Hobby szikraforgácsoló gépek
xxxxx
Oldal 6 / 6 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2  3  4  5  6
Törölt felhasználó    2017-03-03 12:11:12 [50]
Koax kábelben a 25, 12.5 vagy 10.8 Ohm hullámellenállásúak néznek ki hasonlóképp.
De sajnos az sem ilyen litze huzal szerű
PL ez egy TC12 teflon kábel pár Khz-en 2kW-ot biztos kibírna.
Előzmény: svejk, 2017-03-03 11:28:33 [48]
svejk | 32807    2017-03-03 12:08:40 [49]
A szakmabeliek azt mondják csak a gyári kábel a jó, mert meglátszik a vágás minőségén, stb. de magyarázatot senki nem tudott adni.
Már nem kevés elektromos berendezést széttúrtam, de nem találkoztam ilyen kábelezéssel.
Így amíg nem értem a működését addig én csak cirkuszi varázsszernek tudom látni a dolgot.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-03-03 10:12:55 [44]
svejk | 32807    2017-03-03 11:28:33 [48]
kb. így néz ki
Akár jó is lehetne ha lehetne kapni, no meg nem ártana ha a szigetelése valami komolyabb lenn, mert ugye ez a kábel víz alatt van.
Előzmény: svejk, 2017-03-03 11:22:15 [46]
svejk | 32807    2017-03-03 11:25:10 [47]
A belső ér szigetelés átmérője 3,2 mm, a külső szigetelés köpeny átmérő 6 mm
svejk | 32807    2017-03-03 11:22:15 [46]
Az elvi kérdésen túl a nagyobbik baj az, hogy honnan a túróból tudnék ilyen kábelt beszerezni?
A belső ér 4 mm2 -ráadásul finomszálas 300 x átm.0,13 mm-
A harisnya is komoly réztartalmú, de az nem lett kiszámolva.
A Linzinél 1x2,5-ös a legnagyobb elvi méret, de még gyártásban sincs.
Most jut eszembe lehet azért van az egész cirkuszolás a bekötésben mert nem egyforma a belső ér és az árnyákolás keresztmetszete és így tették egyenlővé?
svejk | 32807    2017-03-03 11:16:49 [45]
Igen elvileg egyen potenciál.
A generátor kimenete le van kötve közvetlen a gépvázra.
A munkadarab ugye szikraforgácsoló lévén lin kocsikon mozgó fém "kádban" van, de ugye a lin kocsik nem vihetik át a GND-t.
Frekvencia passz... impulzusüzem van, szerintem néhány száz Hz-től a pár kHz-es tartományban.
A kábel hossza gondolom minden gépnél ugyanakkara.
Rabb Ferenc | 4295    2017-03-03 10:12:55 [44]
Megkérdeztem egy nagyfrekvenciás témákban igen jártas barátomat a feltett kérdésedről.
Erre visszakérdezett: A generátor földje és a munkadarab biztosan azonos potelciálon van? Mekkora a működési frekvencia? A kábel hossza a fix, vagy esetleg gépenként teljesen különböző?
Előzmény: svejk, 2017-03-01 22:07:43 [39]
Törölt felhasználó    2017-03-01 23:40:37 [43]
Például a H1000 kábel pár adata
Kapacitás: 80 pF/méter
Rövidülési tényező: 0.83
Árnyékolás elválasztó képessége: jobb mint 83 dB
Belső vezetőér ellenállás: 0,0032 ohm/méter
Árnyékolás ellenállás: 0,011 ohm/méter
Maximális teljesítmény: 1500W/150 MHz
Maximális teljesítmény: 800W/1000 MHz
Üzemelési hőmérséklet: -40C-tól + 80C fok
Súly: 120g/m
Előzmény: Franczy, 2017-03-01 23:31:48 [42]
Franczy | 6095    2017-03-01 23:31:48 [42]
Ezen a kis távon mennyi lehet a vezeték kapacitásnövekedése?
Törölt felhasználó    2017-03-01 23:12:40 [41]
Nagyon hasonlít ez a kapcsolás arra az illesztésre mikor egy aszimmetrikus tápvonal van illesztve egy szimmetrikushoz. (1:1 balun)
Törölt felhasználó    2017-03-01 22:49:17 [40]
Rádiófrekvenciánál ezt inkább illesztés miatt csinálják.
Itt inkább a harmonikus elnyomás miatt lehet ez.
Tudod mint a csavart érpár.
svejk | 32807    2017-03-01 22:07:43 [39]
Ugyan nem hobby, de szikraforgácsoló kérdés.
Van itt valaki aki huzalszikra közelben mozog?
