Lézer
Lézer
Oldal 6 / 381 Ugrás ide:
dtb | 1922    2023-02-14 20:18:41 [18930]
Az ilyen-olyan lézeres videók nagy részében gyakorlatilag egy cnc mechanika mozgatja a lézer fejet a tényleges x,y pozicióba, viszont néha látni olyan videókat is, ahol a fej egy helyben áll, és csak az irányszög változik a tárgyasztalhoz képest.
Ezeknél hogyan van megoldva a pontos pozicionálás? (gondolom mágneses tér)
Hobbi szinten elérhetők, beszerezhetők valahol, vagy kivitelezhetők az ilyen fejek?
Egy ilyen fej pozicionálásához hogyan generálódik a g-kód? (hiszen, ha jól gondolom, akkor itt a pozició is egy PWM, vagy analóg jelszint?)
zoltan60 | 246    2023-01-15 21:12:14 [18929]
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-01-15 20:52:53 [18928]
TBS-TEAM | 3006    2023-01-15 20:52:53 [18928]
1500W Fiber lézer 4mm-ig gazdaságos. (A2 vagy A4)
5mm-ig vág szépen és még elfogadható sebességgel.
6mm-t már lassan gazdaságtalanul.
Csak a laser generátor 1500W ~2,5 mill.Ft.
Komplett gép 12-20 mill. között.
Előzmény: zoltan60, 2023-01-15 20:28:26 [18927]
zoltan60 | 246    2023-01-15 20:28:26 [18927]
Szép estét.
Szeretnék tanácsot kérni.
Szükségem lenne 2-4mm saválló lemez vágássára alkalmas eszközre. Sok apró alkatrész készítésére. Lézerre gondoltam, de nem ismerem építési módját, így ha lenne valakinek eladó, vagy ötlete hogy tudnék készíteni megköszönném. Lemez miből kivágásra kerülnek az alkatrészek 600x400-as méretű.
Üzeneteket privátban kérnék.
Köszönöm Zoltán
István83 | 330    2022-12-25 22:37:51 [18926]
Köszönöm az információt.
Előzmény: dezsoe, 2022-12-25 22:35:34 [18925]
dezsoe | 2934    2022-12-25 22:35:34 [18925]
Generálj GRBL-M3 formában, a teljesítményt 0-255-ig állítsd. Az UCCNC 1.2114-ben megjelent LightBurnLoader plugin átalakítja az így generált kódot, csak meg kell nyitni. (Figyeli a betöltött g-kód elejét és ha LightBurn-ből jött, akkor átalakítja, lementi, majd meg is nyitja.) Ha régebbi UCCNC-t használsz, akkor tudok adni olyan verziót a plugin-ból, ami 1.2111-től felfelé működik.
Előzmény: István83, 2022-12-25 20:23:12 [18924]
István83 | 330    2022-12-25 20:23:12 [18924]
Lightburn programot néztem,de ott nem találtam olyan generálási lehetőséget ami jó az uccnc -hez,de lehet csak én nem néztem jól végig.Ezért kérdeztem, hogy kinek mi vált be.
Előzmény: RJancsi, 2022-12-25 19:47:20 [18923]
RJancsi | 5811    2022-12-25 19:47:20 [18923]
Ugyan nekem nem uccnc van, de g-kód szintjén mindegy, az inkkscape progival rajzolok/szerkesztek/vektorizálok, és a Jtech beépülő moduljával generálok g-kódot. Nekem bevált.
Előzmény: István83, 2022-12-25 19:08:17 [18922]
István83 | 330    2022-12-25 19:08:17 [18922]
Kellemes ünnepeket mindenkinek!
Azt szeretném kérdezni aki uccnc -vel lézerezik milyen programmal készít G kódot,
Vektoros rajz ,és kép esetén ?
RJancsi | 5811    2022-12-20 19:08:34 [18921]
Egy kis karácsonyi lézerezés.
Inkscape progival összeférceltem egy netről letöltött Mikulás szánt egy szintén netes fenyővel. A fenyőt megdupláztam és alul-felül félig behasítottam. A fotón kitakartam a nevet, a családi vacsorára készítettem "ültető" kártyaként, ezért mindenkinek személyre szabott felirat készült a szánkón.
120 grammos kartonból lett kivágva, a kb. 5 W-os lézeremmel 400 mm/min sebességgel, természetesen levegő támogatással.
RJancsi | 5811    2022-12-20 18:49:09 [18920]
Kicsit félreérthető, hogy 360 db-ot kell készíteni. Ha 360 db egyformát, akkor érdemes kézzel barkácsolni ahogy írtad. De ha 360 különböző feliratot kellene editálni az már fárasztó, ott érdemesebb a karakterkszletet megcsinálni hozzá. Főleg, hogy később is jól jöhet.
