Eladó 6 db használt de jó állapotú Festo lineáris aktuátor DC szervó motorral Ecostep 100 as meghajtóval kábelekkel együtt. Egy garnitúra 50000Ft Típus a képen.
beewax | 74
2023-02-04 13:53:48
[170950]
üdv
Eladó 5db használt de jó állapotú DC szervó kompletten kábelekkel ecostep 200 meghajtóval.Adatok a képeken.Működő gépből lettek kivéve. Ár 35000/db Posta mehet.
1db új Duelco NST-2009D biztonsági relé 35.000.-+posta 2db Omron G9SB-301-B biztonsági relé 9000.-/db+posta 1db Murr 3000-33013-3020010 biztonsági relé 9000.-+posta
Egyben 50.000.-+posta
beewax | 74
2023-02-04 13:39:39
[170947]
Eladó 2db újszerű német, ipari kivitelü Z tengelynek megfelelő orsó (eredetileg is az volt) anyával szíjtárcsával felfogatással. Csak be kell èpíteni. Központi olajzó csatlakozóval. Menetemelkedés 5mm Hasznos hossz 340mm tengely átmérő 25mm Posta megfelel. Ár 30000ft/db
Vándor | 26
2023-02-04 12:20:30
[170946]
Sia! Érdeklődöm, hogy megvan-e még a relé, ha igen egy személes egyeztetést szeretnék, hívj a 0613624073-as telefonon visszahívlak. Köszönöm Vándor
Eladó a képen látható 2 darab ipari minőségű, sokfunkciós időrelé egyben, vagy külön-külön. DIN sínre rögzíthető, Széles feszültségtartományban (24V-240V), egyen- és váltófeszültségről is üzemeltethető. Külső kapcsolóval is indítható. Astabil és monostabil módok. Beállítható időtartomány: 0.1s - 100 óra Osztrák gyártmány.
Eladó egy új, kisméretű eszterga tokmány. Legnagyobb befogható átmérő 32mm, kifordított pofákkal 50mm Legnagyobb befogható belső átmérő 62mm. Tokmány átmérő 48 mm Tokmány hossz 35 mm Felfogatás M12x1 Anyaga acél és aluminium alloy ötvözet.
1 darab van belőle, az ára 13.500 Ft. Igény esetén tudok hozzá adni egy M12x1-es menettel ellátott, 80mm hosszú szárat 2.000 Ft-ért.
Budapesten személyesen át tudom adni, a postázás megoldható.
Sziasztok! Eladó egy bontatlan, gyári, vadi új ProMinent reed relés folyadékszint jelző, 5 méter ipari kábellel, 3 pólusú csatlakozóval. Emulzió szivattyúhoz való, de szerintem kreatívan sok rendszerbe illeszthető. Mindenféle folyadékokhoz jó, de a cikkszám alapján mindent meg lehet találni róla. Adatlapról feltöltöttem egy képet. Cikkszám: ProMinent 1031606
Ára fix: 4000ft
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előreutalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1131
2023-02-03 18:38:55
[170909]
Sziasztok! Eladó a képeken látható 13 db Delta EFB0912HHE 9x9cm ipari, szerver ventilátor. 10 db egyforma fém keretben és 3 db egy másik fajta fém keretben. Mind LED visszajelzővel. Adok mellé néhány kábelt is. Kötelező csere miatt lettek selejtezve. Nagyjából kifújtam a portól. Adatok a képen, minden egyéb adatot a neten megtalálsz!
Ára egyben a 13 db-nak: 5000ft (kb. 1 db kerül ennyibe újonnan keret nélkül!)
wagergo | 1131
2023-02-03 18:27:39
[170908]
Sziasztok! Eladó a képeken látható vadi új, 4 db tömör, csapos, beálló kerék csapágyazva. Képeken láthatóak a méretek. Kizárólag egyben, szettenként eladó, tehát 4-8-12...db Jelenleg van belőle 36 szett, tehát 4x36 db!
Ára a szettnek (4 db): 3200ft
Ha valaki szeretné megvenni a 36 db szettet, akkor 90.000ft-ért odaadom! (Így kerek 625ft-ra jön ki egy darab!) Figyelem, ha nem egyben viszed, akkor sem 1 db, sem 25 db szett vásárlása esetén sem tudok az árból engedni!
