Vágóplotter
Matricakészítés
Oldal 8 / 10 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   4  5  6  7  8  9  10   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2006-06-24 19:42:00 [125]
Esetleg egy próbanyomtatást lehetne végezni, hogy mégis milyen lenne a végeredmény?
n/a (inaktív)    2006-06-24 19:42:00 [124]
Ezt az értéket úgy értsem, hogy pl. egy íves résznél egy kis rész abból állna, hogy jobbra 0.2mm, majd fel 0.2mm?
Motoros | 4983    2006-06-24 17:57:00 [123]
Igen, a legkisebb lehetséges lépés 0.2 -0.5mm lenne, ki kéne számolni. De az esetünkben lehet hogy ennek nincs is túl nagy jelentősége.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-24 17:44:00 [122]
n/a (inaktív)    2006-06-24 17:44:00 [122]
Értem. A felbontást hogyan kell értelmeznem? Túl darabosak lennének a kis ívek?
Motoros | 4983    2006-06-24 15:09:00 [121]
Robotronból vágóplotter témához:
A robotron A3-as nyomtató úgy néz ki, hogy a gumidobot fogaskerékáttételen keresztül egy LM motor forgatja. Itt némi holtjáték adódik, az eredeti feladatánál ez nem volt gond mivel csak egy irányba forgatta a papirt.
A margarétafejes kocsit egy másik LM mozgatja bowdenesen. Itt természetesen nincs kottyanás de a felbontás a motor és a nagy dob miatt nem túl jó.
Lehet hogy nem szerencsés ezzel próbálkozni.
Viszont ugyanezzel a kialakítással létezik a japán nyomtató, itt már 200 lépésesek a motorok, a vágófej és az emelő mágnes a kocsira szerelhető.
Sőt a margarétatárcsát egy szolenoid veri a papírhoz, ez is használható lenne talán?
Hali.
n/a (inaktív)    2006-06-23 18:24:00 [120]
Bocs!
Elektromágneses kés emelés
n/a (inaktív)    2006-06-23 18:23:00 [119]
A #28.-ban már elemeztük a sík plotterek késmegoldását.
Ilyenre kell megcsinálni:
-kicsi léptető motor a kés forgatásához
-lektomágneses késemelés
-egy kisméretű lengéscsillapító
-egy kinom magasság állító
a tárba tettem a képet
n/a (inaktív)    2006-06-23 12:54:00 [118]
Köszi! Hát ezt tényleg tesztelni kellene...
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-23 09:45:00 [116]
Motoros | 4983    2006-06-23 12:33:00 [117]
Köszi, ez így egy kicsit más. Érdemes forgatni a kézikönyvet alaposan. Jó lenne ezt kipróbálni valakinek.
n/a (inaktív)    2006-06-23 09:45:00 [116]
A szóbanforgó "késforgatás" ezekkel együtt teljes (bár igaz, hogy így sem túl intelligens):
6.2.14 Érintőleges késbeállás eszközcsoport
Egy olyan gépen, ami műanyagot vagy textilt vág, nagyon hasznos, ha forgó tengelyt használunk a kés irányának beállításához. A kés akkor vág a legjobban, ha érintőleges arra az irányra, amerre az X és Y tengelyek mozognak.
6.16. Ábra. Érintőleges késbeállás eszközcsoport
A Mach3 így irányítja az A tengelyt G1 mozgásoknál. Egyértelműen a kés hegyének a lehető legközelebb kell lennie ahoz a tengelyhez, ami körül az A forog, és ennek a tengelynek párhuzamosnak kell lennie a gép Z tengelyével.
Ezt a funkciót a Tangential Control gomb engedélyezi. A legtöbb alkalmazásban van egy korlátja annak a szögnek, amivel a kést lehet forgatni egy saroknál, amikor az anyagban van. Ezt az értéket a Lift Angle határozza meg. Bármely saroknál, ahol a szögnek nagyobb mértékű változtatása szükséges, mint a Lift Angle, a Z tengely a Lift Z értékével megemelkedik, a kés fordul, majd a Z leereszkedik és az új irányban tér vissza az anyagba.
