Oldal 39 / 415 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   35  36  37  38  39  40  41  42  43   Következő ►  Utolsó ►|
Csabi1004 | 218    2018-07-09 21:21:18 [19158]
Szia! Nem kellett méreteznem sem....nálam pont így volt.ahogy látod...3mm-es résekkel....
Előzmény: LittleSV, 2018-07-09 21:17:15 [19157]
LittleSV | 841    2018-07-09 21:17:15 [19157]
Jó lett nagyon! Milyen aránnyal méretezted át? Jól látom hogy 3mm-es anyaggal dolgoztál? Az eredeti az méteres rajz nálam.
Előzmény: Csabi1004, 2018-07-06 00:12:11 [19138]
forgácsolo | 2703    2018-07-09 17:15:15 [19156]
szuper
Előzmény: sutyko, 2018-07-09 15:58:20 [19155]
sutyko | 297    2018-07-09 15:58:20 [19155]
Na csináltam még egyet. Erre az MDF anyagra natúrba
sutyko | 297    2018-07-09 13:10:52 [19154]
Inkább csak a garázsba.A normális képek jobban mutatnak színesben a falon.Igazából nem is tudom miért jó ez a lézer.Normális képet nem tud csinálni, a plexit,üveget nem viszi(diódás)Nyomtatni szebbet lehet.:)
Előzmény: vadember, 2018-07-09 13:04:13 [19153]
vadember | 1886    2018-07-09 13:04:13 [19153]
És ezt a rétegelt lemezre égetett képet fölteszed a szobában a falra?
Előzmény: sutyko, 2018-07-09 08:21:32 [19152]
sutyko | 297    2018-07-09 08:21:32 [19152]
Sziasztok! Ezeket lézereztem nem rég. Tükör, rétegelt nyír, meg MDF lap egyik felén fehér bevonattal.De legjobb lenne a bükkfa már észrevettem ezen sokkal jobb a részletesség.(de nem a román bükk azon szar, --vágódeszkaként árult román bükkfán nem jó, nem tom mér de nem.--
cserfu | 876    2018-07-07 02:17:32 [19151]
https://toolshopron.hu/uvegfuro-keszlet-3-2-mm-dremel-662.html
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-07-06 20:52:39 [19145]
cserfu | 876    2018-07-07 01:59:12 [19150]
Sokat lehet itt tanulni, köszönöm.
Előzmény: kaqkk007, 2018-07-06 20:54:36 [19146]
tibs | 185    2018-07-06 22:19:05 [19149]
meg volt csiszolópor és vörösrézcső
a többi meg ugyan úgy
Előzmény: PSoft, 2018-07-06 21:11:00 [19147]
Törölt felhasználó    2018-07-06 21:11:15 [19148]
Még mennyire más, ha üvegfúrót használna.
PSoft | 18591    2018-07-06 21:11:00 [19147]
Úgy negyven éve furkáltam ilyen, CLUB 99 üvegeket.
Foglalat a dugó helyére, ernyő az izzóra, fasza, akkoriban nagyon divatos kis "éjjeli lámpák" lettek belőlük.:)
Persze, akkoriban még vídiafúró se nagyon volt...
Volt viszont csapos/kúpos köszörűkő.
A többi, úgy volt ahogy írtad.
Asztalosgittből barikád a kő köré, terpentinnel feltöltve,és a kő enyhe nyomásával, kezdődhetett a kissé hosszadalmas művelet.
kaqkk007 | 1563    2018-07-06 20:54:36 [19146]
Ezért jó a fórum ! Már tudod a pontos technológiát ...
Előzmény: cserfu, 2018-07-06 20:43:58 [19144]
Aknai Gábor | 3083    2018-07-06 20:52:39 [19145]
Klassz, de próbáld meg üvegfúróval.
Ég és Föld a különbség.
Előzmény: cserfu, 2018-07-06 16:20:37 [19139]
cserfu | 876    2018-07-06 20:43:58 [19144]
A széle is jó!