Mi a lényege az alábbi vezetékezésnek?
Két párhuzamos árnyékolt vezeték az egyiknek a meleg ere párhuzamosítva a másik harisnyájával és fordítva.
Szisztematikusan így van vezetékezve az összes nagyfrekis páros vezeték legyen az nagy vagy kisebb áramú.
Én a vezeték kapacitásnövelésén kívül nem látom értelmét.
Kerekes Sándor | 38    2016-09-08 20:14:11 [38]
Előzmény: kaqkk007, 2016-09-06 20:21:29 [37]
kaqkk007 | 1552    2016-09-06 20:21:29 [37]
Keress rá az EDM arduino kifejezésre
Előzmény: Kerekes Sándor, 2016-08-16 10:36:00 [36]
Kerekes Sándor | 38    2016-08-16 10:36:00 [36]
Sziasztok egyszer láttam, egy Arduinó-val épített szikraforgácsoló gépet.Arról tud valaki valamit?
mezoltan | 194    2016-08-09 18:22:00 [35]
Szívesen.
Előzmény: J-Steel, 2016-08-09 18:02:00 [33]
n/a (inaktív)    2016-08-09 18:21:00 [34]
Szívesen.
Ha konkrétan más a címe, akkor átalában a tartalma is más a könyvnek.
Ugyanez igaz a szerzőkre is.
Olyannal még nem találkoztam, hogy más szerző más címmel ugyanazt írta volna meg, esetleg a Skicc Pali.
A könyvek már csak ilyenek.
De azért örültem, hogy segíthettem.
Előzmény: J-Steel, 2016-08-09 16:07:00 [31]
J-Steel | 1718    2016-08-09 18:02:00 [33]
Köszönöm szépen!
Előzmény: mezoltan, 2016-08-09 17:30:00 [32]
mezoltan | 194    2016-08-09 17:30:00 [32]
Esetleg itt : EDM
J-Steel | 1718    2016-08-09 16:07:00 [31]
Megnéztem a könyvet ott az oldalon, mert lapozható volt, de ez sem az ami nekem kell.
Ezután megkerestem a könyvet, amiből csak szeleteim vannak, de kellene az egész:
Electrical Discharge Machining
szerző: Elman C. Jameson
Ez kellene nagyon!
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-08-08 18:38:00 [26]
Kisamotors | 704    2016-08-09 01:46:00 [30]
uF lesz az.
Érdekes, hogy nekem és talán sokan másonak is az elkó mértékegysége a uF.
Legyen az 0.1uF, vagy 250.000uF.
Mikor mF-ban van az értéke megadva, azonnal átszámolom uF-ra, hogy kézzelfogható, értelmezhető legyen számomra
J-Steel | 1718    2016-08-09 00:29:00 [29]
Millifarad[mF] vagy Mikrofarad[uF]?
Előzmény: pixel66, 2016-08-08 20:28:00 [28]
pixel66 | 423    2016-08-08 20:28:00 [28]
Egy tömbszikra próbálkozás.
35V-os trafó 2*10000mf-os kondi.A primerrel sorbakötve egy ghl fojtó.Kézi előtolással kb.2 óra alatt sikerült átfúrni 8mm-es vasdarabot.EDM .Tömbszikra forgácsolás próba.
n/a (inaktív)    2016-08-08 18:40:00 [27]
Itt a scribdes linkje
n/a (inaktív)    2016-08-08 18:38:00 [26]
A scribden fent van a könyv, 154 oldal.
Ha regisztrálsz, akár Facebook loginnel, akkor le tudod tölteni.
Ha nincs credited, akkor ha bármit feltöltesz, akkor kapsz kreditet, nem nézik mit töltöttél fel.
Ha macerás, akkor adj linket hova töltsem fel, 30 MB.
Esetleg megróbálhatom elküldeni mailben.
Üdv:
ET
Előzmény: J-Steel, 2016-08-08 15:21:00 [22]
n/a (inaktív)    2016-08-08 16:05:00 [25]
Ha tudod,küld el nekem a könyvet feco.varga@gmail.com
Előzmény: svejk, 2015-11-01 09:35:00 [9]
J-Steel | 1718    2016-08-08 15:58:00 [24]
A víz folyatás nagyon egyszerűen megoldható. Kisállat és aquarisztika üzletben lehet kapni vízpumpát 2500Ft körül, ami 300mm-nyi vízoszlopot tud emelni. A pumpa le van szigetelve a folyadékkal szemben, hasában egy rotort forgat, ami kiszorítja a vizet. Így a víz feletti rész is hűtve van.
