Oldal 55 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   51  52  53  54  55  56  57  58  59   Következő ►  Utolsó ►|
tóthz | 630    2023-03-19 11:32:03 [50055]
Igen!
Ez a rajz jól szemlélteti a lényeget!
Előzmény: Szalai György, 2023-03-19 11:12:02 [50054]
Szalai György | 9544    2023-03-19 11:12:02 [50054]
Találtam ehez egy rajzot. Hogy én is megértsem.
Előzmény: tóthz, 2023-03-14 13:41:11 [50029]
Sásdi Zoltán | 735    2023-03-19 07:56:00 [50053]
Köszi, van is ilyenem.
Előzmény: remrendes, 2023-03-18 20:53:14 [50050]
gabi | 138    2023-03-19 07:27:55 [50052]
Szöllösi féle szűröt kell készíteni.
Az olajok fel maradnak a folyadék felszínén alul pedig a tiszta szesz átfolyik.
Főző forgalmazóknál szokott lenni,de nem nehéz az elkészítése
rajzzal tudok segíteni.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2023-03-18 17:49:13 [50047]
Szalai György | 9544    2023-03-19 05:37:15 [50051]
„késkiemelő szán”
Szeretnék erről pár fotót, ha időd engedi. Köszönettel.
Előzmény: fektiforg, 2023-03-16 09:45:07 [50037]
remrendes | 4256    2023-03-18 20:53:14 [50050]
Ha a tetején gyűlik össze, akkor olyan tartályba kell tenni, aminek az alján van egy csap és kiengedni a pálinkát alóla.
Szokás még vattán átszűrni, az is segíthet.
KoLa | 7598    2023-03-18 20:02:22 [50049]
Nagyon ötletes!a rugó miért kell?
Nekem E-400-on ez úgy működik furatban hogy, a kemény ütközőre beállok a menetkéssel a falig, pl egy hollandernél! Ide ütközök keményre, aztán csak az ütközőt kell figyelnem hogy ne érjem el irányváltáskor, másabb mint a Tos-on, gyorsabb!és edzésben tartja a reflexeket!
A külső meneteket meg, látom!
PSoft | 18696    2023-03-18 18:04:29 [50048]
Talán, Nálad is lehetne megoldás...
'Kezdő vagyok.' téma, 12603. hozzászólás
Sásdi Zoltán | 735    2023-03-18 17:49:13 [50047]
Tisztelt Mindenki
A Sásdi-Művek számtalan terméke közül, egyik "prémium" terméke a Dió-pálinka. Ennek mellékterméke, ami legalább olyan finom, az ánizs pálinka. A diópálinka egy ágyas pálinka, a maradékot (fűszerek diódarabok) újra párolva kapom az ánizst. Párolás során az ánizs-olaj is át-desztillálódik, ami idővel összegyűlik a tetején.
Hogy lehet ezt eltávolítani, próbáltam felitatni, de a itatóspapír is úgy van mint én, jobban szereti az "alját", mint az olajat. Különösebben nem zavar, de mégis el szeretném távolítani, talán másra is lehetne használni.
DE hogyan?? A segítséget előre is köszönöm.
Vetesi75 | 1724    2023-03-16 23:08:46 [50046]
Amatőrebb körülmények esetén ezért is részesítem előnyben a rozsdamentes alapanyagokhoz szánt lapkákat (forgácstörőt), mert a rájuk jellemző kisebb éltompítás és pozitívabb homlokszög/élszalag miatt jobban működnek alacsonyabb vágósebességnél. A keményfém fajtájából fakadó kisebb éltartam nem nagyon játszik, mert hobby környezetben menetlapkánál a "természetes eredetű elhasználódás" tapasztalatom szerint ritkaság számba megy.
Előzmény: svejk, 2023-03-16 19:03:31 [50045]
svejk | 33157    2023-03-16 19:03:31 [50045]
A csúnya szőrös menetfelület talán inkább a bátortalan, alacsony vágósebesség miatt van.
Ha én vágok menetet az általában szőrös, ha a 40 év tapasztalattal a háta mögött levő esztergályos kolléga az nem.
Pedig ugyanaz a gép, csak nekem nincs meg a rutin és nem merek kellő fordulatot állítani.
Előzmény: Csuhás, 2023-03-16 18:43:20 [50043]
Vetesi75 | 1724    2023-03-16 18:53:00 [50044]
Az is szempont, de ha keskenyebb a forgács, akkor nagyobb fogást lehet venni és határozottabb a vágás, kisebb az esélye a forgácsfolyam megszakadásának. Meg ne felejtsük el azt sem, hogy kisgépes környezetben a forgácskeresztmetszet (forgácsolóerő) korlátozott, sokszor muszáj trükközni.
