Vágóplotter
Matricakészítés
Oldal 7 / 10 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3  4  5  6  7  8  9  10   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-11-23 20:22:00 [175]
Érdekel a Te "majdnem tökéletes" megoldásod is!
Előzmény: Amatőr, 2009-11-23 20:19:00 [174]
Amatőr | 2184    2009-11-23 20:19:00 [174]
Ha kell még megírom hogyan. Közben találtam én is egy megoldást amire azt mondanám tökéletes. Ma teszteltem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-23 18:41:00 [172]
n/a (inaktív)    2009-11-23 20:16:00 [173]
Komoly előrelépés történ össznépi segítséggel! (ezért külön köszönet az egyik Fórumtársunknak!!!)
Úgy néz ki, hogy a signgo nevű vágószoftver lesz a befutó! A program tud mindenféle kompenzációt és a plotter drivert sajátosan kezeli!
Még nem tökéletes, de már majdnem jó. Úgy kell használni, hogy a programba lévő belső drivert a windows-os külső plotterdriverre kell irányítani (nem a natúr portra)! Olyan minőségben és sebességben hajtja így a plottert, mint a Winline tette! Még annyi gondvan, hogy a programba (természetesen) nincs benne az én plotter típusom), ezért az "univerzális" beállítást kell használnom.
Egy tesztábra során mindig ugyanannál a pontnál hibát jelez a plotter, ezért gyanítom, hogy valami nyelvezeti gond van. Valahogy meg kéne tudnom állapítani, melyik utasítás hibás és ezt a driverben (mert programozható) ki kéne javítani! ekkor már hibátlan lenne (a rajzolat ezen a ponton kicsit elcsúszík).
Olyan gyors, hogy ezt a pontot nem lehet szemmel beazonosítani.
Ha erre rájövök, tökéletes a rendszer...
n/a (inaktív)    2009-11-23 18:41:00 [172]
Működik! Látom a kés túlfutásokat is!
Most kéne valami megoldás a "vízjelre"!!!
Az íveket marha darabosan rajzolja, de lehet, hogy a demó mód miatt...
Előzmény: Amatőr, 2009-11-23 08:34:00 [160]
Amatőr | 2184    2009-11-23 14:42:00 [171]
Ezen agyaltam én is. A késforgatás nem kell, mert a kés önbeálló. Elég lenne egy 2D vezérlés plusz egy relé. Viszont akkora átalakítással jár hogy nem éri meg. Valószínűleg a megnövekedett erőhatások miatt a mechanikát is erősíteni kellene, akkor meg már ott tartunk hogy egy saját plottert kell építeni.
Előzmény: Csaba, 2009-11-23 12:31:00 [169]
n/a (inaktív)    2009-11-23 12:54:00 [170]
A Mach nem tudja közvetlenül vezérelni a plotterem, csak ha kibelezem. Ez csak a legvégső megoldás lenne...
Lentebb írom miért.
Csaba | 637    2009-11-23 12:31:00 [169]
István!
Nem beleszólni akarok, de nem jó neked a Mach erre a célra, én korábban néztem megy benne a késforgatás. Szépen csinálja. És van egy pár videó is róla úgy emlékszem.
n/a (inaktív)    2009-11-23 10:50:00 [168]
Ezt hol lehet letölteni (kipróbálni)? Nem találóm a demó verzióját...
Előzmény: Libus, 2009-11-23 10:30:00 [166]
n/a (inaktív)    2009-11-23 10:39:00 [167]
Elolvastam a magyar ismertetőjét. Sajnos csak "igazi" vágó plottereket ismer (nincs benne az enyém sem). Elég csak egy ismeretlen utasítás a kiküldött adatfolyamban és a plotter hibára leáll. Azért kipróbálom, hátha...
Libus | 1012    2009-11-23 10:30:00 [166]
Ahogy én a témát átnéztem, arra jutottam, hogy az összes vágó/plotter gép a HPGL nyelvre épül.
Ezért feltételezem, hogy egy vágószoftver, ami HPGL nyelven vezérli a rákötött vágógépet, képes egy tollas plottert is vezérelni. A kérdés, hogy melyik milyen mélységben ismeri a HPGL nyelvet.
Ahogy én látom a tollas plotterek tudnak többet, míg a vágó plotterek jóval kevesebbet.