Szűrővel, és mágnessel biztosítható, hogy ne jusson bele a levált fém. Továbbá nem a tartály aljára kell tenni, mert ott összegyűlik a zagy.
Tóth Görgy | 100    2016-08-08 15:40:00 [23]
Én most szeretnék készíteni egy huzal gépet,de csak olyan hobbi kategóriát!! A neten nem sok értékelhető videó van,de találtam 1-2 elfogadhatót.... Az elektronikát majd egy barátom fogja megoldani! "csak" x-y tengelyek kellenek,de aki komolyabbat szeretne az a fejet is mozgathatja le-fel illetve a vízbe,mivel nekem azt tanácsolták,hogy a merített kivitel az járhatóbb út,de ott is érdemes legalább felülről folyatni a vizet!
J-Steel | 1718    2016-08-08 15:21:00 [22]
Felületesen átolvastam a lent linkelt "EDM építése" könyvet.
A laikusoknak is érthető módon, végletekig kimerítően írja le hogyan kell tömbszika gépet építeni.
Nagyon jó, csak az a baj, hogy huzalszikráról nincs szó.
Törölt felhasználó    2016-08-08 13:46:00 [21]
Úgy tűnik, kötekedés nélkül is elment a kedve. Vagy, igazán meg se jött.
Mintha egy ideje túl könnyen nyílnának a topikok.
Előzmény: svejk, 2015-11-01 19:02:00 [18]
J-Steel | 1718    2016-08-08 13:33:00 [20]
Tisztelt Fórumtársak!
Szeretnék egy huzalszikra gépet építeni. Emiatt nagyon vadászom
Flemming: The EDM How-To Book
könyvét. A googe megengedte, hogy néhány oldalt megnézhessek, és nagyon kecsegtető a dolog, de én szívesen olvasnám tovább is.
Nagyon kellenének technikai adatok, hogy mekkora huzalnál milyen nagy áram folyik az impulzus alatt, mert aszerint tervezném meg a kapcsoló üzemű tápegységet.
Volt lejjebb egy könyv linkelve, azt majd átnézem, de az említett könyvet is szeretném, hátha valakinek megvan.
Kerimjade | 1    2015-11-01 22:01:00 [19]
Tisztelt Kollégák!
A topic az én kezdeményezésemre jött létre, de mire észrevettem az indítását, addigra csak a 19. hozzászólás lehet az enyém. Mindegy, nem is ez a lényeg, csak szerettem volna mindenkit üdvözölni, aki ide jutott, meg egy pár szóban bemutatkozni.
Az eredeti szakmám gépész, van egy kisebb műhelyem is itthon, de nem ebből élek. Lelkes olvasója vagyok a fórumnak, hobby-ból foglalkozom továbbra is gépészettel. Fejembe vettem egy maró építését, ebben a témában töménytelen anyagot lehet itt találni. Viszont a másik, ami érdekelne, az egy huzalszikra építése hobby szinten. Nem kivitelezhetetlen a dolog, angol nyelvű oldal több is van ilyen, működő gépeket mutatnak be. Viszont magyar nyelvű oldalt nem találtam. Mivel itt a szakma krémje, az egy weboldalra jutó szakember sűrűsége itt a legnagyobb, no meg magyar gépésznek magyar fórumot, hát hajrá!
Tisztelettel várok minden hozzászólást, ötletet, stb, stb.
Nekem az elektromosság nem erős oldalam, csak alapszinten értek hozzá. Azért bátorkodtam a topic témáját felvetni, mert abban bízom hogy az elektronikai rész megépítéséhez kapok tanácsokat itt.
Üdv mindenkinek!
Kerimjade
svejk | 32807    2015-11-01 19:02:00 [18]
Te aztán szerencsés ember vagy, alig 1 hónapja regisztráltál és máris egy szakmádba vágó topic nyílt!
Remélem mi is leszünk olyan szerencsések, hogy majd sok szakmai okosságokat olvashatunk Tőled.
Azt kívánom, a kötekedők ne vegyék el a kedved.
Előzmény: EszTibi, 2015-11-01 11:10:00 [12]
István83 | 325    2015-11-01 13:02:00 [17]
Startszikra fúró egyszerűsített változata.
És sokkal gyorsabban lehet vele haladni mint egy
tömbössel,a felület rovására.De ilyen munkára
tökéletes.
