Épül a gépem ::: Sastas gépe
xxxxx
Oldal 9 / 11 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   5  6  7  8  9  10  11   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14007    2016-04-18 09:10:00 [107]
Erőkar, erőkar, ERŐKAR!
Még mindig nem figyelsz rá.
A 4-es csavarok egy autót is megtartanak, ha jó irányból vannak terhelve, de itt túl közel vannak egymáshoz, ezért a kilógás/rögzítési távolság aránya is nagyra jön ki.
De nem is a csavarok a gyenge pont a rendszerben, hanem a lineáris csapágyak hibája és a vezeték rugalmassága fog 10*-esen jelentkezni az asztal végén.
Erre megoldás lehet Zsolt elképzelése a duplázott orsóval, és maximálisan egyetértek, vele. A következő gépemen nekem is az a megoldás lesz amit ő ajánlott.
De első gépre én is azt mondanám ne bonyolítsuk, csak működjön már.
Én két SC12LUU csapágyat használnék az asztalhoz, vagy Négy SC12UU-t.
Előbbi kicsit drágább, de mivel egyben van a merevítéssel neked már nem kell foglalkozni, a külön álló csapágyaknál kell egy összekötő lap, hogy egybe mozogjanak, ne feszüljenek, szóval én az egybe csapágyat sokkal jobbnak tartom.
Ja és oldalanként legalább 4 csavarral rögzíteném, vagy 4db derékszög idommal, vagy valami masszív acélbilinccsel.
Vagy a profilod alá csavarozol még egy egy darab profilt, és a kettőt összekötöd.
Ez még mindig nem olyan jó megoldás mint amit Zsolt mondott, de ez már használható...legalább is nálam működik.
Előzmény: sastas, 2016-04-18 01:23:00 [105]
ezsolt74 | 1369    2016-04-18 07:25:00 [106]
Én ha a tökéletesre törekednék akkor felraknék még egy trapézmenetes orsót a másikkal szembe, és egy végtelenített GT2-es szíjjal kötném össze alul.
Így lenne a legmerevebb az asztalod, és biztos hogy nem tudna mozogni semmit se nyomtatás közben.
Én is gondolkodom rajta hogy felteszek egyet az enyémre.
Pedig nekem a Z lineáris sínen mozog ,nem rúdon.
sastas | 1208    2016-04-18 01:23:00 [105]
Szóval ismét van idő energia, stb.
Mennyire életszerű ez a megoldás az asztalhoz:
Konkrétan két 400 hosszű 30x30-as profilt fogatnék fel. Mondjuk így rögzítésbeli gondjaim lehetnek, nemtudom 4 darab m4-es csavar, megtartaná-e az asztalt.
Aztán egy kép aránylag "hátulról"
Na meg egy előről, a lineárt leszedtem, a jobb láthatóságért.
keri | 14007    2016-03-02 08:34:00 [104]
Orsót nyugodtan berakhatod a lineárok vonalába. A NEMA17-es motor kényelmesen elfér, nem lesz útban.
Gondolom lézer vágott alu lap az asztal.
Tehát ha egy ilyen síklapban, és L profilokban kell gondolkodnom akkor (pártállástól függetlenül) legalább az asztal 2/3-ig lógjon ki az L profil, és erre csavarozd az asztallapot, mert mint említettem a lemezek lapra nem terhelhetőek, csak élre.
Ha nem tudod hogy viselkedik egy szerkezet, akkor gondolkodj papírlapban! képzeld el mit csinálna ugyan ez papírból! Ha megfogsz egy A4-es lapot az lehajlik. De ha hajtogatsz alá egy egy L profilt papírból az már egész jól megáll.
Az hogy, hogyan forgatod a kocsit teljesen mindegy.
2 dologra kell odafigyelni. A két kocsi síkjában legyen egy merevítő lemez, meg az asztal alátámasztására.
Tehát csinálhatod úgy ahogy én, csak ne legyél lusta és tegyél be a két L profil alá keresztbe még egy harmadikat keresztbe a kocsik közé.
