Eladó a képeken látható FESTO MS6-LFR-1/2-D6-E-R-M-AS szűrőszabályozó szelep.
Az eszköz gyári hibátlan állapotú.
Összsen 1 darab van.
Ára: 30.000 FT
Szállítás Foxposttal a vevő terhére.
Érdeklődés és kérdés esetén privát üzenetben kereshettek.
Köszönöm, hogyha elolvastad.
zsombicnc | 418
2024-01-03 18:00:41
[185376]
Eladó a képeken látható FESTO 1-5-1/4-B Talpszelep.
Ára: 30.000 FT
designr | 3582
2024-01-03 17:52:12
[185375]
Eladó egy teljes szett 1 Kw-os DELTA ac szervó. Step-dir-es. Kiválóan alkalmas régi fémipari gépek átalakítására, vagy pl forgatónak meglévő nagyobb géphez.. Megfelel pl eszterga főorsó hajtásra..az én EMCO Maximat gépemen gyárilag 1,1kw a motor..és az asszinkronokhoz képest az Ac szervó nagyságrendekkel jobb nyomatékban is.. Kompletten 1 Kw driver és ehhez illő 1 Kw motor, összes vezeték, programozó vezeték, program.(ASDA Soft), I/O csati. Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy. A szettet step-dirről lepróbálva..pozíció módba felprogramozva..megjáratva tudom adni. A szett a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethető. 50-es I/O csatit is adom hozzá. Ára 120 ezer ft /szett. Postázom is előre utalás után..értékbiztosítva.. 1 szett az 1 db motor 1 db driver és a vezetékei. Foglalás csak a kérdések erejéig.
Dezső | 1566
2024-01-03 17:46:58
[185374]
Sziasztok! Eladó, egy 0 üzemórás Makita DC10WA akkumulátor töltő. Ár:8000Ft
bundyland | 1662
2024-01-03 16:57:01
[185373]
MK3 forgócsúcs 8eFt.
bundyland | 1662
2024-01-03 16:54:55
[185372]
ISO40 er32 befogó anya nélkül 3eFt. MK4-es forgócsúcs, aminek a kúpja nem tökéletes, a vége előbb fekszik fel (köszörülni kell) 4eFt
enilili | 721
2024-01-03 16:38:05
[185371]
Aluminium építő profil használt, 90 % van benne csatlakozó van 3x3x 97 cm és 10x3x97cm ezen kívül még van 2,5m is azt nem fényképeztem, a széles profil 2kg kb a 3x3 as az 90 dkg
ára 2000ft / kg
Petya | 4096
2024-01-03 13:04:04
[185370]
Levegő előkészítő 1db eladó!
SMC márka. Foxpostra feladhatom!
ár.15ezer
GaalAndras | 385
2024-01-03 08:54:46
[185369]
A Beckhoff szekrény elkelt.
Nagy Sándor | 1355
2024-01-03 08:16:22
[185368]
Eladó beltérben pár alkalommal használt elektromos kisgépek kofferban a képeken látható tartozékokkal.A gyaluhoz +1db kés Állapotuk kifogástalan!
Hőlégfúvó:18000ft Gyalu:40000ft
Postai szállítás megoldható
kicsirics | 24
2024-01-03 06:30:27
[185367]
Árcsökkenés! Eladó 5db új (2db csak kipróbálva volt)Trinamic NEMA24 léptető motor. Egyben 50e/5db, darabra 15e Ft.
Posta megoldható!
bankimajki | 2795
2024-01-02 23:32:22
[185366]
Eladóvá vált 2 db a képen látható toroidból (1000VA). Primer: 230V (lágyindítót adok hozzá) 4 x 20VAC 12,5A-es szekunderkiveztésekkel. Egy toroidból az alábbi feszültségek hozhatóak ki: - 80 VAC 12,5A (112 VDC) - 60 VAC 12,5A + 12,5 VAC (12,5A) (84,6V DC + 28 VDC) - 40 VAC 25A (56 VDC) - 20 VAC 50A (28 VDC)
A toroidok ára lágyindítóval: 19900Ft/db
Budapest 11. kerben és Alsónémedin lehet személyesen átvenni. Foxpost, futár megoldható.
bankimajki | 2795
2024-01-02 23:02:35
[185365]
Eladó a képeken látható PCB tartó. 1 db van, új.
Ár: 3990Ft
BP 11. kerben lehet személyesen jövőhéttől átvenni vagy Alsónémedin szinte bármikor. Foxpost-futár megoldható.
Kisamotors | 704
2024-01-02 22:58:12
[185364]
Sajnos nekem nem fér el, újra vehető, vihető, foglalás feloldva. Kösz a türelmet.
Sziasztok! Alkatrész előkészítő gépezet. /U alakúra hajtja a lábakat és méretre is vágja/ Retro, de még egyébként működik. Szerintem ritka darab. Ide rakom fel elsőként, mert ha az ember finomítani szeretné, akkor nem árt hozzá pár eszköz. Például egy adagoló elkészítése, vagy egy etetősín készítése, a vágótárcsák élezése néha, stb. Az ára 14900,-Ft.
Üdv mindenkinek
kertész laci | 763
2024-01-02 19:23:38
[185361]
Retro fordulatszám mérő ,üveg nélkül, de mér, 5000 ft + foxi.
kertész laci | 763
2024-01-02 19:12:23
[185360]
Eladó kettő db dugasztáp, 3000ft+foxi , újak.
kertész laci | 763
2024-01-02 19:04:21
[185359]
Előkerült még egy Aspen cseppviz szivattyú; Olyan ,mint a 184261 es hirdetésben , csak ennek már nincs adattábla ,burkolat, használt , müködik, foxival 5000 ft.
kushidó1 | 890
2024-01-02 18:40:58
[185358]
Tisztelt Fórum, eladásra kinálok egy géplámpát , ára 4000 ft. Eladó több darab uj Belimó, ára 12000 ft / db. Gyári uj FÉG KN 2 hőcserélő 105 kW os ára 90,000 ft 70 méter 4*4 es árnyékol kábel, lehetőleg egyben 1100 ft / méter.
Aswo | 16
2024-01-02 18:29:09
[185357]
Sziasztok. Új Weller WXA2 Forrasztóállomás. Ár 219.990Ft MPL.Foxpost ok.
