Eladó tápegység. Méretek: 28cm magas, 29cm mély és kb. 38cm széles, tömege kb. 17kg. Amit tud: 3x 4V 5A DC 24V 1A DC 24V 7,5A AC 4V AC 16V AC 22V AC 24V AC
Akár restaurálási alapnak is jó, de modernizálható és szabályozható labortáppá is fejleszthető. Elég nagy trafó van benne sok megcsapolással, akár az is külön hasznosítható. A banán aljzatok egy része sérült párat cserélni kell, a dobozon kisebb nagyobb karcok, sérülések előfordulnak lásd. képeken is. Egyébként a kimeneti feszültségeket lemértem, akit komolyan érdekel el tudom küldeni a képeket, de mindegyik meg van. Ára: 8500Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomatába, házhoz, postán maradó... stb.
dc motor | 1363
2023-08-30 19:54:54
[180135]
Eladó laposszíj, szélesség kb. 106mm, kerület kb. 490mm Még van pár darab, 700Ft/db Szupport köszörűhöz jó lehet, feldarabolva elég sokat kiad. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is.
dc motor | 1363
2023-08-30 19:53:43
[180134]
Eladó 7db léptetőmotor. Tekercsek nem szakadtak. Van 2db egyforma, mindegyik kézzel forgatható, nem éreztem akadást. Egyikbe kicsit belekapott a rozsda, a többi esztétikailag is ok. Egyben a 7db 2800Ft. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
dc motor | 1363
2023-08-30 19:51:41
[180133]
Eladó transzformátor csomag! - 1db 220V -> 2x24V DC gyújtószikra mentes tápegység! - 1db 230V toroid 120VA 2x24V 2,5A Üresjárati feszültség 28V - 1db 220/230V 12V 5A 60VA hipersil tranfó üresjárati 14V - 1db EI magos trafó 230V üresjárati 1x27,6V 1x11,6V Mindegyik működik. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. Ár egyben 8000Ft + postaköltség Esetleg darabonként is mehet.
dc motor | 1363
2023-08-30 19:51:02
[180132]
Eladó 3db racsnis spanifer, használtak, de elég masszívnak néznek ki lásd. képeken. Befűzhető max gurtni szélesség 50mm. 3db egyben 3000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, ... stb.
dc motor | 1363
2023-08-30 19:51:00
[180131]
Eladó 2db kondenzátor egyik 350V 1000uF másik 385V 1000uF. ESR 20-30 mohm körül, kapacitás is inkább 1000uF felett kicsivel. A kettő együtt 1500Ft. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
dc motor | 1363
2023-08-30 19:50:05
[180130]
Eladó 4db használt tömör kerék. Fűnyíró alá, műhelykocsihoz, stb. Átmérő kb. 200mm, egyben a 4db 2000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, ... stb.
dc motor | 1363
2023-08-30 19:49:46
[180129]
Kihasználatlanság miatt eladóvá vált egy WD blue 500GB-os WD5000LPCX és egy HGST 1TB HDD. HD sentinellel nézve mindkettő 100/100. Kettő együtt 8500Ft, esetleg külön is megvehető (3000 és 6000Ft). Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, ... stb.
dc motor | 1363
2023-08-30 19:49:35
[180128]
Eladó 3db Wavecom Fastrack, egyik dobozolva köré építve minden jóval. Így ahogy a képeken van, plusz a fém doboznak meg van a teteje azt adom hozzá. Egyben az összes cucc 2500Ft. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, ... stb.
Hombárka | 1567
2023-08-30 19:22:41
[180127]
70db flexlink alu profil sarokelem! Van köztük egy pár más fajta is! 25db 80x80x80mm 26db 40x40x80mm, 11db 43x43x43mm, 8db 42x42x38mm 30000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Sziasztok! Nem tárgyba vág, de dísznek, vagy esetleg akár laborban használni jól jöhet. Eladó a képeken látható 2 szett régi, retró labor mérlegsúly, patikamérleg súly.
Annyi infóm van, ami a képeken látszik, hagyatékból került hozzám.
Ára fix, a 2 szettnek: 10.000ft
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
PirateBoy | 420
2023-08-30 15:25:06
[180111]
Összesen 188db ónozott csősaru eladó. 16x10 40db / 16x8 30db / 16x6 88db / 22x8 10db / 14x6 20db. Áruk 12 ezer forint. Az MPL szállítás költségét a vételár tartalmazza.
PirateBoy | 420
2023-08-30 15:20:09
[180110]
FESTO LFRN 1/4-B (szabályozási tartomány 0,1-1,6bar) precíziós nyomásszabályozó. Egy laborban üzemelt, így állapota hibátlan újszerű. Manométer (4bár precíziós) van hozzá. Ára 10 ezer forint. Szállítás csak MPL, aminek költsége a vételárban.
A motorok inverterre kötve, légtechnikai szellöztetögépben a befúvás / elszívást végezték. Mindkettö teljesen hibátlan, a nagy felületén vízkölerakódás nyomai láthatóak. Helyileg Sopron mellett megtekinthetöek.
Daky | 25
2023-08-30 12:55:50
[180108]
Tudom, nem kifejezetten CNC, de hátha valaki ilyen irányban is bontogatja a szárnyait, vagy munkálkodik...
