Vágóplotter
Matricakészítés
Oldal 10 / 10 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   6  7  8  9  10
Machszi | 127    2005-05-02 20:24:00 [25]
Egyébként ha nem a fóliavágás élményére van szükségetek, hanem néhány kisebb-nagyobb feliratra
jelezzétek "cncőrülteknek" (nem negatív értelmben gondolom, magamat is ide sorolom) önköltségi áron megoldom. Remélem ez a kis önreklám nem sért senkit. (persze ezt a felajánlásomat mérlegeljétek én Bp.-i vagyok így elképzelhető, hogy az esetleges távolságok miatt a postaköltséggel együtt olcsóbb helyi vállalkozót keresni.)
Bicska | 962    2005-05-02 19:54:00 [24]
mondatom (ma már nem írok többet)
Bicska | 962    2005-05-02 19:53:00 [23]
Jó értelmetlen a mondtanom, szóval: "nehezebb megoldani"
Bicska | 962    2005-05-02 19:52:00 [22]
Szerintem egy marásra kitálált gépen nehezebb a "papír" befogása, mint a vágószerszámé, nem?
Machszi | 127    2005-05-02 19:12:00 [21]
http://www.thiemig.de/schlepp/
ezt érdemes szerintem megnézni és még keresek mert találkoztam már nehány megoldással.
Egyébként javaslom a 10. hozzászólást megnézni abban a lényeget leírtam.
Ami szerintem fontos, bármilyen megoldást is választasz legjobb ha valamilyen meglévő géptípus befogótokmányát választod a hozzá bármikor beszerezhető különböző anyagokhoz való késekkel, így házilag csak azt kell megoldanod, hogy a Z tengelyeden egy állítható rugóerőt biztosíts gyárilag ezt egy eletromágnes végzi.
-Létezik olyan megoldás is a kés vágási irányba állítására amihez nincs szükség a "zongorakerék" utánfutásra, ebben egy motor állítja a kés irányát(lehet hogy marógépnél ez a megoldás célravezetőbb lenne mert így nincs szükség az eltolási "ofszet" érték kompenzálására amit normál esetben vagy a vágóplotter vagy a szoftver
tudja. (bár nem tudom, hogyan viselkedne a normál mezei ofszetes ha a cnc vezérlőprogram kottyanási érték beállításakor a kés utánfutásértékét állítanád be.)
Üdv.Tajti József Machszi
n/a (inaktív)    2005-05-02 17:50:00 [20]
Ezt nézzétek már meg!
Vágó fej!!!
Ez nem vágókés befogási eljárás CNC-be?
Jó lenne ha valaki tudná értelmezni a megoldásokat!
Nagyon érdekel!!!
Amatőr | 2184    2005-03-19 18:39:00 [19]
Megnéztem knifemaster a címeket, köszi! Ez a vibrációs fólia vágás kivitelezhetőnek tűnik, a bemutatott darab úgy néz ki mint amit egy olcsóbb hajnyíróból készítettek Egy próbát mindenesetre biztosan megér.
Előzmény: knifemaster, 2005-03-18 22:09:00 [18]
knifemaster | 285    2005-03-18 22:09:00 [18]
Eztetet találtam
http://www.gravomaster.com/video/test.WMV
http://cstep.luberth.com/
D.Laci | 5268    2005-03-16 15:35:00 [17]
Köszi Amatőr
Machszi az elsö képszol a folia vágásra! azért csak egy négyzet alakú horony van hogy a széleket jobban megszivja a vákum. a többi a raszter rácsos vákum asztal, gumicsikkal anyi területet zársz el amekora a munkadarab!!!!!!!!!
Machszi | 127    2005-03-15 21:53:00 [16]
Jó ötletnek tűnhet a vákumos rögzítés, egy dologra azonban oda kell figyelni. A vágókést a teljes felületen, ill. amit vágáskor bejár alá kell támasztani ellenkező esetben nem vágja át a fóliát -vákumasztal hornyai, furatok- .
Az egyik régi rajzplotteremnél (roland dpx3300 A1 síkplotter) elektosztatikus rögzítést alkalmaznak.
Sajnos nem sokat értek az elektromossághoz nem tudom hogyan kivitelezhető házilag.(ha síkban gondolkodsz)
Egyébként a gyári fóliavágó plottereken (biztos van más megoldás is) egy tefloncsík az alátámasztás, fontos miközben lent van a kés tehát vág, el tudjon csúszni alatta a fólia, mivel az egyik irányú elmozdulást nem a kés hanem a fólia teszi meg.
a nyomtató átalakítását szerintem elfelejtheted, inkább próbálj venni egy rajzplottert ahhoz már "csak" egy progi kell ami tudja kezelni a vágókés ofszet értékét (élutánfutás) ha jól emlékszem procut-z a neve. Nézd meg a http://www.ebay.de oldalt és írd be a keresőbe plotter (kicsit macerás de működik)
bocsi megint hosszúra sikerült
Amatőr | 2184    2005-03-15 19:34:00 [15]
Köszi az infót, elég kreatív alak lehet a cím tulajdonosa, mindenesetre érdemes továbbgondolni, hátha lesz valami hasznos belőle.
Előzmény: D.Laci, 2005-03-15 13:20:00 [13]
Amatőr | 2184    2005-03-15 19:32:00 [14]
Elnézést a rossz fogalmazásért, az után érdeklődtem, hogy egy nyomtató (pl mátrix)egyáltalán átalakítható-e ilyen célra és ha igen, akkor mennyi munka/pénz szükséges hozzá?( egy nyomtató szerkezetileg mégiscsak közelebb áll a plotterhez mint egy gravírozó)Persze ezek csak ötletek...
