.
Ára 450000Ft.
Nagy Sándor | 1355    2022-09-28 18:26:56 [164929]
Eladó 2db frissem felújított 380v szivattyú!
A 2,2kw 10000l/h szállítási teljesítményre képes ára:40000ft
Az 1,5kw teljesítményű 5000l/h szállítási teljesítmenyre Ár:30000ft
Egyújabbgépépítő | 1291    2022-09-28 18:24:10 [164928]
Az ára 98000 Ft.
Egyújabbgépépítő | 1291    2022-09-28 18:23:37 [164927]
Mivel az előző foglaló nem jelentkezett, újra meghirdetem 40W-os lézer gépem és CW-3000 hűtőt.
cadandcnc | 117    2022-09-28 17:49:23 [164926]
Hátha itt van valakinek: 24 colos hibás fekete színű samsung monitort keresek. 500Ft.
E3N | 602    2022-09-28 17:10:40 [164925]
4ezerbe viheto az egesz.
Troy | 23    2022-09-28 17:09:50 [164924]
A hirdetésben szereplő szenzor megvan még , illetve lenne belőle 3 db ?
LR-TB5000CL
Üdv:Attila
Előzmény: simarex, 2021-01-05 19:13:56 [133205]
kmil | 351    2022-09-28 17:06:07 [164923]
Van egy origi 500m-és tekercs jysty 1x2x1,5mm2 tűzjelző kábel.
Ára 75.000Ft
zsombicnc | 416    2022-09-28 17:04:16 [164922]
Eladó forrasztó ónok.
3 darab 0,25 kg-os 0,7mm átmérőjű S60PB40 anyagösszetételű.
1 darab 0,50 kg-os 3 mm átmérőjű S60PB40 anyagösszetételű.
A 0,25 kg-os ára: 4.500 FT / tekercs ( 3 darab van belőle )
A 0,50 kg-os ára: 9.000 FT / tekercs ( 1 darab van belőle )
Mindegyik tekercs megkezdetlen.
Érdeklődni privát üzenetben.
Posta ok, a vevő terhére.
kmil | 351    2022-09-28 13:22:26 [164921]
Van esetleg valakinek egy 200-250mm-nyi darab 65x65 vagy 70x70-es zártszelvénye?
MoparMan | 3987    2022-09-28 12:28:04 [164920]
Dell Vostro 3578 notebook 179.000 Ft.
3 éves múlt, megkímélt karcmentes állapotban.
Új alaplap és alsó burkolat. Garanciában cserélték.
i7-8550U (4.0 GHz) processzor
1x8 GB DDR4 2400 MHz memória
15.6" kijelző
AMD Radeon 520M 2GB DDR5 VGA
250 GB SSD (100/100)
DVD-RW
Wifi, bluetooth, webcam
Magyar billentyűzet
Gyári 65W töltő
Akku 87% állapotú
Gyárilag Windows 10 Professional
(2019.07.20)
Csak személyesen.
MoparMan | 3987    2022-09-28 12:27:01 [164919]
2. generációs i3 és i5 asztali PC-k
i3 = 20.000 Ft
i5 = 25.000 Ft
Szinte azonos konfigurációk.
Asus vagy LC-Power ház
LC-Power 420W tápegység
Különböző Asus alaplapokkal, 1db Gigabyte van.
1x4 GB DDR3-1333 memória
Seagate vagy WD 500 GB SATA HDD
DVD
Asus EN210 VGA
Mind tesztelt, hibátlan. Kitakarítva. Itt-ott kisebb esztétikai hibák előfordulhatnak.
Vidd el egyben úgy olcsóbb
Csak személyesen.
MoparMan | 3987    2022-09-28 12:25:11 [164918]
EU 175/1000 esztergapad ELADÓ. 250.000 Ft.
Legalább 15 éve nem használtuk de lehet, hogy több
Működött így vélhetőleg kipróbálható ha hozzáférünk.
Elég kicsi a hely és körbe is van pakolva így fényképezni nem tudtam, a kép csak illusztráció.
Kb. 2.3 tonna, szállításban nem tudok segíteni.
prolight | 416    2022-09-28 12:25:00 [164917]
Hát ha valakit érdekel.
8mm húzott köracél maradék darabokat kínálok eladásra.
A hossza a képen, kb 5-700 db lesz belőle a jövő hét közepéig.
Az ára legyen 25E ft, vagy megbeszéljük.
A szállítás a súly miatt egyéni.
Mlaci | 108    2022-09-28 10:44:21 [164916]
Sziasztok keresek egy fázisú 2,2kw, vagy 2,5 kw-os frekvenciaváltót. Ha valakinek van kérem jelezzen a mol.elektrotech@gmail.com-on. köszönöm. Ill rossz frekiváltók is érdekelnek.
ainagy | 262    2022-09-28 10:34:53 [164915]
Az osztotarcsat egy kerdes erejeig foglalnam.
kart emg | 318    2022-09-28 10:33:01 [164914]
Egy szürkét és egy pirosat kérek 175x20x20 méretből. Írok üzenetet.
csuzlee | 1732    2022-09-28 09:27:20 [164913]
Hőfokszabályzó, békazár elkeltek.
laacika | 3138    2022-09-28 09:20:59 [164912]
Eladó Osztótárcsa.
Danúvia körasztal vagy osztófejre.
Ára:4000ft
Foxpostal is küldöm.
Vételi szándékot kérlek üzenetben jelezd.
laacika | 3138    2022-09-28 09:18:10 [164911]
Eladó Mitutoyo furatmikrométer.
5-30mm.
Ára 15.000ft
Barna Tamás | 120    2022-09-28 09:08:07 [164910]
Üdv mindenkinek !
Ha esetleg a szerszámköszörűtől, amiről lecsusztam, még is megválna az új gazdája , némi felárral, vagy ha van valakinek hasonlója kérem keressen.
Üdv mindenkinek BT
wsproBAGI | 307    2022-09-28 08:51:50 [164909]
kérek 1db szürke és 1db vörös ebből a méretből:
175x20x20mm
Írok PÜ
blackjack | 837    2022-09-28 08:46:24 [164908]
2db bontott Keyence CZ-H52 tárgyreflexiós szenzorfej
2db bontott Keyence CZ-V21AP erősítő
1db bontott Keyence FS-V31P erősítő
Egyben 45.000.-+posta,GLS
Barna Tamás | 120    2022-09-28 08:42:51 [164907]
Engem érdekel, írok privátban.
Előzmény: EszTibi, 2022-09-27 16:33:41 [164870]
Csikarc | 5045    2022-09-28 08:30:24 [164906]
Rendben. Keress meg privát üzenetben.
Előzmény: T.Ati, 2022-09-28 07:18:53 [164901]
crow | 114    2022-09-28 08:19:28 [164905]
Eladó!
Pár éve vettem, de nem lett beszerelve! 1.6m hosszú sínek (2db) és 4db THK SHS25
70000Ft
