Lézer
Lézer
Oldal 25 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   21  22  23  24  25  26  27  28  29   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2020-05-08 12:07:03 [17977]
Hát úgy érzékelem nem hemzseg a fórum az eladó marking laser eszközök terén. Ha mégis akadna 1064 jelölő lézer galvo fej, hibás, sérült, üzemképtelen, hiányos vagy akár teljes gépezet érdekel! Még ha nem is 3D-s akkor is
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-04-28 14:04:54 [17968]
onagy | 384    2020-05-04 11:08:28 [17976]
Dettó ugyanúgy. Csak az üvegben lévő szennyező- vagy adalékanyag más. Változó lézerteljesítmény paraméterek-eltérő eredmény(szín). Nem ördögtől való, de gyakorlati haszna semmi. kb mint a rozsdamentes acélra történő színes lézergravírozásnak MOPA-val.
Előzmény: sanka74, 2020-05-04 11:00:57 [17975]
sanka74 | 1561    2020-05-04 11:00:57 [17975]
https://www.youtube.com/watch?v=gEfDNlbK-UQ
Ezt hogyan csinálják??
Előzmény: onagy, 2020-05-03 20:15:35 [17974]
onagy | 384    2020-05-03 20:15:35 [17974]
Ánglisul sub-surface engraving vagy bubblegram a technológia neve, eredetileg vitrograpy-nak hívták. Bizonyos kristályos üvegfélékbe (K9 fantázianév) és némely műanyagba is lehetséges, akrilátokba nem tudom, nem hallottam.
Előzmény: RJancsi, 2020-05-03 19:46:51 [17973]
RJancsi | 5811    2020-05-03 19:46:51 [17973]
Nem kötekedés, de tényleg gravíroznak üvegbe? Eddig azt hittem víztiszta akril tömbbe készülnek azok a 3D lézeres "képek".
Előzmény: onagy, 2020-05-03 17:57:33 [17971]
sanka74 | 1561    2020-05-03 18:12:27 [17972]
Szia. Köszönöm a válaszod. Igen, az építést én se nagyon eröltetném. Elég kevés infot találtam erröl a neten. Mármint a konkrét gépről.
onagy | 384    2020-05-03 17:57:33 [17971]
3D lézergravírozást nem egyszerű üvegbe készítenek, hanem egy erre a célra kifejlesztett szennyezett kristályüvegbe, 5-15W közötti zöld lézer már jó hozzá.
Egy 50W körüli NdYag után rakott Ktp kristállyal felezik a hullámhosszat, valamint motoros beam expandert raknak a szeletelés/változó fókusztáv érdekében. Megépíteni sem kutya, zöldhöz való f-theta lencse, tükrök, beam expander kell, ami nem olcsó. A kínai zöld gépek rettentően rövid élettartamúak...
Előzmény: sanka74, 2020-05-03 16:53:07 [17970]
sanka74 | 1561    2020-05-03 16:53:07 [17970]
Sziasztok! Üvegtömb 3d gravirozáshoz nem tudjátok hogy hol lehet gépet venni? Vagy nem tudom hogy érdemes lenne épiteni egyet..
suttyo100 | 46    2020-04-29 07:53:05 [17969]
Szevasztok . Nincs véletlenül elfekvőben valakinél egy lézer gravír gép , amit nem használ és csak porosodik ? Méret minimum A4-es , de ha A3 az lenne az ideális . Teljesítmény , minél nagyobb annál jobb a munka sebesség miatt . Lenne egy tuti ajánlatom . baczako_kukac_gmail. húúúúúú .
