UCCNC vezérlő program
Oldal 6 / 191 Ugrás ide:
svejk | 33157    2024-01-23 07:24:38 [9326]
Milyen varázslatot kellene elkövetni ahhoz, hogy a Reset kikapcsolja, az M10.x -el aktivált kimeneteket?
dezsoe | 2934    2024-01-09 14:39:24 [9325]
A nyomógombokat input triggernek tudod beállítani. Kiválasztod a bemenetet és hozzárendelsz egy gomb sorszámot, amit listából is ki tudsz választani. Természetesen, itt csak a beépített funkciókat éred el. A visszajelzőket is ki tudod választani a LED-ek közül, szintén beépített funkciók esetén. Pl. Start gomb 128, a visszajelzője az 54-es LED.
A nem beépített funkcióknak makrót vagy plugin-t kell írni. A makró az egyszerűbb, viszont csak akkor fog működni, amikor a legtöbb gomb, azaz reset kioldva és nem fut ciklus. Ha olyan dolgot akarsz kapcsolgatni, amit reset állapotban és/vagy ciklus futás közben is kell, akkor muszáj plugin-t írni.
state = !state;
if (state ^ ActiveLow)
exec.Setoutpin(Port, Pin);
else
exec.Clroutpin(Port, Pin);
#Events
const int Port = 3;
const int Pin = 17;
const bool ActiveLow = false;
static bool state = false;
A fenti példa a 3-as port 17-es lábát kapcsolgatja. El kell menteni Mxxxxx.txt néven, ahol az xxxxx 20000-21999 tartományba essen. Ezt a számot kell beírnod az input triggernél ahhoz, hogy külső gombbal kapcsoljon.
Előzmény: vamzol123, 2024-01-09 11:02:58 [9324]
vamzol123 | 44    2024-01-09 11:02:58 [9324]
Vannak nyomógombok amik visszajelzősek,
Szeretném kirakni a gép oldalára a funkciókat (start,stop,probe,világítás,ködölő..stb), hogy ne dzsuvázzam össze a PC-t a kezemmel. Vannak funkciók amiket betudok állítani de egy sima pillanatkapcsolással egy orsóvilágítást és egy gomb visszajelzést már nem tudok csinálni makro nélkül sajnos.
A 3D tapintót is szelepvezérléssel szeretném kiemelni. (Ezek már mechanikusan megvannak) egy szenzorral, hogy vissza ment alaphelyzetbe.
Ilyenekre gondolok.
Előzmény: dezsoe, 2024-01-09 09:12:07 [9323]
dezsoe | 2934    2024-01-09 09:12:07 [9323]
Megint csak azt tudom írni, mint tegnap: kicsit fogalmazz konkrétabban. Ha (legalább nagy vonalakban) leírod, hogy mit akarsz megoldani, akkor könnyebb segíteni.
Előzmény: vamzol123, 2024-01-09 08:50:08 [9322]
vamzol123 | 44    2024-01-09 08:50:08 [9322]
Akkor én is ezt az utat járom, nem bonyolítom az életemet
Viszont a makrózásban is szeretnék egy kis segítséget kérni (uccnc) valami példa program nagy segítség lenne
Gondolok arra, hogy bemenetet hogy hívok meg, kimenetet hogy vezérlek.
Normális oktató anyagot nem találtam sanjon
Előzmény: dobosi, 2024-01-08 22:23:09 [9321]
dobosi | 35    2024-01-08 22:23:09 [9321]
Mindkét szondám saját készítésű NC típus kb. 0.02 mm pontos.
Mivel csak 1 bemenetem van erre a célra fizikai kapcsolóval váltok közöttük.
Üdv,
István
Előzmény: vamzol123, 2024-01-08 19:56:57 [9319]
dezsoe | 2934    2024-01-08 21:15:59 [9320]
Nem tudom, milyen mozgásvezérlőd van. Az ethernetes vezérlőknél két probe bemenet van, így lehet különböző beállításuk.
Egyszer ki kell kísérletezni, hogy mennyi az eltérés. Ha a tapintót felveszed szerszámként, akkor a hosszkompenzációval ki tudod egyenlíteni. Ha jó a szerszám bemérő, akkor nem kéne századosnál nagyobb hibának lenni.
vamzol123 | 44    2024-01-08 19:56:57 [9319]
Még egy kérdés! Ha 3D tapintóval méred a munkadarabot és az ugye NC kontaktal rendelkezik és a fix szondád meg NO kontaktos. Azt hogy oldanád meg? És még ugye ott van, hogy ha a fix NO kontaktos szondádban van egy rugós holtjátékod, hogy de "koppanjon" minden egyes szerszám.
