Kedves fórumozók, A 2db csigás adagoló kütyüre nagyon sokan jelentkeztek, DE MINT az előzményből olvasható, "oregmotoros" fórumtárs írta először, hogy "megveszem", tehát az övé. LoneWolf
sziasztok! Keresek 1000W fölötti magnetront, és hozzá tartozó transzformátort. A leg jobb az 1500W 2450MHz fűtőfesz 4.4V 14A Ami lehet másabb az max a fűtő áram ( kevesebb lehet) ÉS a teljesítmény. De min 1000W
jani300 | 12057
2017-12-15 16:31:19
[78335]
A géplábakra egyenlőre ne írjatok többen , mert már kétszer is elkelt , lehet Aki írt magánban annak később válaszolok .
(le lett tesztelve, a képernyőn és a hátlapon is még rajta a védőfólia.)
Ára: 18000Ft
hidroponi | 510
2017-12-15 13:20:44
[78331]
Eladó Raspberry-khez való 5Mp-es kamera. 3500Ft
Ha Zerohoz kellene +500Ft-ért spec. szalagkábel is kapható.
hidroponi | 510
2017-12-15 13:19:43
[78330]
Eladó Raspberry Zero-k és kiegészítőik.
Raspberry Zero v1.3 3400Ft/db Raspberry Zero W "csak most" előre forrasztott tüskesorral! 6000Ft/db USB 150Mbps Wifi adapter 1000Ft/db miniHDMI->HDMI adapter 500Ft/db USB OTG adapter 500Ft/db
Eladó 3200 pénz . M 30 Posta lehetséges a vevő terhére . Utánvét , holnaptól !
NagyZé | 154
2017-12-15 10:48:59
[78327]
Keresnék egy sorompó morot vagy egy olyan hajtást ami sorompóként múködhet. Ahol eddig érdeklődtem mindenhol komplett sorompót akartak adni. A probléma, hogy nem a betonra akarom lefogatni hanem a fedélt tartó oszlopra kellene felapplikálni.
Karácsonyi akció. Philips útmérő, képen a fejegység, optikai olvasó, tükörlécek. Fejegységből van még egy. Hibás alkatrésznek. Karácsonyi ár 48000Ft
Motoros | 4975
2017-12-15 10:00:33
[78324]
Elektromos lemez szekrény 55 cm széles 50 mély 160 cm magas, kerekeken guruló kicsit már megkopott de igen masszív, még emelő szem is van rajta..eladó. 428 mm széles rack fiók megy bele. Az oldalajtók is lenyithatók, guruló szerszámosnak is megteszi. Ajándékba adok hozzá egy retró--gyűjtőknek való--, kicsit viharvert de még működő frekvenciaváltót ( utolsó kép) ami benne volt. 3 x 400 V bemenettel, kb 2 KW-os, a kondikat már cserélni kell párat.Nem üzemképesként adom, levágott csatlakozóval. Jelentős árcsökkenés, most csak az egész ára 15000 forint, csak személyes átvétel.
Rexroth ac servo, 400w Csak motor, vezérlő nincs hozzá. Nema 23 méret. (Esetleg omron pompatibilis?) 10000ft/db
kuner | 426
2017-12-15 01:07:11
[78315]
Extron DVI splitter, 1 bemenet, 4 kimenet, új, dobozában, minden tartozékával.Igény esetén DVI-HDMI átalakítót tudok adni hozzá. 2db van. 8000ft/db
kuner | 426
2017-12-15 01:03:20
[78314]
Kis méretű, áttételes dc motor, kis kottyanással. 2500ft
kuner | 426
2017-12-15 01:01:26
[78313]
Vákuum szivattyú Pár éve itt a fórumon vásárolt, de fel nem használt darabok. Adatok a képeken. 8000Ft/db....2db van Ha mindkettőt viszed, plusz 1000ft-ért adok hozzá 230/100v 0,2kVA trafót.
kuner | 426
2017-12-15 00:58:12
[78312]
Omron végállás kapcsoló, új 8000Ft/4db
kuner | 426
2017-12-15 00:56:18
[78311]
Eladó Berger Lahr 3fázisú léptető motorok hozzá való vezérlővel. 2db motor + 2db vezérlő Moror 2Nm és 6Nm Step dir rendszerű, 130V dc-t igénylő Berger Lahr D900 vezérlő.
ELADÓ... 3db alu "gerenda" (foglalója nem vitte el...) ismét eladó. Kb. 36kg egyben, 250, 242, 142cm, (3db). AKCIÓSAN 30.000.- Ft. 80x80-as profil, 3-3 núttal minden oldalán!
lonew2olf kukac lonewolf pont hu
Csikarc | 5045
2017-12-14 23:22:25
[78309]
A 78296-ban hirdetett "DC 24V-os mágnesfék-encoder-stb. kombináció" eladva , a hirdetés érvénytelen .
ELADÓ LEÉRTÉKELÉSSEL... Több, mint 60db 24V Dc 1 morzés relé. C sínes foglalatokkal ÁR: 20.000.- Ft.
LoneWolf | 5315
2017-12-14 23:03:07
[78307]
ELADÓ
Egy nagy kupac újabb pneumatika (kb. 200 fitting, tűszelepek, 1 nagy forgató, 2-3 levegő előkészítő, pár munkahenger, SMC szelepszigetek, stb.) JÓ NAGY MENNYISÉG. ÁR: 18.000.- akciósan.
LoneWolf | 5315
2017-12-14 22:58:33
[78306]
ELADÓ
Egy elég nagy kupac sorkapocs, C sínekkel, 40-50cm hosszú kivitelben... sok száz tag, Wago, stb. Egyben 15.000.-
LoneWolf | 5315
2017-12-14 22:55:22
[78305]
ELADÓ
Összegyűlt megint kb. 20kg plexi, sima, füst. 3-4-5-8mm vastagságok, vegyes állapot. EGYBEN 15.000.-. Nem sok furat vagy karc van rajtuk.
LoneWolf | 5315
2017-12-14 22:51:41
[78304]
ELADÓ
... egy emulzió/víz szivattyú. Szerintem csapágy csere esedékes. Alsó vas öntvény rész kicsit rozsdás, alul sárgaréz öntvény szivattyú ház. ÁR: 10.000.-
...2db granulátum továbbító-adagoló szerkezet, sosem voltak használva. Alu/saválló acél kombináció, DC 24V-os áttételes motorral. Ár 16.500.- /db, egyben a 2db 30E. Műanyagipari mesterkeverék adagoló alkatrészei.
Lenne egy áthidaló megoldás is. Lajos, viszonylag könnyen el tudja hozzám, vagy a Tibihez juttatni a cuccost. Te meg...úgyis jössz hozzám a szelepért.:)
