Lézer
Lézer
Oldal 374 / 380 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   370  371  372  373  374  375  376  377  378   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2006-11-29 13:15:00 [305]
Dióda lézert csak erre a fényre (hullámhossz) készült lencsével lehet fókuszálni.
Előzmény: Motoros, 2006-11-29 06:49:00 [303]
n/a (inaktív)    2006-11-29 12:57:00 [304]
Nyák gravírozást próbáltam és nem megy.
A rézfólia alatt megégett az üvegszövet és a réz olyan kráteresre kilyukadt. Nem szép!
Más: a belső tükröt és a féligáteresztő lencsét is állíthatóra csináltam és feszültség alatt ( kb. 30 kV ) " csak aki érti a nagyfeszültségü szakmát az próbálja " pontosítottam kör alakra.
Nekem a tükrök nem réz, hanem arany anyagúak.
Motoros | 5053    2006-11-29 06:49:00 [303]
A nyák gravírozást lézerrel én is megpróbáltattam egy gravírcégnél a hozzá nem értő bátorságával és a 30W os lézer hozzá sem tudott szagolni.
Akkor gondoltam hogy ez nem egyszerű és maradok a hagyományos gravírozásnál. Bár van egy cég asziszem az LPKF-- de nem biztos--- aki gyárt lézeres nyákgravírozót.
Más: nem tudnátok segíteni? hogyan lehetne a közönséges 1000ft-os mutató lézert fókuszálni-úgy hogy az átmérő ne legyen 0.2 mm nél több.
Az smd ültetőgépemhez kéne a kézi betaníthatósághoz egy lézeres irányfény, de ami kapható eaz egy pamacsot csinál. Ha visszaveszek a ráadott feszből akkor nem olyan szórt de az ereje-világossága is jelentősen csökken.
Valami egyszerű és könnyű megoldás kéne.
Kösz
mechanikus | 135    2006-11-29 06:18:00 [302]
Szia rc!
nálunk a belső tükrök beállítását egy mikroszkop szerü eszközzel csinálták a szervizesek, tekintettel arra, hogy a lézer háromszög alakú. öt tükröt kellett beállítani úgy, hogy a lézer párhuzamos legyen. Úgy csinálták, hogy a kimenő tükör helyén volt a mikroszkop, és a záró helyére egy fényforrást helyeztek. A mikroszkop olyasmi volt, mint egy puskatávcső. ha a segédtükrökkel megvoltak, akkor helyre tették a zárótükröt ami fix és a kilépő tükröt, ami úgy volt kialakítva, mint egy három lábú szék. A két láb egy egy motor által forgatott menetes orsó volt. amikor összerakta a belga a tükröket, akkor lőtünk. ez egy kb 500 W-os néhány ms-os lövés volt, amit papírra adtunk le. A papíron nézte a lézer formáját. ha tojás volt, akkor léptetett az egyik motoron, és újra lőt. ezt addig csináltuk, amig nem lett a lézer szabályos kör. Ezután ellenőrizte a lézer módusát egy kb 40mm- es plexibe. ha kellett, akkor még állított. hát egy ilyen tükörcserés műsor kb egy napig tartott. jó, volt hat tükör amit ki kellett cserélni.
Nálad az okozhat különös nehézséget a beállítás folyamán, hogy nagyon csekély a lézersugarad átmérője, így nem tudod a formát kontrollálni. A három lábú szék kialakítás nem hülyeség. egyenáramú áttételes motorok hajtják, amiket rövid impulzusokkal vezérelnek. de ha van két kisteljesítményű léptetőmotorod, azzal is meg lehet csinálni. próbáld meg egy szórólencsével beállítani a lézered, akkor talán többet látsz belőle. Vagy lőjál rá egy csapágygolyóra, egy papírlapon keresztül. akkor is látod a papíron a sugár formáját.
nyáklemezt szetintem nem tudsz lézerrel vágni, gravírozni, mert a nyák is vörösréz, akár a lézerben használatos tükrök.
mechanikus
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-26 12:41:00 [300]
n/a (inaktív)    2006-11-28 20:22:00 [301]
Hali
Az úgynevezett belső tükrök beállítását mi a teljesitmény alapján végezzük. Méred a teljesítményt és az alapján állítod a tükröket.
Ha növekszik a telj. jó az irány ha csökken az nem. És ez x,y irányban. Nem egyszerű. Mikrométeres csavarok vannak beépítve a felfogatásba.
