"A FÉG KN-3 hőcserélő t többek között azért ajánljuk, mert: Alkalmas használati meleg víz készítésére víz-víz hőcserélőként, de használható más közegekre is. Alkalmazási tartománya a beépített hőcserélőknek 3-60 liter/perc használati meleg víz térfogatáramnak felel meg. Ezért családi házak, közintézmények, óvodák, iskolák és tanuszodák megbízható hőcserélője. Továbbá ajánlott; kazánházak hőcsere folyamatához, padlófűtéshez, úszómedence vízének fűtéséhez, használati meleg víz készítéséhez napenergia hasznosításának hőcserélőjeként, hőszivattyú hőcserélőjeként, olaj hűtésére és fűtésére, vegyiparban és hűtőgépek elpárologtatójaként. Kis helyigénnyel, több hőcserélő párhuzamos használatával megvalósítható nagy mennyiségű meleg víz egyidejű előállítása. Gondoskodni kell a megfelelő primer oldali teljesítmény beépítéséről is. A FÉG KN-3 hőcserélő jellemzői: A hőcserélő kis kivitelű, FÉG típusú fűtőkészülékhez hozzá illeszthető, de bármilyen más kazánban előállított fűzővízzel üzemeltethető, Fűthető a nyomás és a hőmérséklet tűrése alapján forró víz távfűtő hálózatok primer vizével is, Freonos és olajhűtős változatban is rendelhető, 150°C közeg hőmérsékletig és 16 bar üzemi nyomásig alkalmazható, Csatlakozása menetes. FÉG KN-3 hőcserélő Teljesítmény: 130 kW Max. üzemi nyomás: 16 bar" külső felületén enyhe nyomás található, működését nem befolyásolja
Eladó egy TOS szerszám köszörű . Az eredeti artozékai nincsenek meg , de van hozzá egy mágnesasztal és egy forgató mehanika szegnyereggel palást köszörúléshez. Ehhez patronok is vannak . Ára 250000 Ft.
DorombolóRomboló | 30
2024-03-26 09:02:50
[189043]
Szeretném megvenni a cseh pill. forrasztót, a szögmérőt, a forgatható műszerész satut valamint a mélységmérőt. Írok magánban is.
Eladó egy új bontatlan siemens LOGO. Ár:32eft+posta, foxpost.
szabo jankó | 397
2024-03-26 08:51:07
[189041]
Eladó egy EMCÓ CNC eszterga . A gép Átalakított , DC szervókkal működik és sreszám cserélős. Ára 450000 Ft . Sajnos a menetvágás nem megfelelően működik .
kape2003 | 34
2024-03-26 05:59:42
[189040]
Szia! A sárga géplámpát megveszem. Írtam privátba is. Köszi.
Keresek megvételre tűzifa aprítására alkalmas, 2-3 kW motorteljesítményű asztali körfűrészt, 30 eFt körüli áron. Hátha valakinek lapul valahol egy használaton kívüli... Ajánlatokat privát üzenetben várom, és előre is köszönöm!
zsombicnc | 386
2024-03-25 19:29:58
[189035]
Minden hibátlan új vagy újszerű állapotú.
-Siemens 3va1180-4ef42-0aa0 - 3VA1 öntött ház megszakító - 1DB - új, doboz nélkül - Ára : 29.999 Ft -Siemens 6ed1055-1mb00-0ba2 - I/O modul (4 bement - 4 kiement) - 1DB - új, dobozos - Ára: 14.999 Ft -Legrand 083913 - falon kívűli konektor - 3DB - új - Ára: 999 Ft / darab -Legrand 083902 - falon kívűli kapcsoló - 1DB - új - Ára: 999 Ft -Tracon vp121 - karos-görgős helyzetkapcsoló - 1DB - új, dobozos - Ára: 3.999 Ft -Schenider Electric LADN40 - segédérintkeztő - 1DB - új, dobozos - Ára: 3.999 Ft
Kérdés és érdeklődés esetén kizárólag privát üzenetben lehetséges.
