Továbbra is keresek min. 1200mm hasznos úthosszal D25-30mm "rozsdamentes" menetes orsót anyával. Ha volna elfekvőben valakinek, akkor PM-ben kérném. Toni
NickE | 428
2020-09-01 12:26:16
[126587]
Nagyon rég vettem panelfúrásra, de nem sokat használtam. Évek óta kihasználatlan. Néhány éve a Z tengely léptetőmotorjára menő kábellel volt probléma, "ideiglenesen" javítottam, mivel utána már jól működött, úgy maradt.
LinuxCNC-vel használtam, de Mach3-al is működik. Párhuzamos portos a vezérlője. Igény esetén PCI-párhuzamos port kártyát tudok adni.
A4 méretű a munkaterülete.
Ezeket adom: CNC, kék vezérlő, párhuzamos port kábel, motor (kb. 200W). Igény esetén PCI-párhuzamos port.
UCCNC-vel (UC100) megoldható, hogy USB-ről működjön, de én nem vettem hozzá ilyen illesztőt, párhuzamos portról használtam.
Posta megoldható, de valószínűleg kicsit szét kell bontanom, hogy jól be tudjam csomagolni.
Ára: 150000Ft.
Steno | 22
2020-09-01 11:07:16
[126586]
ESD plexit keresek méretre vágva
4 mm es vagy 5 mm vastagot.
Steno | 22
2020-09-01 11:04:57
[126585]
45 ös Bosch profilt keresek méretre vágással kb 45 m 30 as Bosch profilt keresek méretre vágással kb 18 m
illetve hozzátartozó centrálcsavart, sarokidomot és kalapácsanyát is.
köszi
Steno | 22
2020-09-01 11:00:08
[126584]
ESD s kerekeket keresek
4 db fékezhető (2 db átm.150-es és 2 db átm.50-es) 4 db önbeállós (2 db átm.150-es és 2 db átm.50-es)
az átmérőtől némileg el lehet térni, nem fix méret.
2mm-es PKD gyémántlapkás leszúrókés nemvasfémekhez,9500Ft/db 1 lapkával . +lapka 5000Ft. Széntartalmú anyagok forgácsolására nem alkalmas!
picur | 1686
2020-09-01 07:21:56
[126580]
Eladó Fanuc szervó motorok. Ára:25000ft/db. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
LoneWolf | 5322
2020-09-01 02:28:36
[126579]
Kedves fórumozók, Kérem csak azok foglalják a BOSCH gépeket, akik ÉRTE TUDNAK JÖNNI, mert átvételkor KI KELL PRÓBÁLNI őket! Elkerülendő egy esetleges kellemetlen kalandot (volt már postán leejtett csomagom, működésképtelenné vált érintős drága HMI-vel, fél évig ment a vita eladó-posta-vevő háromszögben...), máshogyan nem vállalom! Egyébként sem érek rá (ezt legtöbben tudjátok is) postázásra, így is napi 12-14 órát foglalkozom a kb. 300 tonnányi lomjaimmal és a csatolt nyűgökkel(és ez nem is vicc...)!!!
Sziasztok! Leáraztam! Kell a hely a következőnek, sajnos aki megrendelte időközben visszamondta.Nagyon profi kis gép, énnyiért ajándék! CNC Maró és lézer gravírozó gép. Váza 80x80 és 80x40 alu profilból készült. Asztallap 22mm-es MDF . Munkaterülete :1005x610x150mm Marómotor :G.Stefani (olasz) 300W-os 3 fázisú, 12000rpm,ER16 befogó, Omron J7 frekiváltóval. A lézer teljesítménye 3,5W-szabályozható. 3 Nm-es új Oriental motorok, DM 556-os vezérlővel. Sebessége jelenleg 6000mm/min, 10000-ig stabilan megy teljesen hangtalanul. Visszaállási pontossága 0.02mm. Sűrített levegős hűtés kiépítve, kompresszort nem adok hozzá. A vezérlés a 4.tengelynek (forgatónak) kiépítve. Gyári Német mechanika, 40mm-es lineárokkal, 32mm-es szíj hajtással, abszolut lógásmentes. Természetesen kompletten számítógéppel stb. Amit még adok hozzá: Védőszemüveg a lézerhez, ER16-os patronkészlet 1-10mm-ig, szerszám magasság bemérő, valamint egy vezeték nélküli billentyűzet. Megtekinthető személyesen vagy az alábbi linkeken:
Irányára: 650.000Ft
Csak komoly érdeklődők keressenek, kizárólag telefonon. Előre is köszönöm! Üdvözlettel: Sándor 06206217777
Eladó hd szép darab, robotból bontott. Átmenő a közepe ezért jó elektromos osztófejnek is. Ára:50000ft. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
Scythian | 171
2020-08-31 17:11:31
[126565]
Szia Gábor!