Csuhás | 6750    2023-03-16 18:43:20 [50043]
Talán nem is a forgácsoló erő a lényeg, mert azt elbírja a gép, hanem a két oldalról érkező forgács ütközik, feltorlódik, hajlamosabb élsisakot képezni, és talán ez lehet az egyik oka a tépett szakadozott menetprofilnak.
Előzmény: Vetesi75, 2023-03-16 18:12:51 [50040]
rczmetalworks | 672    2023-03-16 18:24:55 [50042]
Hát, okosabb lettem ezektől a válaszoktól, köszönöm.
Előzmény: Vetesi75, 2023-03-16 18:17:55 [50041]
Vetesi75 | 1724    2023-03-16 18:17:55 [50041]
alaki tényezője = alakja A fő forgácsolóerő képletében a "kácéegyegy"-et módosító alaki tényező lesz kisebb.
Vetesi75 | 1724    2023-03-16 18:12:51 [50040]
Legnagyobb előnye, hogy a kés nem "telibe", hanem csak az egyik oldalán dolgozik ,"keskenyebb" a leválasztott forgács, ezért kedvezőbbre adódik annak az alaki tényezője és így ugyanakkora forgácskeresztmetszetnél mérsékeltebb a forgácsolóerő.
Előzmény: rczmetalworks, 2023-03-14 06:07:59 [50026]
fektiforg | 426    2023-03-16 12:56:48 [50039]
idézet :"A 30 fokba állított késszán használata azzal az előnnyel jár, hogy a fogásvételt azon állíthatjuk be.
Továbbá: Ha pl.: 2mm emelkedésű menetet vágunk, akkor ugyanannyi, vagyis 2mm-t kell a kést az anyag irányába állítani"
Na ebben több hiba van..
Kézi szánt 60 fokban állítjuk , mindig félkúpszöget mondunk és úgy is van beosztva.
A melléket képen a zöld vonal valóban az emelkedés (P),
de az orsó átmérő H/8 -cal beljebb van H értéke cos30*P
Tehát levegőből indulnánk
fektiforg | 426    2023-03-16 09:52:10 [50038]
kiegészités :első kép a menet vágás ütkötetés, második hosszán ötköztetés módja.
fektiforg | 426    2023-03-16 09:45:07 [50037]
Én már 30 éve ezzel a megoldással vágom a meneteket TOS SV13RA gépen
(saját ötlet) részei: vállas persely ,rúgó , kapcsolókörmös reteszpályás gyűrű , mind lazán fel van fűzve az irányváltó tengelyre. Ezzel a módszerrel ütközőre tudom vágni a meneteket, megállási pontossága pár tized mm. A gépen, aki ismeri van késkiemelő szán , így rugalmasabb tud lenni egyedi gyártásban mint egy CNC. Anno rengeteg közcsavart készíttetem vele pl.colos metrikus átalakítók stb.
TOS SV13RA gép előnyei a menetórás géppel szemben hogy colos modul menetet is lehet könnyedén vágni az irányváltó kar segítségével, pont ezért vásároltam.
Az átalakítási ötlet később jött.
Lakat anyás vágás is mehet elég sok gépen menetóra nélkül, pl 6 mm es vezérorsóval 0.75 - 1 -1.5-
2- 3- 6 emelkedés vágható ha az ember ügyessen tudja bekapcsolni a lakat anyát...
Lényeg vezérorsó emelkedés/vágandó emelkedés hányadosa egész szám legyen.
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-03-15 23:15:03 [50036]
Írtam privát üzenetet
Előzmény: tóthz, 2023-03-15 22:19:36 [50035]
tóthz | 630    2023-03-15 22:19:36 [50035]
Miskolci egyetem anyagából.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-03-14 08:37:06 [50027]
KoLa | 7598    2023-03-14 22:41:27 [50034]
A gyalog módszer az melyik, a gyorsabb vagy a lassabb?
Előzmény: svejk, 2023-03-14 19:08:34 [50032]
Geszti Sándor | 1139    2023-03-14 22:32:36 [50033]
És a billegő menetkés az semmi, amit nem kell kiemelgetni, csak hátra arc fogásvétel akár 30 fokkal, és készülhet a menet?
svejk | 33157    2023-03-14 19:08:34 [50032]
Ezeknek a dolgoknak csak szériáknál van jelentőségük, ott minden ilyesmit kihasználtak ami csökkenti a ciklusidőt.