Törölt felhasználó    2020-04-28 14:04:54 [17968]
Keresek megvételre komplett galvo fejet vezérlő kártyával megfizethető áron.
onagy | 384    2020-04-22 10:46:46 [17967]
A Trumpf általl használt VLF fájlformátum a sajátja, a igazából job file, ami a grafikát és a gravírozási paramétereket is tartalmazza. A menürendszer jobb oldalán vagy a Trumark könyvtárban van a Cad editor, azzal szerkesztheted, létrehozhatsz újat. Raszteres és vektoros objektumokat, változókat is be lehet rakni. Nem túl felhasználóbarát, de némi gyakorlat után menni fog. Trumark vagy Vectormark széria? Milyen szoftververzió?
O.
Előzmény: Bontós, 2020-04-21 20:36:10 [17966]
Bontós | 10    2020-04-21 20:36:10 [17966]
Sziasztok! Adott egy trumpf true laser gép.. Szeretnék fotókat,stb bele konvertálni a programba (cad) VLF formátumot használ a kicsike... Erre volna valakinek ötlete?
solid state | 3    2020-04-19 16:16:22 [17965]
Mindenkinek Nagyon köszönöm!
Sz
Előzmény: solid state, 2020-04-18 16:44:06 [17961]
dezsoe | 2934    2020-04-19 15:38:13 [17964]
És nem a 0-10V kimenetről kell hajtani, hanem egy normál kimeneten PWM-mel (tápon IN bemenet).
Előzmény: frob, 2020-04-19 12:57:00 [17962]
TBS-TEAM | 3006    2020-04-19 13:31:48 [17963]
WP láb folyadékhűtő áramlás kapcsoló bemenet.
WP lábat GND-re kell kapcsolni akkor engedélyezi a kimenetet.
frob | 2339    2020-04-19 12:57:00 [17962]
megnéztem az általad említett kártyát és tápot
én úgy látom hogy a táp 0-5V ot kér, a kártya meg 0-10V ot ad ki magából, tehát először is kellene 2db 2-5K ohm os ellenállás, tehát két egyforma, ezt kötöd be sorban a kártya adott kimenetére és a közepe és föld ről pedig a tápba
negatív---ellenállás --- ellenállás---- kártya kimenet
táp bemenet
negatív---tápnegatív
és ami még feltűnt hogy engedélyezni kellene a tápot
egyszer kell neki egy 5V os jel a TH lábra
Majd kell neki egy jel szintén 5V a WP lábra
ha ezek megvannak utána indulnia kell
általában a Th láb a charge pump láb, tehát ha leáll a progi, nincs kimenet
Úgy látom a tápon van 5V os kimenet is, szuper, mert ha rákötsz egy 5K körüli potit úgy hogy
GND --- poti -- 5V
nyomógomb
IN táp láb
akkor tudsz lőni is vele, és közben be tudod állítani a kimenő teljesítményt is, ez főleg próba lövéshez jön jól
de ha a nyomógomb helyére , tranyó( optocsatoló) kerül akkor kapcsolgathatod a cnc vezérlővel is, és akkor a teljesítményt a potméterrel szabályzod... előnyök és hátrányok...
remélem segítettem
solid state | 3    2020-04-18 16:44:06 [17961]
Itt állok a 3 hónap alatt megépített co2 lézer gépem előtt, és képtelen vagyok összekötni az efr ps-es 100w power supplyt a BOB3t-03 illesztő kártyával hogy normálisan vezérelje a pwm jelet....
Nyilván kellene valami végtelenül egyszerű illesztő áramkör, de ehhez kutyaütő vagyok.
Kérlek segítsetek!
Találtam olyan oldalt ahol egy trimmer potival próbálkoztak
de nekem nem igazán működik...
szf | 4462    2020-04-14 09:59:15 [17960]
Köszi az infót.
Pont most foglalkozom vele.
Előzmény: morvfer7, 2020-04-14 09:03:08 [17959]
morvfer7 | 2578    2020-04-14 09:03:08 [17959]
Múlt héten új rendelést adtam le a JLCPCB-nél és ma jött az értesítés, hogy feladták a csomagot.
De most jön az érdekes része:
Eddig mikor rendeltem tőlük, volt a lassú postai szállítás olcsón, valamint DHL drágán.