Előzmény: Motoros, 2006-06-23 07:42:00 [114]
n/a (inaktív)    2006-06-23 08:05:00 [115]
Én is így értelmezem. Konkrétumokat sajnos nem ír.
Motoros | 4983    2006-06-23 07:42:00 [114]
Annyit ír szó szerint a 4.10-ben: "Az A forgó tengelyt úgy konfigurálhatjuk, hogy elfordúljon, azért hogy egy késszerű szerszámaz XY- síkon végzett G1 mozgás irányára érintőleges legyen. Ez megvalósítható fólia vagy textil vágásakor teljes mértékben vezérelt késnél.
Megjegyzés: A jelenlegi verzióban ez a szolgáltatás nem működik ívek esetén (G2/G3 mozgások) Az Ön feladata a G1 mozgások sorozataként programozni."
Tehát talán G1 esetén valamit korrigálna ha valamit bekapcsolunk és a 4. tengelyt felszereljük???
n/a (inaktív)    2006-06-23 07:18:00 [113]
Sajnos most nincs előttem a doksi, de én úgy emlékszek (lehet, hogy rosszul), hogy mintha azt írja, hogy ez a lehetőség adott (de valóban nem részletezi a beállíthatóságát)! Javítsatok ki ha tévednék!
Előzmény: Motoros, 2006-06-23 07:14:00 [112]
Motoros | 4983    2006-06-23 07:14:00 [112]
Ha a 33. oldalon lévő öt sorra gondolsz akkor ez nem túl világos, sőt azt irja hogy ez a lehetőség nem működik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-23 06:59:00 [111]
n/a (inaktív)    2006-06-23 06:59:00 [111]
Csak jelzem, hogy a Mach2 & 3 képes a kést irányba állítani a vágáshoz! Egy késforgatóval profi gépet lehet csinálni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-22 20:13:00 [109]
Kristály Árpád | 3080    2006-06-22 23:22:00 [110]
Hallihó!
Én a Roland szervizessel beszéltem, és Ö azt mondta, hogy nem olyan egyszerű, mert amikor és amíg a forgó kés beáll, akkor azt szoftveresen korigálja....
Különben amit a Motoros kolléga csinált, mármit a beálló kés az müködik!
A kés magát egy mágnes mozgatja amit nagyon pontosan be kell állítani, hogy csak a felső fólíát vágja át. A felesleges fólía eltávolítása útán egy aplikációs fólíával át lehet venni és azzal kell felragasztani a felületre, így lehet elérni, hogy ugyan úgy néz ki felrakva mint kivágva.
Természetesen ezt az infot nem a profiknak szántam.
Hallihó!
n/a (inaktív)    2006-06-22 20:13:00 [109]
Pár napja csöppentem bele az airbrush világába. Még semmim sincs. Ezeket a sablonokat a neten találtam, úgy terveztem, hogy felnagyítom és flashben átrajzolom őket. Így simán lehet torzulás nélkül a méretét változtatni.
Kösz az infót, megpróbálok cserélni egy plottert valakivel.
n/a (inaktív)    2006-06-22 18:16:00 [108]
Hali aszbolit!
Engen is érdekelne, ha hozzá lehet férni használható formában.
Üdv karsa
Lampas | 1023    2006-06-22 17:52:00 [107]
Szaia aszbolit!
Remek rajzok! Hol szerezted?! Megvank vektoros formaban is, akkor nagyon erdekene.
A vagoplotter is emelheti ugy a kest mint a ceruzat, semmi valtoztatast nem igenyel, tobbnyire kis elektomagnes vezerli a kest.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-22 15:09:00 [105]
n/a (inaktív)    2006-06-22 15:10:00 [106]
Elnézést kérek! azt hittem csak az URL-ek jelennek meg.
n/a (inaktív)    2006-06-22 15:09:00 [105]
Tanácsot szeretnék kérni! Ilyesmi sablonokat szeretnék gyártani retuspisztolyos festéshez:
Műanyag fóliának spirál fóliát használnék, mert jobb ötletem nincs és úgy tűnik, hogy bevált. Csak meguntam a körömollóval való sablonkészítést. Ráadásul vannak olyan aprólékos sablonok (pl. a teli koponyás sablon), amiknek értelmetlen lenne nekiállni.