Előzmény: dtb, 2022-12-20 17:42:50 [18919]
dtb | 1922    2022-12-20 17:42:50 [18919]
Én másképp oldanám meg, font szerkesztés nélkül.
Corel, akár más vektoros editor (Inkspace) kell hozzá.
Elkészíted a kívánt szöveget, konvertálod vektorrá, és az ékezetek összekötőjét egyszerűen kézzel megszerkeszted párhuzamos egyenes vonalakkal, majd a kész eredményt exportálod a neked szimpatikus formátumban. Csak egyszer kell megcsinálni, és nem hiszem, hogy túl sok időbe tellik...
Előzmény: RJancsi, 2022-12-20 16:08:40 [18918]
RJancsi | 5811    2022-12-20 16:08:40 [18918]
Még nem próbáltam, de eszerint a szösszenet szerint a Win10-ben gyárilag ott lapul egy karakterkészlet szerkesztő. Behívsz egy meglévő karakterkészletet és egyenként átrajzolod amit szeretnél. Utána lemented mint saját készlet és használod. Legalábbis első olvasásra így értettem.
Előzmény: galiba, 2022-12-20 13:52:05 [18917]
galiba | 120    2022-12-20 13:52:05 [18917]
Pont ezt a "szenvedést" szeretném kiváltani a kb. 360 készítendő darabnál. Nem az a baj, hogy nem tudom, hanem nem akarom.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-12-20 12:14:04 [18916]
Rabb Ferenc | 4387    2022-12-20 12:14:04 [18916]
„az ékezetek egyben legyenek a betűtesttel (ne potyogjon le a pötty az "i"-ről)”
Na ez szerintem kizáró tényező a sikeres kereséshez... Ezt mindig manuálisan neked kell hozzászerkeszteni az adott betűhöz, szilárdságilag kellő szélességben.
A VECTRIC 11 Tutorial részletesen bemutatja az összefűzések mikéntjét és fortélyait is.
De azért várj egy kicsit a nálam jobban hozzáértők véleményére is
Előzmény: galiba, 2022-12-20 11:54:51 [18915]
galiba | 120    2022-12-20 11:54:51 [18915]
Sziasztok. Lézervágáshoz keresek immáron napok óta jól használható betűtípust.
Igényeim:
folyamatos (kézírás jellegű legyen)
tudja az összes magyar ékezetes betűt (tudjátok: árvíztűrő tükörfúrógép)
kövér (bold) legyen, törés nélkül bírja a pár mozgatást, amit a felhelyezése igényel
Ennyi! Több százat átnyálaztam az elmúlt 3 napban, semmi normális. Ha valakinek van tudomása ilyesmiről, kérem, ne tartsa magában. Köszi!
SzaboDenes | 26    2022-12-18 15:48:45 [18914]
Közben megtaláltam a választ:
"This sounds like you probably forgot to set grbl to laser mode by sending $32=1. This makes grbl to only switch the laser on during G1, G2 or G3 moves, but off on G0."
Az zavart meg egy kicsit, hogy a LaserGRBL-ben jól működött.
A karikák között nem volt vonal. De megnézve mindkét program G kódját kiderült, hogy a LaserGRBL a G0 kiadása előtt mindig kikapcsolja (S0) a lézert, és a G1 előtt meg mindig bekapcsolja. Így ott nem számított, hogy a LASER MODE nem volt engedélyezve.
Előzmény: SzaboDenes, 2022-12-18 13:06:55 [18913]
SzaboDenes | 26    2022-12-18 13:06:55 [18913]
Egy kis segítségre lenne szükségem:
Lightburn-ben rajzolok mondjuk 3db különálló kört.
Elkezdem ráégetni egy falapra.
A lézer odamegy kikapcsolt állapotban az első kör pozíciójára,
bekapcsol a beállított teljesítménnyel, megrajzolja a kört, majd NEM kapcsol ki, és így megy a következő körhöz. A munka végeztével szépen kikapcsol. Közben miért nem kacsolja ki? Így sajnos bármit próbálok égetni minden csíkos lesz.
Ez valami beállítási probléma?
(A laser PWM bemenete be van kötve az arduinora, vezérli is, tudok szépen kis teljesítménnyel gravírozni, naggyal vágni)
Karácsony Sándor | 196    2022-12-07 20:26:23 [18912]
Végre egy informatív válasz és videó!