Hi koka
n/a (inaktív)    2006-11-26 12:41:00 [300]
Helló!
Nekem nagy gondot a cső tökör és lencse beállítása okozta.
A külső tükröket valamivel könnyebben tudtam pontosra állítani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-25 22:19:00 [299]
n/a (inaktív)    2006-11-25 22:19:00 [299]
A belső vagy a külső tükrökkel van gond?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-17 09:39:00 [295]
n/a (inaktív)    2006-11-17 15:41:00 [298]
Kár ( Pedig jó ötletnek tűnt
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-17 13:58:00 [297]
n/a (inaktív)    2006-11-17 13:58:00 [297]
Sajna a tudomány mai állása szerint az UV fényt nem lehet láttatni a szemmel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-17 13:50:00 [296]
n/a (inaktív)    2006-11-17 13:50:00 [296]
Szia RC!
Nincs valami olyan szemüveg, amivel láthatóvá válik a lézer??
n/a (inaktív)    2006-11-17 09:39:00 [295]
Helló!
Igen a lencsék, tükrök beállítása komoly kihívás elé állított.
-nyáklemezt még nem próbáltam, de most hogy említed meg fogom próbálni.
- tükrökröket ezen a teljesítményen (50-150 W) még nem kell külön hűteni, ha kellő tömegű fémbe helyezem.
Előzmény: Libus, 2006-11-16 22:03:00 [294]
Libus | 1020    2006-11-16 22:03:00 [294]
Szia rc,
Először is gratulálok a működő lézeredhez, jó látni, amikor valaki úttörő munkát bevállal és sikerrel veszi az akadályokat.
Nekem van itthon egy 1W-os argon lézerem, ami 1979-ben (!!)
készült amerikában és a mai napig müködik, igaz már régen nem 1W-on Én is órákat szöszöltem mire sikerült beizzitani, mert hát a tükröket beállítani nem piskóta dolog. Ráadásul ahogy hosszabbodik a cső , annál nehezebb. Szóval át tudom érezni mivel kerülhettél szembe az építés során...
Ha megengeded lenne 2 kérdésem, mivel a talin nem tudtam részt venni :
Irtad, hogy fémet nem lehet vágni ekkora teljesítménnyel, de pl. nyáklemez réz fóliája mit szól ekkora teljesítményhez?
A konstrukciót elnézve, felmerült bennem : a tükrök birják a teljesítményt? Mármint a lézer tükrei.... Más csöveken a tükröket is hűtik, nálad ez nem jelent(ett) problémát?
Köszönöm a válaszod és további sikeres lézer-CNC építést!
n/a (inaktív)    2006-11-15 20:34:00 [293]
Hali
Nem tudom konkrétan miben segíthetek neked!
Ha van kérdésed hátha kitalálunk rá valamit.
Nem tudom mennyire illeszthető be a "nagy" gépekből bármi is a tiedbe. Nem is ismerem.
A fotókat láttam de az nem sok. Olvastam, hogy vannak bemutatók is, tehát működik a gép, Nagy baj nem lehet.
Üdv Koka
(a gépkezelő) bocs!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-15 08:58:00 [292]
n/a (inaktív)    2006-11-15 08:58:00 [292]
Szerintem nem sértettél meg, csak kihoztad belőlem ami belül feszített.
Nem akarom újból elmondani amit már hosszan ecseteltem, de azt várom, hogy ha már írsz akkor adj konkrét tanácsot( fénykép,rajz) mit kell máskép csinálni azon amit eddig megoldottam.
""Azt várom a hasonló szakiktól, hogy ne azt hangsúlyozzák miért nem lehet megcsinálni, hanem azt mutassák be, hogy így és így kell a problémákat megoldani.
Ezen a fórumon egy év óta egy használható javaslatott sem tett egy lézeres szaki.
( lencsék méretezése, egytengelyűség beállítása, feszültség-áram viszonyok méretezése és és többnél több probléma)
Én örültem volna a legjobban, ha tömegével adtak volna tanácsot, de át kell olvasni az oldalt és látható, hogy semmi.""
Aztán bárki eldöntheti,hogy mit valósít meg belőle.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-15 00:16:00 [291]
n/a (inaktív)    2006-11-15 00:16:00 [291]
Elnézést kérek ha bárkit is megsértettem a hozzászólásommal!!!
