Fémöntés házilag
Oldal 65 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   61  62  63  64  65  66  67  68  69   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2013-01-14 19:10:00 [2555]
Ez a forma hintőpor ez olyasmi féle mint amivel a videóban is bekeni a formát hogy könnyebben szét lehessen szedni ?
Berényi József | 1155    2013-01-14 19:00:00 [2554]
Nem tudom:) Ki kell próbálni. Ha jól tudom, vannak fekecsek, amivel a homok felületét lehet finomítani, de ezen a téren nincs tapasztalatom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-14 18:49:00 [2553]
n/a (inaktív)    2013-01-14 18:49:00 [2553]
És fekecsel bevonni azt nem lehet vagy azt csak kimondott ilyen elvesző mintás öntéseknél lehet alkalmazni ?
Előzmény: Berényi József, 2013-01-14 17:44:00 [2552]
Berényi József | 1155    2013-01-14 17:44:00 [2552]
Samott helyett használj homokot. Ha kötteted vízüveggel, akkor nem kell túl finom homok, mint ahogy a videón látod Talkummal bedörzsölve lehet a felületet javítani. Ha döngölhető a homok, és nem önthető, akkor csak a magot kell szárítani, a külső héjat nem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-13 21:56:00 [2550]
n/a (inaktív)    2013-01-14 14:27:00 [2551]
Ha megnézed a videót ott látszik hogy épp hogy csak nedves legyen hogy ha össze szorítod a markodban akkor össze álljon.
n/a (inaktív)    2013-01-13 21:56:00 [2550]
Köszi a videókat és a tanácsokat.A polirozást nem tükör felületre értem,csak a nagyon durva öntési szemcséket akarom eltüntetni,és viszonylag sima felületet szeretnék gépmunka után.Itt egy pár kép arról amit szeretnék önteni.http://www.ostmobile-shop.de/epages/61489198.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61489198/Products/111070104 A műhely ahol csináltatnám azt mondta,hogy azért kell magnéziumos alu ötvözet,hogy ne legyen zárványos,mert a si-al ötvözet "bekukacosodhat" bármit is jelentsen ez.A CO2 rész így már érthetőbb volt de a samottliszt helyett még mit tudnék használni?Milyen állagúra keverjem a samott+vízüveget?
PSoft | 18696    2013-01-13 19:41:00 [2549]
Igen,nagyon jók ezek a videók!
Szépen végig lehet rajtuk követni az egyes munkafolyamatokat.
Sok apró fortélyt,"titkot" is elárulnak,amiket máshonan nemigen tud meg az ember.
Egy-egy "munkadarabon" keresztül végig mutatja a technológiát.
Meghát,a...látvány,sokszor minden leírásnál többet ér.:)
Előzmény: xsugix, 2013-01-13 18:47:00 [2547]
n/a (inaktív)    2013-01-13 19:40:00 [2548]
Amint lesz időm végig nézem
xsugix | 206    2013-01-13 18:47:00 [2547]
1 Kg homokhoz 120 gramm porrá őrölt bentonit szükséges. Ez szintén videóból derül ki, a PSoft által linkelt sorozat egyikéből. Érdemes végignézni a sorozatot, nagyon érdekes, és látványos is. Na meg lehet belőle lesni a dolgokat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-13 17:39:00 [2544]
PSoft | 18696    2013-01-13 18:31:00 [2546]
ITT mutatja 02:25-től a szén dioxidos "kezelésnek" egy egyszerű módját.
ITT meg,a mégegyszerűbb palackos CO-s kezelést mutatja,14:10-től.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-13 16:27:00 [2537]
Hunka Tibor | 8036    2013-01-13 17:55:00 [2545]
Házilagos kivitelezést nem ajánlom , a gázosodás valóban probléma , és a mintakészítés az valóban egy külön szakma . Ezzel nem a kedvedet akarom elvenni , csak felhívni a figyelmedet a buktatókra .