Előzmény: vamzol123, 2024-01-08 18:36:10 [9318]
vamzol123 | 44    2024-01-08 18:36:10 [9318]
Istenkirály!
Tökéletesen működik!
Előzmény: dezsoe, 2024-01-08 10:20:37 [9317]
dezsoe | 2934    2024-01-08 10:20:37 [9317]
Én is leírtam már korábban ('UCCNC vezérlő program' téma, 7768. hozzászólás), de dobosi fórumtárs írt nemrég egy összefoglalót. Ő a munkadarabot 3D tapintóval méri be, de ugyanez a feladat más mérőeszközzel is. Ha valami nem tiszta, kérdezz nyugodtan.
UCCNC szerszámcsere beméréssel manuálisan
A munkaasztalon elhelyezzük a szerszám bemérőt, a tokmányban 3D probe-t. Érdemes arra figyelni hogy a szerszámbemérő ne legyen "útban" amikor a munkadarab 0 pontjából "home" pozícióba megyünk a szerszámmal!
A "Probe" menü "Setup" fülön a "Safe Z" mezőbe pl. -2 , ha a "Z" home pozíciót a végálláskapcsolóval vettük fel így a "Z" a végállás előtt 2mm távolságban megáll.
A "Probe" menü "Page 1, Probe tool" fülön a P1 értéket vegyük pl. -100-ra. ez lesz a szerszámbemérés "hatótávja".
- Első lépésként felvesszük a gép home pozícióját - x0y0z0, akár a tengelyek végállásainál, akár egy általunk kijelölt pozícióban. A "Z0" magasabban legyen mint a "Mobile probe" pozíció.
- A szerszámbemérő fölé állunk olyan pozícióba hogy a leghosszabb használni kívánt szerszámunk is beférjen majd méréskor. A Probe tool menüben "Mobile probe" módot kiválasztva mentjük a pozíciót a "Set as mobil probe pos" gomb megnyomásával. A jóváhagyást a villogó "Start Probing" megnyomásával erősítjük meg.
Ha később is itt szeretnénk mérni a "Probe setup" oldalon bejelöljük a "Save mobile probe pos on exit"-et.
Álljunk a munkadarab fölé ahová a Z0 pontját szeretnénk kijelölni. Nyomjuk meg a "Reference probe as workpiece" gombot. Ekkor elindul a Z0 bemérése - miután megtörtént villog a "Start Probe". Megnyomása után a szerszám magasság bemérő fölött mér egyet a gépünk, ezzel megtörténik a szerszám bemérés is.
Ezután a gép a munkadarab fölé áll. Vegyük fel a munkadarab X0Y0 pontjait is, akár kézzel akár a szoftverből (Outer Corner).
A munkadarab 0 pontját is menthetjük ha szükséges a "Save Workp. referenes on exit" megnyomásával. Nyilván másik munkadarabnál újra fel kell vennünk a munkadarab XYZ koordinátáit.
A "Probe Pos" gomb megnyomásával menjünk a szerszámcsere pozícióba, vegyük ki a tokmányból 3D probe-t, tegyük be az első használni kívánt szerszámot, majd a "Start Probing" megnyomásával megtörténik a szerszám bemérése. A további szerszámcserék alkalmával ugyanígy járjunk el.
Előzmény: vamzol123, 2024-01-08 08:39:25 [9316]
vamzol123 | 44    2024-01-08 08:39:25 [9316]
Szervusz! A munkadarabon felszeretnék venni egy null pontot ( ez működik)
Majd egy külső szondán leadni a referencia értéket
És minden szerszámcserénél menjen ki a külső szondához és offsetelje a szerszámhosszakat.
Tudom, ez egy álltalános művelet de nekem nem tiszta a gombok sorrendje. Inkább segítséget kérek itt mint, hogy valamit elálítsak és szerszámot törjek megint.
Előzmény: dezsoe, 2024-01-08 07:21:59 [9315]
dezsoe | 2934    2024-01-08 07:21:59 [9315]
Kicsit több részletet is írhatnál. Mit szeretnél csinálni pontosan? Hogyan próbáltad? Indokolatlanul nem szokott mászkálni: ha több helyen kell mérni, akkor megáll és gombnyomásra vár.