A windowsos direkt driver annyit tud, hogy bármilyen vektoros program kimenetét az adott plotter nyelvére tudja fordítani. Az ArtCut pedig direktben tudja fogadni a vektoros állományokat és vezárelni a vágógépet, ebből gondolom, hogy esetleg jó lehet. Ha sikerül végre CPGL ROM packet szerezni az én plotteremhez, akkor én is ebben a cipőben fogok járni, ezért nézelődöm most én is.
Előzmény: Libus, 2009-11-22 23:24:00 [157]
n/a (inaktív)    2009-11-23 10:19:00 [165]
D.u tudom a Roland eredeti driverével tesztelni! Lehet, hogy használható, de az biztos, hogy ez nem driver, csak egy segédlet a vágásokhoz (ez is jó, mert a Winline-val együtt már teljes vágóprogarmot alkothat)! A gon, hogy a Winline még mindig kellene a korrekt mozgáshoz...
Előzmény: Amatőr, 2009-11-23 10:12:00 [163]
Amatőr | 2184    2009-11-23 10:15:00 [164]
Érdekesek a letölthető verziók. Ha megnézed hiába keresel rá pl. a ProcutZ+ 1.0-ra, letöltéskor a legújabb jön. 4.47-es volt a legrégebbi amit találtam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-23 09:48:00 [162]
Amatőr | 2184    2009-11-23 10:12:00 [163]
Bah! Pedig ez a program azért lett volna jó mert optimalizálja a vágást:beállíthatók a kés tulajdonságai, utánfutás offszet, rádiuszok, mennyivel előbb indítsa a vágást stb... Igazi vágó szoftver.
Működne egyébként Nálad?
n/a (inaktív)    2009-11-23 09:48:00 [162]
Ahogy belenéztem ez a VB6-ban írt csoda is a feltelepített plotter driverekből akar használni a vágáshoz. Itt megint bejön majd a driverek "tulajdonágai"...
n/a (inaktív)    2009-11-23 08:54:00 [161]
Köszi letesztelem!
Amatőr | 2184    2009-11-23 08:34:00 [160]
Van még egy megoldás a szoftverre, csak a ProcutZ+ kellene hozzá. Abból tudom hogyan lehet kivenni a vízjelet. Sajnos a letölthető verziók még plottolni sem akarnak nálam, így nem tudtam kipróbálni.
Töltsd le a próbaverziót és próbáld ki! Ha megy vízjellel akkor mondom a továbbiakat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-23 06:41:00 [158]
Amatőr | 2184    2009-11-23 08:31:00 [159]
Az Ország másik felében vagyok
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-11-22 22:32:00 [156]
n/a (inaktív)    2009-11-23 06:41:00 [158]
Mivel nekem magával az alap driver működésével vannak gondjaim, csak olyan program jöhet szóba, ami az adott típust közvetlenül tudná vezérelni (mivel ha ez is "csak" nyomtat, akkor megint a rossz drivert fogja használni)! Mivel a plotterem nem vágóplotter (hanem pen plotter), nem látok rá esélyt, hogy ismerje.
Libus | 1012    2009-11-22 23:24:00 [157]
esetleg érdemes lenne megpróbálni az ArtCut programot, azt is vágóplotter vezérlésre találták ki.... Talán egyszerűbb becserkészni, mert sok vágógép ezt használja.
DeaK Jozsef | 985    2009-11-22 22:32:00 [156]
Ha Szolnokon jársz keress meg adok neked igazi jó vágható fóliát. van bőven.
meg itt a Magenta üzletben kapsz minden színben.
Előzmény: Amatőr, 2009-11-22 21:14:00 [155]
Amatőr | 2184    2009-11-22 21:14:00 [155]
Á dehogy! Nagyüzemre vettem volna igazi plottert. Persze azért használható, engem az sem zavar ha tizedikre vágja át, néhanapján tervezem csak használni. Nézek valami rendes fóliát, ez a mostani nyomtatható és lehet hogy nem való igazán kés alá azért szívat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-22 19:16:00 [154]
n/a (inaktív)    2009-11-22 19:16:00 [154]
Ajjaj! Én erre építem a dekorációs "üzememet"! Ha nem megy...