Én tényleg csodálattal és tisztelettel állok az előtt amit itt olvastam ezen a fórumon, de csak kevés tapasztalatom, és tudásom próbáltam megosztani veletek. Amire igaz, hogy ipari, de lézer gépek szervizelése, és beüzemelése közben tettem szert. Sajnálom ha valakit megsértettem.
Üdv Koka
n/a (inaktív)    2006-11-13 08:30:00 [290]
Szia rc!
Mégegyszer gratulálok az elért eddigi sikereidhez a lézeres gépépítés terén és további sikereket kívánok. Nagyon lenyűgözött au előadásod. Csak így tovább.
Kalmus
n/a (inaktív)    2006-11-13 07:12:00 [289]
Igen, teljesen més lézet használni és megépíteni!
n/a (inaktív)    2006-11-12 23:11:00 [288]
Helló rc!
Nagyon szépen köszönöm a válaszod igy már azért érthetö én tulajdonképen azt hitem nagyob fogyasztása van de tévedtem át fogom tanulmányozni az egész oldalt köszi szépen
n/a (inaktív)    2006-11-12 22:04:00 [287]
Helló Peti!
Az opotikai kábel ezen a hullámhosszon nem alkalmazható. ( az csak a látható fény egy szűk sávját képes vezetni - a fizikát érdemes lesz komolyan tanulni- )
A CO2 gázlézereknél az idukált emisszió a nem látható fény tartományban jön létre.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-12 20:48:00 [282]
n/a (inaktív)    2006-11-12 21:47:00 [286]
Helló Peti!
Ha lézert akarsz építeni, szánj rá időt, hogy elovasod az elejétől ( két év anyaga) az oldalt.
Aztán fizikát (optika, nagyfeszültségű tecnika, áramlástan..... ) tanulmányozni.
És ha elméletben már "oktatni tudod"" akkor belekezdeni építeni.
-vastagfalú hőállóüvegcsöveket kell használni
( Mechanikai és villamos sziládsági igénybevételek miatt)
-100 W-os lézer üzemeltetéséhez ( amatőr konstrukcóshoz 500- 1000 VA kell) ez 230V-os hálózaton max. 5 A. Ettől egy valamire való hősugárzó is többet igényel.
Amatőr | 2184    2006-11-12 21:44:00 [285]
Hello rc!
Ez az úttörők sorsa. A "nagy szakik" akik már láttak ilyen gépet, estleg kezelik is lehet hogy még nem terveztek vagy építettek önállóan semmit. Én is tudok autót vezetni, bár fogalmam sincs hogy hogyan kell méretezni egy felfüggesztést vagy egy kuplungot. Mi akik meg látogatjuk a fórumot és figyeljük a munkádat csak tátjuk a szánkat, segíteni nem tudunk (most magamról írtam de úgy vettem észre hogy mások sem sokat). Azért további sok sikert és kitartást kívánok, Te legalább elmondhatod hogy a magad területén letettél valamit az asztalra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-12 21:27:00 [283]
tatai | 536    2006-11-12 21:32:00 [284]
Petinek üzenem! Én láttam RC bemutatóját (profi amit csinált, és ahogyan) de ebből nem az tünt ki högy két neoncsőből meg lehetne építeni, bár nem akarom lebecsülni a képességeidet.
Bár az utolsó kérdéset az optikai szálas érdekes, de talán majd RC válaszol rá.
n/a (inaktív)    2006-11-12 21:27:00 [283]
Helló koka!
Hozzászólásodból, úgy értem lézer géppel dolgozol.
Te is aggódsz és írod, hogy nem egyszerű feladatra vállalkozom.
De hát bebizonyítottam, hogy egy "lézer gép üzemeletetésében járatlan " is meg tud építeni egy ilyen masinát. Nem a gyáriakat másoltam, mert arra esélyem sincs, hogy olyat megtudjak építeni, de hasonlót és a céljaimnak megfelelőt azt igen. Nem kell más hozzá mint kitartás, türelem, alázat és a veszélyek nem lebecsülése.
30 kV-os feszültséggel nem lehet felelőtlenül játszani!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-10 22:04:00 [280]
n/a (inaktív)    2006-11-12 20:48:00 [282]
Sziasztok én még csak a tervezésnél járok és még soha nem épitetem cnc gépet. De megtetszet ez a lézer technika és szeretném én is megvalositani egyszer. Kérdésem az lene hogy a lézer csö az miböl van amint láto üveg csö például egy kiéget neoncsöböl is elkészithetö ha levágom a két végét és bele teszek egy vékonyab ugyanugy levágot végü neon csövet?