Egyedit gyártani otthon barkácsolva hamarabb megvan a darab a tanult, gyalog módszerekkel mint hogy berögződnének a fineszes mozdulatok.
A hobbyba még egy selejt is belefér.
Előzmény: mematyi, 2023-03-14 15:49:09 [50030]
rczmetalworks | 672    2023-03-14 18:33:18 [50031]
Jól hangzik, bár még sosem láttam itthon, hogy valaki így használta volna. Túl sok helyen nem jártam, de pár gépműhelyhez, esztergályoshoz volt szerencsém. Szerencsétlenségem is
mematyi | 288    2023-03-14 15:49:09 [50030]
Azt is rakd össze, hogy pl ha van menetórád,
meg két ütköződ a keresztszánon, akkor a két ütközés között csak ki-be tolod fogásba a keresztszánt, a nóniuszt sem kell figyelni, a kéziszánnal veszed a fogást, a menetórával meg kapcsolod a tolást.
Borzasztó termelékeny, majdnem már mint a CNC. Majdnem.
Kicsit "okosabb", mint a csattanós módszer.
tóthz | 630    2023-03-14 13:41:11 [50029]
Továbbá: Ha pl.: 2mm emelkedésű menetet vágunk, akkor ugyanannyi, vagyis 2mm-t kell a kést az anyag irányába állítani. Természetesen nem 90 hanem 30 fokban. Ezzel, a felsőszán kézikerekének skálaosztása elvégzi azt a műveletet aminek az eredménye a menetmélység mérete.
Menetmélység mérete: 0.6945 * menetemelkedés
Menetóra és a késszán 30 fokba állítása együtt sokkal könnyebbé teszi a menetvágást!
dezsoe | 2934    2023-03-14 08:45:48 [50028]
Az enkóder nem fogja észlelni a szán mozgását, szemben a menetórával, ami pont ezért van a szánon.
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-03-14 08:37:06 [50027]
Gondolkodom ezen a menetóra dolgon . Mi is valójában a menetóra ? Egy primitív csigahajtás. A módosítás = a fogak száma . A számlap tájékoztatja az embert az aktuális pozícióról . Mi lenne ha a vezérorsóra felkerülne egy kis felbontású encoder ( a nyereg felöli oldalon egy egyszerű tengely hosszabbítással ) Az encoder jeleit egy számláló számlálná és ciklikusan nullázná . Dolgozó belakatol számlálót nullázza , megy a menetvágás , a menet végén kilakatol , visszateker majd a számláló állapotát figyelve újra belakatol
Biztosan kell még csiszolni a gondolaton de szerintem le lehet utánozni az analóg menetóra összes jó tulajdonságát
rczmetalworks | 672    2023-03-14 06:07:59 [50026]
Ha már ilyen "nyugati" hozzáallás övezi a menetóra használatát
Érdekelne, mit gondoltok a 30fokban (vagy 30 foknál nem nagyobb értékben) elállított késszánnal kapcsolatban? Annak, ha jól értettem az -is- lehet a haszna, hogy a keresztszánnal mindig a kezdő fogásvételhez áll be és a késszánon vesz újabb fogást. Talán más előnye is lehet ennek, már régebben nézegettem videókat, olvasgattam róla...
Előzmény: vadember, 2023-03-13 22:14:41 [50025]
vadember | 1909    2023-03-13 22:14:41 [50025]
Haszáld csak majd megtapasztalod hogy "tisztább, szárazabb érzés" !
Tíz évig halogattam mire nekikezdtem a legyártásának. Nagy hiba volt. TOS S28 gépem van. Meg van rajta az óra helye. Nekem négy fogaskerekez kellett gyártanom, mert a tegely és az orsó távolsága megkívánta. Kellett még két tengely, csapágyház, POM siklócsapgyak. Egy bő fél szombatom ráment, de megérte.
Itt van egy számolótábla, ha valaki ingerenciát érez a gyártáshoz. Thread dial calculator
Előzmény: kertész laci, 2023-03-13 20:52:24 [50022]
B.Zoltán | 1722    2023-03-13 21:52:57 [50024]
Csatlakozom a menetóra táborhoz.
Akinek Asist kinézetű ceruzahegyezője van, az tudja hogy mekkora a lendülete, hogy tiszta kín irányváltásos módszerrel menetet vágni, és kontrázni nem lehet.
