ArtCam & Relief marás.
Oldal 7 / 130 Ugrás ide:
fa_kukac | 1223    2016-05-20 18:18:00 [6292]
Hát erre nem gondoltam, de nem is ajánl fel más formátumot. A bemutató videoban valami egész más volt.
Előzmény: VViktor, 2016-05-20 16:28:00 [6291]
VViktor | 1095    2016-05-20 16:28:00 [6291]
Szia. Nem lehet hogy az .iso -t át kell írni .tap -ra vagy amit használsz a Mach3 hoz?
Előzmény: fa_kukac, 2016-05-20 13:41:00 [6290]
fa_kukac | 1223    2016-05-20 13:41:00 [6290]
Köszönöm. Kipróbáltam a deskproto-t, látom a szerszámutat is, de szerszámpályát nem sikerült menteni vele. Valami tömörített iso file-t ment el, amit nem tudok kicsomagolni. Lehet hogy a próbaverzió miatt?
Előzmény: gorbi, 2016-05-20 11:04:00 [6288]
fa_kukac | 1223    2016-05-20 12:01:00 [6289]
Ok, köszi az infot.
Előzmény: zoli0302, 2016-05-20 10:07:00 [6287]
gorbi | 331    2016-05-20 11:04:00 [6288]
Én deskproto-val csináltam:
venus fej marás
Előzmény: fa_kukac, 2016-05-20 08:33:00 [6286]
zoli0302 | 375    2016-05-20 10:07:00 [6287]
Az Artcam nem alkalmas korrekt forgatós marópálya tervezésre.
fa_kukac | 1223    2016-05-20 08:33:00 [6286]
Köszönöm, megtettem, találtam is jó párat. Csak nekem valami miatt nem az jön ki, mint kellene. Biztosan nálam van a hiba, pedig párszor átrágtam, angolul is értek, és nem akaródzik.
Előzmény: forgácsolo, 2016-05-19 19:57:00 [6285]
forgácsolo | 2703    2016-05-19 19:57:00 [6285]
azért a youtube-n rákereshetnél, ott részletesen bemutatja
Előzmény: fa_kukac, 2016-05-18 17:54:00 [6283]
forgácsolo | 2703    2016-05-19 19:56:00 [6284]
Reliefs/import 3D modell for unwrapping
fa_kukac | 1223    2016-05-18 17:54:00 [6283]
Sziasztok! Bocs, ha már valahol itt van leírva. Hengeres keresztmetszetű, mintás oszlop .STL filet hogyan tudok behívni, hogy forgatóval meg tudjam dolgozni? 2008 és 2011 ArtCam-om is van. Köszönöm!
kari | 1532    2016-05-15 17:59:00 [6282]
Köszönöm !
Ez az ))
Előzmény: lovas gyula, 2016-05-15 17:04:00 [6281]
lovas gyula | 1874    2016-05-15 17:04:00 [6281]
-machine along vector-
Előzmény: kari, 2016-05-15 15:15:00 [6280]
kari | 1532    2016-05-15 15:15:00 [6280]
Artcam-ban szeretnék méretskálát csinálni.
De nyitott vector miatt nem igen sikerül.
Melyik marási móddal kell, ha egyáltalán lehetséges?
zoli0302 | 375    2016-05-10 09:13:00 [6279]
Köszönöm szépen, úgy néz ki, hogy a programom hiányos.
Előzmény: kari, 2016-05-09 22:08:00 [6278]
kari | 1532    2016-05-09 22:08:00 [6278]
A Drilling Strategy - nél
a Retraction (visszahúzás)
próbáld ki.
De találtam videót is.
Ezt nézd meg (hátha)
Előzmény: zoli0302, 2016-05-09 20:54:00 [6277]
zoli0302 | 375    2016-05-09 20:54:00 [6277]
Üdvözletem Uraim !
Lenne egy banális kérdésem, hogyan lehet elérni az artcam 2008 ban, hogy a fúrásnál a furattisztítási ciklus működjön ?
Nálam nem akar összejönni..
istvan3 | 662    2016-05-04 10:31:00 [6276]
Nem volna valakinek egy szép mókust ábrázoló relief terve? Ajándékba szeretném elkészíteni.
