Vágóplotter
Matricakészítés
Oldal 5 / 10 Ugrás ide:
Török Tamás | 2045    2011-01-19 08:23:00 [275]
Ez engem is érdekelne, lehetne egy képet róla.
Előzmény: Libus, 2011-01-19 07:12:00 [274]
Libus | 1012    2011-01-19 07:12:00 [274]
Kés : 800.- késtartó 5e.- + posta.
Előzmény: VViktor, 2011-01-18 16:33:00 [270]
robokacsa | 1493    2011-01-19 04:52:00 [273]
valaki nem tenne fel egy késtartóról képet, és egy beszerezhetőségi helyet. nyomtató átépítést akarok eszközölni. vagy késtartót lehet esetleg házilag is összehozni????
kmajer | 565    2011-01-18 22:34:00 [272]
vízsugaras vágás
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-18 22:27:00 [271]
n/a (inaktív)    2011-01-18 22:27:00 [271]
Üdvözletek. 2mm vastag , lágyszilikon Gumilapból kellene kivágatnom egy nagyjából kocka alakot, aminek a belseje is ki van vágva ,így maradna a falvastagság 2,5 mm . Gyakorlatilag ez egy tömítés.Természetesen több darabról lenne szó. Milyen eljárással lenne kivitelezhető , milyen céget keressek ?
VViktor | 1095    2011-01-18 16:33:00 [270]
Szia Libus.Ez mennyiben fájna anyagilag?
Előzmény: Libus, 2011-01-17 21:25:00 [263]
neduddgi | 205    2011-01-18 15:31:00 [269]
Köszi, korrigálom. (A Calcompba lesz ... )
Előzmény: Libus, 2011-01-18 08:23:00 [268]
Libus | 1012    2011-01-18 08:23:00 [268]
Finom rajzolathoz az nagyon sok, teherautóra jó.
Átlag 0.25mm szokott lenni 2mm-es késnél.
Előzmény: neduddgi, 2011-01-18 04:56:00 [267]
neduddgi | 205    2011-01-18 04:56:00 [267]
Azért nem írtam típust, mert ez eredetileg rajz plotter, én készítettem a kést.
Én 1,5mm-re köszörültem, de mozgás közben soknak tűnt, ezért volt a kérdés.
Kössz, mindenkinek!
Előzmény: Amatőr, 2011-01-17 22:19:00 [266]
Amatőr | 2184    2011-01-17 22:19:00 [266]
A gyáriak között is rengeteg féle van, 0,175mm-től akár 1mm-ig. Például
Mivel nem írtál típust csak találgatni lehet.
Előzmény: neduddgi, 2011-01-17 20:15:00 [258]
Törölt felhasználó    2011-01-17 22:01:00 [265]
itt nincs miliméter....a plottereket %-ban lehet állítani..(ofszett)
Előzmény: neduddgi, 2011-01-17 21:51:00 [264]
neduddgi | 205    2011-01-17 21:51:00 [264]
Félreérthető voltam ...
Fizikailag érdekelne. A kés középvonalától a kés "hegyéig" kb hány miliméter?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-17 20:41:00 [260]
Libus | 1012    2011-01-17 21:25:00 [263]
Van mág pár 45 fokos, meg egy Roland késtartó is.
Előzmény: VViktor, 2011-01-17 20:33:00 [259]
sophy | 276    2011-01-17 20:43:00 [262]
bocs, nem olvastam el figyelmesen, nem erre voltal kivancsi
sophy | 276    2011-01-17 20:42:00 [261]
az en plotterem leirasaban az van megadva, hogy egy kes 5 merfoldet bir. Ez azonban sokat fugg a bealitasoktol es az anyagtol is amit vagsz vele.
Termeszetesen szamit az is, hogy egy olcso gyengebb vagy egy gyari dragabb kesrol van szo. Az olcso hamar megadja magat es mar nem dolgozik jol.
Törölt felhasználó    2011-01-17 20:41:00 [260]
Üdv! az én esetemben (roland) 8% ra van állítva..kis és nagy rajzoknál is tökélketes.
Remélem tudtam segiteni..
csáó
VViktor | 1095    2011-01-17 20:33:00 [259]
Szia Libus.Ha van még eladó késed kérlek jelezd.Köszönöm Viktor.
neduddgi | 205    2011-01-17 20:15:00 [258]
Megmondaná valaki, mennyi lehet, vagy mennyi kell, hogy legyen az után futása egy plotter késnek?
Hátha van valakinek gyári ...
n/a (inaktív)    2010-10-16 00:02:00 [257]
Van még az eladó késekből?
Üdv.: Gyula
Előzmény: Libus, 2009-12-02 13:04:00 [234]
n/a (inaktív)    2010-08-10 18:12:00 [256]
Keresek eladó vágóplottert!