Előzmény: cserfu, 2018-07-06 20:42:25 [19143]
cserfu | 876    2018-07-06 20:42:25 [19143]
Csak párszor fújtam rá, és lassú fordulaton, kicsi előtolással átfúrta. Vídiás fém fúróval.
Előzmény: kaqkk007, 2018-07-06 20:09:04 [19142]
kaqkk007 | 1563    2018-07-06 20:09:04 [19142]
Nem lett töredezett a luk széle ? Elfogyott az egész flakon spray ?
Előzmény: cserfu, 2018-07-06 19:04:06 [19141]
cserfu | 876    2018-07-06 19:04:06 [19141]
Köszönöm a jó tanácsot, most már ezt is tudom.
Előzmény: kaqkk007, 2018-07-06 18:45:20 [19140]
kaqkk007 | 1563    2018-07-06 18:45:20 [19140]
Nem jól csináltad , ezt úgy szokták hogy a furás helye köré gittből csinálnak egy kis medencét amit felöntenek terpentinnel ,így megeszi a fúrót az üveg ..
cserfu | 876    2018-07-06 16:20:37 [19139]
A 60.éves fúróval, üveg fúrás!
Mit szóltok?
Üdv: Pál
Csabi1004 | 218    2018-07-06 00:12:11 [19138]
Sziasztok! Játszós estét tartottam....köszönet cnchuszár-nak a rajzért....!!!!
bill | 139    2018-07-04 18:08:41 [19137]
Előzmény: MasterGy, 2018-06-18 00:34:33 [19134]
Poostmaster | 54    2018-07-04 17:57:14 [19136]
Igen, elégérdekes...
Néztem, ahogy a Honda emblémát krómozzák, és elgondolkodtató volt, hogy mindenféle védőfelszerelés nélkül (bocs, az egyiken volt maszk egy darabig) fújják, úgy, hogy az egyikük belül van, a másik pedig szinte őrá is fújja. A ruhájukon meg semmi nyoma.
Mondja már meg valaki, miket fújnak rá?
Előzmény: guliver83, 2018-05-19 13:07:09 [19084]
bill | 139    2018-06-18 20:41:34 [19135]
MasterGy | 580    2018-06-18 00:34:33 [19134]
Javítottam a felbontáson (0.28mm pixelről 0.19mm-re)
Nagy felbontású kép:
http://tukortunder.hu/henger/nagy.jpg
Dezső | 1608    2018-06-17 11:58:59 [19132]
Előzmény: Fishi, 2018-06-17 10:44:47 [19131]
Fishi | 274    2018-06-17 10:44:47 [19131]
Egy barátomnál 2 nap alatt tákoltuk ezt a kút eltüntető bódét. Amíg nem volt kész a nyitható teteje, addig azt mondta, úgy néz ki mint egy lángosos.
Akkor kap hozzá egy táblát is...
petyka1 | 106    2018-06-12 16:53:42 [19130]
Milyen festéket, anyagot használtok üvegre, fémre a Laser jelölés gravirozáshoz?
sutyko | 297    2018-06-12 15:55:46 [19129]
Köszönöm Válaszod!
Előzmény: MasterGy, 2018-06-11 22:48:05 [19128]
MasterGy | 580    2018-06-11 22:48:05 [19128]
Igen, kell rá egy kis festék, ami elnyeli a fényt, és hővé válik.
Előzmény: sutyko, 2018-06-11 21:07:12 [19127]
sutyko | 297    2018-06-11 21:07:12 [19127]
Helo MastrGY!
Jók a képek. Meg szabad kérdezni, hogy előtte lefestetted az üveget és úgy gravíroztad? Mert az átlátszót gondolom nem annyira viszi.