Előzmény: sastas, 2016-03-01 22:47:00 [99]
keri | 14007    2016-03-02 08:04:00 [103]
...vagy megpróbálkozol a metrikus menettel és ha szerencséd van akkor nem nyúlsz hozzá, mert a második összerakásra már nem biztos hogy marad menet benne, vagy lemezcsavart használsz, vagy anyával rakod össze.
Előzmény: keri, 2016-03-02 08:03:00 [102]
keri | 14007    2016-03-02 08:03:00 [102]
Azért meg lehet oldani a menetet is bele. Ha megfogja akkor jó.
Ha megnézed a már linkelt fotót, akkor nekem az asztal felfogatásnál az első csavarok a 3-as lemezbe vannak behajtva a hátsónál megszakadt, ott anya van.
Az ökölszabály az hogy acélba 3-4 menet, aluba ~4-5, műanyagba legalább 7 menet kell a biztos rögzítéshez, ez M3-as esetén megvan, inkább itt az a gond hogy az alu könnyen beleragad a pici menetbe.
Máskülönben komolyabb szerkezeteknél acél csavarhoz aluba érdemes belehajtani egy Helicoil betétet és akkor nincs vele gond.
Pl. Az öreg Hondám hengerfejéből is elkezdtek kicsavarodni a menetek minden fakezűség nélkül is. Fogtam belefúrtam mindegyik menetbe egy ilyet, azóta nincs vele gondom.
Szóval lemezek összafogatására
sastas | 1208    2016-03-01 22:57:00 [101]
Mivel a Z motort felülre raknám, legalábbis a jelenlegi tervek így vannak, mert ekkor nem kell kiemelni a gépet, nem kell neki extra láb.
Előzmény: vjanos, 2016-03-01 22:48:00 [100]
vjanos | 5559    2016-03-01 22:48:00 [100]
Milyen érved van amellett, hogy kívül maradjon az orsó?
sastas | 1208    2016-03-01 22:47:00 [99]
Miskolcon. Egy kolégiumi szobában. Gyarkolatilag egy csavarhúzúkészlettel(na jó, van pár imbusz is).
Egyébként 3-as, 4-es alulemezbe mennyire reális az M3-M5 ös menet? Én nem érzem megfelelőnek. Persze ez csak megérzés, semmilyen mögöttes tapasztalat nincs. Inkább egy biztonsági anyát raknék rá(vagy hogyafrancba hívják magyarul azt a műanyagbetétes anyát).
Devecz Miklósnak volt már egy felajánlása korábban, ha sikerül végleg elhelyezni mindent, akkor elsőkörben Vele beszélem meg, mit hogyan, meg akkor már most Aknai Gáborral is felveszem a kapcsolatot, és látjuk. Ezt előre is köszönöm, Gábor.
Szóval, a lineárokat elhelyeztem. A legutóbbi kép. Így jó, vagy forgassam be, úgy ahogy Keri-nél van?
Előzmény: TROMF22, 2016-03-01 22:17:00 [98]
TROMF22 | 1387    2016-03-01 22:17:00 [98]
Végül is hol építed a géped? Miskolc <-> Debrecen.
Sajnos én már elvesztettem a fonalat, hogy mire is lenne szükséged.
50x50 -es L profiljaim nincsenek, de bontott maradék darabkák négyzet 30x30, 40x40, 45x45 építő profilból akadnak.
Én is ezekből gazdálkodom, ha valami kis alkalmatosságot össze kell állítani.
A méretre vágás az nekem is gond, abban nem tudok segíteni.
Írj az adatlapomra pontosan mire is lenne szükséged, ha felsorolt alternatívákból van alkalmas.
Előzmény: sastas, 2016-03-01 21:25:00 [94]
vjanos | 5559    2016-03-01 22:11:00 [97]
Félreérted... csupán arra gondoltam, hogy Gábor is miskolci, és ismeri a helyi viszonyokat, hova érdemes menni egy kis darabért...
Előzmény: keri, 2016-03-01 21:56:00 [95]
Aknai Gábor | 3053    2016-03-01 22:05:00 [96]
megnéztem az alus polcomat és találtam 50x50x4mm-es L idomot. Ha megadod a pontos furatokat és meneteket, megcsinálom neked azt a két darabot.