Előzmény: vamzol123, 2024-01-07 16:42:32 [9314]
vamzol123 | 44    2024-01-07 16:42:32 [9314]
Szervusztok! Még mindig gondba vagyok ezzel a szerszámbeméréssel.(manuális szerszámcserélés)
Mi a pontos menete ennek!? Logikusan itt nyomkodom de vagy minuszos vagy plusszos a szerszámhossz korrekciója.
Ide megy-oda megy csak kapkodva dobálom a szondát az asztalon.
sarktibsi | 737    2024-01-06 09:59:56 [9313]
Én még csak egy-két szervó tipúst programoztam amit egy fordulatszám mérővel ellenőriztem.
A végeredmény: 3000-es névleges fordualtú motornál 5000 1/min
6000-es névleges fordulatú motornál 6500 1/min
Ha jól emlékszem a felbontást alacsonyra volt állitva a kimenő frekvencia nálam max:100 Khz
De ha valakinek van 4-500 Khz-es elektronikálya ott már kicsit más a helyzet.
Előzmény: Etib, 2024-01-05 21:45:13 [9309]
Etib | 252    2024-01-06 08:58:08 [9312]
Nagyon köszönöm!
TBS-TEAM | 3006    2024-01-05 22:28:59 [9311]
A szervo vezérlőben csökkenteni kell az egy fordulatra eső impulzusok számát.
TBS-TEAM | 3006    2024-01-05 22:25:08 [9310]
Elsőnek az eszközkezelőben az USB beállításoknál
az energiagazdálkodás fülön vedd ki a pipát, hogy a gép
kikapcsolhatja az eszközt.
Etib | 252    2024-01-05 21:45:13 [9309]
Kettő kérdésem lenne a szakértőkhöz:
UC300-at használok még az USB-s kivitel.
1. Főorsóként AC szervót használok stepdir módban. A maximális fordulatszámot nem tudom kb 1500 fölé vinni akárhogy állítom a fordulatonkénti stepjel számot. A szervó vezérlő saját szoftverével simán fel tudom pörgetni. Hol van még állítási lehetőség?
2.Az UCCNC működés közben többször "connection lost" habüzenettel leáll. LEkapcsolódik az adatforgalmazó kék led is. A működés leáll, megmunkálás közben nem túl kellemes. WIN7 az op rendszer. Nincs más a gépen. Net sem. Valakinek ötlete merre induljak?
dezsoe | 2934    2023-12-17 21:02:34 [9308]
A válasz teljesen egyszerű. A steps/unit beállításból kiszámítható, hogy milyen sűrűn kell step jeleket kiadni az 5000 mm/perces sebességhez. Ahogy növeled a gyorsulást, egyszer el fogod érni, hogy a gyorsulás ideje rövidebb legyen, mint a step jelek közötti idő. (Ilyenkor már nincs gyorsulás, hanem azonnal teljes sebességgel adja a lépésjelet.) Innentől növelheted a gyorsulást csillagos égig, semmi nem fog változni.
Előzmény: Szedlay Pál, 2023-12-17 20:28:24 [9307]
Szedlay Pál | 1904    2023-12-17 20:28:24 [9307]
Szeretném megkérdezni attól aki tudja.
Az UCCNC szoftverben van a gyorsulásnak beálltható felső korlátja, vagy egy idő után a beálltott értéket már nem veszi figyelembe a szoftver.
Egy alakos marópályát viszonylag nagy sebességnél F:5000 ugyanannyi idő alatt teszi meg 10m/s2 és 50m/s2 gyorsulás esetén, sőt 5g esetén még egy másodperccel tovább is tart.
Ez elég életszerűtlen, mert minél nagyobb a gyorsulás annál rövidebb kellene legyen a megmunkálási idő, főleg ilyen nagy sebességnél.
Mi lehet erre a reális magyarázat?
hegedűs györgy | 76    2023-12-16 07:02:09 [9306]
Köszönom a választ, megteszem vele a lentebb írtakat.
Valószínűleg ez lesz az oka a leállásnak,
mert így visszagondolva a dolgokat,
úgy tűnik, hogy ugyanakkora "út" megtétele után lett elege
a PC-nek és állította le a vezérlőt.