Előzmény: Csuhás, 2015-11-01 12:29:00 [15]
Törölt felhasználó    2015-11-01 12:41:00 [16]
EZERMESTER
RÁDIÓECHNIKA
eredeti áron eladó... (néhány évctized)
Előzmény: Szalai György, 2015-11-01 11:36:00 [13]
Csuhás | 6654    2015-11-01 12:29:00 [15]
Ha nem cnc a cél hanem csak egy beletört menetfúró vagy izzítógyertya kiszedése akkor ezt is érdemes megnézni:
szikra
szikra1
ANTAL GÁBOR | 4588    2015-11-01 12:10:00 [14]
Még egy cikk volt a terveim között de nem ment föl a tárba . Azt írja ki hogy olvasási hiba . Érdekes mert megnyitni meg tudtam .. Kétszer is megpróbáltam
Szalai György | 9466    2015-11-01 11:36:00 [13]
Ez a könyved nagyon megfogott. (Le is csórtam, bocsi.)
Olyan régi, szép emlékeket idéző, kisalakú ezermester újság hangulata van.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-11-01 11:03:00 [10]
EszTibi | 29    2015-11-01 11:10:00 [12]
Én meg olyan gépen kezdtem, ami a borítón látszik, annó 30 éve. Azóta már elnyűttem egy pár gépet.
guliver83 | 3221    2015-11-01 11:07:00 [11]
Itt egy pár dolog a szikra forgácsolásról
ANTAL GÁBOR | 4588    2015-11-01 11:03:00 [10]
Csak részben vagyok a bűnös. Valóban nálam volt a könyv és egy fénymásolós céghez levittem aki minden oldalát lemásolta és a lapokat betette egy gyors scannerbe és bescannelte. Aztán a spirálozott lapokat átadta nekem . Nálam minden Ok . Most nézem a PDF az kissé zagyva. Bocsi . Lehet egyszerűbb lenne kinyomtatni és a lapokat megforgatni Felteszek a táramba még néhány irodalmat minthogy volt idő amikor nagyon foglalkoztatott a dolog .A vezérlőpanel el is készült
svejk | 32807    2015-11-01 09:35:00 [9]
Nekem megvan ez a könyv, egy fórumtársunk be is szkennelte PDF-be, de olyan szerencsétlenül, hogy minden második oldal fejjel lefelé van.
Ha valaki visszaforgatja akkor annak elküldöm.
Mivel ཹ-es kiadású ezért az alapoknál kezdi és kellő részletességgel tárgyal mindent.
Én egyébként szikraforgácsolót akartam építeni, amikor belebotlottam a HobbyCNC oldalba,. Persze azóta is csak terv maradt.
István83 | 325    2015-11-01 09:08:00 [8]
Képen egy fej forgató van szerintem. Cnc-re nem
kell bolygatómű.Azokat az egyetemes gépekre használták menet készitésre.
Motoros | 4981    2015-11-01 09:03:00 [7]
Az ősrégi tömbös Erosimat gép az áramot figyelte, ha kezdett zárlatba menni akkor kiemelt, öblített és megint próbálkozott. Amiközben az alektróda is meg a munkadarab is erodálódott.
Manapság az elektródák alig kopnak, köszönhetően az okosabb generátoroknak.
Előzmény: EszTibi, 2015-11-01 08:09:00 [5]
Motoros | 4981    2015-11-01 08:53:00 [6]
A fotón egy tönbös szikraforgácsoló fej látható bolygatóval, miközben a cikk csak a huzalost tárgyalja, pedig nagyon nem mindegy, bár az elv azonos.De kb annyi a hasonlóság mint a habvágás és a 3D marás között.
A tömbös jóval több problémát jelent..szreintem.
Ha mindkettő ezen az oldalon lesz egyben tárgyalva akkor nagy lesz a kavarodás egy idő után.
Előzmény: Servo, 2015-10-31 21:24:00 [3]
EszTibi | 29    2015-11-01 08:09:00 [5]
A szikraközben kialakult feszültség nagysága alapján. Az előtoló szervo innen kapja a visszacsatolást.
Előzmény: Szalai György, 2015-11-01 08:00:00 [4]
Szalai György | 9466    2015-11-01 08:00:00 [4]
Hogyan lehet létrehozni az elektroerózió mértékével megegyező előtolást, vagy milyen eszközzel érzékelhető az elektróda és a munkadarab közötti rés megfelelő mérete?
Servo | 860    2015-10-31 21:24:00 [3]
Szikraforgácsolás anyagai
n/a (inaktív)    2015-10-31 19:10:00 [2]
Akárcsak Te, én is kíváncsian várom.
Előzmény: Miki2, 2015-10-31 17:57:00 [1]
Miki2 | 2321    2015-10-31 17:57:00 [1]
Ezt már régóta várom.
A debreceni talin már volt egy halovány kísérlet.
Remélem, sok hozzáértő fórumtárs fogja jó irányba terelgetni hozzá nem értő elménket.