Végigolvasva a topikot, egy plotter átalakításon gondolkodtam el. Szerintetek megfelelő lenne arra amire használni szeretném?
Egy amatőr kérdés, ami egyelőre nem tiszta számomra. Egy plotter átalakítása esetén a Z irányú mozgás hogyan történik?
n/a (inaktív)    2006-02-18 12:57:00 [104]
Mégegyszer nem mondom, lásd: csere-bere 283-as üzi.
dzsolt | 50    2006-01-31 18:25:00 [103]
mail ment
dzsolt
Előzmény: msas, 2006-01-31 18:02:00 [102]
msas | 327    2006-01-31 18:02:00 [102]
Szia dzsolt!
Ha érdekel nekem van egy ROLAND GRX400-as plotterem, kb 10 éves ,de nem működött összesen 20 órát. Még az eredeti patronok vannak benne
és nincsenek kiszáradva! Ára nincs igazából, valami bartel ügyletben meg tudnánk oldani. Engem minden hobbicnc-s dolog érdekelne. Szoftver, servo vezérlés etc..
Üdv Makó Sándor,
dzsolt | 50    2006-01-31 08:44:00 [101]
Kár lenne szészedni szerintem is. Én éppen most keresek működésképtelen plottert direkt kivágóplotternek. Az origi elektronikát én sem hagyom benne, hanem teszek bele sajátot. A vágófej viszont gyári lesz, olyan amit láttam működni. 15-20k a fej ára kompletten.
dzsolt
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-30 20:29:00 [100]
n/a (inaktív)    2006-01-30 20:29:00 [100]
Szia Lámpás!
Értem, de a gép elektronikája a beépített mikroprocik miatt számomra kínai. Egyszerűbb lenne nekem egy szokványos IC garnitúrából egy saját vezérlőt építeni vagy akár a Profi1 vezérlőm "bipolárosításával" meghajtani a kütyüt. Nem tudom, hogy a beépített 42mm-es stepperek mit bírnak. Az Y tengely kb 7-es leosztással rovátkolt dörzsmeghajtással megy. Hülye kérdés, de vágáson kívül mire jó még a vágóploti? Nekem inkább egy igazi sokoldalú CNC maróra ill. esztergára lenne szükségem.
Mellesleg tanulmányozom az ARTCAM videót a London külvárosi hanggal.
Lampas | 1023    2006-01-29 12:52:00 [99]
Géza, szerintem, ha mukodik, kar szetbaltazni, egy vagoplottert kell csinalni belole, ami minimalis erofeszites es sokmindenre jo. (pl homokfujo sablon keszitesre is.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-29 11:16:00 [98]
n/a (inaktív)    2006-01-29 11:16:00 [98]
Bár nem tartozik szorosan a topic-hoz, de:
Miközben első CNC gépemet építem kaptam egy kiselejtezett, A0-ás rajzok készítésére kreált japán plottert, amely eredetileg cserélhető patronos módon csőtollakkal rajzolt. Leírásom, szoftverem nincs hozzá, de nagyon tetszik az egyszerű és frappáns mechanikája. A rajzolófejet acélbowdenen keresztül mozgatja, mig a papírt lennt tüskés hengerek közvetítésével ide-oda csavargatja. 42 mm-es Sanyo-Denki léptetőmotorokkal dolgozik, melyekről sajnos csak annyit tudok, hogy bipolárisak, 0,9 fokosak és 1,6 Ohmos tekercsekkel rendelkeznek. Arra gondoltam, hogy a hosszú Y sínt lerövidítem, és egy köracél tengellyel plusszban megerősítem, hogy egy kisebb marómotort (Pl. Dremel) cipelni tudjon. A forgó "X tengelyt" pedig lineárisan mozgó táblával váltanám ki. Gravírozáshoz gondolom jó lenne. Tudtok-e valamit hasonló gépekről, a léptetőmotorokról, ill. hülyeség-e az elképzelésem?