Előzmény: Bozso777, 2022-11-30 16:38:55 [18910]
ebalint | 1774    2022-12-01 08:14:06 [18911]
Bozso777 | 531    2022-11-30 16:38:55 [18910]
Saját tapasztalattal, a dióda lézer tökéletes vágásra....ha...igen a lényeg a ha...szóval ha néha kivág vele valamit az ember akkor szuper, ha sokat kéne vágni akkor lassú... Nem rossz lézerem van, Neje E40, ez már dupla 6W lézerrel van, pl akár a 20mm fenyőt is elvágtam vele, sok körben.Kb 300mm/min a vágási sebesség 1 menetben a 3-4mmes rétegesnél...azért kb, mert ha jó az anyag akkor 350mm/min is átvágja, de lehet 280mm/min kell neki...igazság szerint célszerű biztosra menni, inkább legyen pl 290mm/perc, de akkor tuti átvágta....viszont ha a középső rétegben(amit ugye nem látunk) csomós, akkor nem megy át egy rétegben. Levegő fújás ehhez is kell hogy jól vágjon.
Gravírozni jó gyorsan lehet vele 6-7000mm/min inkább erre való, de vállalható vele a vágás is kis mennyiségben.
Pár példa, hirtelen ezeket a videóim találtam meg:
Sima gravírozás fenyőre
Gravírozás segédanyaggal, ez jóval gyorsabb :
Vágás :
Még egy vágás:
RJancsi | 5811    2022-11-30 04:26:40 [18909]
A felirat azt mondja, hogy több menetben vágta. Gondolom rövidített a videón. Levegővel látványosabb lenne.
Előzmény: PSoft, 2022-11-29 20:08:00 [18908]
PSoft | 18696    2022-11-29 20:08:00 [18908]
„Az alábbi videón egy 5,5 W-os lézer van...”
Vajon, miért lehet az a vágás 5:38-nál a videón?
És a vágás után következő képkockákon már...
Miért nincs ugyanabban a pozícióban a rétegelt lemez darabka, mint a képvágás előtt?
Előzmény: RJancsi, 2022-11-29 15:23:38 [18905]
RJancsi | 5811    2022-11-29 16:28:19 [18907]
Az igaz, de a diódák általában megelégednek a hűtőbordás ház tetejére tett mini ventillátorral, míg a CO2 lézerekhez hűtővíz kell, külön hűtőegységgel, keringetővel, áramlásfigyelővel stb. Az sem árt ha tiszta, szűrt hűtőközeg van benne.
Persze, amikor 3-4-5 diódát pakolnak egy házba és tükrökkel egyesítik a sugarat 20 W-ra ott már kell a rendes hűtés. De a "szóló" egy diódás megoldásoknál szinte csak a kis ventillátor pörög a ház tetején.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-11-29 16:07:45 [18906]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-11-29 16:07:45 [18906]
Szia ! nem lézerezek de szerintem igencsak igényli a dióda lézer ( is ) a hűtést
RJancsi | 5811    2022-11-29 15:23:38 [18905]
A CO2 lézer nyilván sokkal erősebb, de egy "valós" 5-8 W-os kék dióda lézerrel a 3 mm-es rétegelt lemez már egy menetben, vállalható sebességgel vágható. A hangja attól függ milyen kompresszorral oldod meg a levegő hozzávezetést. A dióda lézerek sokkal olcsóbbak és egyszerűbbek (nem kell hűtés, egyszerűbb beállítás, nem érzékeny a mozgatásra, elég hosszú élettartam stb.) De várd meg más véleményét is. Az alábbi videón egy 5,5 W-os lézer van, levegő hozzávezetés nélkül. Füstöl is rendesen... Vágó levegővel sokkal hatékonyabb lenne.
Előzmény: burkolodavid, 2022-11-29 14:33:43 [18904]
burkolodavid | 4    2022-11-29 14:33:43 [18904]
Teljesen kezdő vagyok viszont nagyon érdekel az autómatizálás, CNC-marás témakör és bevezetésként arra gondoltam, hogy vennék egy lézergravírozó gépet. A fő feladat 3mm-es rétegelt lemez és MDF vágása lesz pl. a mellékelt fotón lévő apró tárgyak.
Erre a feladatra ahogy látom a CO2 lézereket ajánljátok K40-et nem szeretnék venni mivel ahogy visszaolvastam ezzel van a legtöbb probléma valamit folyton alakítani kell rajta.