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, nem szeretném senkinek tartogatni. Esetleg van mód a 11. kerületben is átvenni, de ezt is meg kell beszélnünk telefonon. Csere nem érdekel, garancia nincs.
wagergo | 1131
2023-02-03 18:24:00
[170907]
Sziasztok! Eladó egy vadi új, bontatlan Inels fűtésszabályzás egyszerűen csomag. Ideális akár műhely, garázs, nyaraló hűtés-fűtés szabályozásra is! Neten minden infó fent van róla, illetve a képek is sokat elárulnak. Kaptam, de nekem teljesen felesleges. Nem fogom kibontani, az az új tulajdonos feladata lesz. Sonepar Magyarországnál lett vásárolva.
Ára fix: 16.000ft (Új ára 32-45 között mozog!)
brainnagy | 146
2023-02-03 18:23:35
[170906]
Eladó 3 db 2 hónapot használt Keyence IV-H500CA automatikjus fokuszú ipari kamera tápkábellel és programozó kábellel minden egyes kamerához Beépítési távolság: 50-500 mm Típus: 1/3 hüvelykes színes CMOS Képpont: 752 (H) x 480 (V) Fókusz beállítás: Auto *1 Expozíciós idő: 1/10 - 1/50 000 Lámpák :- Megvilágítás: fehér LED Világítási mód: Az impulzusos világítás/egyenáramú világítás kapcsolható
Eszközök: Típus : Alakérzékelés, Színterület *2 , Terület *3 , Élképpontok, Szélesség/Magasság, Átmérő, Élek jelenléte, Hangmagasság, Pozícióbeállítás, Nagy sebességű pozícióbeállítás (1-tengelyes/2-tengelyes beállítás) Szám : Érzékelő eszközök: 16 szerszám, helyzetbeállító eszköz : 1 szerszám *4
Környezeti ellenállás: Ház besorolása: IP67 *10 Környezeti hőmérséklet: 0 és +50 °C között (nincs fagyás) Relatív páratartalom: 35-85% relatív páratartalom (nincs páralecsapódás) Rezgésállóság: 10-55 Hz, kettős amplitúdó 1,5 mm, 2 óra X, Y és Z irányban *11 Ütésállóság: 500 m/s 2 , 3-szor 6 irányban *11
Ára:36500 Ft/db
3 egyben 100000 Ft
Csomagküldés MPL és foxposttal
wagergo | 1131
2023-02-03 18:20:29
[170905]
Sziasztok! Eladó egy vasúti retro stepdown konverter, akku töltő, plusz ajándékba adom mellé egy vasúti vonali erősítőt szép méretes hűtőbordával. Utóbbi, teszteletlen! Hátha lát valaki benne fantáziát, vagy pont ilyen konverterre van szüksége. Adatok a képen, akár alkatrésznek akár használatra akár átalakításra! Bemenet: 64-90VDC Kimenet: 13,5V Kimeneti áram max: 12A Mivel nincs itthon 40VDC-nél többem, rendesen nem tudtam tesztelni, de működő állapotban került kibontásra! Képen a teszt, 40V-on csak ~11,5V jön ki belőle.
Ára, alkatrész ár: 4000ft, alkudozók kíméljenek!
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előreutalás esetén a vevő terhére. A személyes átvételt előnyben részesítem, tehát több jelentkező esetén a személyes átvételes viszi! Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
Sziasztok! Eladó a képeken látható felújított (motoros műhely) szovjet DC szervo motor. Új szénkefék, csapágyak, festés. Többféle bekötési módja van (soros-párhuzamos), teljesítménye ismeretlen, 72V az üzemi feszültsége, de már 10V-tól szépen működik. Én 40V maximummal próbáltam ki, és terheletlenül 1,63A vett fel. Vasúti csoportkapcsolót működtetett (legalább 24db bütykös kontaktort), tehát nyomatéka az bőséggel akad. Robbantott ábra, tételes alkatrész listát is tudok küldeni hozzá! Igény esetén email-ben tudok videót és plusz képeket küldeni.
Ára fix: 6500ft
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, nem szeretném senkinek tartogatni. Csere nem érdekel, garancia nincs.
wagergo | 1131
2023-02-03 18:07:31
[170902]
Sziasztok! Eladó 4 db bontott dióda egyben! A képen látható hűtőbordák járnak mellé, több nincs! -2 db SDB-250 dióda, 250A, 600V + 1 hűtőborda -2 db Semikron SKN71/16 dióda, 70A, 1600V + 2 hűtőborda Mind a 4 db tesztelt, működnek!
Kizárólag egyben adom el! Áruk egyben: 3500ft, fix!