Viszont már van náluk a DHL szállításból olyan, hogy 3-4 nappal hosszabb kézbesítési idő és szinte olyan áron, mintha postával kérnénk.
Egy idézet a levelükből:
There will be two tracking numbers, your order will be delivered to the European distribution center first, then forwarded to your address. Customers are not responsible for customs clearance, if your order is in the customs clearance status, don't worry, we will deal with it.
Így ezzel a DHL-es szállítással először EU központba szállítják a csomagokat, ahol ők vámkezeltetik, így nekünk nem kell vámot fizetni. Cerébe persze 3-4 nappal később érkezik, de hobby szinten szerintem ez nem lehet probléma. Írják, hogy 2 csomagkövető szám lesz, az elsőt már meg is kaptam, gondolom a másodikat majd akkor kapom, mikor az EU központban feladják.
robokacsa | 1504    2020-04-12 18:41:56 [17958]
Boldog Húsvétot mindenkinek
van közöttünk olyan valaki, aki fiber lézerrel fémre gravíroz fényképet, és hajlandó lenne pár trükköt elárulni?
privátban keresném
izbeki | 1352    2020-04-09 07:33:40 [17957]
Köszönjük!
Előzmény: dtb, 2020-04-08 21:43:45 [17956]
dtb | 1922    2020-04-08 21:43:45 [17956]
Készítettem egy szürkeárnyalatos kalibráló képet a lézer égetéshez. Használjátok egészséggel.
onagy | 384    2020-04-02 08:01:21 [17955]
Nos, ezzel a fajta cavity-vel készültek pl az olasz Giotto jelölő lézerei anno, ennek a klónjai voltak a korai diódapumpált kínai gravírlézerek. Üzemi élettartama sajnos ezeknek sem volt nagyon hosszú...
Ha építeni akarsz ezzel, az kb ugyanaz mintha kommunizmust akarnánk építeni Svájcban. Lehet, de nem érdemes.
O.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-04-01 18:11:25 [17954]
Törölt felhasználó    2020-04-01 18:11:25 [17954]
Szerintetek egy RBAT24 YAG ND lézer modulban gondolkodva érdemes ki indulni és megépíteni egy 50w-os lézert vagy felejtős?
Főegységek vajon használtan mennyibe jönne ki vagy?
q-switch + RF meghajtó + lézer dióda meghajtó + hűtő
Esetleg valakinek tapasztalata?
http://www.ngceoservice.com/Data/DOC135/User's%20Manual_CEO-UMAN-0062.pdf
pavikpeter | 7    2020-03-29 12:01:08 [17953]
Ha így van akkor elég hamar. Nem tudom van-e benne 25 üzemóra aminek 90%-ában 50%-nál kisebb teljesítményen üzemelt.
Előzmény: PSoft, 2020-03-29 11:54:07 [17952]
PSoft | 18696    2020-03-29 11:54:07 [17952]
Szerintem, kezdi befejezni a földi pályafutását a diódád.
Előzmény: pavikpeter, 2020-03-29 11:45:02 [17951]
pavikpeter | 7    2020-03-29 11:45:02 [17951]
Második gépként - CNC-vel való ismerkedés céljából - vettem egy kínai építsd magad gépet. Ehhez a géphez egy https://www.ebay.com/itm/SainSmart-5500MW-450NM-LASER-HEAD-RAY-BLUE-VIOLET-HEAD-MODULE-TTL-with-Goggles/382913782142?hash=item592770a17e:g:pqIAAOSwzldcvSxwilyen lézer modul tartozik.
Rövid használat után azt tapasztaltam hogy 100%-os teljesítményt beállítva is (saccra) max 10-20% os teljesítményen megy. A meghajtó modul bemenetén megvan az adott teljesítményhez tartozó kitöltési tényezőjű PWM jel.Az lenne a kérdés, hogy van-e valakinek tapasztalata ilyen modullal, illetve, hogy hogyan lehet legegyszerűbben behatárolni, hogy a dióda, vagy a meghajtó hibája-e a jelenség?
