-Usag 300 g-os kalapács. Ár: 3.000 ft -Ks Tools használt 300 g-os kalapács. Ár: 2.000 ft
-King tony 9db-os torx készlet. Ár: 5.000 ft -Würth 9db-os imbuszkészlet. Ár: 6.000 ft
-würth 4db-os seeger gyűrű fogó készlet. 85-140 mm ig. Ár: 40.000 ft /készlet
Törölt felhasználó
2020-08-18 17:29:37
[126102]
Sziasztok eladó: -würth szigetelt dugókulcs készlwt. 5.5/6/7/8/10/13 mm-es dugókulcsokkal. Szinte teljesen új 1-2 db volt használva. Ár: 11.000 ft a készlet.
-Tactix használt 200 mm-es kombináltfogó 1000v-ig szigetelt. Ár: 3.000 ft
-Stanley 1000v-ig szigetelt Használt csavarhúzók. Ár: 3.500 ft/ 3db
-Teacon electric érvoéghüvejfogó 0.25-6mm-ig. Ár: 5.500 ft
-Würth vadiúj kábelcsupaszoló. Állítható pengével. Ár: 6.000 ft
atropin | 191
2020-08-18 15:45:51
[126101]
Üdv, eladó 12×12 kés anyag, 6e + posta Állítható késtartó 5e + posta.
Kidwick | 2548
2020-08-18 15:39:54
[126100]
Üdv! Eladó a képeken látható ultracsendes hőálló radiális ventilátor. Ára : 6.231.- plusz száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Szia! Ezeket megveszem. Gewiss halogén mentes IP 56-os kötődobozok. -300*220*130 mm-es 4db. Ár: 2.500 ft/db -160*200*80 mm-es 2db. Ár: 1.800 ft/db üdv: Albert
Eladó márkás német, teljesen új Wittenstein bolygóműves hajtómű. 10-es lassitó , 14mm be 20 mm ki. Kottymentes,ac szervókon használjuk.. Mind a kisebb 200-400w mind a nagyobb 750w motorra illeszthető Eredeti kezelésivel. Forgatóhoz,4. tengelyhez tökéletes. Ára 20 ezer ft plusz posta. Van használt tökéletes ujszerű állapotban. Az 16 ezer ft.
Keményfém marók eladók. 8mm 1db A többi 6mm es szárral. A munka éle 4-5 mm. Nem újak,használt. ár.10ezer/25db
Fli4l | 264
2020-08-18 01:45:58
[126079]
Keresek Wago Ethernet Modbus/TCP-s remote IO-t a 750-es sorozatbol elvileg jo mindegyik, ha tudja a Modbus/TCP-t. Privatban varom az ajanlatokat. Pl 750-842
Törölt felhasználó
2020-08-17 22:20:21
[126078]
Sziasztok eladó: -Gewiss halogén mentes IP 56-os kötődobozok. -300*220*130 mm-es 4db. Ár: 2.500 ft/db -160*200*80 mm-es 2db. Ár: 1.800 ft/db -120*160*70 mm-es 3db. Ár: 1.500 ft/db
-Miviko E-yy-J. 5*2.5mm-es földkábel. 119m-es gurigával. Egyben eladó. Ár: 30.000 ft ingyen postával
Kidwick | 2548
2020-08-17 21:29:55
[126077]
Üdv! Korlátozott számban, töredék áron eladóak a képeken látható szerverterem minőségű termékek Angol nyelvű új dobozos Dell billentyűzetek. Ára: 976.-/db + száll.ktsg. 1,5 méteres pc,stb hálózati kábel 753.-/db + száll.ktsg. 2vagy2,5 méteres pc,stb hálózati kábel 947.-/db + száll.ktsg. 2,5 méteres hálózati kábel toldó (apa,anya) 978.-/db + száll.ktsg. 2,5 méteres zavarszűrős pc,stb hálózati kábel 1.237.-/db + száll.ktsg. Dell Mini Display port- DVI adapter újak 1.248.-/db + száll.ktsg. Dell Mini Display port- Normal Display port adapter újak 1.248.-/db + száll.ktsg. 1u széles új dobozos Dell kábel management kar tartozékokkal komplett 3.257.-/db + száll.ktsg. 2u széles új dobozos Dell kábel management kar tartozékokkal komplett 3.957.-/db + száll.ktsg.
bankimajki | 2791
2020-08-17 20:19:34
[126076]
Eladóak a képeken látható jó tualjdonságokkal rendelkező POM-C csövek. A felső kettő teljes mértékben "szűz". Az alsón pedig a képen látható furatok vannak.
A 3 cső együttes ára 20000Ft 1. 56/40 mm kb. 90 cm hosszú 2. 70/50 mm kb. 92 cm hosszú 3. megmunkált 70/50 mm kb. 90 cm hosszú
Alsónémedin vagy Budapest 11. kerületben személyesen átvehető.
TOS FA4U szinuszfej eladó. SK40-es hibátlan kúppal. Saját gépemre akartam, de más lett a megoldás. 110kg körül. Az utolsó kép netes, hogy nézne ki gépen. Győrben, vagy előreutalás után hajlandó vagyok Győr-Siófok-Lelle-Bp vonalon elvinni.
Mechanikus55 | 536
2020-08-17 19:14:12
[126073]
Powerflex 4 teljesen új frekvenciaváltó eladó 15000Ft + posta Vételi szándékot itt, majd PÜ Ben kérem jelezni Köszönöm
szucst | 481
2020-08-17 18:55:59
[126072]
Eladó egy már-már antik, de hibátlan állapotban levő tökéletesen működő osztófej, egyenesen a faterlandból. (sas azért nincs rajta ) Kitakarítva, lezsírozva. Magamnak raktam el de most eladom. Van rajta direktosztás is, a kúp 3,5-es Morse lehet. Két osztótárcsával, két tokmánnyal adom. A tokmányok Arowa No4 esek 137,5 es átmérővel, a kulcs mindkettőhöz jó. Más tokmánypofa nincs hozzájuk. Egyben az egész 60000.- Ft. Győrben személyesen, Vagy előreutalás után Győr - Siófok - Balatonlelle - BP re el tudom vinni. Ez a régi hirdetéseimre is vonatkozik.