n/a (inaktív)    2005-07-27 21:56:00 [97]
(természetesen a betűk szándékosan ilyenek)
majd vmikor küldök képet, ha kell videót a vágásról az uj késsel
n/a (inaktív)    2005-07-27 21:53:00 [96]
jo lett..., itt még 1 ez nem a legújabb hanem egy régebbi kés+csapágy megoldással készült ami rosszab mint a legújabb, de látszik a képen, hogy azért ez is elég jó (sztem):
van még néhány itt: http://kep.tar.hu/robert1111/50103550/14254256#2
(a legujabb kés+csapágy is rajta van, több szögből fényképezve)
n/a (inaktív)    2005-07-27 21:47:00 [95]
na még 1*:
n/a (inaktív)    2005-07-27 21:47:00 [94]
Mivel igértem, hogy küldök képet, de nem sok időm volt ezért csak ide rakok néhányat. A "tökéletes kés":http://img.tar.hu/robert1111/img/14254256.jpg#3
n/a (inaktív)    2005-07-27 08:33:00 [93]
Ej, de jó lesz ha le lesz fordítva már!!!
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-07-26 16:30:00 [90]
n/a (inaktív)    2005-07-27 08:33:00 [92]
Egy hasonlót én is javasoltam lentebb.
Előzmény: bajusz, 2005-07-26 23:04:00 [91]
bajusz | 88    2005-07-26 23:04:00 [91]
üdvözlet mindenkinek
nem szeretnék hülyeséget mondani de a plazmavágók
mindig a hulladék területen kezdenek bele a vágásba itt is valami hasonlót kellene alkalmazni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-05-21 08:27:00 [79]
n/a (adathiba) |    2005-07-26 16:30:00 [90]
A kivágás témával kapcsolatban a következőt találtam a Mach3 felhasználói pdf-ében 40. és 60. oldal.Ha jól értelmezem az Art of-nál gondoltak kivágásnál a kés élének irányítására.(Knife direction control).A tangential control opciót be kell kapcsolni,néhány adatot megadni de előtte a Z tengelyre párhuzamosan fel kell aplikálni egy negyedik tengelyt motorral.!Ebbe kell a kést befogni (nem árt ha föl-le irányban kicsit rugalmas!!).Ami még kiderült a leírásból ,hogy az M2,M3 kódokat nem szereti de M1 -et igen.
Az X Y koordinátákból kitökölik a haladási irányt
és ez elvileg alkalmas lehet a tökéletesebb kivágásra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-05-21 16:41:00 [80]
n/a (inaktív)    2005-07-26 16:02:00 [89]
Köszi, ezt látni kell!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-26 13:14:00 [88]
n/a (inaktív)    2005-07-26 13:14:00 [88]
A rugalmas felületkövetést úgy oldottam meg, hogy egy kicsi dc motor szorítja (pontosabban húzza) a fóliára/matricára a kést csapágyakkal együtt, mert a kés fixen van a csapágyakban, este v. holnap küldök képet
n/a (inaktív)    2005-07-26 13:04:00 [87]
Hogy oldod meg ezzel a rugalmas felületkövetést (nem rugózik a kés)?
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-26 11:20:00 [84]
n/a (inaktív)    2005-07-26 13:02:00 [86]
Köszi az infót! Esetleg képeket nem tudnál küldeni róla, szívesen kiraknám a weblapomra mint mechanikai ötlet (persze a Te neveddel és elérhetőségeddel)?
Ez biztosan sokakat érdelene!