Előzmény: Berényi József, 2013-01-13 16:56:00 [2540]
n/a (inaktív)    2013-01-13 17:39:00 [2544]
bentonitkötésű homokból bocsánat Annak még majd egy receptet kellek keresni miből menyit kell bele rakni
Előzmény: Berényi József, 2013-01-13 17:16:00 [2543]
Berényi József | 1155    2013-01-13 17:16:00 [2543]
Bentonitból, vagy bentonitkötésű homokból?
elektron | 15859    2013-01-13 17:13:00 [2542]
Mind e mellé ha 3D ábra is tartozna ami forgatható akkor még jobban látnánk, mivel az jobb féltekés dolog, ez meg bal.
Előzmény: VighLajos, 2013-01-13 16:35:00 [2538]
n/a (inaktív)    2013-01-13 17:05:00 [2541]
Áhh én úgy döntöttem hogy a magok azok gyantás homokból lesznek És kisütöm őket elektromos sütőben mert azt jól lehet szabályozni hőmérséklet szempontjából A külsejét pedig bentonitból fogom elkészíteni és ebbe lesznek belerakva a magok
Berényi József | 1155    2013-01-13 16:56:00 [2540]
Nézd, amit te szeretnél nem egyszerű dolog. Mivel polírozni akarod, ahhoz tökéletesen gázmentesnek kell lenni az öntvénynek. Ezt a kis öntödék nem mindig tudják teljesíteni. Ha te magadnak nem tudod elkészíteni a mintát, akkor az sem lesz egy olcsó mulatság:( De erről Hunka Tibor többet tud mondani, hisz ő mintakészítő.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-13 15:44:00 [2536]
hostya | 3111    2013-01-13 16:52:00 [2539]
Ezt még a magamfajta figurák is megértik, akik 4x évvel ezelőtt tanulták iskolában a kémiát...
Köszönöm(köszönjük) Tanár Úr!
VighLajos | 2358    2013-01-13 16:35:00 [2538]
A vízüveg a kovasav Na-sója. A kovasav vízben nem oldódó, nagyon gyenge sav, gyengébb, mint a szénsav (szódavíz). Itt is az erősebb kutya elve van: a CO2 a vizes oldatban kiszorítja a kovasavat:
Na2SiO3+H2CO3=Na2CO3+H2SiO3
A kovasav tovább bomlik:
H2SiO3=H2O+SiO2 vagyis víz és szilicium-dioxid (kvarc
A levegő széndioxid-tartalmára is lejátszódik, csak sokkal lassabban.
Kedves gyerekek, a mai kémiaórának vége!
n/a (inaktív)    2013-01-13 16:27:00 [2537]
A széndioxid az szilárdításhoz kell Homok+vizüveg keverékéhez Én is most kezdtem el a témát de ha visszább olvasol az én kérdéseimben elég sok választ találsz a tieidre is
n/a (inaktív)    2013-01-13 15:44:00 [2536]
Kösz mindenkinek a választ,de teljesen tudatlan vagyok még öntés ügyileg.Miért kell a széndioxid és hogy csinálok belőle mintát?Önteni cég önti de a formát nem csinálja meg.Ha van valaki aki segitene leformázni és kiönteni azt megköszönném.MgAl ötvözetet tudok hozzá adni.Szolnok környéke előnyben.
n/a (inaktív)    2013-01-12 23:09:00 [2535]
Illetve még a rath-nak is írtam hogy szállítanak e ki
n/a (inaktív)    2013-01-12 23:09:00 [2534]
Áhh megoldottam közben olvasgattam a fórumot és megtaláltam a carbografit oldalát nekik írtam mailt Illetve a foundex oldalát is megtaláltam Lehet velük is felveszem a kapcsolatot Homok illetve a sók íránt is Meg láttam náluk homok forma ragasztót is vagy mifenét
Berényi József | 1155    2013-01-12 21:08:00 [2533]
Hívd fel őket telefonon
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-12 14:27:00 [2532]
n/a (inaktív)    2013-01-12 14:27:00 [2532]
Próbáltam írni mailt Ferrometalnak de sajnos nem megy el nekik a mail esetleg tud még valaki olyan oldalt akik ilyen nemű öntészeti cuccokat árulnak ? És fel is tudom venni velük a kapcsolatot ?
