Teljesen új beüzemelve sem volt. Doboza papírjai nincsenek.
Teljesítmény: 1800 W Maximális szívómélység: 6 m Maximális nyomómagasság: 25 m Maximális szállított mennyiség: 15000 l/óra Maximális víznyomás: 2.5 bar
Személyes átvétel lenne a jó ahol esetleg közösen beüzemeljük a motort. Mivel teljesen száraz posta megoldható. Bolti ára 100.000ft felett volt, végül nem használtam.
ára: 65.000ft
kushidó1 | 884
2023-10-12 10:25:19
[181939]
Eladó Omron HMI, érintőképernyős. Ára 75000 ft.
kushidó1 | 884
2023-10-12 10:23:01
[181938]
Eladó 1 schraff horizointal ventilátor, szürővel. Ára 12000 ft
designr | 3557
2023-10-12 10:01:19
[181937]
Eladó 3 db teljes szett márkás Omron Ac szervó hajtás. 1 db 750w és 2 db 400w teljesítményű. Step-dir-es. Kompletten driver, ehhez illő motor, összes vezeték, programozó vezeték, program,I/O csati. Az egyik motor teljesen új. Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy. A szetteket step-dirről lepróbálva..pozició módba felprogramozva..megjáratva tudom adni. Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni.. A szettek a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethetők. 36-es I/O csatit is adom hozzá. Egyben 270 ezer plussz postáért vihető. Ha valamelyk külön kell kis felárért megoldható 1 szett az 1 db motor és 1 db vezérlő vezetékeivel Itt helyben tudjuk próbálni, de postázom is előre utalás után. Foglalás csak a kérdések erejéig..
designr | 3557
2023-10-12 09:56:01
[181936]
Eladó egy teljes szett Panasonic Ac szervó hajtás. 400w teljesítményű. A motor fékes. Step-dir-es Kompletten driver, ehhez illő motor, összes vezeték, programozó vezeték, program. Új I/O csati. Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy. A szettet step-dirről lepróbálva..pozició módba felprogramozva..megjáratva tudom adni. Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni.. A szett a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethető. 50-es I/O csatit is adom hozzá. Ára kompletten 85 ezer ft. A 400w motorhoz tudok adni plussz pénzért jó állapotú kottymentes márkás Wittenstein bolygóműves hajtóművet. Itt helyben tudjuk próbálni, de postázom is előre utalás után. Foglalás csak a kérdések erejéig..
enilili | 680
2023-10-12 09:38:39
[181935]
keringető szivattyuk grunfos 18 cm beépités wilo 13cm beépités ára 5000/db
prolight | 409
2023-10-12 09:33:20
[181934]
Eladó egy igen szép objektívvel ellátott, tesztelt és jónak ítélt Allied kamera. Adatok a képeken. Az ára 650€. Szállítás a vevő terhére. Üdv.
amper | 370
2023-10-12 08:37:27
[181933]
Eladó egy új vezérlő +LCD kijelző 2db érintős kezelővel mindennek meg van a beépítő kerete, csak tippelek valami felvonóé lehet 35eft
blackjack | 816
2023-10-12 08:06:34
[181932]
Bontott nyomógomb csomag. 2db tokozott 1db 5-ös tok 11db zöld led kb 30cm kábellel Nyomógombok,állapotjelzők,buzzer,kapcsoló,szekrényzár
Két napelem tablara volna jelentkező. Ha valakit érdekel a másik kettő akkor bontanam a pakkot.
erdelyi72 | 704
2023-10-11 20:40:45
[181928]
ugyan nem CNC, de hátha épít valaki szekrényt.
Eladó egy kamraszekrény vasalat, 3db polccal.
Műszakilag és esztétikailag is újszerű állapotban. A főbb méretek: - váz 108cmx49cm, 45cm-re csúsztatható ki - polcok mérete 54cmx41cm (3db van belőle)
A mozgások hidraulikusan csillapítottak, a váz teherbírása 100 kg körüli.
Ára a bolti ár töredéke: 29 ezer Ft
erdelyi72 | 704
2023-10-11 20:40:02
[181927]
Ismét érkezett egy hibátlan darab!
Eladó a képeken látható olajmentes kompresszor. Rendkívül csendes üzemű, beltéri használatra is kiválóan alkalmas. Folyamatos üzemre tervezve, beépített belső hűtéssel. Nyomás 0-5Bar-ig szabályozható. Vákuum -0.8 Bar. Mindkét fejből vehető ki nyomás illetve vákuum is. Japán gyártmányú készülék.
Eladó egy síkbamart Aluöntvény gépalap, 100x68x10cm kb 65Kg ára: 55eFt Székesfehérvári talira el tudom vinni komoly vételi szándék esetén
Farkas Ádám | 1426
2023-10-11 19:11:00
[181921]
Eladó 3db 30-as BRUTÁL Rexroth sín 1-1-1 kocsival, 2x2100mm és 1x1630mm. Használt, nem legszebb holmi, de paszentos. Hengergörgős, a sínek ütött kopottak, de nem akadnak, két kocsit át kellene mosni, egy kocsi vadi új. Mivel a külleme nem a legszebb ezért
az ára jelképes 10eFt/db
egyben vihető a három, a Székesfehérvári talira el tudom vinni.