Menetórával egy élvezet, nem kell kapcsolgatni a motort, helyette a lakatanya kopik, de valamit valamiért.
Fogaskereket meg nyomtatni egyszerű, és az egész menetórát is. Három mágnes oda rögzítette ahová kellett.
A CNC Arduinós dolog ettől is jobb lett, úgyhogy nyugdíjba ment a menetóra.
menetóra
sarktibsi | 737    2023-03-13 21:03:19 [50023]
Én is elgondolkodom rajta.
kertész laci | 773    2023-03-13 20:52:24 [50022]
Egy pozitiv hozzászólás !
Van esztergám , van menetórám , de a kettő még nem találkozott , még mindig a csattogós módon vágom a menetet (így tanultam )
.Eljött az ideje ,hogy felfúrjam a helyére a menetórát ?
Előzmény: vadember, 2023-03-13 20:23:10 [50021]
vadember | 1909    2023-03-13 20:23:10 [50021]
Tavaly készítettem az esztergámhoz menetórát. Csak miután elkezdtem használni akkor jöttem rá, hogy ilyen jó döntést már régen hoztam.
Ötszázas fordulattal tudok 1,5-ös menetet vágni. Előtte még a fele is sok lett volna. Az én gépem nem tud kontrázni, mert irányváltáskor csúszik a kuplung. Ha meg nem csúszna akkor meg a sírógörcs kapna el amikor meghallanám a fogaskerekek csattanását. A reteszek állapotának is roppant hasznos lehet.
Tudom, hogy a magyar szakiknál ez volt a bevett szokás, de én kétlem ,hogy tőlünk nyugatabbra is ez lett volna a módi.
6 mm-es a gépem vezérorsójának az emelkedése. 20 és 21-es fogaskerék lefedi az összes metrikus menetet 0,25-től 9-es menetemelkedésig.
jani300 | 12314    2023-03-13 15:18:22 [50020]
Hát akkor .....
Valószínűleg csak az óra kerekének fogszámán múlna a helyes visszaállás helye . (akkora kerék ami csak egy pontot ad meg )
Ez mégsem volt akkora butaság ? Persze szigorúan csak elvben .
Szinte egészen biztos hogy sosem fogok menetórát használni .
Előzmény: tóthz, 2023-03-13 15:02:14 [50019]
tóthz | 630    2023-03-13 15:02:14 [50019]
Mindenkinek írom, akit érdekel a menetóra.
A menetóra arra való, hogy az esztergán beállított menetvágást gördülékennyé tegye. Nem működik,
nem számol ki semmit, kizárólag azt mutatja meg, hogy a lakatanyát mikor zárjuk, hogy ugyanabba a
pozícióba kerüljön és folytathassuk a munkánkat a következő fogással.
Felhívom a figyelmet, hogy a menetórára nem szükséges "skála", csak egy jelölés egy tetszőlegesen
megválasztott pozicióban. A több jelölés csak komfortosabbá teszi a "műszer" használatát, hogy ne kelljen
annyit várni amíg jelöléshez érkezik a mutató. A különböző átmérőjű fogaskerekek is azt a célt szolgálják,
hogy lerövidítsék a ráállás idejét.
Előzmény: Vetesi75, 2023-03-12 21:48:26 [50016]
Vetesi75 | 1724    2023-03-12 22:43:26 [50018]
Én sem használtam még soha. De ha egy álló gépen nem működik helyesen, hogyan működhet egy forgón? Speciális eset: álló géppel egy teljes órakört megyünk a hosszánnal oldalra, ott feltétlen a menetemelkedés egész számú többszörösének megfelelő távolságnak kell adódnia.
Előzmény: jani300, 2023-03-12 22:11:39 [50017]
jani300 | 12314    2023-03-12 22:11:39 [50017]
A pitch mit jelent a táblázatban ? Menetemelkedés milliméterben ?
Elvileg a coll-milliméter váltás benne van már a cserekerék áttételben .
Nem tudom az óra tengely távolsága a vezérorsótól fix e .
De ez csak egy nagyjábóli átgondolás , fene tudja jól értem .e .
Elsőre úgy láttam midkettőtök hozzászólása igaz
De evvel a mentóra dologgal csak itt a fórumon találkoztam , még a suliban sem említették soha .
Vetesi75 | 1724    2023-03-12 21:48:26 [50016]
Lopott kép (Csuhás hozzászólásából az indexről) de próbáld légy szíves értelmezni. Az óra fogszáma szorozva a vezérorsó emelkedésével (itt valószínű 6mm) osztva a menetemelkedéssel egész számot kell, hogy adjon. Ha ez teljesül, ugyan abban az óraállásban, ahol bontva volt a kapcsolat a lakatanyával (célszerűen 1-nél), azt visszakapcsolva biztosan jó lesz a pozíció.