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-15 02:40:00 [12]
D.Laci | 5268    2005-03-15 13:20:00 [13]
a http://hobbycncservo.uw.hu oldalon találtok rögzitésröl és vágószerszámrol ötletet.
n/a (inaktív)    2005-03-15 02:40:00 [12]
Fiatalabb koromban készítettem szitákat textilnyomáshoz. A textilt legegyszerűbben (és tökéletesen) egy erre a célra kifejlesztett ragasztósprével lehetett rögzíteni egy sík asztalhoz. Valamikor a Röntgen utcában volt egy szaküzlet, de megszűnt. Esetleg keress rá a neten vmilyen grafikai áruházra, művészellátóra stb.
"Egy nyomtató átalakításával valyon milyen eredményre lehet jutni? "
Ezt a kérdést nem értem.
Amatőr | 2184    2005-03-14 11:43:00 [11]
Köszönöm Machszi a segítséget, minden infó jól jön. Igazából a gépem még el sem készült ,csak érdeklődöm a témában mert megkeresett egy ismerős hogy tudnék-e matricát vágni. Még az sem világos, hogy hogyan lehet a fóliát egy sík felületre úgy rögzíteni, hogy az ne mozogjon, gyűrődjön, stb... Ami a vágókést illeti, már látom hogy nem egy egyszerű dologról van szó. Talán máshogy kellene megközelítenem a kérdést. Egy nyomtató átalakításával valyon milyen eredményre lehet jutni? Persze csak hobby minőség kell és persze az anyagiak sem mellékesek. Addig nem akarom feladni a próbálkozást, amíg ki nem derül, hogy "házi" körülmények között kivitelezhetetlen.
Előzmény: Machszi, 2005-03-13 20:25:00 [10]
Machszi | 127    2005-03-13 20:25:00 [10]
Kedves "Amatőr" ebben atémában véletlenül tudok egy-s mást u.i. ezzel keresem a kenyerem. Persze nem cnc gravírgéppel, hanem erre a célra készített fólivágó plotterekkel dolgozom.
Nem akarlak lebeszélni az átalakításról,de elég sok szempontot kell figyelembe venni ahhoz hogy
ne csak selejtet gyárts. sorolom: nagyon precízen állítható késnyomás (igen kés u.i. egy nagyon pici éles, "utánfutással" (mindig húzásirányba áll, tudod mint a zongorakerék) köszörülve, az u.f. értéke típusonként, felhasznált anyag is változó.
Az én gépeimnél 0,25 mm. ez azért is fontos, mert ezt az értéket vágás közben kompenzálni kell, különben a sarkos irányváltásoknál az u.f. miatt
lekerekítené a kés a sarkokat. A kés befogására egy u.n. tokmány van, amiben egy pici 2mm belső
futógyűrű átmérőjű csapágy és még egy golyósor a felső megtámasztásra (a késszár felső része kúposra köszörült) a kést egy nagyon pici viszont
bazierős mágnes tartja a tokmányban.
Összegezve a kés kb.: 7-12000ft a tokmány attól függően műanyag vagy alu 15-25000 ft (a tokmány 100 év de a kést időnként cserélni kell)
Bocs a szófosásért ha valamiben tudok segítek.
üdv T.József
Amatőr | 2184    2005-03-13 19:39:00 [9]
Kösz a tippet, az lesz a legjobb ha szemügyre veszek egy ilyen darabot.
Előzmény: knifemaster, 2005-03-13 19:36:00 [8]
knifemaster | 285    2005-03-13 19:36:00 [8]
A hegy vág próbáld ki..zsákvarrótűvel probálj a fóliába "vágni".De a legegyszerűbb ha bemész egy szaküzletbe és megkéred az eladót mutasson egy ilyen szerszámot:)
Amatőr | 2184    2005-03-13 19:32:00 [7]
Lehet hogy hülyeséget kérdezek, de ha csúcsa van akkor hogyan vág, ha meg éle akkor hogyan fordul?
Előzmény: knifemaster, 2005-03-13 19:29:00 [6]
knifemaster | 285    2005-03-13 19:29:00 [6]
Te is csinálhatsz....itt igazából a hegye vág a késnek. Edzett anyag legyen ,a végét kihegyezed és kész.Kipróbálod,ha nem jó igazítasz rajta.
Venni gondolom olyan helyen ahol plotter forgalmazás is van.
Amatőr | 2184    2005-03-13 19:25:00 [5]
Ez mi pontosan? Hol lehet hozzáférni?
Előzmény: knifemaster, 2005-03-13 19:14:00 [4]
knifemaster | 285    2005-03-13 19:14:00 [4]
Tollkés
Amatőr | 2184    2005-03-13 19:08:00 [3]
Előre is köszönöm!
Előzmény: Kristály Árpád, 2005-03-13 18:21:00 [2]
Kristály Árpád | 3080    2005-03-13 18:21:00 [2]
Az interneten láttam valahol?! A szerszám hasonló mint a Fiskas márkájú textilvágó kés, azaz egy kerek éles korong. Nagyon fontos, milyen mélyen megy bele az anyagba hiszen a tartó folyiát nem vághatja el. Ha megtalálom az internet cimet küldöm
Árpi
Amatőr | 2184    2005-03-13 14:05:00 [1]
Plíz help! Tudja valaki hogy hogyan lehet matricát vágni CNC gravírozóval? Milyen szerszámok kellenek, egyáltalán hogyan műkszik az egész? Köszi.