MacGyver | 140    2020-03-23 15:27:54 [17950]
jó ötlet, de van szabadon a breakout boardon egy PWM láb amit fel tudok használni (azt hiszem az 1-es pin) és a kis átalakító panel igazán nem drága.
illetve így azon sem kell agyalnom amit svejk írt. (több száz ms időállandó?! ez azt jelentené, hogy túl lassan állítaná a teljesítményt az a kimenet - ahogy én értem)
Előzmény: dtb, 2020-03-23 15:10:17 [17949]
dtb | 1922    2020-03-23 15:10:17 [17949]
Hát, mivel gondolom egy időben sose fogsz marni is, meg lézerezni is, nekem még mindig könnyebbnek tűnne egy átkötés, vagy ne adj isten egy váltó kapcsoló, ami vagy a frekiváltóra adja a szuflát, vagy a lézerre...
Előzmény: MacGyver, 2020-03-23 14:47:35 [17948]
MacGyver | 140    2020-03-23 14:47:35 [17948]
Igen épp ilyen panel van benne, de a nagy cnc marógépre raktam most fel a lézert, és a 0-10V -ra rá van kötve a főorsó frekiváltója. Ezt az időállandós dolgot is jó tudni.
Gondoltam rá hogy összedobok egyet, (mondjuk szkópom nincs sajna) csak elment a kedvem, megszenvedtem ezzel a step-dir -es digitális potis áramkörrel ami működik de mégse jó, ez kicsit lelombozott.
Mostmár úgy vagyok vele hogy mindegy, csak működjön normálisan
Előzmény: dtb, 2020-03-23 11:18:36 [17944]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-23 11:24:09 [17947]
Küldtem PÜ
Előzmény: MacGyver, 2020-03-23 10:51:54 [17943]
svejk | 33157    2020-03-23 11:20:55 [17946]
Ezeknek a panelon levőknek több száz ms az időállandójuk.
frob | 2339    2020-03-23 11:19:52 [17945]
mindig a legegyszerűbbet nem látja az ember, látom villamosmérnök vagy adatlap szerint
esetleg összeraksz egy feszosztót ha kell és az egyik ágára teszel egy kondit, kiszámolva az adott frekihez való RC tagot
az a kis panel ismeretlen frekihez szükséges és marék szintillesztés meg ilyenek... de ha tudsz mérni ( gondolom van szkóp, és sok más műszer) akkor pik pakk letudhatod fiókból
Előzmény: MacGyver, 2020-03-23 10:23:45 [17941]
dtb | 1922    2020-03-23 11:18:36 [17944]
Én ezt csak azért nem értem (spindle->PWM) mert egy csomó frekiváltó van, ami egyszerű feszültség szinttel vezérelhető (potméter, vagy külső fesz.) és az egyszerű (kinai 5axis) vezérlőknél ott is van a kimenet... Mondjuk, az még nem derült ki, hogy neked pontosan melyik típus van, de szinte totál egyforma mind.
MacGyver | 140    2020-03-23 10:51:54 [17943]
Ha ezt egy sima 10k trimmerrel leosztom 0-5V-ra akkor jó lesz nekem, gondolom..
Jó lehet, Mennyiért küldenéd el?
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-23 10:46:44 [17942]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-23 10:46:44 [17942]
Van polcon PWM to 0-10V átalakító.
Ha kell tudok küldeni.
MacGyver | 140    2020-03-23 10:23:45 [17941]
Többféleképpen meg lehet oldani a vezérlést.