BGA forrasztógép került eladó sorba, képeken nagyjából minden látható. Közel 2 éve nem volt már használatban, ezt megelőzően napi szinten.
Martin Expert 0.96 BGA állomás, tartozékokkal (lefogatók, hőszenzorok, terelőfejek stb.), több fűtőegységgel, és egy DBL-05-ös alulfűtővel.
A feltüntetett ár bruttó ár, a vevő nevére Áfás számla kerül kiállításra. Lehet alkudni, de nem kötelező!
500.000.-Ft (bruttó)
Mérete és jellege miatt csak személyes átvétellel (Budaörs), esetlegesen szállításban tudunk segíteni.
Üdv, Daky
enilili | 707
2023-08-30 12:08:26
[180107]
SZivattyu wilo 550w 3- fázis , jól müködik, adatok a képeken. ára 15000ft
wolf6494 | 244
2023-08-30 11:45:09
[180106]
Eladó 1 db bontott Mitsubishi NV100-SP 3 pólusú 100 A-es főkapcsoló-megszakító-fi relé. Elektromos szekrényajtóba építhető, kinyitáskor reteszelődik, lakatolható.
Ára: 6 eFt.
E3N | 599
2023-08-30 11:39:03
[180105]
Új D'ANDREA kiesztergáló Rozsdamentes TPGX110324LP300 9db lapka.
4.000Ft.
enilili | 707
2023-08-30 11:19:21
[180104]
Eladó bontásból jól müködő szivattyu, szépen pörög, légtelenitős, ami a képeken látszik. ára 5000ft
wolf6494 | 244
2023-08-30 08:38:42
[180103]
Eladó egy használt SMC dupla vákumgenerátor, vákumszenzorokkal, fittingekkel.
Eladó egy olasz, prémium alkatrészekkel szerelt, Dinotti márkájú elektromos pedelec kerékpár. Rendben működik két akkumulátor van hozzá, az egyik hibás, a másik olyan 85%-os. Szépen teszi a dolgát az akkutöltője viszont nincs meg.
24V 250W 25km/h
Bármi kérdés merül fel szívesen válaszolok. Ára: 90000Ft (kis alku belefér) Tel.: 06308911333
Üdv! Eladó a kèpen látható 140db új Phoenix Contakt átvezető sorkapocs. -87db PT 1,5/S szürke -17db PT 1,5/S QUATTRO-PE zöld-sárga -18db PT 1,5/S QUATTRO kèk -20db PT 1,5/S QUATTRO szürke
Ára egyben 15.000Ft+szállítási díj Foxpost,posta ok.
ab | 686
2023-08-29 18:15:44
[180092]
Rozsdamentes oszloptartó lábak
KO33-as anyagminőségből készültek, lézervágással (polírozható, hegeszthető, téli sózást is gond nélkül bírja). Mindegyik furat d12mm-es (oldalt-, talpon egyaránt).
anyagvastagság: 6mm
nagy lábak, ezekből 4db van: 135mm-es oszlopot fogadnak, fülek magassága belül mérve 60mm, szélességük 120mm
kis lábak, ezekből 5db van: 120mm-es oszlopot fogadnak, fülek magassága belül mérve 50mm, szélességük 120mm
nagy lábak összesen: 16.000,- HUF + posta kis lábak összesen: 20.000,- HUF + posta egyben 9db: 30.000,- HUF + posta
Keny300 | 289
2023-08-29 18:13:59
[180091]
Sziasztok, Eladó a képeken látható kapcsolószekrény. Méretei:100x100x30 Ára:20 000Ft
ab | 686
2023-08-29 18:09:59
[180090]
Présváz
Nem foglalkozom vele tovább, sajnos elúszott a munka amihez készült volna.
U szelvények: 100x50mm, 400mm hosszúak Felmart végek, nem csak fűrészelt.
Csavarok járnak hozzá, gerenda alátétek szintén. Másom nincs hozzá, itt hagytam abba az építést. A két váz együttesen 35kg-ot képvisel. Posta csomagolva még házhoz viszi.
Ára: 20.000,- HUF + posta
ab | 686
2023-08-29 18:05:30
[180089]
SBR20- és SBR25 lineáris rendszer, szimmetrikus vágással
Fenntartási kötelezettség megszűnt, bontásra kerültek a gépek. Bemutató jelleggel üzemeltek, tényleges megmunkálás soha sem történt rajtük. (Értsd: gakorlatilag az újjal megegyező tételekről van szó.) Tengelyek végében furatok, menetes furatok vannak.
d20mm sinek: 2 x 250mm 2 x 200mm 2 x 170mm
d25mm sinek: 2 x 1.200mm 2 x 810mm 2 x 720mm 2 x 500mm 2 x 230mm
SBR20 kocsik: 4 x SBR20UU 4 x SBR20LUU
SBR25 kocsik: 12 x SBR25UU 4 x SBR25LUU
Ára: 200.000,- HUF + posta (csomagautomatába nem lehet) Utalás esetén ingyen posta. Egyedi bontásban egyedi árképzés.
szf | 4382
2023-08-29 17:47:31
[180088]
Eladó új ipari szalagfüggöny tartó (akasztó nincs) 1000Ft/2db
szf | 4382
2023-08-29 17:45:34
[180087]
Eladó új Nyy-j 4x70mm2 durván sodrott rézkábel. 3m hosszú. 5000Ft/3m