Előzmény: sastas, 2016-03-01 17:12:00 [89]
keri | 14007    2016-03-01 21:56:00 [95]
Nem azt mondtad hogy mindennapos a színesfém szállítás arra felé? Előtte befekszel a szoliba és nincs ott gond
De szerintem arra akart célozni vjános, hogy azt a két kis darabot lehet hogy Antal Gábor fórumtársunknál is megtalálod persze nem akarom más ...val verni a csalánt, de legrosszabb esetben tud egy helyet ahol a hulladékot neked adják.
sastas | 1208    2016-03-01 21:25:00 [94]
Ha én ismerném..... Itt, tudod, a színesfémet a színesgyerekek szokták hurcolászni.
Egéybként debreceni vagyok, Miskolcon "csak" az egyetemre járok. És nyílván itt vagyok kolis, szóval itt lakom életvitelszerűen most, de annyira nem ismerem a várost.
Meg szerinted hogy néznék ki a buszon egy 6 méteres aluszállal? :D (értem én, felvágatom, de akor is, képzeld el).
Egyébként 30x30-as aluprofil, 15x400-as LoneWolf féle sínekkel. azért csak 3 darab sín, mert ennyi volt LoneWolfnál, mástól meg sokkal drágább lett volna még ketőtt venni.
Illetve első gépem, ezért ilyen és ekkora. Persze, már agyalok a következőn, de most ezt kéne befejezni, hátha tudnék egy kis zsebpénzt összehozni vele. Sajnos, most elég rosszul állok anyagilag(sőtt, családilag állunk anyagilag rosszul, de maradjunk annyiban, hogy ez nem ennek a fórumnak a témája, nem is szeretnék a továbbiakban ezzel foglalkozni.) ezért, most ezt kéne kitalálni jól. És mondom, mindenféle kritikát kérek, pl ez az asztalos dolog is teljesen hasznos volt, nekem teljesen más szempont lebegett a szemem előtt.
Előzmény: keri, 2016-03-01 20:08:00 [92]
vjanos | 5559    2016-03-01 20:14:00 [93]
Ja... ha addig nem mászik le a szíj :P
Mekkora profilból is gründoljuk ezt a gépet egyébként?
Ahogy keri is írta, a környéken nézz körül, hol adnak szinesfémet darabolva... Antal Gábor pl tuti tudja.
Előzmény: sastas, 2016-03-01 17:46:00 [90]
keri | 14007    2016-03-01 20:08:00 [92]
mondjuk Miskolcon tuti vannak még ilyen boltok, csak azt a környéket nem ismerem
Előzmény: keri, 2016-03-01 20:05:00 [91]
keri | 14007    2016-03-01 20:05:00 [91]
50*50*3as zártszelvényt tuti lehet kapni. 6 méteres szál sem túl drága.
L idomot nem tudom. Nem jellemző mert áltlános szerkezetileg ez nem jó semmire.
Ezeket ismerem, itt érdeklődj.
http://www.metalloglobus.hu/
http://www.bronzker.hu/
sastas | 1208    2016-03-01 17:46:00 [90]
Illetve a csapágyak: Gondoltam a problémára, de úgy vélem, majd nyomtatok rá peremet ahogy működik a nyomtató
Előzmény: vjanos, 2016-02-29 22:17:00 [82]
sastas | 1208    2016-03-01 17:12:00 [89]
Akkor haladjunk lépésről lépésre:
Mit szóltok ehhez? Az orsót szeretném kívül tartani a kockán, bár meggyőzhető vagyok az ellenkezőjéről.
Nincs több alu elemem, szóval a kocka nem tud nagyobb lenni...
L alakú aluidomra gondoltam. Lehet valahol reális áron kapni? Mondjuk 50x50x3-ast(ez lenne a legoptimálisabb)?
keri | 14007    2016-03-01 09:55:00 [88]
Jó észrevételek.
Én is méret takarékosra akartam építeni, utólag azt gondolom inkább lenne nagyobb a kocka.