Következö kérdésem az lene hogy ez a lézer hány százalékos hatásfokal dolgozik mert ha jol értelmezem amit olvastam 10-20% és eben az esetben nagyon nagy a fogyasztása, vagy nem?
És mégegy kérdés amint látam a videot és a leirtak alapján tükrökel van a vágo otikához terelve a lézer kérdésem az lene hogy optikai kábelel nem valosithato meg mert az hajlithato meg együt mozoghatna a mechanikával gond nélkül elvileg az otikai kábel 98%-os vezetö. Segitségeteket elöre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2006-11-10 22:39:00 [281]
Szia RC!
Tényleg vigyázz a szemedre, mert már én is láttam lézer közelében "spontán" gyulladást (
De egyébként ha rajtad van a szemüveg, nem kell félni, egy sima üveglencse is megfogja a lepattanó sugarakat. Ezügyben nemrég konzultáltam egy ismerősömmel, aki 2kW -os lézeres CNC darabológépen dolgozik.(persze ez nem házi, hanem ipari) Majd megkérem, hogy csinálhassak videókat a gépről )
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-06 11:56:00 [278]
n/a (inaktív)    2006-11-10 22:04:00 [280]
Régóta olvasgatom a fórumotokat. Nem akarok belekötni a tudományotokba, de igen veszéjes dolgokkal játszotok. Bizony igen nagy teljesítmény lenne az itt elképzelt dolgokat házilag, vagy kisüzemileg megvalósítani, de nem egyszerű feladatra vállalkoztatok. Vigyázni az UV szűrős szemüvegekkel!KB 60e Ft-től kezdődik a léter szemüveg. Nem véletlen! A ZnSe Lencse sem veszélytelen, ha esetleg szetrobbanna. Ezen kívül minden lencsét, tükröt, és mindent amivel a lézer érintkezik hűteni kell, És nem is akárhogy. Egy nagy teljesítményű lézergépben a gáz KB 700m/s kering, amit nem egyszerű elérni!
KB 5 fajta tökörre és lencsére van szükség, és ezen kívül még sok minden másra.Pl segédgázok...
Elnézéseteket kérem tényleg nem leszólni akartam a projektet. És biztos hogy követem a történéseket
n/a (inaktív)    2006-11-06 12:00:00 [279]
Ez természetes! Nagyon sok külföldi nézegeti a honlapomat mivel egy részét Angolra is le fordíttattam!
Remélem nem zavaró és talán egyszer ebből is profitálsz majd!
n/a (inaktív)    2006-11-06 11:56:00 [278]
Helló István!
Úgy látom, hogy lapodat nem csak magyarok nézegetik. A lézeremmel kapcsolatban egyre több levelet, mailt kapok külfödről (Portugália, Hollandia, Szlovákia....)
n/a (inaktív)    2006-11-05 13:14:00 [277]
Helló!
Senkitől nem utasítok vissza jobbító tanácsot, segítséget! Köszi elfogadom!
Igen ZeSe lencsékkel kisérletezek. Van 127 mm és 300 mm FL lencsém.
Még nem tudtam külömbséget tenni köztük.
Üveg védőt+lánghegesztő sötétítőt is használunk.
A fiam szemüvegje UV szűrős.
Előzmény: mechanikus, 2006-11-05 12:56:00 [276]
mechanikus | 135    2006-11-05 12:56:00 [276]
Helló Rc!
Köszönöm gyors reagálásod!
milyen gyűjtőlencsét használsz? ZnSe lencsét? Hány colost (fókusztáv)? Vigyázz a visszatükröződéssel! Ha fókuszált lézert használsz, akkor az aszalról sokkal több szórt fény jut a környezetbe, ami még a szemedet is kisütheti!
Lehet, hogy tudok szerezni neked használt lencsét. Egy kicsit viseletesek, de kísérletezni lehet velük. Ingyen meg pláne jÓ! Érdekel?
mechanikus
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-05 12:42:00 [275]
n/a (inaktív)    2006-11-05 12:42:00 [275]
Helló mechanikus!
A lézer cső most fele teljesítménnyel megy.
A kísérletek alatt nem akarom, hogy valami baj legyen.