1. A spindle kimenet PWM jelet ad ami jó a PWM jelet váró lézermoduloknak vagy az enyémhez kell a PWM- voltage átalakító , amit TBS-TEAM javasolt. ÉS ehhez lehet is használni ezt a Tweakie-féle progit, amit Psoft és svejk fórumtárs küldött, (és amit te küldtél az is valami ilyesmi PWM-es cucc) - ez lesz a jó út
2. frekvenciával: Egy szabad axis-on lévő STEP jellel lehet frekvenciával vezérelni a lézert (pl 50 - 800Hz. Erre lenne jó a G-ray to HZ progi szürkeányalatos képből egyből G kódot ad , de ehhez egy frekvencia-feszültség átalakítót kéne építeni (vagy venni) az én lézeremhez.. elengedtük.
3. STep-DIR jelekkel vezérelni egy digitális potméter IC-vel (MAX5451, alább hosszasan ecseteltem) ezt -hülye fejjel- megépítettem, működik, de macerás nagyon, ha artcammal csinálom a G kódot.
Olyan progit kéne hozzá találni (vagy megírni..) ami a szürkeárnyalatos kép pixeleiből csinál magassági értéket, és meg lehetne neki adni hogy milyen raszterrel menjen, offseteket adni neki stb. és még az is probléma hogy a digitális potméter valamiért 2,5V-al indul, nem pedig 0V-al, így minden induláskor nagyon oda kell figyelni hogy épp mekkora a vezérlőfeszültség... Ezt a megoldást is elengedem, zsákutca.
Egy szó mint száz, lehet épitek egy PWM-volt átalakitót, mert kitudja mikorra ér ide kínából.. (nincs valakinek egy a fiókba? vevő lennék rá )
köszi a segítséget!
Előzmény: dtb, 2020-03-22 21:37:27 [17937]
PSoft | 18696    2020-03-22 22:59:10 [17940]
Tweakie-féle...
Előzmény: svejk, 2020-03-22 21:47:29 [17938]
svejk | 33157    2020-03-22 21:49:36 [17939]
A mach3 topicban a #17750 körül én is próbálkoztam vele.
Az UCCNC sokkal szárazabb, tisztább érzés ebben is.
svejk | 33157    2020-03-22 21:47:29 [17938]
Mach3 -- PWM laser nem nagyon barátok...
ez a Tweaki féle úgy ahogy használható
Előzmény: MacGyver, 2020-03-21 14:27:20 [17931]
dtb | 1922    2020-03-22 21:37:27 [17937]
Egyébként ezt az oldalt már átnézted? Nekem ugy tűnik a spindle kimenetét lehet használni lézerre is, de lehet, hogy benéztem....
Előzmény: MacGyver, 2020-03-21 17:01:51 [17932]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-22 19:10:05 [17936]
Sokféleképpen el lehet jutni a végeredményig.
Előzmény: MacGyver, 2020-03-22 18:08:34 [17935]
MacGyver | 140    2020-03-22 18:08:34 [17935]
Na helló,
Köszi a tanácsot, jól meg is rendeltem!
előtte azért kipróbáltam az ötletemet a meglévő áramkörrel, és működik! csak hát nem a legjobb megoldás.. vannak vele bajok.
Az elmélet: szines képet fekete-fehérré módosítottam, aztán Artcam-ba beimportáltam, az meg csinál belőle egy dombor relief-et. Tehát a fekete-fehér kép pixeleit magassággá alakítja. Beállítottam hogy max 25,6mm legyen. (azért ennyi mert a digitális potméterem 256 impulzussal vezérelhető egyik végállásból a másikba, tehát 0-5Vig.
Legeneráltam egy dombormarást úgy hogy 0,15 raszterrel menjen, és 25 mm magas legyen a relief.
A g-code ban kicseréltem a "Z" betűt "A" betűre, és vezérelgeti szépen a lézert.