Szíjvezetésre én esztergáltam egy a csapágyakra egy peremes vezetőt, így nem kell dupla csapágy. De nyomtatni is lehet.
keri | 14007    2016-03-01 09:52:00 [87]
3mm-esnél vastagabb üveget nem szabad használni, illetve az üveg teljes felületét kell fűteni. Ha nagyobb az üveg mint a fűtött rész akkor azonnal törik az első komolyabb felfűtésnél, de így ahogy mondom kényelmesen és gyorsan melegíthető bárhova, nem lesz gond a sima ablaküveggel sem.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-02-29 18:07:00 [79]
keri | 14007    2016-03-01 09:50:00 [86]
Az én asztalom így néz ki.
Nem volt olyan bonyolult lehajlítani a 3-as lemezt mint elsőre tűnik.
Pontosságát, illetve feszülés mentességet, utólagos kalapácsos korrekcióval oldottam meg, illetve a tengelyeket utólag rögzítettem ahova kijöttek, de pontosan a tervezett helyre kerültek.
Azért csináltam így mert a rendelkezésemre álló anyagokból ez volt a legegyszerűbb kivitelezés, de azért ez nem a legjobb konstrukció.
Előzmény: sastas, 2016-02-29 17:52:00 [76]
keri | 14007    2016-03-01 09:23:00 [85]
Ahogy elnézem itt nem kritikus a pontossága, elég ha egyformák, az meg nem lehet probléma.
Amúgy én sima alu L profilt használnék, vagy zártszelvényt, és akkor megúsznám a hajlítgatást.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-02-29 17:50:00 [75]
keri | 14007    2016-03-01 09:21:00 [84]
Kezeli mind a 6 végállást, csak épp felesleges.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-02-29 17:47:00 [74]
keri | 14007    2016-03-01 09:19:00 [83]
Juj, az a Z megoldás a létező legrosszabb, nem is nagyon lenne ötletem hogy lehetne rosszabbul megoldani.
Gondold végig az erőket!
Függőleges! És ebbe az irányba csak lapjával tart egy lemezke, a lehető legtávolabb a tömegközépponttól.
Akkor már jobb megoldás ha hagyományos 3D nyomtató asztal. Hátul két tengely, közte az orsó. Kocsiból használj duplát, mert így a forgató nyomaték 2centire koncentrálódik.
A kocsikról a tartó lemezek függőlegesen menjenek, ezek támasszák alá az asztalt, mert a lemez lapjára könnyen hajlik, de élire nagyon masszív.
Ha nem akarsz egyoldalas tartót és csak két kocsit, akkor középvonalban két szélén helyezd el a tengelyeket, így jelentősen csökken a rá ható forgatónyomaték, egyensúlyban van az asztal.
Ennek a hátránya hogy mindkét oldalra kell orsó lehetőleg a tengelyek közelében.
Előzmény: sastas, 2016-02-29 16:39:00 [72]
vjanos | 5559    2016-02-29 22:17:00 [82]
Pár gondolat, aztán vagy megfogadod, vagy nem
- Ahogy Miklós írta, az asztal be fog feszülni, nem lesz vízszintes... A TR anya annyira nem passzentos, gondold el, egy fél méteres erőkar tekeri lefelé...
- Ha már kockát csináltál, próbáld meg úgy elrendezni a dolgokat, hogy oldalról körbe lehessen burkolni. Heated chamber - jól fog az még jönni.
- Ebből következik, hogy az orsót, függőleges tengelyeket a profilok síkjába vagy a kockán belülre kéne tenni. Kevesebb anyag is kell.
- Jelen esetben nem tudod kihasználni a (400-as?) lineárok hosszát. Ha ez nem is cél, akkor mehetnek belülre a Z alkatrészei, meg amúgy is csak 200-as asztalod van.
Ha mégis a teljes hasznos elmozdulásra vágysz, akkor meg kéne hosszabbítani alattuk az alu profilt 5-10 centivel - persze így nagyobb lesz az egész cucc...
- A híd is ha jól látom egy oldalt van hajtva. Én tennék egy tengelyt keresztbe, hogy mindkét oldalán tudja vinni a szíj.
- A 6mm széles szíj le fog mászni a 6mm széles csapágyról. Rakj dupla csapágyat, de valami peremes megoldás még jobb lenne
- Még nem vagy elkésve, de próbálj minél komplettebb rajzot csinálni. Helyezd el a vezérlő dobozát, kijelzőt, home kapcsolót, egy tekercs filamentet... ez mind útban lesz, vagy lehetne kevésbé útban.