Köszönöm ha elolvastad.
Hombárka | 1561
2024-03-25 19:27:54
[189034]
11db 30x30mm aluprofil! 7db 1380mm hosszú, 3db 1365mm hosszú,1db 815mm hosszú! +13db 80x50x35x10mm alu sarok idom! 2-3 profilon felületi sérülés van, de ez látható a fotókon! 15000ft + posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
kada | 737
2024-03-25 18:34:23
[189033]
Sziasztok. Eladó lineáris kocsik. 2-2db mindből. THK SHS25.10000Ft/db THK HSR20.8000Ft/db THK SSR20.7000Ft/db NB SGL20 HTF.7000Ft/db NB SGL15 TF.5000Ft/db UJAK
iroti | 8
2024-03-25 17:34:42
[189032]
Keresek 1 db fékes YASKAWA SGM7G-20AF_6C szervó motort!
Képen látható állapotban. Használt de működőképes darabok. Fólia még a kijelzőkön van. Dobozban helye van egy Rapsberry Pi-nek is. Csatlakozási pontok kialakítva. Akciós Ár: 8.500 Ft/ db
őrülT-Tudós | 173
2024-03-25 13:50:07
[189028]
Keresek szerszámhossz bemérőt - ipari jellegűt (~IP65+) - hibás, sérült is érdekelhet
guliver83 | 3219
2024-03-25 12:42:59
[189027]
Nem lenne valakinek egy fölösleges ER20 ami 16mm tengelyre való.
Sziasztok! Hétfői akció! Eladó egy egy munkára használt, hibátlan, robusztus, békebeli Elu (Made in France, ma az Elu az Dewalt) körfűrész! Mindene hibátlan, hiánytalan, és működik! Vadi új 235mm-es Makita tárcsával adom. Ezzel gondolkodás nélkül átvág 83mm-t, ami nem kevés kézi körfűrésznél! Figyelem! Kb. 8 kg, szinte mindene fém, ehhez kell egy kiállás, hogy megtartsa az ember ha dolgozok, mert nagyon bika gép.
Csak ma és csak a fórumon (hétfő) az ára fix: 45.000ft
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten vagy heti egyszer (pénteken) munkaidőben (6-13 óráig) az Etel tér mellett (itt nem tudok próbát biztosítani). Végső esetben feladom Foxposttal (2.300ft), de semmilyen felelősséget nem vállalok érte, és csak előreutalás esetén. Sajnos nem tudom senkinek tartani, aki előbb viszi, azé. Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs.
wagergo | 1130
2024-03-25 05:49:51
[189014]
Eladó egy már legyengült állapotú Einhell PXC (Power X Change) 18V, 3Ah akkumulátor gyenge cellákkal. Sajnos komolyabb gépet már nem visz el, csavarbehajtóhoz még jó lehet. Neten vannak felújítós videók, én nem vacakolok vele, van még 4 jó akkum. Felújításra, bontásra, kísérletezgetésre, ki mire…
Ára fix: 3000ft
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Érdligeten szinte bármikor. Foxpost mehet (1500ft), előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
Nagy Zoli | 821
2024-03-24 22:39:01
[189013]
Nema 34 - Nema 23 adapter. Schneider gyártmány, kuplung rögzítéshez/oldáshoz hernyócsavaros ablak. 5eFt/db , több darabnál olcsóbb
Istuge | 115
2024-03-24 20:59:27
[189012]
CNC fúrótokmány eladó
Kihasználatlanság miatt eladó a képeken látható, keveset használt fúrótokmány. A menetes gomba saját készítésű, kivehető. Annak ellenére, hogy nem volt sokszor használva, csak keletkezett rajta egy kis sérülés, ami a képen látható. Személyesen Pomázon lehet átvenni, igény esetén postázás lehetséges, utalás után.
Ára: 43000 Ft
szoli | 502
2024-03-24 20:58:28
[189011]
Szögmérő a képen látható állapotban sajnos a hosszú léc nincs meg és egy kicsit javítani kell a szuritó csavart .