Szedlay Pál | 1904    2013-01-12 10:45:00 [2531]
Mekkora ötlet!
Berényi József | 1155    2013-01-11 23:19:00 [2530]
Szódásszifon, és patron Tökéletes a célra, vagy egy lecsavart tetejű ásványvíz is sok széndioxidot termel. Kisebb formákhoz megteszi:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-11 22:48:00 [2528]
Berényi József | 1155    2013-01-11 23:12:00 [2529]
Igaz én ilyen módon még nem öntöttem, de úgy gondolom, ha van gázsütőd, abba ki tudod szárítani. Ott képződik elég széndioxid a vízüveg kötéséhez, és meg lehet oldani a lassú fölmelegítést. Először takarékon süsd egy-másfél órát, begyújtáskor azonnal tedd be, hogy lassan együtt melegedjen a sütővel. Egy óra után vidd ki a hidegre, ha gőzöl, tedd vissza, melegítsd tovább alacsony hőfokon, addig, amíg meg nem szűnik a gőzfejlődés. Ha már nem gőzöl, lehet emelni a hőfokot. Melegítsd tovább nagy lángon egy órát, és utána a meleg formába önthetsz:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-11 20:59:00 [2523]
n/a (inaktív)    2013-01-11 22:48:00 [2528]
Vagy szervál valahonnan egy kis széndioxid palackot
Előzmény: sufnituning, 2013-01-11 22:09:00 [2526]
n/a (inaktív)    2013-01-11 22:45:00 [2527]
A vicces hogy 15 km-re van ez tőlem :D
Előzmény: robroy007, 2013-01-11 20:40:00 [2522]
sufnituning | 3480    2013-01-11 22:09:00 [2526]
homokból és vízüvegből széndioxiddal szoktak formát készíteni az kb 1 nap alatt megköt Széndioxidot ecet és szódabikarbónából tudsz csinálni,meg kell szurkálni kistúvel a formát
Előzmény: sufnituning, 2013-01-11 21:51:00 [2524]
sufnituning | 3480    2013-01-11 21:58:00 [2525]
a samottpor, vízüveg, mosószer keveréket fekecsnek használják, ha abból csinálsz formát azt nagyon ki kell szárítani, mert az alu berobbanhat nedvesség hatására és akkor már csak nem is nézhetsz.
sufnituning | 3480    2013-01-11 21:51:00 [2524]
Miért nem zamakból öntöd? szívócsonhoz elég az is.
n/a (inaktív)    2013-01-11 20:59:00 [2523]
Üdv Mindenkinek!
Már régebben olvastam az oldalt,de most regisztráltam mert segítség kellene.Öntenem kellene egy karburátor szívócsonkot.A formát samottpor-vízüveg keverékből csináltam.Ezt ki kéne égetnem teljesen szárazra,hogy önteni lehessen bele az alut.Meddig és milyen hőfokon kellene szárítanom?Ez a minta egyáltalán jó lesz?Felület annyira nem számít,mert gépmunka is lesz rajta+polírozás.
Előre is köszi a választ és a segítséget.
robroy007 | 2292    2013-01-11 20:40:00 [2522]
a téma legnagyobbja szerintem: Dualinvest
mérnöki támogatás miegymás
nekem segítettek mikor csináltam a saját Vbodi féle licenszes kohómat
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-10 18:53:00 [2509]
n/a (inaktív)    2013-01-11 14:31:00 [2521]
A rath-nak az oldalát megtaláltam azzal csak egy probléma van hogy kb 160 km-re van tőlem ezért elég nehézkes az eljutás
sasi | 1903    2013-01-11 14:10:00 [2520]
Én sem mondtam, hogy ajánlottad, csupán mások okulására elmondtam a hőálló habarccsal szerzett tapasztalataimat.
