Régi Siemens kontaktok nyomógombhoz, kapcsolóhoz 200ft/db
simarex | 2758
2022-11-26 16:27:14
[167444]
Siemens hőkioldó 11-16A 2500ft/db + szállítás
dc motor | 1363
2022-11-26 16:23:50
[167443]
Eladó régi pc tápegység vagy legalább is a csatlakozói olyanok, gyárilag külön kapcsolója van azzal indul (talán AT tápegység). +5V +12V -5V -12V +5V ágat beterheltem egy 15W-os izzóval 4,9V üresen is kb. ennyi. 12V is meg van kb. 11,9V. Postázom is MPL csomagautomata, foxpost, vagy házhoz, ... stb. 2500Ft + postaköltség
dc motor | 1363
2022-11-26 16:18:47
[167442]
Eladó egy alumínium kézi tekerő, átmérőt nem tudom most pontosan kb. 10cm körül lehet. Ha számít meg tudom mérni. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó. 1000Ft
dc motor | 1363
2022-11-26 16:18:05
[167441]
Eladó egy teszteletlen TP1V -100 Twisted Pair VGA Video Receiver. Postázom is, talán még ajánlott levélben is el tudom küldeni, de MPL csomagautomata és foxpost is megoldható vagy mehet házhoz, stb. Akár alkatrésznek, doboza kisebb műszernek ...stb. 900Ft.
dc motor | 1363
2022-11-26 16:15:14
[167440]
Fogasszíj leszorítókkal és fogasszíjtárcsák. 4db leszorító egy fogasszíj és 5db tárcsa. Használtak, és nem a legjobban voltak tárolva, így kisebb sérülések találhatók rajta, fotóztam azokon látszik. A szíjon van 2 helyen az nem a legjobb, de még így is használható. A szíj hossza kb. 210cm, tárcsák átmérője kb.47mm a vállal együtt mérve. Furat 20mm. Reteszhorony és hernyócsavar is van bennük. Az egész szett ahogy van 3000Ft.
dc motor | 1363
2022-11-26 16:10:41
[167439]
Eladó hővezető szilikon szigetelő lapok. 1db 195x75mm 6db kb. 230x140, 240x140 nem pontosan egyformák Az 1db kicsi 500Ft a nagyok 1000Ft/db áron vihetők. Kisebb felületi sérülések valamelyiken előfordulhatnak. Egyben az összes 5000Ft. Postázás megoldható, akár ajánlott levélként is, de mehet foxpost vagy MPL csomagautomatába is.
dc motor | 1363
2022-11-26 16:09:04
[167438]
Eladó sorolható sorkapcsok és biztosítékos sorkapcsok sínnel együtt zárókkal. Így ahogy van egyben az egész 2000Ft. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
dc motor | 1363
2022-11-26 16:07:07
[167437]
Eladó 2db gázrugó teljes hossz kb. 505mm. Nem volt agyonhasználva, ha jól emlékszem nagy méretű fénymásolóban volt. A 2db együtt 3500Ft. Postázás megoldható akár MPL akár foxpost csomagautomatába vagy házhoz, esetleg postán maradó csomagként.
Fogaskerék párok. 1:1-es fogszám arány. A kisebb furat kb. 6mm a másik 20-as. A két pár teljesen egyforma. Hernyócsavar van bennük. Postázom is foxpost, MPL csomagautomata, vagy bármely más postai szolgáltatással. A 2 pár együtt 800Ft.
dc motor | 1363
2022-11-26 16:01:17
[167434]
Eladó ventilátor csomag. Mindegyik ventilátor működik némelyik hangosabban, de vannak közte még jó állapotúak is. Egy tisztítás azért nem ártana. Vegyesen többségül Papst vagy ebmPapst, van még Xinruilian, Mechatronics, Nidec, Sunon, Sanyodenki. Összesen 14db, ebből 9db 24V-os, 1db 14V-os, 4db 12V-os. Egyben az egész 4000Ft (285Ft/db) Postázás megoldható akár MPl csomagautomatába akár foxpostba is. Az utolsó két képen bal oldalt vannak a 24V-os ventik, jobb oldalt az 1db 14V és a 12V-osak.
dc motor | 1363
2022-11-26 15:57:55
[167433]
Eladó kis gőrgős mozgató egységek, ha tippelnem kéne az egyik talán hőnyomtató egység része, a másik is valamilyen kis nyomtató része 2db bordás szíjjal. Mindkettőn van egy egy motor is. A kettő együtt eladó 1400Ft-ért vihető. Postázom is akár MPL csomagautomatába vagy foxpostba is.