A gép 1000 mm/min megy.
Igen van fókuszálva.
Előzmény: mechanikus, 2006-11-05 12:25:00 [273]
n/a (inaktív)    2006-11-05 12:35:00 [274]
Koszi. Ilyesmire gondoltam.
Előzmény: janko, 2006-11-05 07:52:00 [270]
mechanikus | 135    2006-11-05 12:25:00 [273]
szia rc!
megnéztem az új videót, amin valamilyen falemezt vág a lézered. Nagyon fain!
milyen sebességgel vág most a gép? fókuszálva van a lézersugár?
üdv: mechanikus
n/a (inaktív)    2006-11-05 08:23:00 [272]
Bővült rc lézerlapja (friss videóval)!
Motoros | 5053    2006-11-05 08:00:00 [271]
De ez csak jelöl és nem vág?
janko | 939    2006-11-05 07:52:00 [270]
12W-os elég,a kereskedelembe is lehet ilyet kapni.Fára üvegre,börre,söt bélyegző készítésre
is elég.
Jankó
n/a (inaktív)    2006-11-04 18:59:00 [269]
n/a (inaktív)    2006-11-04 18:56:00 [268]
Mik nincsenek...
n/a (inaktív)    2006-11-04 18:49:00 [267]
uhh, azaz 50 W kellene?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-04 18:44:00 [266]
n/a (inaktív)    2006-11-04 18:44:00 [266]
Azért nem árt 10-el szorozni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-04 18:27:00 [265]
n/a (inaktív)    2006-11-04 18:27:00 [265]
Mekkora lézer teljesítményre lenne szükség , ha csak fába szeretnék "égetni" ? 5W körül elég lehet? Laci
janko | 939    2006-10-31 20:51:00 [264]
Halló Árpád.
Ha kell tudok kivetítővásznat vinni ha kell.
Jankó
Kristály Árpád | 3080    2006-10-31 12:49:00 [263]
Hallihó rc!!!
Megpróbálom, egy pár napot kérek. Jelzek ha megvan!!!
Üdv.: Árpi
Kristály Árpád | 3080    2006-10-31 12:49:00 [262]
Hallihó rc!!!
Üdv.: Árpi
ebalint | 1769    2006-10-31 08:35:00 [261]
Engem is érdekelne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-30 13:53:00 [256]
n/a (inaktív)    2006-10-30 22:13:00 [260]
Engem is érdeklne az otlet. Esetleg éloben is megnézhetném a lézert, ha tudnánk valami idopontot egyeztetni és hol? Nem tervezek semmit ..., csak érdekel. Nem láttam még ilyet éloben.
n/a (inaktív)    2006-10-30 20:47:00 [259]
helló Árpad!
Projektort tudok vinni, csak vászon kellene.
üdv: rc
Előzmény: Kristály Árpád, 2006-10-30 20:40:00 [258]
Kristály Árpád | 3080    2006-10-30 20:40:00 [258]
Hallihó!
Az ötlet kíválló!
De sajnos én, ez évben a talira nem tudok biztosítani kivetitőt.
Üdv.: Árpd
n/a (inaktív)    2006-10-30 14:33:00 [257]
Biztos vagyok benne, hogy lenne érdeklődés!
Engem érdekelne!
n/a (inaktív)    2006-10-30 13:53:00 [256]
helló lorant!
A jelenlegi állás szerint a komplett lézer-cnc elszállítása a talira nem megoldható.
Ha képeket nézed látható mekkora helyigénye van.
A falra rögzítettem sok mindent és napok kellettek a pontos egytengelyűség beállításához.
Ha ezt szétszerelem legalább két nap, hogy működő képessé tegyem.
Ez marad továbbra is a kisérleti gép, de már elkezdetem építeni a hordozható kivitelű lézer-cnc.-t.
Ennek a gépnek mostmár tudom, hogy az a baja, hogy marómotorhoz is meg lézerhez is alkalmazható, így nem tudtam rászerelni a lézert.
Az új gép csak lézeres megmunkálásra lesz alkalmas, ezáltal egyszerűbb lesz ráilleszteni a lézercsövet ( az egész gép alacsonyabb és burkolhatóbb lesz - olyan "gyári kinézetü" -)
A talin esetleg ha van érdeklődő egy projektoros vetítésű "előadást" tudnék tartani arról amit eddig megvalósítottam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-29 21:08:00 [255]