Előzmény: MasterGy, 2018-06-11 20:03:50 [19122]
Dezső | 1608    2018-06-11 20:38:23 [19126]
Előzmény: Fishi, 2018-06-10 13:23:08 [19118]
Dezső | 1608    2018-06-11 20:34:39 [19125]
bill | 139    2018-06-11 20:32:17 [19124]
Előzmény: MasterGy, 2018-06-11 20:04:31 [19123]
MasterGy | 580    2018-06-11 20:04:31 [19123]
javítva link:
MasterGy | 580    2018-06-11 20:03:50 [19122]
Sziasztok ! elmúlt időszakban ráálltam az üvegre gravírozásra. Néhány eredmény:
pohárra is !! http://tukortunder.hu/henger/
Fishi | 274    2018-06-11 19:04:03 [19121]
Pont ott veszem én is. 4 mm-től lapszabászat, alatta modell bolt.
Előzmény: RJancsi, 2018-06-10 21:23:49 [19120]
RJancsi | 5809    2018-06-10 21:23:49 [19120]
Hol veszed a 1,5 mm-es rétegelt lemezt? Eddig csak modellező boltokban láttam piszok drágán.
D.Laci | 5456    2018-06-10 14:40:00 [19119]
Fishi | 274    2018-06-10 13:23:08 [19118]
6 réteg 1,5 mm-es
elektron | 15859    2018-06-09 11:09:53 [19117]
Azt még bele is lehetne önteni és hót mindegy, hogy milyen pontatlan az acél része.
Előzmény: Szalai György, 2018-06-09 08:38:44 [19113]
xsugix | 206    2018-06-09 09:37:21 [19116]
Na, ilyet tényleg nem. De most fejet ütöttél a szögembe. Lopom!
Előzmény: svager, 2018-06-09 09:16:38 [19115]
svager | 1388    2018-06-09 09:16:38 [19115]
Ilyen típust nem lehet a boltba kapni a csillag meg csak 1000Ft
xsugix | 206    2018-06-09 08:44:06 [19114]
Nekem is egy meglévőhöz kell plusz pofa, egy motort univerzálisan fogok felhasználni. A kuplungot meg könnyű széthúzni, ezért másolom. Ennek Rotex a márkája, de ha lehet csillagot kapni külön, akkor nem nagy kunszt ahhoz tervezni.
Előzmény: svager, 2018-06-09 08:30:39 [19112]
Szalai György | 9490    2018-06-09 08:38:44 [19113]
Ha már a fém részek házilag készülnek, akkor lehetne a közdarabot is házilag kenni a kettő közé, valami szilikonból, vagy poliuretánból.
Akkor pont passzolna. Mint s.gg a bilire.
svager | 1388    2018-06-09 08:30:39 [19112]
Lehet külön kapni csillagot,viszont amit legutóbb vettem,valamivel kisebb méret (nem feszes az illesztés)
Amiről "koppintottam"azzal tökéletes lett és kellően feszes viszont az újabbaknál meg 1mm-el lehetne kisebb az összes méret.
Nekem ez nem probléma,mert szivattyút hajt,viszont ha pontosabb hajtáshoz kell,a csillaghoz kell igazítani a méretet.
Előzmény: xsugix, 2018-06-09 06:30:26 [19110]
TakiDekor | 523    2018-06-09 07:16:24 [19111]
Kedves Lajos!
Köszönöm a dicsérő szavakat, de nem ezért segítettem.
Előzmény: VighLajos, 2018-06-08 22:07:33 [19108]
xsugix | 206    2018-06-09 06:30:26 [19110]
Ű! Profi!
Én is most készülök neki állni marni. Talán ma-holnap. Én is sokallom a 8E Ft/pár árat (19mm és 24mm-es tengelyre). A csillagot lehet külön is kapni?
Előzmény: svager, 2018-06-03 20:41:48 [19104]
VighLajos | 2334    2018-06-08 22:10:59 [19109]
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 8136. hozzászólás " target="_blank">A 1741-es beírásom
VighLajos | 2334    2018-06-08 22:07:33 [19108]
Szevasztok!
Üvegre gravírozás:
A felhívásom.
Egy jelentkező volt, Takács Attila, "Takidekor" fórumtársunk.
Az üvegre gravírozás és a dobozon lévő tábla az ő keze munkáját dicséri.
Ez úton is köszönet érte, eggyel több becsületes embert ismertem meg.