Ajánlatokat e-mailben várom!
hali.papa@gmail.com
kozo | 1849    2010-01-30 19:47:00 [255]
Lehet ez a megoldás ? Mach3 könyv.
Z is 2.5D on output #6 (Z 2,5D esetén a 6-os kimeneten) jelölése esetén a 6-os kimenet a Z tengely
aktuális helyzetétől függ a program koordináta rendszerében. Ha Z>0.0, akkor a 6-os kimenet aktív
lesz. Úgy kell beállítania a Z tengelyt, hogy használja ezt a lehetőséget, de a Step and Direction (lépés
és irány) kimeneteket definiálhatja nem létező csatlakozóként is, pl. Pin 0, Port 0.
kozo | 1849    2010-01-30 19:30:00 [254]
Szevasztok...
Kicsit elakadtam a Plotter kreációban(nyomtató kibelezve,kicsit átalakítva).
Segítséget kérek....
Problémám : Csináltam 2 tengelyre step-dir vezérlőket ezt szépen megy már a plotterben van.Mozognak a motorok(Mach3-at haszn.).
Hagytam egy pin-t a kés mozgatásnak , ez is megy .Rángat egy relét , ezt a pint Z tengely DIR nek adtam meg ...DE
a bibi itt van a relé behúz majd a gcodeban megadott mélység elérése után elenged.Nekem pedig az volna a nyerő ha nem engedne el hanem berántva maradna még a Z tengely minusban van.A nagyobb baj , hogy mikor visszamegy plusszba a Z tengely ugye akkor szintén elenged a relé.
Mit gondoltok , Mach3ban van valami konfig erre a problémámra vagy miképpen lehet a kést addig lent tartani , relét meghúzva tartani amíg a Z tengely gcode szerint minuszba jár?
Előre is köszi ....
Údv :Zoli
n/a (inaktív)    2010-01-06 08:06:00 [253]
Próbáld ki a SignGo-t (Standard driverrel)! Nekem bevált (az enyém is HPGL nyelvezetű).
Előzmény: Antal Sándor, 2010-01-06 07:57:00 [252]
Antal Sándor | 334    2010-01-06 07:57:00 [252]
Ez a gép soros port-ról kap vezérlést,papírjai szerint HPGL kompatibilis.Én Eurocut programmal próbáltam,de csak egyeneseket vág, a görbéknél elkezdi a vágást majd a felénél megáll.
Előzmény: kovacsk, 2010-01-05 12:08:00 [251]
kovacsk | 123    2010-01-05 12:08:00 [251]
Nekem is egy ismeretlen plotterem van és a ROLAND DXY1100-as driver-ével hajtom.
Előzmény: Antal Sándor, 2009-12-29 17:42:00 [250]
Antal Sándor | 334    2009-12-29 17:42:00 [250]
Üdv.Van egy zünd p700-as sík plotterem,gondjaim vannak a beüzemelésével.Ismeri valaki ezt a típust?
kovacsk | 123    2009-12-23 10:49:00 [249]
Ha A3-as jó neked, küldj egy levelet a kovacsk77@citromail.hu-ra, és ha tudok szerezni, szólok. A tárgyba írd: Plotter kell.
Most épp 2db-ra van "előjegyzésem".
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-22 16:31:00 [247]
Machszi | 127    2009-12-22 23:23:00 [248]
Üdv. Gyursi!
nekem van eladó plotterem egy roland dpx 3300-as síkplotter A1 méret, és egy rajzolásra is alkalmas fóliavágó szintén roland pnc 1800-as 1175mm széleset vág, (rajzol)eladó mindkettő.
n/a (inaktív)    2009-12-22 16:31:00 [247]
Üdv mindenkinek
Hol lehet hastnáltt rajzolo plotert venni? Tud-e valaki.
kovacsk | 123    2009-12-22 08:14:00 [246]
Köszi a válaszokat!
Majd próbálkozok vele.
Előzmény: Amatőr, 2009-12-21 19:08:00 [245]
Amatőr | 2184    2009-12-21 19:08:00 [245]
Nyákot rajzoltatni lehet! Utána pedig maratni...
Előzmény: kovacsk, 2009-12-21 14:52:00 [243]
Törölt felhasználó    2009-12-21 17:37:00 [244]
Van lehetőség ,bár ki kell próbálni, nekem van olyan funkció hogy ha kell akkor kiszedi a kicsi betük feleslegét,mint egy maró raszteresen mozogva....Rolond cam1100az ..Csáó
kovacsk | 123    2009-12-21 14:52:00 [243]
Igazándiból arra gondoltam, valamilyen módon NYÁK-ot lehetne-e vele marni?