Nem láttam, hogy rátapintottak volna, ezért elvinném.
Előzmény: Törölt bejegyzés
villanyász | 216
2020-08-31 16:26:57
[126564]
villanyász fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
sufnituning | 3448
2020-08-31 16:17:18
[126563]
Villamos szekrény eladó rengeteg alkatrésszel, kazánhoz volt.
(Beüzemeléshez és elindításhoz, teszthez segítség van. Telepítéshez külön díjért van szakember.)
ÁRA: 8500 EUR/ szett. (+ÁFA, nettó ár)
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2020-08-31 01:52:08
[126547]
ELADÓ
4db B&R ipari PC egyben vihető! ÁR: 260.000.- Ft a 4db. (65E /db) Sercos, Ethercat stb. kártyákkal. Nagyon keveset használt darabok! Csak egyben vihetők.
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2020-08-31 01:48:16
[126546]
ELADÓ
4db IPARI Ethernet switch eladó. ÁR EGY TÉTELBEN történő értékesítésre vonatkozik: 160.000.- Ft. Allen-Bradley Stratix 5700 3db, Stratix 5400 1db. Egyikük TELJESEN ÚJ, a többi 3 használt.
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2020-08-31 01:36:24
[126545]
ELADÓ
KEYENCE ipari vision rendszer eladó. Ami a képen, kupacban... 2db nagy sebességű B&W 5Mpixeles kamerával, megvilágítás vezérléssel, világításokkal, optikával, kábelekkel. ÁR: 1600 EUR. Ez kb. az Ebay-es szett ár FELE sincs... KEYENCE CV-X170FP, CV-E500 expansion unit, 2db CV-H500M kamera, stb. A teljes rendszer 4 kamera/4 világítás fogadására képes, de csak 2 szett kamerám van hozzá!
LoneWolf
Csapi109 | 19
2020-08-31 01:15:35
[126544]
Szia Gábor! A két Hp3631 tápot egyben (75000Ft) megvásárolom. Holnap hívlak, köszönöm! Üdv Attila
1. Dupla (2db egyben), 19" rackba építhető, ÚJSZERŰ, karcmentes, tiszta és megkímélt állapotú Agilent E3631A labortáp eladó! ÁRA 75.000.- Ft. Alku kizárt, főleg az eszköz állapota miatt is. Ez nem egy 24 órában járatott, hősokkos és agyonhasznált darab... és egyben eladó a 2db, mivel a rack keret összetartja őket.
2. Szintén ÚJSZERŰ (még a fólia is rajta a kijelzőn) KEYSIGHT E3642A labortáp. ÁRA 45.000.- Ft. Na ez csak éppen bekapcsolva volt, beépítve biztosan nem volt mérőrendszerbe. Fogantyúval ellátva.
LoneWolf
triox | 68
2020-08-30 21:37:37
[126538]
Dönthető osztófej. Hiányos, tokmány nélkül adom. Cserélhető : Váltó lapkás esztergakésre, lapkával. Főleg belső leszúró-beszúró kés min.20x20. Vagy eladó:20 ezer. Nem postázom mert dög nehéz. Lajosmizse Budapest vonalon bárhol átvehető.
Eladó Mitutoyo hosszú szárú mérőóra 0-30/0,01mm Ár:20.000Ft Tel:0630/564-69-69
triox | 68
2020-08-30 21:29:33
[126535]
Gömb esztergáló készség. 12mm késhez, használt DE PONTOS. 40 ezer + posta
NgLaszlo | 585
2020-08-30 21:25:46
[126534]
Eladó jó állapotú Mitutoyo tolómérő 0-300/0,05mm Ár:20.000Ft. Tel:0630/564-69-69
Kidwick | 2548
2020-08-30 21:07:46
[126533]
Üdv! Eladó a képeken látható kompresszor csomag. Tartalma egy 2 hengeres Zil kompresszor sűrítő egység ékszíjtárcsával együtt ami üt egy kicsit. A sűrítő egység szépen dolgozik(kézzel forgatva szörcsög) valamint tartozik hozzá egy komplett Einhell kompresszor semmit nem tudok róla rajta van minden alkatrész ami egy kompresszorhoz kell tehát alkatrészbánya. Ezenkívül még egy különálló kompresszor tartály és egy különálló 1 hengeres nem tudom milyen sűrítő egység ami szintén szépen dolgozik képek itt Helyhiányra való tekintettel a pakk ára: 18.773. - nem postázom. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