Előzmény: tóthz, 2023-03-12 13:47:21 [50013]
Szalai György | 9544    2023-03-12 14:39:02 [50015]
Köszönöm a hozzászólásokat.
Úgy látom, a háztájimban semmi előnyét nem látnám a mechanikus irányváltó szerkezetnek.
Megnyugodtam.
Előzmény: Szalai György, 2023-03-11 09:08:09 [49991]
kushidó1 | 931    2023-03-12 14:02:11 [50014]
Tisztelt Fórum.
Kedves dtb és jani 300
Köszönöm a segitséget.
Jenő
tóthz | 630    2023-03-12 13:47:21 [50013]
Menetórával minden menetet vágni lehet, amit a gép lehetővé tesz - menetóra nélkül !!!
Előzmény: Vetesi75, 2023-03-12 13:29:52 [50012]
Vetesi75 | 1724    2023-03-12 13:29:52 [50012]
Menetórával csak bizonyos emelkedéseket lehet vágni (nem mindet) és abból is vagy csak metrikusat vagy csak colosat a vezérorsó függvényében. A hosszú menetek esetén ipari szinten is - ha csak egy mód van rá - menetes előgyártmányból dolgoznak, esztergálni semmilyen formában nem termelékeny. (nem a hossz, hanem a lehetetlen L/D viszony miatt problémás)
Előzmény: rczmetalworks, 2023-03-12 10:09:05 [50005]
dtb | 1922    2023-03-12 12:19:30 [50011]
Nekünk ilyen egyszerű szerkezet volt, még apám csinálta. A kerékre lehetett felfogatni, és ha átbillent, ott már fix pont volt, vagyis stabilan ált. Hátránya, hogy zsíroskenyérrel működött az emelő része, vagyis mig egy trabantot, wartburgot, esetleg még ladát 2-3 ember kényelmesen az oldalára fordított, a mai zöööd világunkra jellemző sok tonnás csodáknál már nem biztos, hogy működne.
Előzmény: kushidó1, 2023-03-12 11:35:01 [50007]
jani300 | 12314    2023-03-12 12:09:28 [50010]
Ifjonc koromban én is csináltam hasonlót , de nem nagyon használtam .
Egy tengelyesre értelemszerűen nem jó , és fixen működik csak gurítani nem kellene .
dezsoe | 2934    2023-03-12 11:53:10 [50009]
A legtöbb esztergán lehet, de ez egy ceruzahegyező kategóriájú kis gép, két állásban felrakható szíjjal, elektronikus fordulatszám állítással. (HBM 210 Vario) Nem panaszkodom, szeretem a kis masinát, csak az volt a kérdés, hogy miért is hasznos a mechanikus váltás. Nekem ezért lenne jó, amúgy remekül megvagyok a potméteres fordulatszám állítási lehetőséggel.
Előzmény: Csuhás, 2023-03-12 11:38:37 [50008]
Csuhás | 6750    2023-03-12 11:38:37 [50008]
A legtöbb esztergán van fordulatszám tartományt váltó kar. Pl E2N gépemen ez 1:8 osztó. Nos ennek van a két fokozat között egy szűk üres tartománya. Az arretáló gyűrűn a két fokozatot rögzítő furat közé fúrtam egy üres állás "fokozatot" így van egy könnyen kiválasztható üres állása a gépemnek.
Előzmény: dezsoe, 2023-03-11 14:24:23 [49999]
kushidó1 | 931    2023-03-12 11:35:01 [50007]
Tisztelt Fórum.
Egy utánfutót kellene időnként egy keskeny kapualjba bevinni, de soha nincs rá megfelelő segitség.
Szeretnék késziteni egy olyan szerkezetet amivel autokat, utánfutokat tudnak oldalra billenteni, - elsősorban javitási feladatra, de még életemben nem láttam ilyen szerkezetet és elképzelésem sincs, hogyan kellene megalkotni. Ha tudtok segiten ötlettel esetleg van valaki aki látott már ilyet kérlek osszátok meg velem a gondolataitokat.
Jenő
svejk | 33157    2023-03-12 10:54:03 [50006]
Ugyan én is csak kibic vagyok, de hosszú menetet az ember az életében szinte sosem vág, erre vannak kész megoldások.
[ 1.6092 ]