Írtad, hogy többször átmenve átvágja. Ez nem megoldás (vagy nagyüzembe kell vágnod a dolgokat?)!
Nekem csak modellezéshez kellene...
Előzmény: Amatőr, 2009-11-22 18:33:00 [153]
Amatőr | 2184    2009-11-22 18:33:00 [153]
Pontosan! Az eredeti tekercs lefelé tolja a himbát, így emeli a tollat. A tekercs amit rászereltem viszont behúz, ilyenkor teszi le a kést. A tekercsfeszültség állításával állíthatom a késre ható erőt, ezt az eredeti tekercs helyére kötött relével tudom kapcsolni.
Délután ideiglenesen összeállítottam a szerkezetet és újabb problémába ütköztem: mire elérem az elégséges késnyomást a plotter lépést veszít, nem elég az ereje erre a feladatra. Vagy találnom kell valami könnyen vágható fóliát, (nem tudom milyen ez ami itthon van) vagy nem tudom hogyan tovább. Innentől cserélhetném a motorokat, a vezérlést, az egész cájgot. Egyszerűbb volna feltennem a kést a cnc-re Ki kellene próbálnod Neked is a mechanikádat mert lehet hogy zsákutca az egész.
Pedig annyira bíztam benne hogy sikerül...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-22 16:56:00 [151]
DeaK Jozsef | 985    2009-11-22 17:57:00 [152]
Volt egy régi plotterem és ott egy mechanikus késnyomás volt megoldva. annak ellenére nagyon szuper volt. Egy elektromágnes volt ami lenyomta a tokmányt és volt benne két rugó ami ellentétes erőt fejtett ki egymással. A nyomást egy nagyon finom menetűcsavarral lehetett beállítani melynek volt egy pici skálája.
Ennél a kés édekességnek említem meg 3 mm átmérő és kb 100 mm hosszú volt utánélezhető volt de ez és önbeálós volt.
n/a (inaktív)    2009-11-22 16:56:00 [151]
Pont ilyet akarok én is! Gratula! A driver ügyében ment levél!
Nekem rugó nyomja a tollat és tesztek nélkül is azt érzem, hogy erősebb kell. Nekem a belső tekercs csak felszabadítja a rugót, de a nyomás erejében nem vesz részt. Te a himbát fixen összekötötted a tekerccsel?
Előzmény: Amatőr, 2009-11-22 12:22:00 [150]
Amatőr | 2184    2009-11-22 12:22:00 [150]
A kés gyári tokmáhyban van, csapágyazott, mágnes tartja a helyén. Utánfutásra küszörült szinén gyári kést használok, ez a része megoldott.
Az eredeti tekercs ami a tollat emelgeti erre a feladatra gyenge, ezért a következőkett tettem:
Kerestem egy erősebb tekercset, ennek a súlya is több, de a próbák szerint nem gond. Az eredti tekercs helyére egy kis (7mA) áramfelvételű relét kötöttem, ez fogja a feszültséget a nagyobb tekercsre adni, amit egy LM217-el felépített szabályozható tápról adok neki, így egy potival fokozatmentesen állítható a vágóerő.
Már csak össze kellene állítanom...
DeaK Jozsef | 985    2009-11-22 11:22:00 [149]
Nekem van egy MIMAKI st 60 plotterem itt a kés természetesen egy állítható tokmányba van befogva, amibe nagyon finoman forog. A kés kiképzése eltolva van köszörülve tehát önbeálló.
Így vág nagyon szépen
a nagyobb betűknél 30 fokos ofszet az 10 mm elatti betőnél 15 fok az oszet.
A tokmány állitásával csak a vágókés jön ki mint tölőceruzában a hegy. De ami nagyon fomtos a késnyomást lehet állítani.
Amatőr | 2184    2009-11-22 10:16:00 [148]
Sajnos a toolhoz tervezett nyomás nagyon kevés, kb. 3-szor kellett kinyomtatnom a feliratot mire a kés teljesen átvágta a fóliát.
A szoftveres problémám ugyanaz mint Istváné: a gyári driver lassan és többször viszi végig ugyanazon a vonalon a kést, néha pedig csak kopog a kés a fólián.