A link egyébként jó!
Előzmény: Berényi József, 2013-01-11 13:15:00 [2519]
Berényi József | 1155    2013-01-11 13:15:00 [2519]
Én nem azt mondtam, hogy hőálló habarcsból építse, hanem azt, hogy erre keressen rá:) Általában ahol árulnak hőálló habarcsot, ott más egyéb hőálló anyagot is árulnak. Mint például a 2513-ban linkelt oldalon is. Ott is árulnak a kalcium szilikát lapoktól kezdve, a samott-tégláig mindent:)
Előzmény: sasi, 2013-01-11 09:55:00 [2518]
sasi | 1903    2013-01-11 09:55:00 [2518]
A hőálló habarcsot nem ajánlom (Baumax-ban is kapható), mert rendkívül nehéz, jól vezeti a hőt és hosszú ideig szárad, miközben repedezik. A gáz szúró lángjának viszont jól ellenáll.
Ha újra építenék, belül 30 mm-es samott téglát használnék, szigetelésnek pedig kalciumszilikát a samott és a hordó közt. Így jó hőszigetelés mellett tartós égéstér alakítható ki.
Előzmény: Berényi József, 2013-01-11 04:56:00 [2513]
n/a (inaktív)    2013-01-11 06:31:00 [2517]
n/a (inaktív)    2013-01-11 06:23:00 [2516]
Ezt már 30mm vastag kálciumszilikátból építettem.
Fantasztikusan gyorsan felmelegedett.
n/a (inaktív)    2013-01-11 06:19:00 [2515]
Első alu olvasztásom, ilyen egyszerűen.
Berényi József | 1155    2013-01-11 05:00:00 [2514]
De azért itt egy cím, ahol ár isvan akart lenni:)
Berényi József | 1155    2013-01-11 04:56:00 [2513]
Ha a Google-lel rákeresel a tűzálló habarcsra, rengeteg találatot dob ki:) De azértitt cím, ahol ár is van
Berényi József | 1155    2013-01-11 04:35:00 [2512]
Én úgy hallottam, hogy a tűzállótechnika elég drágán méri a dolgait:(
Előzmény: Gyati, 2013-01-10 21:22:00 [2510]
Szedlay Pál | 1904    2013-01-11 02:52:00 [2511]
Rath.hu
Gyati | 638    2013-01-10 21:22:00 [2510]
http://tuzallotechnika.hu/
n/a (inaktív)    2013-01-10 18:53:00 [2509]
Még valami valaki nem tud olyan oldalt ahonnan lehet rendelni szigetelő anyagot, hőszigetelő téglát meg hőálló habarcsot ?
n/a (inaktív)    2013-01-10 18:51:00 [2508]
tudtommal Győrben újra élesztik az audi jóvoltából Ha lenne benne felnőtt képzés akkor még lehet jelentkeznék is rá
Előzmény: jheim, 2013-01-10 18:20:00 [2507]
jheim | 85    2013-01-10 18:20:00 [2507]
Ha, sikerül valamilyen alu hulladékot szerezni,akkor- főleg nyomásosan öntött alkatrészek, hengerfejburkolat,hengerfejek,konzolok, stb- az esetek nagy részében az azonosítójeleken kívül még az anyagminőséget is feltüntetik az darabokon.
Előzmény: robroy007, 2013-01-09 21:38:00 [2499]
jheim | 85    2013-01-10 18:14:00 [2506]
Én egyáltalán nem akarom lebeszélni ... amúgy meg lassan nem is lesznek mesterek és nem lesz kitől még ellesni is.
Öntő képzés(szakmunkás) Mo.legalább 20 éve nincs is, esetleg OKJ-s átképzés talán. Sajnos tanműhelyek sincsenek. Oktató meg pláne.Közben pedig öntödék zárnak be, így nem lesz hazai ipar...de ez messzire vezet.
Szóval, ha van kérdés szívesen segítek.
Előzmény: Berényi József, 2013-01-10 05:31:00 [2504]
[ 1.0020 ]