Tapasztalat szerzésre az építés jó lenne de nagyon valószínű, hogy egy félkész munka lesz belőle az adásvételi részen. Ennek okán kész lézert keresek 500.000-ig kb. de már teljesen tanácstalan vagyok, ahogyan a fórumokból kibogarásztam a legtöbben lightburnt használtok de az meg nem kommunikál arduino vezérlésű lézerekkel de ennyiért meg nincsen ruida vezérlésű vagy csak én nem találtam de jó volna ha tudnék egy lépésben gravírozni is meg utána kivágni a mintát, van erre másik mód- vagy program ami arduino vezérlésű lézerrel is működik? Milyen programokkal lehet szerkeszteni a vágandó dolgokat, esetleg van 3Ds tervező ami utána szézhajtogatja lapokra mondjuk a dobozt? Igazábol ebben a szerkesztés tervezés témakörben a nullárol indulok mivel célszerű ezt megcsinálni? Vásárlás elött szeretnék megismerkedni a kezelőfelületekkel.
Eddig amilyen gépeket találtam:
https://variometrum.hu/hu/gepek/lezervago-es-gravirozo-gep-50w-rbl4040-m2
https://www.gepet.hu/bolt/lezergravirozas/lezergepek/zgd-3020-pro-40w-lezergravirozo/
Ezek a gépek levegőbefúvással vajon milyen hangosak?
Van esetleg valaki akitől tudnék telefonon / személyesen tanácsot kérni ebben a témakörben?
robokacsa | 1504    2022-11-16 17:48:56 [18903]
részeredményeim vannak
ott tartok a próbával, hogy egy 7400 is egy kapujának egyik bemenetére kötöttem a pwm jelet, a másik bemenetére a co2 vezérlő TTL high kimenetét, az így kapott kimenetet, egy másik kapuján az ic nek invertáltam, és így elvileg azt az eredményt kaptam amit vártam, első próbák működnek is, a tesztelés még kicsit várat magára...
Előzmény: frob, 2022-11-08 20:43:43 [18900]
Karácsony Sándor | 196    2022-11-09 15:49:20 [18902]
Most olvasgattam ,hogy vettél SCULPFUN-S9-Laser-Engraving-Machine -t.Hogyan vált be ? A videókon 10mm rétegeltlemezt is vágnak vele. pl nyír rétegeltlemezt próbáltál-e vágni. Engem is a vágás érdekel inkább,mint a gravír.
Előzmény: MATEEEL, 2021-11-08 08:53:26 [18748]
robokacsa | 1504    2022-11-09 12:40:41 [18901]
hétvégén, ha igaz lesz időm vele játszani, majd írom mire jutottam.
frob | 2339    2022-11-08 20:43:43 [18900]
Esetleg egy tranyó elé? ami jelet fordít...
Vagy van olyan kimenete, ami akkor meg nullára amikor megáll, pl levegő vagy ilyesmi, mert akkor oda egy relé pluszba, a pwm közé meg egy soros 1k, és a táp oldalon lehúzod földre a relével...
R.
Előzmény: robokacsa, 2022-11-07 17:05:56 [18899]
robokacsa | 1504    2022-11-07 17:05:56 [18899]
Az lenne a kérdésem, hogy a pwm jelet hogy lehet úgy csatlakoztatni a lézer bemenetére, hogy amikor nincs vezérelve a lézer, ne világítson teljes erőből.
Előzmény: robokacsa, 2022-11-07 16:51:50 [18898]
robokacsa | 1504    2022-11-07 16:51:50 [18898]
Valaki véletlenül nem épített co2 lézer mozgásvezérlőjével neje lézerrel vágó, gravírozó készséget??
TBS-TEAM | 3006    2022-10-15 20:13:22 [18897]
Beállítási utmutató
Előzmény: zsolt123, 2022-10-15 16:14:37 [18895]
TBS-TEAM | 3006    2022-10-15 19:43:25 [18896]
Elég lenne a 12V tépegység.
Minek kell még a 24V-os is?
PWM vezérlésének beállításához szükséges, hogy a Spindle Axis Enabled jelölve
legyen a PWM Control-al együtt a Port and Pin, Printer Port és Axis Selection Lap fülein (5.1 Ábra).
Ne felejtse el az Apply gombot megnyomni a végén. Az Output Signals Selection Page fülén.
Ha a főorsó sebessége PWM jel segítségével vezérelt, akkor a Mach3 meg tudja
határozni az irányt, az indítás és az megállítás idejét (reagálva az M3, M4 és M5-re) két kimenet
felhasználásával. A Port/pin-ek kiosztása már definiálva lett az Output Signals fülön.
