Eladó FESTO MOFH-3-1/2 mágnesszelepek tartalék alkatrészekkel. 4 db van. Vadonat újak. Ára. 28000Ft/db + posta vagy Foxpost Egyben (ajándék hangtompítóval és szállítással) 100000Ft.
Mesterke | 214
2022-10-31 10:17:03
[166224]
Eladó SICK WT27L-2F430 lézerszenzor a hozzá tartozó felfogató lemezzel és egy szerelhető csatlakozóval. Ára 20000Ft + posta vagy Foxpost.
Mesterke | 214
2022-10-31 10:16:00
[166223]
Eladó 5db 1,8m hosszú USB A-B 3.0 kábel. Újak, használva még nem voltak. Ára 600Ft/db, egyben 2.500Ft + szállítás.
Mesterke | 214
2022-10-31 10:15:32
[166222]
Eladó Krauss Maffei 1400W-os kerámiabetétes fűtőgyűrű. Belső átmérő 120mm. Teljesen új, nem volt még beépítve. Ára 32.000Ft + szállítás.
Mesterke | 214
2022-10-31 10:14:54
[166221]
Eladó Krauss Maffei 400W-os fűtőgyűrű. Belső átmérő 65mm. Teljesen új, nem volt még beépítve. Ára: 15000Ft + szállítás.
Mesterke | 214
2022-10-31 10:14:06
[166220]
Eladó 4db Festo GRLA-1/2-QS-8-D folytó-visszacsapó szelep képek szerinti állapotban. Beépítve voltak, használva nem. Áruk: 3000Ft/db + szállítás vagy 10000Ft egyben + szállítás.
Mesterke | 214
2022-10-31 10:13:28
[166219]
Eladó Keyence SR-752 2D kódolvasó a képek szerinti állapotban. Tökéletesen működik. Ára 20000Ft + posta vagy Foxpost.
Eredeti beépítés: Permobil M400 R-Net. Gyártó: Permobil
Ár: 24000 Ft
Használható bármilyen elektromos kerekesszék rokkantkocsi vezérléshez (motorok, világítás, kürt, stb.) Ha nem Permobilhoz használják, csak a csatlakozókat kell adaptálni. Ebben az esetben az ülés mozgató funkciók inaktívak.
Ülés mozgatás (emelés, döntés, stb) esetén figyelembe kell venni- ha nem Permobil M400 R-net -hez akarják használni) -, hogy az aktuátorok vezérlése un "smart" aktuátorra vonatkozik (erről részletek a megadott linkeken belül).
A vezérlő teljeskörűen programozható.
Alapfunkciók:
- motorok előre - hátra
- sebesség beállítás
- akkumulátor töltöttség jelző
- irányjelző (index), vészvillogó és helyzetfények
- kürt
Ülés mozgató funkciók:
- ülés fel/le
- ülés döntés előre/hátra
- hát támla döntés előre/hátra
- lábtartó emeléssüllyesztés
A felhasználói és szerviz kézikönyv, valamint a vezérlés programozás kézikönyv linkjei:
KERESEK !! Salgó lábakat keresek kb 60 darabot , 240 -260 terhelésűt és max 2.500mm hosszban .
dc motor | 1363
2022-10-30 19:37:32
[166196]
Eladó a képeken látható áramköri pakk, így ahogy van egyben vihető. Házhoz, postán maradó vagy MPL csomagautomatába esetleg foxpost automatába is el tudom küldeni. Inkább bontásra alkatrészbányának ajánlom, vegyesen relék, nyáktrafó, ic-k, 2db tápegység belső, 1db mosógép vezérlő stb. Szükség esetén meg tudom írni az ic-k típusát. Összesen 11db panel. 2500Ft + szállítási költség
Lean pipe (28mm cső váz) GS-ACE bilincs építő elemekkel egyben eladó. Rengeteg alkatrész - akár bányászatra, vagy jelenlegi 12 fakkos láda puffernek (munkaállomásokhoz). Görgő sorokkal. 1 fakk 3db 40x30mm-es műanyag ládát fogad be. Külső méretei: kb. 150x130x180cm. ÁR: 120.000.- Ft.
FONTOS megjegyzés: 28mm-es lean pipe cső vajszínű és fekete ESD műanyag bevonattal és GS-ACE valamint UNIJOINT bilincsek külön is kaphatók, ha valakinek erre lenne igénye! Rozsdamentes UNIJOINT 28mm-es lean pipe is van - 1-2m közötti darabokban. Valamint görgősorok is kaphatók, 1m-2m közötti darabokban.
Szintán visszalépés miatt ismét eladó az EROWA 3D szerszám bemérő készség - gránit asztal, gránit tengelyek... AZ EREDETI kb. 20 éves PC és CRT monitor nincs már meg, viszont a programja CD-re ki van írva. Dokumentációval. Bármilyen célra. Kótyavetye áron: 200.000.- Ft vihető.
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2022-10-30 18:02:13
[166191]
ELADÓ
Újszerű Siemens HMI/15" érintős monitor/gépkar, billentyűzet tartóval, Cherry billentyűzettel. ÁR: 650 EUR. Visszamondás miatt lett eladó.