Bár így nehézkes offsetet állítani, beállítani a megfelelő szürkeárnyalatokat kb nem is igazán sikerült.. illetve a poti minden bekapcsoláshor középállásban kezd, ergó egyből vágni akarna a lézer - ami elég veszélyes, folyamatosan figyeltem a multiméter kijelzőjét hogy épp mekkora a vezérlő feszültség.. Érdekes volt kipróbálni, kicsit sajnálom hogy elszarakodtam ezzel 3 napot (nyáktervezés, összerakás, próbálgatás) dehát tanulópéz
Gondoltam leírom a tapasztalataimat, hamár így sikerült.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-21 17:21:29 [17934]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-21 17:21:29 [17934]
PWM to Analog 0-5V
Hátha most jó
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-21 17:19:54 [17933]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-21 17:19:54 [17933]
https://www.ebay.com/itm/PWM-To-Voltage-Converter-Module-0-100-to-0-5V-0-10V-for-Digital-Analog-Sig-CJ/114023790233?_trkparms=ispr%3D1&hash=item1a8c58f699:g:dywAAOSwb59d33xi&enc=AQAEAAACUBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qWEfgj9yChiiB%2BYKIKqGb%2FiGWjUXwpnj0nZhIXuDgkTNOjuqTCLAJj6vIJhVyYo6XdRopKFmFYeC10HVb6j%2Btg3bkAxNDP8D7V5kibmgJpiB%2Bjw7WdhBza71jLgQwUk9O2r1ba7bHEb%2FHxNQC75lH7itHl3aESIxtQTgAIWTU5CFkUXMKFgD3kIaI4sS6OB7XmLN6eHuuFk76Gz9D2U7gjxOYUqcIHzEb5bfWElBix4nIFoVmO3kVMOi0o3%2FzKBr0BZdROyxqFMsOu3jPBvfHajR8iU96zHdUmFRPqX8GQ65jCia%2B685%2Fqcx0Yzkv3X1o4leGpyKjsLCZR8I8jVXVJaJf8E2kEIM%2BhcW41sDpQVoRzqZMMewOHIsZ4l0i9XaHLWCwyG2yJHr5rYLzdA%2Fr8YAjLsw71y4HdfJVYuPlqsyxaSwxZYdb3bB4hP887O0%2Fo9N%2F%2FjXBL%2FWgymZOvxrW08pXgY%2B%2BU1OGgQooszHP0RUsZ0N3LnTut4qXrzgCxTHXhaWFP6te9HX%2F0WIfYvfX3AQ0LQMlEjzIiOAtCjHXAcCN0b07AyWDaUnKp7IWv0GL97Y2KsdjzjpXbe8bYVdTcCr3qj%2BS%2FzYyiW5JBp1oB2CTGb0BM0ilNw%2FcNcd8i3OH1tDK%2B8z7eqVz10A%2BpMYpG5dkJWIkulWu%2BFiVisscXnGDLH80qHGG%2FhaQUlm9L%2FPS8sQY0rGBf2Z%2BqQX4Rx7TcUTvZTXwjCjM55NDjF%2FW0ojFawGjQkILk82VZ98ivOSnY%3D&checksum=114023790233a1caf2d3dac6444bb4561b6fa218986c
Főorsó PWM kimenet kell beállítani a Mach3-ba arra kell kötnöd a fent említett PWM-to Analóg 0-5V jelátalakítót, és már szabályozhatod a lézer teljesítményt.
MacGyver | 140    2020-03-21 17:01:51 [17932]
Sziasztok ismét,
Amire közben rájöttem:
vannak olyan lézerek amik simán PWM-el vezérelhetők a spindle kimeneten. Az enyém nem ilyen. pipa.
Aztán van a Gray-to-Hz progi, ami annyit csinál hogy egy step lábon 50-800Hz közötti jelet ad ki - ehhez frekvencia-feszültség átalakító kell.
És én egy harmadikfélét csináltam. az enyémnek meg kell mondani hogy csökkentse vagy növelje a vezérlőfeszültséget, (DIR lábbal) és 0-256db step jelet kell küldeni hogy sötétítsen/világosítson.
Ez leginkább egy dombormarásnál szokványos Z tengely vezérléséhez hasonlít..