Előzmény: Amatőr, 2009-11-22 10:11:00 [147]
Amatőr | 2184    2009-11-22 10:11:00 [147]
Vettem itt a fórumon egy Roland DXY 1100-as rajzplottert. Első nekifutásra beletettem a vágókést. Első tesztek:
n/a (inaktív)    2008-04-21 20:05:00 [146]
100db egymásra tett 30mikronos fóliát hogyan tudok elvágni egy vágógéppel...mivel az öreg szaki csinálta csak anyit tudunk a gépröl hogy 28 db ig elvágta egy sima egyenes profilu vágóval ...(hidegen kell vágni mert az egymásra tett fóliák öszeforradnának) ...ötleteket rajzoka corelces@freemail.hu-ra várom köszönöm !
Szám Attila | 990    2007-06-25 21:34:00 [145]
Szerintem szoftveresen meg van oldva, mert 3mm magas betűket is vágtam már vele. Létezik külön kisbetűs kés is aminek más a szöge és más beállításokkal is kell vágni. Van a gépen offset állítás is.
Motoros | 4983    2007-06-25 16:27:00 [144]
És az éles kanyarvételnél mi a helyzet, meglátszik az ábrán, vagy a szoftver tud rá megoldást??
Előzmény: Szám Attila, 2007-06-24 23:09:00 [143]
Szám Attila | 990    2007-06-24 23:09:00 [143]
Igazad van! A kés egy csapágyban fordul mindig irányban az én Japán Mimaki gépemen is ( 510.000 Ft-os gép )
Előzmény: Motoros, 2007-05-22 08:16:00 [141]
n/a (inaktív)    2007-05-22 17:30:00 [142]
Ettől még nyugodtan használhatod a Te késedet. Ez bevált módszer a léptető motoros plottereken. Kontúr vágással akár melyik programból jó.
Motoros | 4983    2007-05-22 08:16:00 [141]
Hali rc
A vitából nem lesz semmi, úgyanis biztosan igazad van. Valaki mesélte nekem hogy mostanság a gépeken nincsen külön forgatófej a késnek--én csak továbbadtam.
Lehet hogy ezt csak az oplcsóbb kategóriájúakra értette.
Én persze csak azért örültem a dolognak mert ebben az esetben már csak valami szoftver (olcsó) kellene és a hobbysták is vághatnának a gépeiken profi kinézetű fóliákat a marómotor helyére befogott késsel síkban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-21 20:00:00 [139]
Machszi | 127    2007-05-21 22:01:00 [140]
üdv! "valaki mondta hogy Szabályozhatóvá kell tenni a fej mozgását egy egyszerű elektronikával és kell bele egy CAMM1 es tokmány késsel együtt"
Ez a valaki jól mondta, a szabályozhatóvá tétel alatt a késnyomás állíthatóságát kell érteni, szerintem, a camm1-es tokmányt késsel pedig csak használni kell én is ezt teszem ( igaz gyári roland plotterben )
Nem tudom ugyan milyen fej ill.tollmozgatás van a gépedben, de ha mágneses akkor gondolom nem okozhat gondot az erő szabályzása bár az elektronikához sajnos lövésem sincs de ha gyenge az eredeti, egy külöm mágnest szerkesztesz és az eredetivel csak valahogyan ( pl relével )vezérled akkor már be tudod lőni a késnyomás értékét.( igy gondolom, persze lehet hogy rosszul )
A gyári tokmány+kés hobbizni irreálisan drága, de az ebay-en találsz jó áron.
Persze nem akarom elvenni senkinek a kedvét a barkácsolástól, de csak ismételni tudom magam, ha termeli akarsz vele és nem csak hobbiból néhány saját dolgot kivágni, akkor meg kell venni akár egy használt de erre a célra kitalált gépet.
Üdv. Machszi
Kedves Motoros jelen vagyok de általában csak mint olvasó. Lehet most is meg kellett volna tartanom ezt a státuszt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-20 20:48:00 [135]
n/a (inaktív)    2007-05-21 20:00:00 [139]
Egy kicsit vitatkoznék veled abban, hogy a késforgatós fej nem a legjobb módszer.
Az igazi profi fólia, bőrszabászati gépek mind ilyenek. És drága programokat igényelnek. Servó vezérlésűek.
Nekem van mind a kettő: ég és föld a külömbség.
Hogy az olcsó gépek nem ilyenek?
Igen mert ezekhez nem kell gyári "drájver".