Előzmény: nadas, 2022-10-15 14:30:48 [18894]
zsolt123 | 325    2022-10-15 16:14:37 [18895]
A controller kártyán a 10V az analóg feszültségbemenet, az AVI a szabályozott analóg kimenet (0-10V). Ha jól látom, a lézeren nem analóg, hanem digitális PWM bemenet van (5-12V 1kHz), aminek ha a kitöltési tényezőjét változtatod, akkor változik a lézer kimenő teljesítménye.
nadas | 15    2022-10-15 14:30:48 [18894]
Már egy hete küzdök a nemrég vásárolt Laser bekötésével kapcsolatosan.Eddig a program beállításra gyanakodtam, de mostanra elbizonytalanodtam a bekötés kapcsán is. Multiméterrel nem tudok semilyen feszültséget mérni a 10V (elméletileg analóg kimeneten). Összedobtam egy gyors ábrát, ahol illusztrálom a jelenlegi konfigot, bekötést. A gép egyébként évek óta tökéletesn funkcionál 3 tengelyes marógépként,de ez a dinamikus szabályozás kifogott rajtam.
Ha valami ötletetek van, szivesen fogadom.
Nándi
T.Laci | 337    2022-09-15 11:53:43 [18893]
Tudna valaki segíteni az alábbi témában?
Keresek fórumtarsat vagy linket elerhető áron kapható 10-15-20w os lézerrel kaocsolatban illetve hogy a régebben itt a fórumon fejlesztgetett lézer technológiák hol járnak most teljesítményben árban!
Előre is köszönöm a megkereséseket!
Üdvözlettel,
T.Laci
06 70 286 62 27
csabcsa | 1    2022-09-12 09:34:49 [18892]
Sziasztok, Ismeri valaki ezt a gépet? Megéri megvenni? Ár/teljesítmény rendben van? VEVOR
D.Laci | 5546    2022-09-12 06:30:18 [18891]
Látom megragadtátok a lényeget.
5:40-6:00 -ig nézzétek a többi marhaság...
Rabb Ferenc | 4387    2022-09-11 19:51:21 [18890]
Az. De néha egy sört is kihozhatna a hűtőből.
Előzmény: D.Laci, 2022-09-11 19:11:04 [18888]
dtb | 1922    2022-09-11 19:51:06 [18889]
"Ez még érdekes lehet."
...míg fel nem gyújtod vele a kertet, vagy a portát...
Én is láttam, de ez játékszer ráérőknek. Az 5(?)W kevés, a nagyobb meg már mást is megégetne...
A tökéletes sík területről meg már ne is beszéljünk
D.Laci | 5546    2022-09-11 19:11:04 [18888]
PSoft | 18696    2022-09-05 15:37:22 [18887]
...De ki az a Fóka?...
Nos...
Egy régi ismerős(ünk), innen a Fórumról.
morvfer7 | 2578    2022-08-16 11:44:35 [18886]
Lézerhez előkészített képek gyűjteménye...
sunraw | 1463    2022-07-03 13:06:08 [18885]
Olyan problémám lenne, a Whisperer progival - de lehet hogy az Inkscape vacakol - hogy amit megrajzolok az ink-ben, az más méretben jelenik meg a whisperer-ben.
Pl.: adott egy 50mm-es kör, de vágáskor kb 35mm-t vág.
A lézer a mezei K40.
Előre is köszi!
üdv.arni
frob | 2339    2022-06-28 13:09:47 [18884]
fényről beszélünk!!! nem hinném hogy fekete lyukat generálsz egy fúvókával
inkább lehet az hogy bele ér a fény úrjába a fúvóka és a fényes felület tükrözi
Előzmény: PSoft, 2022-06-27 19:13:27 [18881]
RJancsi | 5811    2022-06-28 07:42:09 [18883]
De csak ha a fúvóka kisebb átmérőjű a lézernyalábnál és egy síklemeznek ütközik. A "mi" fúvókáink rendszerint kúposak és nem ér hozzájuk a lézer.
Előzmény: Szalai György, 2022-06-28 06:30:12 [18882]
Szalai György | 9544    2022-06-28 06:30:12 [18882]
A pici dűznin áthaladó sugár is szóródást szenved.
A diffrakciós elhajlásnak valamennyire ott is működnie kell.
PSoft | 18696    2022-06-27 19:13:27 [18881]
Én már olyat is hallottam/olvastam hogy a fúvóka oldalán belépő "nagy nyomású" levegő...elgörbíti a sugarat!
Épp ezért, ciklon szerűen kell a fúvóka oldalán a levegőt bevezetni.
Előzmény: Szalai György, 2022-06-27 07:07:46 [18879]
[ 1.0694 ]