Üdv,
Gyuri
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-12-15 20:58:47 [9305]
TBS-TEAM | 3006    2023-12-15 20:58:47 [9305]
Hálózat beállításánál ki kell kapcsolni az energiamegtakarítási funkciót.
Előzmény: hegedűs györgy, 2023-12-15 19:00:18 [9304]
hegedűs györgy | 76    2023-12-15 19:00:18 [9304]
Tegnap egy hosszú ( 6! órás) programot futtattam az UCCNC-vel szerelt gépemen,
de meghűlt bennem a vér, mikor vagy 3 órányi munka után leállt a gép.
Azt írta, megszakadt a kapcsolat a PC meg az UC300ETH-5LPT között és kívánom-e menteni
a beállításokat... Leizzadás, mentés, kikapcs és bekapcs után sikerült ott folytatnia,
ahol abbahagyta. Vége előtt 10 perccel még egyszer eljátszotta ezt velem, de minden jó
lett aztán. Miért tett ilyet, tudna valamelyikőtök tanácsot adni?
Előre is köszönöm a segítséget,
üdv, Gyuri
Autotec1 | 593    2023-12-13 17:35:51 [9303]
ez igaz.
Előzmény: svejk, 2023-12-13 16:25:50 [9301]
Steelman | 20    2023-12-13 17:15:19 [9302]
Uccnc fogja tudni kezelni a nagyoló ciklust?
Előzmény: Autotec1, 2023-12-12 18:19:52 [9300]
svejk | 33157    2023-12-13 16:25:50 [9301]
No de még az eszterga rész gyerekcipőben jár, szerintem amíg nincs kiforrva kár a postprocesszorral foglalkozni.
Előzmény: Autotec1, 2023-12-12 17:44:01 [9298]
Autotec1 | 593    2023-12-12 18:19:52 [9300]
fusion 360-ban megtervezett szerszámpályát tudod uccnc vezérlőre átvinni
Előzmény: Steelman, 2023-12-12 18:05:52 [9299]
Steelman | 20    2023-12-12 18:05:52 [9299]
Ez egy jó ötlet! És a gyakorlatban mit tudna ez a postprocesor?
Autotec1 | 593    2023-12-12 17:44:01 [9298]
Tud valaki UCCNC eszterga módhoz post processzort ?
Ha nem akkor ki szeretne anyagilag beszállni a megírásába?
Költsége 50-100e Ft "felszereltségtől függően"(hivatalos Fusion 360 szakértőt kérnénk fel a munkára)
A post processzor a mi tulajdonunk lenne, nem kerülne fel az ingyenesen letölthető listára.
exup | 639    2023-12-04 21:56:46 [9297]
Van itt esetleg olyan, aki uccnc-t fiberlézervágóval használ?
Autotec1 | 593    2023-11-20 17:10:38 [9296]
Köszönöm, megnézem
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-19 16:48:45 [9295]
TBS-TEAM | 3006    2023-11-19 16:48:45 [9295]
Eszközkezelöben nézd meg az USB-t az energiagazdálkodás
fül (a gép kikapcsolhatja ezt az eszközt) pipát vedd ki.
Előzmény: Autotec1, 2023-11-19 16:26:39 [9294]
Autotec1 | 593    2023-11-19 16:26:39 [9294]
Használ valaki ilyen kézivezérlőt Vista CNC P2-S
https://www.youtube.com/watch?v=1DIsrBARtew
Van egy apró problémám vele: néha , teljesen váratlan pillanatokban kilép, csak akkor, ha nem használom, működés közben mindig stabil, de programfutás közben az állványán pihenve néha elalszik.
guliver83 | 3241    2023-11-12 10:43:08 [9293]
Videót lehet valahol látni róla?
Előzmény: Autotec1, 2023-11-03 16:28:39 [9280]
svejk | 33157    2023-11-10 18:43:01 [9292]
Nekem sajnos most nem jut rá idő.
Pedig képben van két gyári gép is amire fel lehetne tenni, de ugye ezek hátsó késtartósak, vagyis revolverfejesek.
Előzmény: Miki2, 2023-11-10 16:27:13 [9291]
Miki2 | 2341    2023-11-10 16:27:13 [9291]
Már nézegetem, lesznek kérdéseim.
Előzmény: svejk, 2023-11-03 16:50:09 [9284]
Aknai Gábor | 3191    2023-11-03 19:02:11 [9290]
Elküldtem, de azt ami működik. Ha kell, akkor visszateszem az újat, hátha kiderül valami turpisság.