dc motor | 1363
2022-11-26 15:55:43
[167432]
Eladó 3db mágneskapcsoló Siemens 3TH2031-6BB4 az egyik relé oldalán van egy hasadás, de a működést nem befolyásolja. A 3db egyben 2400Ft, lehetőleg egyben szeretném eladni. Foxpost, MPL csomagautomata is ok.
dc motor | 1363
2022-11-26 15:52:59
[167431]
Eladó 12V ventilátor, működik, kicsit poros, de egyébként jó állapotú. Postázás megoldható, PM csomagautomatába és foxpostba is. 2500Ft + postaköltség
dc motor | 1363
2022-11-26 15:50:42
[167430]
Eladó hűtőbordák képeken látható mennyiség. A 3db egyforma 135x175x16mm A hosszabbik aludoboz 215x90x30mm A kisebbik aludoboz két végén műanyag záróelem elektronika is van benne 60x135x30mm A 2db nagy hűtőborda kb. 70x80x97mm + vörösréz betét M8 és 2xM4 menettel, becsavarva a hűtőbordától való kiállása kb. 9mm. Van még egy kisebb és pár apró TO220 és TO3 tokozáshoz valamint egy régi hdd alulapja. Ezek méretét nem mértem akit érdekel keressen és megírom. Elsősorban az egész pakk egyben eladó, de 2-3db vásárlása is lehetséges. Egyben 5000Ft + postaköltség. MPL csomagautomatába vagy foxposttal is el tudom küldeni.
dc motor | 1363
2022-11-26 15:49:05
[167429]
Eladó potméterek és egy kulcsos kapcsoló. Több darab többfordulatú potméter 1db 10 ford. Gamma 20kohm, 1db 10ford. Megatron 5kohm, 1db 10 ford. fogaskerekes 4kohm, 1db 5 ford. 10kohm. Mono: 3db 47k, 1db 2M2, 1db 40k? 1db tolópoti 1db kulcsos kapcsoló Az egész pakk egyben 2000Ft. Postázás megoldható, házhoz, MPL csomagautomata, foxpost, stb.
dc motor | 1363
2022-11-26 15:45:25
[167428]
Eladó 34db új Chrome Vanadium T20 torx bit. 150Ft/db áron vagy egyben 4500Ft. Szállítás is megoldható házhoz, postán maradó vagy csomagautomata, esetleg ajánlott levélként is vagy foxpost. Minimum 8db-tól postázom.
Szekrényürítés után eladó a képeken látható FI relé, viseltes dobozában, de sosem használt állapotban. Személyesen Pomázon lehet átvenni, de igény esetén postázom is, utalás után.
Ára: 3000 Ft
Istuge | 124
2022-11-26 13:46:00
[167424]
Meusburger oszlop-persely garnitúra eladó
Eladó a címben szereplő szett. A termék új, beépítésére nem került sor. Cikkszáma és pontos méretek a képeken láthatók. Személyes átvétel Pomázon lehetséges, igény esetén postázom is, utalás után.
Ára: 60000 Ft
Istuge | 124
2022-11-26 13:39:20
[167423]
Morse kúpos átalakító 6/5-re
Eladó a képeken látható átalakító hüvely Morse 6/5-re. A termék új, kicsomagolva sem volt csak a doboza viseltes. Személyesen Pomázon lehet átvenni, igény esetén postázom is, utalás után.
Ára: 9000 Ft
Istuge | 124
2022-11-26 13:20:09
[167422]
Granit köszörűkorong 350x40x40-es
Eladó a címben szereplő és a képeken látható köszörűkorong. Személyesen Pomázon lehet átvenni, igény esetén postázom is, utalás után.
Ára: 22000 Ft
Istuge | 124
2022-11-26 13:13:27
[167421]
Váltólapkás marófej eladó
Eladó a képeken látható 50 mm átmérőjű 3 lapkás Impero marófej, használt, de kifogástalan állapotban, benne 3 db lapkával aminek 2 oldala még érintetlen. A felfogató furat mérete D22 mm. Személyesen Pomázon lehet átvenni, igény esetén postázom is, utalás után.
Ára: 15000 Ft
Some | 87
2022-11-26 12:40:06
[167420]
Bontott CNC vezérlődoboz, elöl kivágott, szerelőlappal eladó. 74x54x19cm, kb. 20 kg.
Eladó 3db Siemens Sitop táp egyben 20000ft. Eladó frekiváltó adatok a képen, a vezérlő panel felfogató 2 körömből az egyik letört, szűrővel. Ára:18000ft. Érdeklődni privát üzenetben. Köszönöm.