Elég hozzá a Mach. És lépető motorosak.
Valamint nem síkban, hanem forgó dobként vágnak.
Előzmény: Motoros, 2007-05-21 18:39:00 [137]
Motoros | 4983    2007-05-21 18:46:00 [138]
Ilyen volt az általam barkácsolt vágókés:
Motoros | 4983    2007-05-21 18:39:00 [137]
Szia corelces
Úgy tudom hogy ez a technika amit leírsz nem a legjobban bevált és a mostani modernebb gépeket sem bonyolítják plusz egy késforgató fejjel.
A hirtelen irányváltásból eredő késbicsaklásokat valahogy szoftveresen oldják meg a hasznos területen kívűl.
Így tehát a plotteredbe csak egy rugózós --felületkövetős önbeálló, ofszettel ellátott kést kell betenni.
Ilyesmit én is barkácsoltam valamikor, amiről ebben a topikban olvashatsz, de akkor még "motyoros" voltam--azóta magyarosítottam motorosra.
Ha igazi szakembert akarsz ebben a témában akkor kérdezd Machszi-t, bár mostanában nem igen fordúl itt elő.
A zongorakerékszerűen önbeálló késben esetleg tudok segíteni--ilyenem van is mintának.
Kristály Árpád | 3080    2007-05-20 20:55:00 [136]
Hallihó corelces!
Ha jól emlékszem.... Motor kollégával ved fel a kapcsolatot (E-mail)
n/a (inaktív)    2007-05-20 20:48:00 [135]
üdv! egy fontos kérdésem lenne hogy egy tollas Hp DraftPro DXL plottert hogyan tudnék átalakítani hogy vágjon? valaki mondta hogy Szabályozhatóvá kell tenni a fej mozgását egy egyszerű elektronikával és kell bele egy CAM1 es tokmány késsel együtt .... na ezt én nem értem és erröl kellene kézelfogható információ rejz vagy kapcsolási rajz vagy bármi amit használni tudok az átalakításához ! erre a címre kllene és mindenkinek ellörre is köszönöm !!!!! corelces@citromail.hu
n/a (inaktív)    2006-07-02 19:22:00 [134]
És túl nagy volt a mérete is...
n/a (inaktív)    2006-07-02 19:18:00 [133]
Ki akarta a vágóplottert belinkelni?
Az is baj volt, hogy ékezetes betük is voltak benne!
n/a (inaktív)    2006-07-01 20:39:00 [132]
oké, türelemmel várom
Motoros | 4983    2006-07-01 13:53:00 [131]
Hali aszbolit
Küldöm majd a képeket, nem felejtettem el csak idő amíg megtalálom
n/a (inaktív)    2006-07-01 07:13:00 [130]
Az a baj, hogy Te a saját gépedről akarod linkelni! (ez van a kép linkjébe: http://c:/Documents%20and%20Settings/Béla/Dokumentumok/My%)! Ez így nem is fog menni!!!
először tölsd fel valahova (pl. File tár) és onnét linkeld ide!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-30 22:24:00 [129]
n/a (inaktív)    2006-06-30 22:24:00 [129]
Sajnos akárhányszor olvasom el, hogy kell képet küldeni sosem sikerül.
Ígyhát képet nem tudok mutatni a kivágot fóliával homokfújással készített cuccról.
n/a (inaktív)    2006-06-30 22:12:00 [128]
Az első homokfújt munkám.
n/a (inaktív)    2006-06-26 12:32:00 [127]
Szeretnélek megkérni, hogy erre az e-mail címre küld el a képeket:
albinolynx kukac gmail pont com
Köszi előre is!
Motoros | 4983    2006-06-26 07:41:00 [126]
Igen így is értheted. Sajnos én próbanyomást nem tudok csinálni mert anno mikor a gravírgépre szerelhető vágókést szerkesztettem akkor merült itt fel az ötlet hogy sima tűs vagy régi margarétafejes nyomtatóból is lehetne fóliavágót készíteni, de az ötletet tett nem követte. Viszont szerkesztettem egy forrasztópákából készített vágót ami itt lentebb e helyen ki lett tárgyalva előnyeivel hátrányaival. Vágási képek is voltak amik szintén sajna eltüntek.De ezek megvannak nekem valahol.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-24 19:42:00 [124]