Ati | 1120    2016-04-20 19:24:00 [6275]
Sziasztok!Meg tudja mondani valaki miért nem sikerül, Artcam, weave wizard, a jobb oldalon látszik a hiba.
Yankoo | 1097    2016-04-02 10:49:00 [6274]
Betűk Innen szoktam betűtípust tölteni. Kiválasztod letöltöd a zipet megnyitod, 2x kattintasz a TTF-re feljön egy ablak, telepítés fent és kész. Nem kell másolgatni semmit sehova.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-31 16:29:00 [6273]
n/a (inaktív)    2016-03-31 16:29:00 [6273]
Így már jó lett !!Köszönöm szépen !!!Már csak a betűtípust kell megtaláljam a neten !
Köszönöm még egyszer !
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-30 23:01:00 [6272]
n/a (inaktív)    2016-03-30 23:01:00 [6272]
Az AFN az Artcam betűtípus, helye a C:\Program Files\ArtCAM 2011\Fonts mappában, a .ttf rendszerbetűtípusok helye pedig a C:\Windows\Fonts mappában van.
Így próbáld meg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-30 22:43:00 [6268]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2016-03-30 22:56:00 [6271]
Mivel én hagyományos gépekkel dolgozom . tanácsot szeretnék kérni, hogy lehet felújítani ilyen géptáblákat? Ahol feketének kellene lenni ,ott fekete legyen.
De szépen , mint az eredeti. Tudna valaki segíteni?
n/a (inaktív)    2016-03-30 22:51:00 [6270]
Na majd holnap,mert mindjárt kelek,mennem kell majd melózni,vár az eszterga ! : 9
Köszönök mindent !
n/a (inaktív)    2016-03-30 22:48:00 [6269]
Lehet az a baj hogy még a word excel nincs fent a gépemen ?
n/a (inaktív)    2016-03-30 22:43:00 [6268]
Ezért nem látja az Art Cam
Valahogy át kellene nevezni AFN-re
Vagy mit csinálok rosszul ?
n/a (inaktív)    2016-03-30 22:43:00 [6267]
.ttf kiterjesztésűnek kellene lenniük.
Szerintem.
Valszeg csak a -ttf-eket látod. (True Type Font)
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-30 22:42:00 [6266]
n/a (inaktív)    2016-03-30 22:42:00 [6266]
Nem,a Fonts mappába csomagolom ki,de nem olyan formátumban vannak mint az ott lévők
n/a (inaktív)    2016-03-30 22:39:00 [6265]
Ugye nem almappákba csomagolod ki?
Simán a font mappába .ttf fájlként kellene.
Így rendszer betűtípusként felismeri minden program.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-30 22:18:00 [6263]
n/a (inaktív)    2016-03-30 22:36:00 [6264]
Lehet hülyeséget mondok, de szerintem a True Type fontokat használja.
Nem?
Itt is van 591 különböző letölthető font.
n/a (inaktív)    2016-03-30 22:18:00 [6263]
Google,letölthető betűtipusok, (http://betufont.hu/c/67/magyar ),majd kicsomagolom a mappába,csak az a baj hogy True Type betűkészletfájl ként menti ,nem pedig AFN fájl ként.
n/a (inaktív)    2016-03-30 22:08:00 [6262]
Ebben a mappában nekem most 52db betű típus van
n/a (inaktív)    2016-03-30 22:06:00 [6261]
Első telepítéskor fent volt,de le chekolom amit írtál .A másik kérdés,honnan tudom bemásolni ?
Gondolom akkor újakat is tudnék ide beilleszteni ?
n/a (inaktív)    2016-03-30 21:04:00 [6260]
Nem az a gond, hogy magán a gépen nincs fent az összes betűtípus, amit összegyüjtöttél pl. Corelből, innen-onnan?
Elvileg a betűtípusoknak a C:/windows/ fonts mappában kell lenniük. Ide másold be szerintem azokat, amik kellenek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-30 20:37:00 [6259]
n/a (inaktív)    2016-03-30 20:37:00 [6259]
Van egy kis problémám.Újra kellett rakjam a gépem,feltelepítettem az Art Cam Pro-t ,amit eddig is használtam.A progiban szinte felére csökkent a betűtipus lista!Hogy lehetne vissza állítani,hogy mind meg legyen ?Előre is köszönöm !