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2022-10-30 17:58:33
[166190]
ELADÓ
2db IPARI, professzionális kivitelű, nagyon keveset használt, ezáltal tökéletes állapotban lévő komplett 3D marógép/nyomtató/gravírozó/manipulátor stb. gépecske. MUNKATERÜLET, hasznos: kb. 45x40x25cm. A gép 80x80mm-es ITEM alu profilból épült alsó részre épült, elosztó szekrénnyel, betáp kiépítéssel. Mindhárom tengelyen kettős sínekkel, 2x5mm menetemelkedésű 16mm átmérőjű golyós orsókkal, Nanotec gyártmányú léptetőmotorokkal (mindhárom relatív enkóderrel, a Z tengely fékkel is szerelt). Adok a gépekhez 1-1 TARTALÉK LÉPTETŐ motort is (X-Y tengely). A biztonságot Keyence fényfüggöny biztosítja (ha bekötöd). Géplámpa (P-S-Z) a gépek tetején, kezelő gombok, főkapcsoló, stb. Alul van egy tálca a PC-nek. Minden egyben adott egy TÖKÉLETES ipari kivitelű 3D géphez! ÁRA: 3.500 EUR/db.
Vákuumszenzort keresek analóg kimenettel és ledes kijelzővel.
eticsiga | 23
2022-10-30 16:20:32
[166185]
Sziasztok! KERESEK szárítószekrényt vagy bármi kemence szerű eszközt, aminek a belső mérete legalább 90x60x50cm. Maszek, kisipari darabok is tökéletesek, nem kell üzemképesnek se lennie.
hebo87 | 286
2022-10-30 15:55:31
[166184]
Eladó Energizer Ultimate Lithium AA elem, 4db-os csomagolásban. 10db csomag van, 2041/12 hó lejárat. Kb. kétszer nagyobb kapacitás mint egy hagyományos alkáli elemnél, nagyobb kisütőáramot is visel el. min. 5cs. - 11000Ft, 10cs. - 20000Ft
Eladó Telemecanique Altivar58 45kW-os frekiváltó, használt, de rendben működő! Ára: 279990Ft Személyesen Miskolc környékén átvehető, hétvégente Eger környékére is eltudom vinni.
Eladó egy Techson MN3016AHD 16 csatornás AHD és egy MN5216IP 16 csatornás IP kamera rögzítő. Használtak, de működőképesek, tápegységgel! Az AHD 24990Ft az IP 19990Ft.
wsproBAGI | 307
2022-10-30 15:48:29
[166183]
Eladó,
Nagy címkenyomtató, hiányzik belőle a nyomtató fej, egyébként üzemképes. Alkatrészként árulom, van benne jó pár hasznos dolog de akár a fémház is hasznosítható.
Ára: 5.000,-Ft inkább személyes átvétellel több lenne a futár költség Bp. X. ker vagy Maglód
RJancsi | 5804
2022-10-30 15:18:01
[166182]
Erre írtam privátban is, hogy két lépcsőben kellene a nyomást szabályoznod. Mint a mérlegeknél, egy 100 kg-os mérlegtől ne várd el, hogy gramm pontos legyen 10 dekánál. Én a kompresszornál már betennék egy olcsó buta szabályzót és a tetthelyre már csak alig nagyobb nyomást küldenék. Ott meg kell egy finomabb előkészítő ami pl. csak 2 barig szabályoz de addig pontosan.
Előzmény: Jordan Gabor, 2022-10-30 10:44:09 [166176]
Eladó egy Lenze 550W-os 1f frekiváló 22000 ft + csomag Szintén egy Schneider ATV 750W 1f újszerü. 29000 ft + csomag
erdelyi72 | 710
2022-10-30 13:36:42
[166178]
Én ilyesmi precíziós cuccra gondoltam. Ez 0,1bar pontossággal szabályoz. Ha érdekel, keress meg privát üzenetben.
vilmos031 | 130
2022-10-30 11:30:57
[166177]
Sziasztok lenne pár eladó használt cuccom: -Beépíthető N-Connect/SMA aljzat/aljzat átvezető 13db 4000Ft/darab -Beépíthető USB-USB A ajzat 10db 1000Ft/darab -Beépíthető USB toldó 4db 1000Ft/darab -Mini-Circuits 4 Ways Power Splitter, 1 - 1000 MHz, 50Ω ZFSC-4-1-S+ 1db 10000Ft -Microscan MS-4 és MS-4X barcode olvasó 2db 10000Ft/darab -PAN Drives PD28-1-1021-TMCL Léptetőmotor-egység 3db 5000Ft/darab -Telemakus Digital Attenuator 50MHz - 4GHz SMA-USB TEA4000-7 1db 10000Ft -TURCK UPROX NI30U-M30-AP6X Induktív közelségérzékelő Szenzor 4db 5000Ft/darab -TURCK UPROX NI30U-M30-AP6X-H1141 Induktív közelségérzékelő Szenzor 4db 5000Ft/darab
Az ár megegyezés kérdése. Ha valakit érdekel valami nyugodtan írjon és megeggyezünk.
Jordan Gabor | 216
2022-10-30 10:44:09
[166176]
Köszönöm a privát segítségeket is, pontosítanék. Az egyik dolog, hogy kellene víz leválasztás is. Viszont ilyen nagy digit szabályozós blokk semmiképpen. Pár ezer forintig éri meg nekem, ha nem tudom így megoldani, veszek pici airbrush kompresszort fentre. Ez kevésbé ideális megoldás, jobb helyen lenne a garázsban, de lehet mindent összevetve mégis ez lesz.