n/a (inaktív)    2005-07-26 11:23:00 [85]
forrasztópákás történettel én is foglalkoztam korábban, de nem nagyon vált be, mivel a pákára összevissza ráragadt a kiolvadt anyag, ez után csináltam a késest amiről lentebb irtam
n/a (inaktív)    2005-07-26 11:20:00 [84]
heló mindenki, kb fél éve csináltam egy vágóplottert (luberth-es alapokon) és néhány tapasztalatom megosztom. a legjobb és egyben legegyszerűbb, legolcsóbb vágófej+kés: egy 8cm-es pc ventiből kiszeded a két csapágyat, veszel egy tűgörgőt (1mm, max 2mm átmérőjőt) és szépen kb 45fokban élesre köszörölöd kb 0,3 offszettel. simán mőködik, nem kell offszet korrigáló prg, az a 0,3mm offszet miatti hiba szinte nem is látható, csak annyi a gond, hogy az o. miatt nem záródnak az alakzatok, de erre irtam egy hp-gl fájl modosító prgt ami meghosszabítja egy kicsit a kezdő és végződő vonalakat. hát ennyi
n/a (inaktív)    2005-07-23 22:10:00 [83]
Talán hasznos lehet: gyári intel ventilátorokban is ilyen méretű csapágyak vannak. Én egy elég régi (5-6éves) ventilátort szedtem szét, kettő is volt a tengelyen.
Előzmény: Amatőr, 2005-05-20 18:51:00 [76]
n/a (inaktív)    2005-05-21 20:53:00 [82]
Ja akkor bocs. de hát így sem jó úgy sem jó. Talán bele kell törődnünk hogy ez ilyen.
n/a (inaktív)    2005-05-21 19:15:00 [81]
Én maga a rajznál gondoltam a vonal húzását (nem a G-kódot buherálva, az nagy meló). Persze a CNC progik optimalizálása bekavar mert nem mindig logikusan kezdik az egyes rajzolatokat.
n/a (inaktív)    2005-05-21 16:41:00 [80]
Ez elvileg biztos működne, de gyakorlatban nehezen látom megvalósíthatónak, hacsak nincs erre már valami kész megoldás.Ha jól értem arra gondolsz hogy a generálódott G kódokat átnézni, minden "Z" emelésnél megnézni hogy az x,y koordináta vektora merre mutat, és egy hasonló iránnyal a mesgyén huzatni egy vonalat.... hú ebbe már bele is izzadtam ...ez rengeteg meló egy bonyolúltabb rajznál.
Ezt a próbakést kézből köszörűltem és úgy látom a körök záródásánál olyan kb 0,5 mm rés van ami azt jelenti hogy az ofszet is ennyi. Ez sok is talán mert valami adatlapon láttam 0,2 mm -es értéket is. Ilyenkor ez a beleszántás már talán alig látszik. Ezt még megpróbálom.
n/a (inaktív)    2005-05-21 08:27:00 [79]
Érdekes!
Nem lehetne olyat csinálni, hogy a tervezés (rajzolás folyamán) kézzel a betük indítási pontja előtt a hulladék területen letetetni a kést és előre meghatározott vonallal bevezettetni a betük kezdési pontjába. Így a kés az érdemi vágási pontokra már ismert és jó irányba fordulva kezdene!
Ezzel elkerülhető lenne (elvileg) a 180°-os rossz kezdési irány.
Mi a véleményetek?
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-05-20 21:13:00 [78]
n/a (inaktív)    2005-05-20 21:13:00 [78]
A vele készült ábra ilyen
az élek lekerekednek, ha a késnek egy új bekezdésnél az előző állapothoz képest 180 fokkal fordúlnia kell akkor csinál egy kis kört ami zavaró, de ezeket leszámítva öröm nézni ahogy dolgozik.
n/a (inaktív)    2005-05-20 21:06:00 [77]
Hali!
Találtam én is egy csapágymegoldást, kicsit nehézkes a dolog mert kell hozzá egy rossz, vagy guberált merevlemez meghajtó magyarul vinyó. Bizonyos tipusnál a fejmozgató lineáris motor csapágya könnyen kiszerelhető és nagyon jóminőségű 3,2mm belső méretű csapágyhoz jutunk.
Gyorsan tákoltam hozzá egy befogó egységet amit a Z tengelyre lehet felszerelni.
Amatőr | 2184    2005-05-20 18:51:00 [76]
Infó: Könnyen beszerezhető alkatrészek a késtartóhoz:
A képen egy bontott videomagnó nyomógörgője látható, a 3x3x7mm-es csapágy ebből nyerhető ki. A görgő alu része kívül 10mm átmérőjű, kész csapágyházzá alakul ha sikerül a gumibevonatot eltávolítani róla.