Gondolkozz a kábelek hozzávezetésén... még így is lesz sok meglepetés az összerakáskor
yeti | 910    2016-02-29 18:39:00 [81]
L alakú alu idom 2 darabból elforgatva bármelyiket összerakod.
Előzmény: sastas, 2016-02-29 17:53:00 [77]
Kézsmárki Zoltán | 745    2016-02-29 18:16:00 [80]
Zártszelvény-vasfűrész kombó...
Aknai Gábor | 3053    2016-02-29 18:07:00 [79]
sima üvegre gondoltál?
Azért kérdezem, mert én is kipróbáltam az egyik gépemen és abban a pillanatban eltört, ahogy egy erősebb hőmérséklet változás érte.
Lehet, hogy ez itt nem áll fenn.
Mindenesetre azóta hőálló kerámiát használok.
üdv, Gábor
Devecz Miklós | 2652    2016-02-29 17:59:00 [78]
Még egy...
Mivel ennyire kivitted a csavarorsós hajtást a függőleges csúszkák sikjából, ennél a konstrukciónál majdnem biztos a befeszülési hajlandóság.
sastas | 1208    2016-02-29 17:53:00 [77]
Ötletem sincs, a hajlított alkatrészek elkerülésére Na arra esetleg ha valakinek lenne tippje...
sastas | 1208    2016-02-29 17:52:00 [76]
Hogyan kéne megoldani Szerinted? Sejtettem hogy a lehajlással gondok lesznek, de mint 3D nyomtató, azt az 1-2 kilót(vagy legyen 10-20N), csak kibírja, komolyabb hajlás nélkül... Egyébként pont a kihulló darabok miatt arra gondoltam, hogy esetleg, több darabból megcsinálni(mondjuk3 ból), és utána összecsavarozni.
Devecz Miklós | 2652    2016-02-29 17:50:00 [75]
Még egy...
Én kerülném a hajlított alkatrészeket, nehéz pontosan kivitelezni.
Devecz Miklós | 2652    2016-02-29 17:47:00 [74]
Észrevétel:
Már elfelejtettem, hogy milyen gépnek indult
Ha 3D nyomtató, akkor 3 végállás kapcsoló bőven elég lesz. Ha emlékezetem nem csal, akkor a Marlin csak hármat kezel.
Az asztal tartó cikk-cakkos alkatrész túl van bonyolítva, sok lesz a kieső darab, másrészt meg nem a legjobb a szilárdsága, lehajlásra nagyon rosszul fog viselkedni.
Előzmény: sastas, 2016-02-29 17:03:00 [73]
sastas | 1208    2016-02-29 17:03:00 [73]
Persze, azok a csavarok amik be vannak tűzdelve mindenhova, csak jelképesek, illetve félig. A szíjjakat azon szeretném tényleg megfogatni(M8-as csavar), egy pár anya közé, kábelkötegelővel.
A fordítóknál egy 608-as csapágyat rakok majd rá, és azon fog átfordulni.
Végálláskapcsolóból 6ot szeretnék felapplikálni, nem vagyok a szoftveres biztonsági megoldások híve, fele mechanikus, fele optós. Ez van "raktáron"
A lényeg: Az asztalfefogatással kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni, jó lesz-e? Na meg hogy ehhez a lineráok jól vannak-e elosztva. A Z irányú mozgást SzJózsi féle TR10x2-es orsó oldja majd meg, ennek a motorja nincs még rajta, helykihasználási szempontból a szerkezet tetejére fogom felapplikálni.
sastas | 1208    2016-02-29 16:39:00 [72]
Szóval az ígért képek:
Maga a gép, mindenestől ahogyan elképzeltem:
Ugyan az a kép, csak az extrúdert leszedtem, mert zavaró
Az x tengely motorfelfogatása:
Aztán ennek a tengelynek a szíjcsatlakozása, és az y tengely szíjfordítója:
Aztán, ugyanezen tengely motorfelfogatása:
Illetve "hátulról telibe":
Extruderfelfogatás és Y tengely szíjfelfogatás:
Asztal. Terveim szerint, az itt javasolt, alu hordozó, Parafa hőszigetelés, "fejjel lefele" fordított heatbed, és rajta 3-5mm-es üveg:
Az asztalfelfogatás, így álmodtam meg, de ebben igen bizonytalan vagyok, jól jönne pár kritika...