IselTom | 244    2016-03-25 21:57:00 [6258]
Artcam pontozásos 2d munkaasztal
IselTom | 244    2016-03-25 21:56:00 [6257]
Sziasztok! Régen írtam tehát egy nagyon egyszerű kérdést tennék fel újra! Hogy lehet a pontozást eltüntetni az Artcam 2D-s munkaasztaláról???
tomtoled | 418    2016-03-18 19:43:00 [6256]
Ugyanúgy a Vectric aspire 8-al is .
n/a (inaktív)    2016-03-18 19:19:00 [6255]
Artcammal simán tudsz reliefet csinálni vektoros képből is.
guliver83 | 3221    2016-03-18 17:35:00 [6254]
Az ebay nagyon sok kidolgozott reliefet lehet venni. Nem akar esetleg valaki ilyet rendelni és ha többen belefizetünk akkor jobban megéri.
Csak egy ötlet!
sutyko | 297    2016-03-18 17:33:00 [6253]
Szia Amatőr.Nagyon köszönöm neked is,.Mivel nem nekem kell,hanem valaki kért ,hogy 1 asztalra kéne marni, és ő valami férfiasabbat szeretne (vadász)Olyan agancsos összeakasztósat-esetleg vadásszal puskával.De köszi még egyszer!
Előzmény: Amatőr, 2016-03-18 17:18:00 [6252]
Amatőr | 2184    2016-03-18 17:18:00 [6252]
Ezeket tudom adni ha érdekel.
Előzmény: sutyko, 2016-03-18 12:50:00 [6247]
sutyko | 297    2016-03-18 16:41:00 [6251]
Ezek szerintem csak vektor képek. De érdekes az oldal.Köszi
n/a (inaktív)    2016-03-18 15:33:00 [6250]
Vannak gyönyörű tájképek, vadvilágos tematikájú relief anyagok, csak fizetősek.
Viszont szerintem annyira nagy az anyag, és szép a kidolgozás, hogy érdemes ránézni.
45 dollárért egy teljes vadvilágos CD-t kapsz.
Nézz szét itt a honlapon szerintem.
Ráadásul megvétel után a faragást eladhatod jogtisztán, egyedül a forrást (képet) nem adhatod el, de a kép alapján készített munkát igen.
Előzmény: sutyko, 2016-03-18 13:42:00 [6249]
sutyko | 297    2016-03-18 13:42:00 [6249]
Heló! Ezeket láttam.Köszönöm segítséged különben!
Egy kicsit másra gondoltam ,van olyan pl erdő a háttér és 2 szarvas "egymásnak esik",vagy vadász+vizsla Cserélnék is,bár nekem nincs olyan sok( Ádám teremtése ,Teremtés,amikor Ádám,Éva Isten meg az állatok együtt vannak-(ezeket úgy vettem)
n/a (inaktív)    2016-03-18 13:11:00 [6248]
Például itt.
Itt meg a szarvasé
sutyko | 297    2016-03-18 12:50:00 [6247]
Sziasztok! Tudna valaki segíteni, hogy hol lelhető szarvasos, vadászos relief.
n/a (inaktív)    2016-03-13 17:31:00 [6246]
Előzmény: n/a (adathiba), [6245]
Törölt felhasználó    2016-03-13 16:45:00 [6242]
Nem is tudom, van e még itt más aki insigniát használ.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-11 19:01:00 [6233]
Amatőr | 2184    2016-03-11 20:40:00 [6236]
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-11 19:53:00 [6234]
Törölt felhasználó    2016-03-11 20:13:00 [6235]
Szinte minden problémának lehet több félje oka. Nem tudtam milyen gépen futtatod.
Sok esetben, öreg gépen is próbálják futtatni.
Pár éve, valaki szidta nekem a programot, hogy ilyen gagyi, meg olyan. Nem lehet vele rendesen dolgozni. Véletlen, rákérdeztem a PC re.
Kiderült, egy alap P4 en akarta használni.