Előzmény: dezsoe, 2023-11-03 18:48:17 [9288]
frob | 2339    2023-11-03 18:58:01 [9289]
pont nem kell időzítés...
Na megnézem jobban, mert nekem a frekiváltó modbuszon kapja amit kap, jó pár éve már hogy összeraktam, most hozzá kell nyúlni, azt se tudom mi hogy....
Előzmény: dezsoe, 2023-11-03 18:42:50 [9286]
dezsoe | 2934    2023-11-03 18:48:17 [9288]
Hoppá, ez érdekes. Küldd el, légy szíves, a profilodat, hadd nézzek bele. Köszi!
Előzmény: Aknai Gábor, 2023-11-03 18:44:19 [9287]
Aknai Gábor | 3191    2023-11-03 18:44:19 [9287]
Gyorsan leteszteltem én is az UCR201-es kézivezérlőt.
Miután frissítettem az új verzióra, azóta nem megy az "X" tengelyemből a slave.
UCR201-el ugyanez van, csak az "Y" és a "Z" tengely működik rendesen, a szolga "X" tengely állva marad.
Viszont Home-ba küldve a gépet működik mindkét "X" tengely.
Azt hiszem visszatérek a régebbi verzióra....
dezsoe | 2934    2023-11-03 18:42:50 [9286]
Nem kell azt túlbonyolítani: főorsó relé kimenet és kész. Ha használod a főorsót is, akkor rá lehet tenni az M4 (főorsó visszafelé), M7 vagy M8 kimenetre is. A lézert nem javaslom, mert ott nem lehet várakozást beállítani, míg a felsoroltaknál igen.
Előzmény: frob, 2023-11-03 16:43:24 [9281]
svejk | 33157    2023-11-03 16:53:18 [9285]
Ja, a /-es funkcióért két nem fórumos kollégám is köszönetét fejezi ki felétek!
Előzmény: dezsoe, 2023-11-02 09:08:35 [9275]
svejk | 33157    2023-11-03 16:50:09 [9284]
Bízunk benne, hogy Miki2 is hozzászól majd, Ő is nagyon várta már.
svejk | 33157    2023-11-03 16:47:00 [9283]
Ja, a kedvenc gépvezérlő PC-men cirka fél másodperc!
Lehet a videokártyája gyenge annak a notinak?
(valami Workstation a HP-től)
Csak úgy megijedtem akkor reggel félálomban.
Előzmény: dezsoe, 2023-11-02 09:45:56 [9277]
svejk | 33157    2023-11-03 16:44:04 [9282]
frob | 2339    2023-11-03 16:43:24 [9281]
Hogy kellene megoldani uccnc-vel a következőt:
Adott a jó kis cnc gép, de az orsó mellé ideiglenesen feltennék egy levegős tollat, karctű... vágóél.. szóval ilyesmi, beállítom a magasságot, nullpont..stb, majd program indít, és kb mint lézer, ún vágás indításakor csak egy mágnesszelepet akarok indítani, majd a végén leállítani, ügye alakzatonként.
Azért is emlegetem a lézert.
Érdemes ennek egy új felületet nyitni, és abban beállítani azt azt valamit mivel majd így tesz, hogy kell generálni rá kódot, lézermód?
Előre is köszi!
R.
Autotec1 | 593    2023-11-03 16:28:39 [9280]
Már a 1.2118 at is
Előzmény: svejk, 2023-11-03 16:20:03 [9279]
svejk | 33157    2023-11-03 16:20:03 [9279]
Már biztos Autotec1 is teszteli ezerrel az eszterga funkciókat, hiszen nagyon hiányolta.
svejk | 33157    2023-11-02 10:09:10 [9278]
Ez a lakásban levő levelezésre használt notebook.
Hirtelen ez akadt a kezembe, holnap tudok rendes gépen próbálni.
dezsoe | 2934    2023-11-02 09:45:56 [9277]
Hümm. Gyorsan körbementem minden gépemen. A két leglassabb gép egy Fujitsu és a tőled beszerzett Dell tablet. Mindkettőn kb. 2-2,5 mp a kontúr rajzolása. No, innentől nem tudom, hogy min elmélkedik a géped.
Előzmény: svejk, 2023-11-02 09:17:04 [9276]
[ 1.1079 ]