Másik szögből:
sastas | 1208    2016-02-29 16:16:00 [71]
Nos, újult erővel a nyomtatót csinálom. Sajnos volt/van némi magánéleti gond, ami viszi a pénzt erősen, így, mivel a nyomtató minőségén nem akartam leadni, na meg energiám sem volt gondolkodni, a hétvégén csináltam meg végül a terveket. A következő posztban lesznek a képek. Ha bárkinek bármi észrevétele lenne, kérem jelezze. Én így képzeltem el. Kicsit móricka ábrás, mármint az extrúdernek csak lemértem a külső méreteit és odahánytam egy téglatestet, de egyébként mindent próbáltam méret és alakhűre megcsinálni. Amint a csiga feltolja a bájtokat, jönnek a képek
sastas | 1208    2016-01-07 18:25:00 [70]
Szóval. Vizsgák egy része pipa, újra van nyomtatóra idő.
A sín kereszttartóit megterveztem, az egyik oldalra ovális furatokat pakoltam, mert van kb 1 mm bizonytalanságom a szerelésben, és mivel csak 150-es tolómérőm van, így tudok alkalmazkodni a mechanikához. A furatok egyébként 3.5mm-esek, az M3-as csavarokhoz alkalmazkodóan. Szóval a kép:
Az extrúdert(wade) nagyon állat dolog közvetlenül a lineáris kocsira feltenni? Egy ilyen elemmel gondoltam:
Aztán amivel most bajban vagyok, hogy hogy oldjam meg azt, mikor derékszögben kell fordulnom? Ugye ez a z irányban a trapézorsó, a lineárok és az asztal között. Illetve a szíjak felfogatásánál és az Y tengely motorfelfogatásánál kérdéses. Valamiféle alumínium L profil lenne erre alkalmas? Ki-mit tanácsol?
sastas | 1208    2015-12-31 23:14:00 [69]
Majd jövőre.... :D
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-12-31 21:04:00 [68]
Devecz Miklós | 2652    2015-12-31 21:04:00 [68]
Ha elküldöd a rajzot, és a gépemmel ki tudom marni, és anyagom is van hozzá, akkor megcsinálom postaköltségért.
Előzmény: sastas, 2015-12-31 20:38:00 [66]
keri | 14007    2015-12-31 21:01:00 [67]
Ebből 10ezer a műhely befűtése volt
Néha képesek vérszemet kapni, de ennyit nem ér. Ennyiért fogom a flexet és kivágom én. Márpedig ha egy munkát kézzel jobban megéri megcsinálni mint géppel, akkor ott a géppel, vagy az árképzéssel gond van.
Nem tudom, mit kellet volna csinálni.
Sima lézervágás alulemezből nem egy eget rengető összeg, és ilyen kicsi vackokat hozzá csapják nagyobb munkákhoz, szóval csak annyi szokott a gond lenni, hogy meg kell várni amíg valaki pont ilyen lemezből akar kivágatni.
Szerintem egy kis gravírozó géppel körbemarni sem nagy kunszt.
Sokan csinálnak itt ilyesmit, szerintem kérdezd meg.
sastas | 1208    2015-12-31 20:38:00 [66]
Csak egyet kellet szétbontani, az extruderhez. a 3. szétjött, szóval van két motorom, ami örökre össze van szerelve :D
Nem is szétjött, hanem a csavar jött ki belőle, szóval nem tettem törpre.
Maradt a heatbed felfogatás és a sín felfogatás illetve a hotend felfogatása. Arra már van ötletem, csak találni kéne valakit aki értelmes áron tud nekem alumíniumot megmunkálni. A két ünnep között erre nem nagyon volt lehetőség, illetve egy valakit találtam, aki a két 145x30mm-es alkatrészt legyártotta volna nekem majd 12 ezer Ftért.(plusz áfa). Most lehet nekem van elszállva az árérzékem, és ez ennyibe kerül, de remélem ennek az ellenkezőjét fogjátok nyilatkozni....