KERESEK gumi futófelületű, jó állapotú fix talpas kerekeket. Az ideális az 4 db 250mm körüli beépítési magasságú kerék lenne. Ha valaki tud segíteni, kérem privát üzenetet küldjön képpel és árral, köszönöm!
Saguaro | 359
2023-10-11 16:05:46
[181913]
Vörösréz szalag 5*0,3mm. 3000Ft/kg+posta.
kuner | 426
2023-10-11 15:13:16
[181912]
Valakinek nincsenek esetleg elfekvő rokikocsi alkatrészei?
enilili | 680
2023-10-11 13:56:58
[181911]
hőcserélő 28 kw sérülések vannak rajta de csak esztétikai hiba, próba alapján müködést nem befojásolja. 21x7,5x5 cm ára 5000ft
enilili | 680
2023-10-11 13:40:37
[181910]
Sárgaréz szalag, lemez , 40x1,5 és 20x1 méretben 6,3 kg ára 20000ft
Erdo Norbert | 51
2023-10-11 13:32:09
[181909]
Tisztelt Fórumtársak!
Keresek 2db acéltáblát a következő méretekkel:
Min 120mm széles, 10-12mm vastag, 200mm és 300mm hosszú kb. Akinek van eladó, kérem írjon.
Üdv: Norbi.
szoli | 509
2023-10-11 13:14:25
[181908]
Jön a tél fűtés szereléshez Csővágók
Rothberger és Eurotis minőségi rézcső vágók, a képen látható állapotban.
2db egyben 6500ft
szoli | 509
2023-10-11 13:09:23
[181907]
Csiszolókorongok.
3db egyben, adatok a képen
ára:2500ft
borvendeg | 329
2023-10-11 12:58:55
[181906]
Ára kimaradt 20.000ft/tábla. Egyben szeretném eladni.
6090-es CNC X és Y tengelye komplett, a hozzá adott elemekből egy 60x70x40cm (XYZ) hasznos megmunkálási tartományú gépet lehet összerakni
X tengely 30mm-es vezeték 16mm-es 5mm emelkedésű golyósorsóval , 3Nm körüli motorral. Hasznos elmozdulása 60cm.(ez komplett) Z tengely 16mm-es vezeték 16mm-es 5mm emelkedésű golyósorsóval , motort adok hozzá 3Nm körülit. Teljes elmozdulása 52cm, de ebből lejönnek a kocsik távolságai, elérhető hasznos min 40cm. Y tengely 20mm lineáris vezeték 88cm teljes hossz, hasznos 70cm, hozzá két golyósorsó teljes hossz 89cm hasznos 77cm 16mm átmérő 5mm emelkedéssel (adok hozzá egy 20mm átmérőjú 5mm emelkedésű 81/65cm hosszúságú golyósorsót) Az a kék a képeken a tengelyek burkolata
A váz mellé adom még: 1db 36V 480/720W-os , PULS QS20.361 (0km-es, 42Vig potméterrel emelhető, nagyon jó minőségű ipari táp) 1db 24V 120/180W-os tápegység , PULS QS5.241 (0km-es) 1db 25A-es SSR a főorsó vezérléséhez (0km-es) 1db 520W-os főorsó (0km-es) 1db LPT-portos leválasztó (0km-es) +1db 1,5-2Nm körülő léptetőmotor, ha a két nagyot valaki az Y-nak elhasználja ez mehet a Z-re 1db érintőképernyős monitorba épített PC (0km-es), valami i5 proci, 4 v 8Gb ram, 250 SSD van benne, 24V tápot kér a QS5 illik hozzá. +2db T nútos aluminium lap asztalnak
Van még egy ebay-es USB CNC vezérlőm valahol, ha megtalálom azt is adom hozzá.
Ár: 250eFt
nyiszi | 2332
2023-10-11 10:53:38
[181902]
Ismeri esetleg valaki ezt a vezérlőt? Segítségre lenne szükségem.
Papp Ferenc | 235
2023-10-11 10:04:54
[181901]
Keresek 1 db min.1400mm hosszú golyós orsót.lehetőleg 5mm-es emelkedéssel.Valamint egy 1100mm hosszú golyós orsót,5mm-es emelkedéssel. Köszönöm!
Feri
shpilkaivan | 216
2023-10-11 09:19:23
[181900]
Smc mgpl12-10z típúsú új munkahenger, 1db van 4 ezer
Mechanikus ciklusszámláló. Új, ára 5 ezer.
Airtac HLQ12X50SB típúsú munkahengerek 13 ezer/db. Egyben a 2 db 25 ezer.
Egyben 3 ezer forint
shpilkaivan | 216
2023-10-11 09:18:20
[181899]
Eladó modulok: használtak. 1 - 18 ezer 2 - 10 ezer
Relék egyben a 3db 2500 forint.
shpilkaivan | 216
2023-10-11 09:16:37
[181898]
Eladó motor védő relé. 20 ezer
blackjack | 816
2023-10-11 08:23:40
[181897]
8db bontott SMC D-M9P reed relé kb 1 méter kábellel és csatlakozóval.
4db bontott toldókábel.3 pines,egyik fele "apa" másik "anya" kb 40cm hosszúak.Típusa ME 7000-88001-6200030 PUR 3X0.75