Előzmény: Libus, 2009-12-21 14:47:00 [242]
Libus | 1012    2009-12-21 14:47:00 [242]
? A tollas plotterek csak vektoros anyagokat tudnak rajzolni, de ez most kérdés volt vagy állítás? De szerintem ezt itt vágja mindenki...
Plotter tollal bmp-t nyomtatni, igen érdekes volna...
Előzmény: kovacsk, 2009-12-21 14:18:00 [241]
kovacsk | 123    2009-12-21 14:18:00 [241]
Srácok!
Ezek a plotterek (mint pl: a Roland) csak karaktereket tudnak nyomtatni.
Én próbálkoztam .BMP-t kinyomtatni, de nem csinált semmit a plotter.
n/a (inaktív)    2009-12-04 06:43:00 [240]
Nem, ilyen nincs, cserébe maga a himba hajol meg, ha a kést előre tolja a szán. A meghajlás miatt befeszül a keresztszán és a papír közé (a motort lefullasztva)! Hogy ezzel mit fogok tudni kezdeni?...
Előzmény: Amatőr, 2009-12-03 19:55:00 [239]
Amatőr | 2184    2009-12-03 19:55:00 [239]
Nálam egy tengelyen fordul a himba, ezen a tengelyen tudott oldalirányba is mozogni amíg ki nem hézagoltam. Addig csak egy kis rugó kényszerítette az egyik oldalra. Náld nincs ilyen hiba?
Hiába, ezek rajzolásra készültek...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-03 19:35:00 [238]
n/a (inaktív)    2009-12-03 19:35:00 [238]
Nekem a tiédtől sokkal gyengébb a kocsi. Nincs is benne görgő (műanyag csúszkál egy alu profilon. A himba lemezből van és meghajlik erősebb nyomásra. Nálam egy rugó nyomja le a himbát. Rendkívül primitív az egész...
Előzmény: Amatőr, 2009-12-03 17:04:00 [237]
Amatőr | 2184    2009-12-03 17:04:00 [237]
Minden alkatrész eredeti, bár elgondolkodtam a cserén néhány helyen. Az egész mechanikát fel kellett újítanom, különös tekintettel a görgők előfeszítésére. Most passzosan de könnyen jár, azelőtt ugyanazt a hibát tapasztaltam amiről Te is írsz. A himba tengelyirányban Nálad nem mozog? Az enyémen egy rugó tolja az egyik oldalra ami a rajzoláshoz elég is volna mint kottyanásmentesítő, de vágásnál már gyenge. Ide egy méretesre csiszolt alátétet tettem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-03 11:12:00 [236]
n/a (inaktív)    2009-12-03 11:12:00 [236]
A kocsi szerkezeted eredeti, vagy saját? Ez enyém ha kés felé tol kicsit meghajlik és ezzel a kés erősebben nyom lefelé és ekkor a motor már csak darál. Valahogyan meg kell merevítenem a késtartót.
Előzmény: Amatőr, 2009-11-24 09:10:00 [180]
KisKZ | 6456    2009-12-02 15:41:00 [235]
érdekesség:
vágóplotter
Libus | 1012    2009-12-02 13:04:00 [234]
Libus | 1012    2009-12-02 12:58:00 [233]
Ajjaj, elnézést...
Szóval 60fokos, offset 0.25mm, roland kompatibilis, Made in China, 1000HUF/darab
kozo | 1849    2009-12-01 16:44:00 [232]
Szevasztok...
Libus, várom a késekről az infókat...
Üdv !
Előzmény: Libus, 2009-11-28 16:19:00 [226]
n/a (inaktív)    2009-11-29 10:43:00 [231]
A Signgo tökéletesen kezeli a fordulókéses kompenzációt! Akinek beállós késes vágója van, ezt ajánlom (egyenlőre)!
n/a (inaktív)    2009-11-29 09:23:00 [230]
Továbbra sem találom az EuroCut-ban a késkompenzációt! Lehet, hogy nem is a programban van, hanem a driver-ben kéne megadni valahol?!
kozo | 1849    2009-11-28 17:36:00 [229]
Előzmény: Libus, 2009-11-28 17:35:00 [228]
Libus | 1012    2009-11-28 17:35:00 [228]
Ok, hétfőn megirom milyen van...
Előzmény: kozo, 2009-11-28 16:48:00 [227]
kozo | 1849    2009-11-28 16:48:00 [227]
Szevasztok...
2db most hirtelen bőven elég lesz.A fokot nem tudom megmondani,melyik fok a leguniverzálisabb?
írjunk mailben:altera@citromail.hu
Üdv :Zoli
Libus | 1012    2009-11-28 16:19:00 [226]
Van, hány darab kell?
1000.-/darab, hány fokos kellene?
Előzmény: kozo, 2009-11-27 18:26:00 [225]