Előzmény: yeti, 2015-12-31 19:58:00 [65]
yeti | 910    2015-12-31 19:58:00 [65]
nem okoskodás, csak tapasztalatként mondom. ilyen esetben a pontosan beleillő csavarhúzón van a hangsúly.
Pontosan beleillő, ha szinte pattan a bit amikor kiveszed, illetve ilyen művelet után volt hogy fogóval kellet kivennem a bitet a csavarfejből.
Persze, ha a csavarfej szabványon kívüli ...
Kézzel nem tudsz olyan pontosan merőlegesen tartani és nyomni, mint géppel
Előzmény: sastas, 2015-12-31 19:46:00 [64]
sastas | 1208    2015-12-31 19:46:00 [64]
Ez hasonlóan nézett ki, csak kézben. Satunak nekitámasztottam a motort, pontosan beleillő csavarhúzó, egyik kézzel és testsúllyal nyomtam, másikkal inkább csavartam, és lett egy szép negatív kúp a csavarfej helyén...
Előzmény: yeti, 2015-12-31 19:43:00 [61]
keri | 14007    2015-12-31 19:46:00 [63]
Hozzávaló csavarhúzó?
Durvább esetben ütve csavarhúzó, de ha eldaráltad akkor annak már mindegy, max lefúrni tudod.
Előzmény: sastas, 2015-12-31 19:23:00 [60]
Csuhás | 6658    2015-12-31 19:46:00 [62]
Használj ütvecsavarhúzót, egészen lehetetlen módon berohadt csavarokat lazítottam ki vele. Ha nem sikerül akkor óvatosan fúrd ki a csavart és használj újat helyette.
yeti | 910    2015-12-31 19:43:00 [61]
Válassz pontos bitet,
tedd gépbe.
Nyomd rá mint állat.
Gépet indít.
sastas | 1208    2015-12-31 19:23:00 [60]
Hmm egy érdekes problémába futottam. A léptetőkből ki kéne tekerni a csavarokat, viszont olyan erővel fogja, hogy a teljesen illeszkedő csillagcsavarhúzó eldarálja a csavar fejét ahelyett, hogy kitekeredne(meg közben a tenyeremről a bőr letépődik). Mondhatni kicsit beragadtak. Valamiféle M3-as csavarok és valamiféle csavarrögzítő van rajtuk. 4 csavarból kijött 1, 2 eldarálódott, a 4-et már meg sem próbáltam... Bármi ötlet esetleg?
keri | 14007    2015-12-30 11:59:00 [59]
Akár ki is lukaszthatod, nem számít semmit, de én a hőszigetelés és nyák között hoztam ki a drótot. Teflonos, vagy zománzozott huzal kényelmesen bírja ezt a meleget. De ha nincs más, csupasz rézdrót is megteszi, legfeljebb elkülönítve vezeted, a kapton úgy is szigeteli.
Előzmény: sastas, 2015-12-30 11:50:00 [58]
sastas | 1208    2015-12-30 11:50:00 [58]
Nem is tudom kinek válaszoljak, úgyhogy inkább senkinek :D
Szóval, a lefogatásnál akkor gyakorlatilag azt kell megoldani, hogy van egy hordozó, majd erre egy hőszigetelő, amire rámegy a nyák, úgy hogy a maratott oldal(ami elvileg melegszik), a hőszigetelő fele néz, amit lefogatok a négy sarkánál, a hőszigetelőn keresztül az alapra, és mindenképpen állítható kell hogy legyen. Az üveglap meg akkor a csavarfejek közé kéne, hogy befeküdjön, amit sima, írószerben kapható papírcsipeszekkel rögzíthetek?
Namármost akkor a hőszigetelőt mindenképpen át kell lyukasztani, hogy a thermistort berakjam, de gondolom az a 2-3 mm-nyi lyuk nem számít, ekkora felületen.
Próbálom nem túlkomplikálni, de nem szeretném elrontani, ezért próbálom minden irányból körüljárni a dolgot.