Tehát egy olyan progit keresek ami a fekete-fehér képet (hülyén fogalmazva) domborrá alakítja. Ezt az artcam nem tudja?
Van ilyen progi? javaslat?
(A relés problémára azt ötlöttem ki, hogy a Relénél elvileg van egy jumper, amivel lehet aktiválni/deaktiválni a relét/P17 DIR kimenetet - be kell kötni rá egy kétállású kapcsolót, és lézer/spindle között lehet vele váltani. elvileg.)
MacGyver | 140    2020-03-21 14:27:20 [17931]
szükségem lenne egy kis segítségre.
A helyzet a következő. Van egy Hebo féle kék diódalézerem, aminek a vezérlő jele analóg 0-5V. Eddig úgy használtam, hogy rá volt téve feszülségosztóban egy 10k trimmer, és egy féle teljesítménnyel tudtam használni egy DIR kimenetről.
Nade szeretném végre a szürkeárnyalatozást is kipróbálni.
Ott járok, hogy megépítettem ezt a MAX5451-es áramkört (kép) és leteszteltem a kimenetét úgy hogy a STEP/DIR jeleket bekötöttem az X tengelyem helyére próbaképp, és multiméterrel figyeltem a kimenetet. Változik 0,9 - ~5V között. Ez alapján működőképesnek ítéltem.
A következő lépés lenne a kérdés..
Milyen plugin kell, vagy mi a helyes beállítás / program a CNC oldaláról?
A DOTG-nál amit eddig használtam annyi történik hogy a mechanika minden egyes pixelnél megáll, villant egyet, majd újra elindul ami lassú.
Gondolom ennél a teljesítményálligatós módnál nincs ez a folyamatos lassítás - gyorsítás minden egyes pixelnél?! hogy működik ez?
Ebből a LAser Setup instruction pdf-ből dolgoztam eddig, (másik kép) (pdf-et nem tudok feltölteni ide) sajnos a mach 3 beállításról szóló része nem túl bőbeszédű.
Ebben kellene egy kis segítség, akár telefonon is, (ha privátba küldesz számot felhívlak)
Egyéb megoldandó, de kevésbé fontos probléma:
A breakout boardomon (a sima 5 tengelyes kínai LPT portos féle) jelenleg használva van az x y z és az A tengely is a forgatónak.
A főorsó léghűtéses frekiváltós, és a panel reléjét is használja valaminek..
Tehát elvileg maradt még egy "B" tengelyem, ami a p16 és p17 lábra megy , nade a relé a P17-essel közös, szóval elkezdi kapcsolgatni a főorsót ha ide tenném a lézert.. (Illetve valamiért a B tengelyen nem is sikerült beállítanom úgy hogy változtassa a kimeneten a 0-5V-ot, csak az X tengelyen sikerült működtetni .)
Ezt még ki kell találnom, hogy hogy legyen bekötve és ne kelljen átszerelgetni a bekötést ha pl forgatóban / síkon akarnék lézerezni. Ehhez mondjuk jó lenne megértenem hogy minek van a főorsó valahogy rákötve erre a relére, amikor az a 0-10V-os analógjellel van elvileg vezérelve. (mindegy, lépésről lépésre.. egyenlőre nem baj ha elbukom a forgatót, működjön síkban)
svejk | 33157    2020-03-19 08:25:56 [17930]
A gyakorlatban általában elég az a füst amit a lézer kelt a fán.
Előzmény: PSoft, 2020-03-18 14:53:22 [17920]
PSoft | 18696    2020-03-18 20:57:13 [17929]
Mutatom, aztán majd...megyek.
Előzmény: szf, 2020-03-18 20:41:51 [17928]
szf | 4462    2020-03-18 20:41:51 [17928]
Nem megyek!
Gyere te, mutasd meg az ék tesztet.
Előzmény: PSoft, 2020-03-18 20:30:20 [17927]
[ 1.2396 ]
